浅析未来宽动态视频监控摄像机技术发展
发布者:自由漫步最新更新时间:2011-05-28 来源: 生意社关键字:宽动态摄像机  CCD  CMOS  宽动态技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于自然光线的排列是从120000Lux到星光夜里的0.00035Lux,室内照度为100Lux,而外面风景的照度可能是10000Lux,因此当摄像机从室内看窗户外面,两者对比就是10000/100=100∶1。这个对比人眼能很容易地看到,因为人眼能处理1000∶1的对比度,但传统的安防监控摄像机则不行,因为它只有3∶1的对比性能。
  因此,在出现明暗反差较大或逆光的场景应用安防监控摄像机时,会使整个图像中明亮的区域曝光过度、较暗的区域曝光不足,而看不清图像最亮与最暗部分。如在银行储蓄所、重要场所出入口等。因为从窗外射入的强光和从天花板上的荧光灯照射的柔和光线都可能对当时室内外景象的捕获造成困难,不能同时将反差很大的室内外场景清晰地拍摄下来。
  其所拍摄图像会出现背景过亮前景过暗,或背景清晰前景过暗及前景适合背景过亮的情况。最早的解决方法,一般会采用背光补偿技术或在室内外架设两台摄像机来适应较大的光线反差,但效果不理想。扩展动态范围的技术随之应运而生,即现今所说的宽动态WDR(WideDynamicRange)技术。
  松下从1977年首推第一代宽动态CCD摄像机起;到1999年又推出了第二代;2003~2008年再次推出第三代超级动态CCD摄像机。在此期间,索尼、JVC、三星等也相继推出了自已的宽动态CCD摄像机。至今,在安防监控领域一次又一次的技术改革中,带动了安防产业的飞速发展。
  CCD宽动态技术是采用特殊DSP(数字信号处理)电路,对明亮部分进行最合适的快门速度曝光,其后再对暗的部分用最合适的快门速度曝光,然后将两个图像进行DSP处理重新组合,使明亮的部分和黑暗的部分皆可看清。这种160倍动态范围技术虽具有大的宽动态,实现图像灰度的优化等优点,但其对DSP性能(特别是处理速度)要求很高。目前,由于CCD的特性限制,即便采用多次曝光取样方式,摄像机的宽动态范围也只能到66dB。
  显然,由于CCD的感光特性限制,在技术上很难再有重大突破,而CMOS摄像机由于其图像传感器本身的优异性能,或有突出的表现。如一般的线性输出模式的动态范围就可达40~60dB;
  加拿大Dalsa公司采用线性-对数输出模式的IM28-SA型CMOS摄像机,其动态范围就可高达120dB;Apical有限公司结合Altera的CycloneIII和CycloneIVFPGA,利用AptinaMT9M033720pWDRCMOS图像传感器也推出了明亮部分和暗的部分都看得清楚的CMOS宽动态摄像机;
  美国PIXIM公司开发了CMOS-DPS技术,其芯片组从D1000、D1500、D2000到D2500在性能上有了飞速提高:其图像清晰度从480线提升到540线以上;最低照度从1.0Lux/F1.2到0.5Lux/F1.2;典型宽动态范围从95dB到120dB。据消息透露,有的CMOS的宽动态技术甚至已能达到160dB。
  因此可预见,未来的监控摄像机属于宽动态摄像机,而宽动态技术则属于CMOS。
关键字:宽动态摄像机  CCD  CMOS  宽动态技术 引用地址:浅析未来宽动态视频监控摄像机技术发展
上一篇:存储架构比拼:谁会成为高清监控的选择
下一篇:最新家庭“安防”设备亮相让您放心外出
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:57
一种宽频带大摆幅的三级CMOS功率放大器
  低功耗、高性能是音频放大器一直追求的目标。近几年来CMOS功率放大器得到很大发展,采用此工艺将会有效地降低功耗,但是随之而来的问题是如何获得有效的增益带宽,降低电源等产生的噪声,如何有效降低谐波失真,在低电源电压下获得近乎满幅的输出,以获得有效的电压输出等。   本文介绍的两级密勒补偿结构的放大器结构简单,很好地满足了增益带宽及电压输出摆幅的要求。    放大器的结构   该功率放大器采用三级放大结构。输入级为折叠式放大结构,输入管为p管,以降低闪烁噪声。折叠式输入级的输出,直接作为输出级中p沟晶体管的驱动。   第二级为非反相放大级,它由一个共源p沟输入管,一个电流镜和一个电流为80μA的恒流源组成。该级电路的重要作
[安防电子]
浅析低成本CMOS图像传感器对医学技术发展前景
医学技术一直是CCD(电荷耦合设备)图像传感器的重要应用领域之一。现在,CMOS传感器已进入高速发展时期。究其原因,首先,CMOS图像质量可与CCS图像相媲美。其次,利用标准半导体制造工艺,CMOS传感器在价格方面占据很大优势。第三,CMOS传感器在电路集成方面的无限潜力可以减少输入输出接口数量。以一种使用一次后即可丢弃的特殊CMOS图像传感器为基础,一种新型的低成本结肠镜已经得到开发。这种结肠镜无需对结肠病诊疗设备进行成本高昂的杀菌操作,因此避免了出现任何感染的可能。这种设备尺寸很小,能够完成几乎无痛的检查。 由于CCD图像传感器具有分辨率高、噪声低、暗电流小以及感光范围大等诸多优点,医学图像采集一直是这种图像传感器的重要
