浅析文博场馆安防系统设计特点
发布者:码字先生最新更新时间:2016-07-13 来源: 安防知识网关键字:文博安防  安防设计  视频监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     文/张振 北京中盛益华科技有限公司技术支持
  一、文博安防成为建设重点
  至2014年,中国的国民经济和科技水平的发展已进入一个空前的境界。由于经济不断的提升,使得安防技术也跟着成长,但也因民用安防的技能提升,使得小偷等犯罪分子盯上了体育场馆的设施与博物馆的馆藏文物,这使得文博场馆的安全防范要求必具备防入侵、盗窃、抢劫、破坏及延迟犯罪行为等功能。
浅析文博场馆安防系统设计特点
  要为打击这类刑事犯罪创造条件,起到提前预警、争取报警时间;延缓非法活动、缩小被破坏范围;及事后追溯、查证的作用。尽可能将入侵行为控制在防护目标之外或限制在最小范围内。文博场馆作为文化与体育系统一级风险防护单位,安防系统工程的设计应严格遵循文博场馆等级和安全防护级别规定和文博场馆安全防范工程设计规范,以及相关国家标准及结合文博场馆的现场勘察,结合先进经验,采用多种技术手段相结合进行防范,以满足现代化文博场馆的要求为主旨。
  二、文博场馆安防系统设计要求
  文博场馆安防系统工程的设计要以风险等级和安全防护级和工程设计规范为依据,既要满足现代化文博场馆的要求,更要着眼于科技发展的趋势,以充分考虑到文博场馆的需求,因此在文博场馆设计上必须要注意系统设计必须考虑以下五个方面。
  (一)必须具备先进性和稳定性
  文博场馆安防系统设备配置选型,要在完工后若干年内保持先进不落后,但同时要耐用、可靠、能适应长期稳定运行的要求。
  (二)必须具备可靠性与易操作
  文博场馆安防系统必须易于维护,系统操作应该易学、易懂、好操作,但不容易出问题。系统要还要易于维护保养,发生故障能快速排除及修复。
  (三)必须性价比高
  文博场馆安防系统最好是具有最高的性能和最低价格,且通过不断系统优化,可让系统达到最佳性能价格比,有利推广应用。
  (四)必须兼容性高
  文博场馆安防系统必须具有可扩展性与集成系能,系统可以升级:全面兼顾各子系统的软硬件界面、协议,可方便加入新的子系统,具有模块化配置,各子系统还须具有可独立工作特性及设备可堆栈、集成并充分考虑软硬件将来可能的升级替换需求,最大限度保护文博场馆安防项目的投资价值。
  (五)必须安全性好
  文博场馆安防系统策略要有安全性和保密性能力,从维护文博场馆安防安全的目标出发,设备、工程实施满足防护等级要求,系统运行要安全可靠且具有信息保密性。
  三、文博场馆安防系统建构注意事项
  文博场馆安防系统的组成主要包括:门禁防入侵系统,报警系统、电子巡更系统、影像监控系统、有无线通信系统、辅助照明系统和集中管理中心控制系统(包括各种信息的采集、传输、存储、打印、查询及多种联动控制)、供电系统、防雷系统、传输系统、录像录音系统等。
  文博场馆安防是国家一级风险单位,对安全技术防范的要求是以门禁防止不法入侵为核心,配合以其他子统运作连动,将多个独立系统融为一体,协同防范。一旦有入侵者,系统能实时报警,并立即将相应的信号和影像信号与报警信号同步自动连动到位,文博场馆安防值班人员在三个信号同步显示的情况下,做出准确可靠的判断。同时,自动开启录音、录像设备并记录,打印机自动打印出报警信息,辅助照明系统自动开启,门禁系统将相关联的出入口通道自动关闭,保安中心通过有/无线通信系统调集警卫人员处理紧急情况。下面就各子系统的基本情况逐一作简单介绍。
  (一)门禁入侵报警系统
  1、室外的周界防范
  防止无关人员从外部非法入侵,属第一道防线,如周界报警、门禁控制系统等。
