Circuits from the Lab参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。 欲了解更多信息和/或技术支持,请访问 www.analog.com/CN0360。
连接/参考器件
ADF4351
集成VCO的35 MHz至4400 MHz宽带频率合成器
ADL5801
10 MHz至6 GHz宽带有源混频器
AD8368
800 MHz、线性dB VGA,内置AGC检波器
ADL5902
50 MHz至9 GHz、65 dB TruPwr™检波器
频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器
电路评估板
ADF4351评估板(EVAL-ADF4351EB1Z)
ADL5801评估板(ADL5801-EVALZ)
AD8368评估板(AD8368-EVALZ)
ADL5902评估板(ADL5902-EVALZ)
EPCOS B5249 SAW滤波器评估板或等效产品(客户提供)
电路功能与优势
本电路是一个频率可调射频(RF)检波器,提供90 dB检测范围,工作频率是从35 MHz到4.4 GHz。 与不区分频谱中信号的独立检波器不同,本电路能够专注于一个较窄的频带,在指定范围内提供增强的性能。 该检波器电路提供RMS响应,具有出色的温度和频率稳定性,对需要精确频率、选择性RF功率测量的应用非常有吸引力。 本电路还能很好地抑制无用阻塞信号。 图1显示了该电路的原理示意图。
图1. 频率选择RF检波器(原理示意图:未显示去耦和所有连接)
电路描述
该检波器电路由RMS检波器、可变增益放大器(VGA)、SAW滤波器、混频器和频率合成器组成,提供90 dB检测范围和出色的频率/温度稳定性。 图2显示当输入功率以900 MHz扫描时检波器电路的传递函数。 采用4点校准法可获得最佳线性度,校准点为:+13 dBm、−50 dBm、−65 dB和−75 dBm。 也可采用2点校准法,但在输入功率范围内线性度会有所下降。
图2. 不同温度下频率选择RF检波器的传递函数
动态范围增强
电路使用的ADL5902检波器本身即可提供65 dB的检测范围,工作频率是50 MHz至9 GHz。AD8368 VGA可扩展功率范围的上限和下限。
VGA与检波器之间的窄带SAW滤波器可滤除VGA和混频器的噪声,使下限灵敏度最大。电路笔记CN-0340更详细地说明了这种动态范围扩展机制。
然而,这种范围扩展会限制滤波器通带频率范围的操作。 用宽带频率转换网络结合CN-0340电路可使整个电路具有频率选择特性。 在图1所示电路中,ADL5801混频器与ADF4351频率合成器配对,将35 MHz至4.4 GHz的输入信号转换为140 MHz,即SAW滤波器的通带频率。电路笔记CN-0239说明了该电路所用的无缝宽带混频器与本振接口。
利用混频器ADL5801的VSET引脚优化混频器偏置电平,可进一步增强电路动态范围。 通常,ADL5801混频器以3.6 V的VSET电平工作,导致混频器偏置电平较高,IP3相应地也很高。 但是,这一工作点会引起噪声系数降级,从而限制输入灵敏度。 混频器以2.0 V的最小VSET电平工作可改善噪声系数,但这会影响混频器的P1dB,限制动态范围的上限。 因此,混频器需要采用自适应偏置机制来优化高低两种功率水平下的电路检测范围。 通过将VSET引脚连接到DETO(一个路由至混频器内部功率检波器的引脚),器件偏置电平便可根据信号条件自适应设置。 利用这个特性,混频器可针对大RF信号提供高线性度和压缩,而对小RF信号提供低噪声系数。 此特性可改善应用在较低输入功率水平时的灵敏度,同时维持较高输入功率水平时的动态范围。 图3显示了不同混频器偏置电平下检波器的传递函数。
图3. 不同偏置电平下ADL5801混频器的性能比较
温度稳定性
