印第安纳州Elkhart---CTS Corporation (NYSE:CTS) 通过其子公司CTS Tusonix宣布,其EMI/RFI滤波器产品线最新添加了成员4310和4311系列 – 它们分别是超小型压入式C型和焊接馈通电容器。这些产品非常适用于包括微波应用等高速通信系统,因此它们将在中国北京举行的EDICON 2015上的523号展位展示。
4310系列压入式滤波器是当今市场上可获得的最小电容器。该滤波器的尺寸对具有空间限制的应用非常有益。其2.16mm的孔径轻松支持≥2.54mm的间距,因此其线性密度比标准馈通电容滤波器高1.5倍。
4311产品系列是气封应用的最佳焊接馈通电容器解决方案。其采用细粒透镜9010或等同电气级压缩玻璃,并且在200微英寸厚的镍底板上采用100微英寸厚的金饰面,具有出色的耐用性。该滤波器的体直径为2.08mm,法兰直径<2.5mm,这使其非常适合2.54mm的间距。
4310和4311系列的其他关键特性包括:
<3mm的更短体长
最高支持150VDC的工作电压
在100MHz及以上时可实现25dB抑制
在1GHz及以上时可实现40dB抑制
在1GHz及以上时可实现50dB抑制
完全符合RoHs
CTS Electronic Components副总裁兼总经理Mario Saucedo说:“符合下一代设计中的电磁干扰要求极为困难。凭借这些最新的超小型电容滤波器,CTS正在使这一挑战变得更加轻松。”
上一篇:英特尔助中国电信成功构建NFV智能管道
下一篇:博通宣布推出业内首款针对虚拟客户端设备的全集成化芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:12
AMD宣布放弃使用SOI而转向bulk工艺
英特尔对关于SOI的决策总是判断的很准确。英特尔公司已经三十年没有使用SOI制造工艺,现在AMD也宣布不再使用SOI晶圆制造28nm产品。AMD的首席财务官Thomas Seifirt表示:“我们所有的28nm产品将会转向使用bulk工艺。” 英特尔在SOI方面已探索多年,却始终没有在主要产品生产中应用过此项技术。20世纪90年代,英特尔和惠普联合,在惠普的帕洛阿尔托超大规模集成电路实验室开发了SOI,但该技术从未在商业产品中应用。 十年前,英特尔宣布了一项TeraHertz晶体管工艺,该技术是SOI的改良版,尽管英特尔已研制出自己的SOI变种技术,但也从未冒险投入生产。 据AMD公司的Seifert说,AMD总是在权衡决策
[半导体设计/制造]
最高涨幅25%,AMD宣布上调Xilinx FPGA售价
赛灵思(Xilinx)所生产的现场可编程门阵列(FPGA)器件在半导体行业中一直有很大的需求。AMD公司今天向赛灵思客户发出公开信,表示部分型号FPGA器件价格涨幅在8%-25%。 AMD在信中表示,导致本次FPGA器件价格上调的重要原因是需要加大对现有供应链的投资力度,而供应商涨价也是另一方面的原因。从2023年1月9日起,Spartan6系列售价增加25%,Versal系列价格保持不变,所有其它赛灵思产品将增加8%。 关于交货时间,16纳米UltraScale+系列、20纳米UltraScale系列和28纳米7系列从订货到交货都需要20周,这种交货时间的拉长将会维持到2023年第3季度。 据了解,现场可编程门阵列(
[半导体设计/制造]
东芝推出基于Cortex A9的Visconti 3图像识别双核芯片
芯片制造商东芝(Toshiba)刚刚推出了新款Visconti图像识别芯片,最新的Visconti 3处理器采用两个Cortex A9核心,总共6个浮点运算单元。东芝最初推出Visconti图像识别处理器是在2004年,后来又于2011年升级了处理器产品,这次的产品换代周期短了很多。
东芝表示,这款Visconti 3芯片内包含64GB屏蔽式堆读内存Mask ROM,2MB SRAM,支持DDR2 533Mhz内存。另外芯片支持一个单通道PCI Express接口,芯片采用BGA封装。据东芝所说,Visconti芯片主要定位于汽车行业,而非消费电子市场。芯片的主要功能包括了检测行车道、车辆和交通标志,另外通过面
[家用电子]
Micro/sys 采用赛灵思 Spartan-6 FPGA推出集成了FPGA与ARM Cortex-A8处理器的单板计算机