  目前的周界入侵探测器主要有这几种,主动红外对射、微波主动红外+微波的双鉴对射、震动电缆、以及新出的激光对射以及被动红外探测器。但是目前用在室外的对射误报率通常比较高,如太阳光、树叶等影响主动红外。强电磁干扰,周围的建筑物致使微波误报。雨雪雾天气致使主动红外探测距离缩短而造成漏报,激光对射的夜间可视性,以及安装的可调性差等等。但是如果把这些技术糅合一起,可以大大的减小误报、降低漏报。如专门做文博场馆安防系统探测器的公司都会生产一款主动红外+微波的双鉴对射,采用模块化设计,可以根据使用者的需求增加主动红外模块、多谱勒模块。该设备已经在重要的文博场馆应用。对射可以解决一些空旷的地带的长距离防范,但对于一些短距离的拐角还需要小幕帘进行补充,因此被动红外+微波的双鉴小幕帘的使用也是非常的广泛。由于一般该类型的探测器的夹角都在10度左右,因此在设计的时候很难解决误报的问题,只有在及夹角更小于5度以内,探测距离可以较长时,使用效果才会较好。
  2、室内空间的区域防范
  在文博场馆建筑内、外安全防范系统可以设计提供第二层保护,即区域防护,如建筑内、外周边、通道、出入口、门窗等,如果出现非法闯入防区,则立即向控制中心发出报警信息,控制中心根据情况作出相应处理。室内空间防范采用多以被动红外探测器为主,对于窗户和一些安全通道需要用幕帘探测器进行防范,对于开阔空间则用广角探测器。在探测器的选择上注意考虑环境的问题,如环境高低温问题。另外,在现在的文博展示设计中,植物成为用材的新宠,博物馆常常利用大量的植物来营造环境,调节气氛,减缓观众参观的疲劳,满足人们追求自然的心理,这样在最初安装时就要考虑日后的装饰对探测器的影响,是用壁挂式还是吸顶式,探测效果才不会受到植物的影响。
  3、对文博体场馆管制区域的防范
  这种方式又叫做目标防护,在这样的文博场馆内应具有三种以上不同探测技术组成的交叉入侵探测系统,对特定目标,如运动及文物展厅、文物及器材室库、文物修复研究中心、文保实验室、文物暂存室等进行专门保护。文博场馆内管制区域主要包括以下几个地方。
  文物或重要运动器材或文献奖牌展示区:目前为了减小文物及器材被破坏的意外因素,大部分文博场馆在展出的时候都采用玻璃展柜的形式。由于是管制区域防范,因此对玻璃展柜的防范需要至少两种技术,除了用玻璃破碎,以及被动红外探测器外,多维驻波产品正是针对玻璃展柜防范而生产的最合适的探测器。目前这种专门针对密闭空间的多维驻波探测器,能实现在展柜被破坏的时候触发报警,且可以在不影响展出的情况下全天候二十四时布防;
  体育及文博历史珍藏珍品的库房区:这种地方一般只有文博场馆内部人员才能进入,因此在这些地方的文物的安全防范着重考虑的是防内盗。这些地方的防范要求不要漏报,因此在不损坏文物的情况下选择微波探测器,在微波、被动红外探测器的选择上要考虑用防遮挡和防喷胶功能的探测器;对于雕塑、青铜器类的文物考虑用压力感测器;挂画类则考虑用拉力和位移传感器,特定的压力感测器的精度可以达到10克,拉力传感器的精度也能达到10克,因此可以防止有人偷盗或者置换复制品。对于库房的墙,可以使用震动传感器以防止盗贼通过挖掘进行偷窃。
  (二)电子巡更系统
  电子巡更系统采用在线工作方式,可与门禁出入口控制系统联合配置,巡更点设置应要能不存在盲区。巡更系统要采用计算机随机产生巡更路线和巡更间隔时间的方式,并可根据实际需要随时进行重新设置。在预先设定的巡查路线中,利用信息识别器、巡更按钮或其他方式,对人员的巡查活动状态进行监督和记录,并能在发生意外情况时及时报警。巡更人员具有各自的用户密码,可对用户密码进行修改,密码组合应可采随机数配置,且系统须具备有自我诊断和故障检测功能。
  (三)影像监控系统
  文博场馆影像监控系统要能对建筑物内(外)的主要通道、电梯及体育文博物品展示区、库房区及物品暂存室等重要部位和场所等进行影像实时监视和有效录像、回放。录像及播放的影像的质量应满足事件采证与举证的管理要求。
  同时,影像监控系统要与周界安全防范系统、防入侵报警系统、门禁系统等其他安全系统联动运行,使防范功能更加扩大。
  (四)文博场馆电力供应系统
  电力供电系统是文博场馆安防重要的一环,电力供应能给各系统提供交流净化的稳压供电和UPS供电电源。交流220V市电经交流净化电源,输出到安防系统,再根据需要分配至建筑物各安防专用配电柜,为系统设备供电。UPS电源为计算机、主机和报警系统设备提供交流220V备用电源。
  (五)文博场馆设备避雷系统
  随着科技的进步,电子设备被广泛应用,特别是电子产品普遍绝缘强度低,过电耐压受力差,容易遭受雷电侵袭。因此,在文博场馆安防系统中安装防雷保护装置,防止雷电流的侵袭,是十分必要的。