图2显示了功率谱上检波器的温度稳定性与RF输入功率的关系。 温度范围内的精度是利用ADL5902 RMS检波器的温度补偿特性实现的,该特性可补偿系统中引入的温度漂移。 VGA和混频器增益的任何温度变化都会使电路的整体漂移逐dB下降,也就是说,混频器增益的1 dB温度漂移将使整体温度稳定性下降1 dB。 对于AD8368 VGA,AD8368数据手册中的图5显示其增益的温度漂移约为±0.7 dB。 同样,根据ADL5801数据手册中的图3,混频器温度漂移为±0.5 dB。 调节ADL5902 TADJ引脚上的电压可补偿检波器、VGA和混频器的总温度漂移。 实验发现:对于所有RF输入频率,0.6 V的TADJ电压可提供最佳温度补偿。
频率稳定性
图4和图5显示了电路的频率平坦度。 在整个工作频率范围内,该电路具有大约1 dB的平坦度。 由于混频器将输入信号下变频至140 MHz,因此频率平坦度曲线以混频器引入的增益变化为主。
图4. 不同频率下输出平坦度与输入功率的关系
图5. 35 MHz校准后误差与频率的关系
阻塞信号抑制
图6显示存在960 MHz的阻塞信号时,电路在900 MHz时的性能。 阻塞信号与载波信号相差60 MHz是因为滤波器在该频率时的通带抑制性能有所下降(见图7),从而构成该电路的最不利测试状况。 当阻塞信号输入电平高于−10 dBm时,阻塞信号会降低电路的下限灵敏度。但是,对于不超过+5 dBm的阻塞信号,电路仍会保持65 dB的动态范围。
图6. 在有960 MHz阻塞信号的情况下,900 MHz时的输出和输入传递函数
图7. EPCOS B5249 SAW滤波器的传递函数
常见变化
用带宽更宽的分立式锁相环(PLL,如ADF4155或ADF4156)和外部VCO取代频率合成器ADF4351,可将电路的频率范围扩展到6 GHz。 通过改变SAW滤波器,可以调整电路的中频频率、滤波器带宽和插入损耗。 提高滤波器的带宽和插入损耗会提高噪声电平,从而降低系统的动态范围。 混频器、VGA和滤波器的积分输出噪声电平必须比RMS检波器的标称输入灵敏度低6 dB到10 dB。 可利用ADIsimRF™来计算电路前端(混频器、VGA和滤波器)的积分噪声。 将该电路连接AD7091或AD7466等模数转换器(ADC),可对电路输出电压进行数字化转换。 更多信息参见电路笔记CN-0178。
电路评估与测试
该电路利用ADL5902 (ADL5902-EVALZ)、AD8368 (AD8368-EVALZ)、ADF4351 (EVAL-ADF4351EB1Z)、ADL5801 (ADL5801-EVALZ)标准评估板及一个装有EPCOS B5249 SAW滤波器的滤波器评估板实现。 由于全部评估板均提供50 Ω接口,因此它们通过桶形SMA连接器直接连接。 使用测试夹连接从ADL5902检波器输出回到AD8368增益控制输入的信号连接,并连接VSET和DET0引脚以配置ADL5801的自适应偏置控制。 缩小ADL5902检波器输出电压所需的电阻分压器是通过在ADL5902评估板的R1 (3.83 kΩ)和R15 (1.5 kΩ)焊盘上表贴安装电阻来实现的。 在140 MHz时,优化电路温度稳定性的TADJ电压通过R9/R12电阻分压器设置,该分压器以2.3 V片上基准电压源作为输入。 若要将TADJ电压设为推荐的0.6 V电平,可将R9改为850 Ω(R12保持现有值301 Ω)。
图8所示为装配完善的应用电路,图9所示为测试设置的功能框图。
图8. 装配完善的应用电路
图9. 电路评估测试设置
设备要求
以下列出了用来评估电路的设备清单。
•带USB端口的Windows® XP、Windows Vista(32位)或Windows 7(32位)PC
•ADL5902-EVALZ、AD8368-EVALZ、EVAL-ADF4351EB1Z和ADL5801-EVALZ评估板
•EPCOS B5249评估板
•一个RF信号发生器
•一个数字万用表
•一个电源
利用ADF4351控制软件设置将输入信号下变频至140 MHz中频所需的LO频率。 然后逐步提高输入功率水平,并测量电路的RMS输出电压,从而确定电路的传递函数和误差一致性曲线。
为测试电路对阻塞信号的抑制性能,使用一个信号发生器模拟阻塞信号,并利用主信号发生器模拟目标通道,用这两个信号驱动电路。 然后逐步提高阻塞信号电平,观测电路的响应,并评估电路性能。
CN-0360设计支持包:
CN-0239电路笔记,带无缝本振接口的宽带6 GHz有源混频器,ADI公司。