[模拟电子]
浅析低成本<font color='red'>CMOS</font>图像传感器对医学<font color='red'>技术</font>发展前景
基于功耗限制的CMOS低曝声放大器最优化设计
在无线射频接收机中,射频信号要经过诸如滤波器、低噪声放大器及中频放大器等单元模块进行传输。由于每个单元都有固有噪声,从而造成输出信噪比变差。采用多级级联的系统,前面几级的噪声系数对系统影响最大。为了降低整个系统的噪声系数,必须降低第一、二级的噪声系数并适当提高它们的功率增益,以降低后面各级的噪声对系统的影响 。低噪声放大器LNA(L0W-Noise Amplifier)作为无线射频接收机最前端的关键部件,要求:(1)噪声最小,同时又要求具有一定的增益。(2)要求它有足够大的线性范围。(3)要求它与输入和输出端口有良好的匹配,以达到最大功率传输或者最小噪声系数,而这两者又很难同时达到,需要选择一个折衷方案。(4)要求它应具有一定的选
[模拟电子]
年增长15%,汽车将会是CMOS未来五年最快增长点
IC Insights最新公布的报告指出,CMOS图像传感器在汽车、安防、机器视觉、医疗、虚拟现实以及其他新领域的应用抵消了智能手机市场缓慢增长带来的影响。 随着数码相机在汽车、机器视觉、人脸识别和安防系统中的应用越来越广泛,这些领域正在成为仅次于智能手机摄像头的市场驱动力。IC Insights的报告指出,以上所说的这些领域,今年将推动CMOS图像传感器销售额增长10%,达到137亿美元,为历史第八高水平。 报告同时指出,直到2022年,CMOS图像传感器市场都将会继续保持创纪录的年销售额。(图一) 图一 报告认为,随着嵌入式数字成像能力扩展到更加广泛的应用市场和系统当中,CMOS图像传感器将会抢夺更多电耦合
[半导体设计/制造]
覆盖L1-L5级自动驾驶并扬言取代激光雷达,4D成像雷达有多神?
“因为没有资源,所以只能用脑,而高科技对创新的头脑要求最高。” 笔者曾不止一次听到这个观点,就连股神巴菲特也曾表达类似观点,用以描述以色列的高科技产业的特点和实力。这一次我们不去大而全的论述这件事,视角聚焦到一家以色列高科技企业——Arbe。 Arbe 主攻成像雷达领域。官方介绍称,“Arbe 是世界上第一家使用超高分辨率 4D 成像雷达,具有后期处理和同步定位与地图构建(SLAM)功能的公司。” 成像雷达的“蹊径” 提到成像雷达,很多人首先想到的多半是“TI(德州仪器)式”的实现方法,将毫米波雷达级联加上移相器以实现波束赋型。但 Arbe 并没有选择这条路。 Arbe 中国区总经理 Roman Levi 在接受与
[嵌入式]
DSP内嵌PLL中的CMOS压控环形振荡器设计
   1 引言   在现代高性能DSP芯片设计中,锁相环(PLL)被广泛用作片内时钟发生器,实现相位同步及时钟倍频。压控振荡器(VCO)作为PLL电路的关键模块,其性能将直接决定PLL的整体工作质量。目前,在CMOS工艺中实现的VCO主要有两大类:LC压控振荡器和环形压控振荡器。其中LC压控振荡器具有较低的相位噪声和较低的功耗,但需要采用片上集成电感,因而占用很大的芯片面积,且调谐范围较小。而CMOS环形振荡器有着频率调节范围大,芯片面积小,制造工艺简单等优点,且可以通过调整振荡器的级数,方便的获得不同相位的一系列时钟,因此在系统芯片(SOC)中有着更为广泛的应用。   本文提出了一种采用四级延迟单元的CMOS环形压控振荡器,
[嵌入式]
CCD图像传感器发展及市场
摘要 :随着微电子技术的发展,CCD图像传感器的产量不断增加,应用领域不断扩展。本文对CCD图像传感器的市场情况进行了分析与预测。对影响CCD传感器市场未来发展具有重要作用的数字照像机的市场情况作了专门的介绍,并在充分描述了CCD图像传感器市场情况的基础上,对目前国内外CCD图像传感器的发展趋势作了初步探索。 关键词: CCD图像传感器;市场;预测;数字照像机;    1. 引言   自从1970年美国贝尔实验室研制成功第一只电荷耦合器件(CCD)以来,依靠业已成熟的MOS集成电路工艺,CCD技术得以迅速发展。CCD图像传感器作为一种新型光电转换器现已被广泛应用于摄像、图像采集、扫描仪以及工业测量等领域。作为摄像器件
[模拟电子]
<font color='red'>CCD</font>图像传感器发展及市场
图像传感器的最新技术和发展趋势
不管是最新的手机还是大型天文望远镜,固态成像器件几乎能满足目前所有图像捕获的需求。像素 变小能使现有的VGA和数百万像素传感器尺寸减小,但是具有数千万像素的大型静态传感器更容易制造。在最近几年中,基于CMOS技术的图像传感器已成为消费类产品的选用技术。在分辨率为VGA到800万像素的成像器件中,它们比电荷耦合器件(CCD)传感器具有更高的成本和性能优势。不过,在800万像素以上的市场中,CCD仍占绝对优势,因为CCD的噪声更低,灵敏度更高(图1)。 CCD传感器在工业和医疗应用中也占据着统治地位,因为这些领域追求的是高帧速率,而不是高分辨率。芯片架构范围从数千像素的简单线性阵列到数百万像素阵列。Fairchild Imaging
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
