*数据传输速率低:只有10k字节/秒到250k字节/秒,专注于低传输应用;
*功耗低:在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月到2年,免去了充电或者频繁更换电池的麻烦。这也是Zigbee的支持者所一直引以为豪的独特优势;
*成本低:因为Zigbee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本。且Zigbee协议免收专利费;
*时延短:通常时延都在15毫秒至30毫秒之间;
*安全:Zigbee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用AES-128,同时可以灵活确定其安全属性;
*网络容量大:每个Zigbee网络最多可支持255个设备,也就是说,每个Zigbee设备可以与另外254台设备相连接;
*优良的网络拓扑能力:ZigBee具有星、树和丛网络结构的能力。ZigBee设备实际上具有无线网路自愈能力,能简单地覆盖广阔围;
*有效范围小:有效覆盖范围10~75米之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境;
* 工作频段灵活:使用的频段分别为2.4GHz(全球)、868MHz(欧洲)及915MHz(美国),
为免执照频段。
上一篇:Zigbee技术的应用领域
下一篇:Ingenico与谷歌联手开发近距离通信服务
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:25
数据采集仪的主要功能及特点介绍
对于大部分制造业企业,测量仪器的自动数据采集一直是个令人烦恼的事情,即使仪器已经具有RS232/485等接口,但仍然在使用一边测量,一边手工记录到纸张,最后再输入到PC中处理的方式,不但工作繁重,同时也无法保证数据的准确性,常常管理人员得到的数据已经是滞后了一两天的数据;而对于现场的不良产品信息及相关的产量数据,如何实现高效率、简洁、实时的数据采集更是一大难题。 生产现场数据采集仪的主要功能 实时采集来自生产线的产量数据或是不良品的数量、或是生产线的故障类型(如停线、缺料、品质),并传输到数据库系统中; 接收来自数据库的信息:如生产计划信息、物料信息等; 传输检查工位的不良品名称及数量信息; 连接检测仪器,实现检测仪器数字化
[测试测量]
浅析文博场馆安防系统设计特点
文/张振 北京中盛益华科技有限公司技术支持 一、文博安防成为建设重点 至2014年,中国的国民经济和科技水平的发展已进入一个空前的境界。由于经济不断的提升,使得安防技术也跟着成长,但也因民用安防的技能提升,使得小偷等犯罪分子盯上了体育场馆的设施与博物馆的馆藏文物,这使得文博场馆的安全防范要求必具备防入侵、盗窃、抢劫、破坏及延迟犯罪行为等功能。 要为打击这类刑事犯罪创造条件,起到提前预警、争取报警时间;延缓非法活动、缩小被破坏范围;及事后追溯、查证的作用。尽可能将入侵行为控制在防护目标之外或限制在最小范围内。文博场馆作为文化与体育系统一级风险防护单位,安防系统工程的设计应严格遵循文博场馆等级和安全防护级别
[安防电子]
GSP-800系列频谱分析仪的应用特点及适用范围
GSP-800系列是固纬电子全新推出的基础型频谱分析仪,最高可支持8.0/3.8/1.SGHz的频率范围,它提供射频产晶在生产/开发阶段的测试需求。 GSP-800系列内置20dB放大器,并提供解析带宽(RBW)在10Hz-3MHz的可调范围;此外具备AM/FM信号解调功能,以及ACPR/OCBW/CHPW通道测试功能,可满足一般的RF信号测量。 此外,GSP-800系列内置的TimeSpec功能,可同时检视显示功率、频率和时间之间的关;带宽缩放功能(ZoomIn/Out)可以用来检视信号在不同的Span下的颇谱表现;Limitline功能则提供WindowsMeasure以及LimitlineMeasure两种不同的Li
[测试测量]
水蒸气透过率测试仪的产品特点介绍
WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品特点: ·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀 ·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求 ·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定 ·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差 ·提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性 ·精密的机械结构设计,不仅保证了系统的超高精度,而且极大
[测试测量]
AC31TD大客车空调装置电气控制特点介绍
AC31TD空调装置是SUTRAK公司客车空调装置产品之一,也是较早在我国客车上安装应用的大客车空调装置,为独立式空调装置,其蒸发器、冷凝器为顶置式。独立式空调装置的压缩机通常是由空调发动机通过联轴器直接带动工作,AC31TD空调装置的压缩机则是由空调发动机通过皮带带动其运转。在压缩机工作是由发动机通过皮带带动运转这一点上,其与非独立式空调装置的形式相同,所不同的仅是非独立式空调装置的压缩机是由客车主发动机通过皮带带动工作。因此AC31TD空调装置的电气控制系统既具有一般独立式空调装置的电气控制特征,又具有非独立式空调装置的电气控制特点。为了比较直观、清楚地反映AC31TD空调装置电气控制原理和系统中各功能元器件之间的工作关系,笔者
[嵌入式]
MSO2000B系列示波器的性能特点及应用范围
MSO2000B系列具有一系列强大的功能,从快速发现异常并捕获,到搜索事件的波形记录并分析其特性及设备的行为,全面加速调试设计的每一阶段。通过功能丰富的工具来简化和加速复杂设计的调试,包括用于快速波形导航的和自动串行和并行总线分析的 Wave Inspector® 控件。 产品特点: ◆200M、100M、70M带宽; ◆2条模拟通道或4条模拟通道; ◆所有通道上1GS/s的采样率 ◆所有通道上1M点的记录长度; ◆成套高级触发; ◆16条数字通道 ◆5000wfm/s的最大波形捕获速率; ◆29种自动测量和FFT分析,简化波形分析 ◆Wave Inspector® 旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据; ◆FilterVuTM
[测试测量]
电机保护器的工作原理和特点
电机保护器是一种用于电动机保护的电器装置,主要作用是监测电动机的工作状态,并在出现过载、短路、接地等异常情况时,通过切断电源或给出警告信号来避免电机损坏,从而保证电气设备的安全和稳定运行。 电机保护器通常由过载保护、短路保护、接地保护等基本保护功能和电气隔离、操作控制、信号输出等附加功能组成。过载保护是通过监测电机工作电流,当电机工作电流超过额定电流时,保护器自动切断电源,以防止电机因过载而受损;短路保护是通过监测电缆的短路电流,当电缆短路时,保护器自动切断电源,以避免电缆烧毁和电动机损坏;接地保护是监测电设备是否接地,当设备接地时,保护器也会自动切断电源,以免电气事故发生。 电机保护器在电气设备中广泛应用,特
[嵌入式]
MSP430软件与开发板有何特点?
msp430 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。MSP430单片机称之为混合信号处理器,是由于其针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片机”解决方案。该系列单片机多应用于需要电池供电的便携式仪器仪表中。 MSP430特点 处理能力强 MSP430系列单片机是一个16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7 种源操作数寻址、4 种目的操作数寻址)、简洁的 27 条内核指令以及大量的模拟指
[单片机]