全球可编程平台领导厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布,Micro/sys 公司采用集成了MicroBlaze™ 处理器子系统的Spartan®-6 FPGA 和 ARM® Cortex™-A8 处理器推出了一款小型低功耗高稳健型计算机板。该最新商用 Micro/sys SBC1651 单板计算机 (SBC) 使嵌入式用户不仅能够用一个单板处理各种应用的不同 I/O(输入/输出)配置任务,同时还可降低生产成本,缩短产品上市时间。 Micro/sys公司总裁 Susan Wooley 指出:“随着 CPU 设计和 FPGA 技术的发展,两种技术在单板计算机上的结合变得越来
[嵌入式]
Vishay推出高精度、耐腐蚀的汽车级Power Metal Strip® 电池旁路电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新的汽车级Power Metal Strip®电池旁路电阻---WSBS8518...14。该电阻的功率密度达到36W,采用8518外形尺寸,在接头上镀锡。Vishay Dale WSBS8518...14的电阻值低至50 µΩ,测量精度比霍尔效应的电流检测方案高,而成本更低,镀锡的接头便于PCB组装,同时也提高了耐腐蚀能力。 Vishay推出高精度、耐腐蚀的汽车级Power Metal Strip® 电池旁路电阻 今天推出的器件通过AEC-Q200认证,采用独有的加工技术,实现了50µΩ、100µΩ、125µΩ和250µΩ的极低电阻值。该器件的低阻值能
[汽车电子]
豪威科技与睿致科技推出数字监控摄影机低照及无光源方案
拉斯韦加斯 - 2018/1/8 - CMOS sensor的领导厂商豪威科技(OmniVision Technologies, Inc.)与创新多媒体通讯系统单芯片(SoC)解决方案供货商睿致科技(Vatics Inc.)今日于消费电子展(CES)发表一套高性能、500万像素、同时可支持室内及室外的近红外线(NIR)网络摄影机解决方案。 「睿致科技新一代的芯片M5S整合了ARM Cortex、CEVA DSP、SmartHEVC/AVC、新一代影像讯号处理器、高性能鱼眼校正技术以及进阶的影音分析功能,让客户可依据应用需求创建独特的功能,例如专业的180°/360°广角网络摄影机,搭配OSO5A20感光组件,可在低照度的条件
[传感器]
仓储机器人Exotec宣布完成9000万美元融资
到2021年,Exotec每年将研发生产多达4,000个机器人。近期,法国仓库机器人解决方案提供商Exotec宣布完成9000万美元的新一轮融资,由83North领投、戴尔科技资本(Dell chnologies Catal)、Iris Capital和Breega跟投。 这笔新资金将进一步推动Exotec在国际的发展,尤其是他们最近组建的亚特兰大和东京团队,并帮助他们满足美国和亚洲对仓库自动化技术不断增长的需求。可以预测,到2021年,Exotec公司每年将研发生产多达4,000个机器人。Exotec致力于成为物流机器人解决方案的领导者。 Exotec方面表示,Exotec的Skypod 3D仓库机器人使零售商和商户的仓库
[机器人]
英飞凌为汽车应用推出业内导通电阻最低的 80 V MOSFET OptiMOS™ 7
4月15日,英飞凌科技股份公司推出其最新先进功率MOSFET 技术—— OptiMOS™ 7 80 V的首款产品IAUCN08S7N013。该产品的特点包括功率密度显著提高,和采用通用且稳健的高电流SSO8 5 x 6 mm² SMD封装。这款OptiMOS™ 7 80 V产品非常适合即将推出的 48 V板网应用。它专为满足高要求汽车应用所需的高性能、高质量和稳健性而打造,包括电动汽车的汽车直流-直流转换器、48 V电机控制(例如电动助力转向系统(EPS))、48 V电池开关以及电动两轮车和三轮车等。 TDSON汽车OptiMOS™ 7 与上一代产品相比,英飞凌IAUCN08S7N013的RDS(on)降低了50%以上,最
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
- 【Atmel SAM R21创意大赛周计划】第3周 IAR编译平台 下载问题顺利解决
- maxim32630应用开发板蓝牙模块发烫问题
- 在watch windows口观察变量STEP的变化
- (一)靓靓-收到的EEWORLD送的德仪EZ430-Chronos无线运动手表开发工具
- 在Windows下Qt Creator编程环境使用QextSerialPort编写串口时遇到了问题,请大家多多帮忙!在线等。。。
- 盘点2014年度十大颠覆性科技 3D微型打印机
- 急!急!ep9315的定时器时钟怎么设置???
- 寻找对 NI Labview 忠实粉丝,赠送 NI 定制书包一个!
- 工厂机械RS485无线通信采集IP MODEM远程测控
- 汽车毫米波传感器应用设计资源