  防雷设计主要分为两大类:防直击雷和防感应雷。直击雷的防范主要靠建筑物在土建设计施工中按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的要求完成,安防系统主要考虑对感应雷的防范设计。雷电流具有巨大能量,它可以通过室外线路向线路摧毁两端的设备。因此,对安装在户外的摄像机等设备要从电源、信号等多方面进行防雷的考虑。
  (六)文博安防迈向真正的集成
  文博场馆智能安防系统是一个集成的系统工程,博物馆安防系统是一个集成的系统工程,是以防入侵报警系统和门禁系统为核心,以声音复核、图像复核与视频监控、通讯与对讲、巡更系统为其基础组成部分,是建立在系统的硬件集成、软件集成、数据和信息集成以及功能集成的基础之上的,通过集成,把每个子系统集成为一体所构成。是建立在系统的硬件集成、软件集成、数据和信息集成以及功能集成的基础之上的,该集成不是将各子系统简单地通过连接堆栈或集连在一起,或仅仅让各子系统的管理软件运行在同一台计算机甚至是同一个网络中,真正意义的系统集成应该是对原有各子系统协同工作的再设计,是对原有独立子系统再组合的功能性提高。
  从而构成一个自动化、智能化程度高、功能设置完善、综合防范能力强的现代文博场馆化安全防范报警系统。
关键字:文博安防  安防设计  视频监控 引用地址:浅析文博场馆安防系统设计特点
上一篇:如何更好的保护我们的家庭网络安全?
下一篇:刮目相看:与科技热词结合新概念安防
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:20
浅析未来宽动态视频监控摄像机技术发展
  由于自然光线的排列是从120000Lux到星光夜里的0.00035Lux,室内照度为100Lux,而外面风景的照度可能是10000Lux,因此当摄像机从室内看窗户外面,两者对比就是10000/100=100∶1。这个对比人眼能很容易地看到,因为人眼能处理1000∶1的对比度,但传统的安防监控摄像机则不行,因为它只有3∶1的对比性能。   因此,在出现明暗反差较大或逆光的场景应用安防监控摄像机时,会使整个图像中明亮的区域曝光过度、较暗的区域曝光不足,而看不清图像最亮与最暗部分。如在银行储蓄所、重要场所出入口等。因为从窗外射入的强光和从天花板上的荧光灯照射的柔和光线都可能对当时室内外景象的捕获造成困难,不能同时将反差很大的室内外场景
[安防电子]
中兴通讯大推“网络视讯” 3G视频监控
  近日,中兴通讯在京发布了名为“新融合、新体验、新价值”的“网络视讯”3G视频监控解决方案。凭借技术创新和专业应用的优势,该解决方案已在上海电信、江苏电信、北京联通、深圳移动等地大量建设,为电信运营商的3G视频监控系统建设和业务推广提供了良好的参考样板。    随着3G牌照的发放,电信运营商开启了固网移动全业务运营时代。3G视频监控业务利用高带宽的无线接入,支持在任意地点上传现场图像、在任意位置接收远方图像,并和固网视频监控系统融合实现随时随地、无所不在的视频监控应用。3G视频监控是具有高端和差异化特色的3G多媒体业务的典型代表,可广泛服务于应急指挥、公交监控、家庭监控、公共多媒体服务等领域,极大地扩展了视频监控的应用环境和
[安防电子]
分布式存储在视频监控中两种应用方案
  分布式存储 集中管理   在一个视频监控系统中,选择什么样的存储解决方案直接决定了整个系统的系统架构以及系统的性能和稳定程度,目前视频监控系统中的存储方案大致上有两种。视频监控系统存储方案   一种是在摄像监控前端采用有一定存储容量(如1.2T)的DVR设备,所有需要的数据均保存在前端DVR的存储设备中,比较好的方案中,后台软件可以管理和维护多台的DVR设备,包括这些DVR设备的存储数据,如录像的转存、删除和回放等功能。这种方案中所有数据主要保存在DVR中,后台主要负责维护和必要的存储。   另一种是在摄像监控前端采用DVR或者网络视频服务器,而存储主要在远端通过后台的PC或者服务器软件来将数据保存在后台的存储设备上。
[安防电子]
城市视频监控系统好坏评价原则
城市视频监控报警联网系统的基本评价原则有:系统能否满足实际使用需求;系统是否可管理与可维护;系统有无扩展和升级能力,可否为智能化功能升级提供条件;系统是否具有可持续发展的能力。   从技术上对系统进行评价主要包括10个准则:   1.实用性。系统应考虑当地环境条件、监视对象、监控方式、维护保养以及投资规模等因素,能满足城市视频监控报警联网系统的正常运行和社会公共安全管理的需求。   2.可靠性(Reliability)与稳定性。系统应采用成熟的技术和可靠的设备,对关键设备有备份或冗余措施。系统软件有维护保障能力和较强的容错及系统恢复能力,以保证系统稳定运行的时间尽可能长,一旦系统发生故障时能尽快修复或恢复。
[模拟电子]
路灯装上“智慧脑”,居然聚集了这么多“黑科技”
随着物联网、下一代互联网、云计算等新兴信息技术的广泛应用, 智慧城市 已成为未来发展的必然趋势,全球多地都掀起智慧城市的建设高潮。在香港,智慧城市逐渐融入居民生活,连街边路灯也将装上“智慧脑”,给“智慧香港”带来更多便利和无限可能。     一杆多能 路灯是城市发展不可或缺的基础设施,它连接电网,而且长得高,给路灯加装“智慧脑”,可以明显提高城市的管理效率。香港九龙东在今年年底将迈出第一步,试装7盏智慧路灯。香港创新及科技局则计划联同特区政府多个部门在明年试行多功能智慧灯柱,在400杆路灯灯柱上加装配件,探索智慧城市的建设可能。   九龙东将试装的7盏智慧路灯,可谓“一杆多能”,可以集智能照明、移动网络信号发射、 视频监控 、信
[嵌入式]
浅析高清视频与智能化技术的关系
随着高清视频分辨率的不断提升,它将提供越来越清晰的数据,进一步促进智能化技术的发展。同时,智能化技术的不断发展应用也将推动高清视频进一步走向实用化,为高清视频监控系统的推广提供有力的支撑。   在高铁视频监控系统的应用过程中,用户对于图像分辨率的要求也在不断提升,对于高清视频的需求也与日俱增。总体需求分为两类,一类是安全相关的应用,另外一类是服务相关的应用。在安全相关的应用中,铁路有关部门对于客运站内通缉犯的追踪,站内刑事案件的预防,以及黄牛党的活动都给予了特别关注。例如,客运站中发生的一些刑事案件当中需要调取视频录像查看犯罪嫌疑人的体貌特征,但目前架设的一些模拟摄像机却无法提供有效的图像细节。另外,还有一些关键出入口需要视
[电源管理]
广电技术在视频监控系统中的转换及应用
  随着IP高清 监控 逐渐成为 安防 的发展趋势,越来越多的 监控 设备和管理系统在参考系数以及应用和功能等方面,与广电领域产生了更多的交集。 安防 现在经历的高清、网络、开放、智能等,如果广电领域不具备这些能力根本无从谈起。本文以广电领域ASMF系统技术、智能转场识别技术、MSB技术在 安防 行业的应用为例,探讨广电技术在 安防 产业中的发展趋势,以为业内人士提供借鉴。   近两年, 安防 行业高速发展,“平安中国”、“平安城市”以及奥运会的承办为我国 安防 产业的发展注入勃勃生机,也为我国的 安防 产业、企业提供了快速发展的机遇,带动了 安防 技术的迅速发展和提升。近年来的发展表明, 安防 技术的总体趋势是朝着高清化、
[安防电子]
广电技术在<font color='red'>视频监控</font>系统中的转换及应用
UIT分布式视频监控存储解决方案
监控技术在网络技术和信息化高速发展的带动下,并伴随着安防行业对于监控系统需求的急剧增加一直飞速发展。目前视频监控系统的现状是网络化多媒体监控系统及半数字化监控系统共存,并以网络化应用为主要趋势。 网络化视频监控系统主要由前端监控系统,监控管理平台软件和存储系统三部分构成。现有的网络监控模式采用服务器加存储的方式实现监控数据的存储,此外通过额外的多台服务器安装平台管理软件的方式完成监控系统的管理和数据的调用。这种模式在现阶段广泛采用,图1是传统网络视频监控系统的数据流向图:       图1:传统网络视频监控系统   通过上图可以看出,这种模式仍存在一些局限性。 *监控数据在写入
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