CN-0340电路笔记,检波范围为95 dB的真RMS RF检波器,ADI公司。
CN-0150电路笔记,经软件校准的1 MHz至8 GHz、70 dB RF功率测量系统,ADI公司。
CN-0178电路笔记,经软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统,ADI公司。
ADIsimRF设计工具
ADIsimPLL™设计工具
UG-435用户指南,ADF4351小数-N分频PLL频率合成器的评估板。
UG-476用户指南,PLL软件安装指南。
MT-031指南,实现数据转换器的接地并解开“AGND”和“DGND”的谜团,ADI公司。
上一篇:Linxens完成对射频识别天线专业公司KnL的收购
下一篇:飞思卡尔推出全新的Airfast产品
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:13
如何保证ToF 3D检测抗干扰的可靠性
据IHS Markit报告,基于ToF(飞行时间法)方案的多方面优势,预计2022年ToF市场规模将达到15亿美元,占3D传感市场的50%左右。ToF正在成为众多创新应用的关键赋能科技之一,这也与ToF技术解决方案主导厂商之一的ADI产品与市场趋势一致——该公司在2014年开始为国外某知名AR眼镜定制ToF技术,该产品成功落地并实现人机交互和3D重建功能;2016-2017年,ADI ToF技术用于车内手势识别;2018年,ADI ToF技术开始与国内某品牌手机合作并成功批量上市……而近两年在ADI在ToF应用落地频度明显增加,无论是工业完全中的虚拟围栏、还是手机人脸识别,或者汽车、无人机及机器人自主导航应用中纷纷涉及。
[传感器]
ADI推出状态监控开发平台,可显著降低开发成本
Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款完整的状态监控(CbM)开发平台,旨在帮助加速状态监控硬件、软件和算法的开发。CN0549能针对机械固定的宽带宽传感器数据进行可靠的高保真数据采集。该开发平台的开源软件接口简化了从嵌入式系统到那些应用广泛的数据分析工具(例如MATLAB®和Python)的连接。CN0549支持实时振动数据处理,可加快用于预测性维护服务的机器学习算法的开发。此平台非常灵活,所有专业的工程师都可以利用CN0549加快状态监控开发,并显著降低开发成本和风险。 参考设计的关键特点: • 宽带(DC至10 kHz)MEMS振动传感器,与
[嵌入式]
EDI CON百场演讲总有一场会帮到您
第六届EDI CON CHINA(电子设计创新大会)将于2018年3月20-22日在北京国家会议中心举行。包括全体会议、技术报告会、赞助商研习会在内的技术会议提供100多场演讲。 技术会议包含多个专题分会,提供有关如何使用现有材料、工具、产品和技术完成最新设计的实用信息。今年的活动仍将以独特的、高质量的技术会议为北京及周边地区的工程师提供学习和培训的机会。 100多场演讲将涉及仿真、设计、电路布局、测试和验证的技巧,主题包括5G、汽车电子、雷达、天线、EMC/EMI、物联网、放大器、串行接口以及最新的半导体材料技术等。计划的专题包括:射频和微波设计、高速数字设计、电源完整性和信号完整性、测量和建模、系统设计、5G先进通信、
[网络通信]
IBM成功制出石墨烯射频接收器 已通过文本信息收发测试
预先保留芯片中石墨烯晶体管的部位,随后再将其嵌入射频芯片中,达成比过去还强上一万倍的性能表现。虽然目前 IBM 仅成功用这个原型芯片发送文字讯息,但预期能为手机带来更高速更低功耗的无线网络表现 http://t.cn/8FitYJI
[手机便携]
高集成度、效率和EMI,是未来电源最主要考虑三点!
“十年前转换效率可以达90%多、现在转换效率还是90%多的电源,未来能玩什么?!”做电源的大概都会有这样的感慨和疑问,在近日由深圳市易维讯信息咨询有限公司主办的第七届中国ICT媒体产业论坛暨2018产业和技术展望研讨会上,ADI电源产品中国区市场总监梁再信(Lorry)从三个维度给出了ADI的不一样玩法。 ADI 公司电源产品中国区市场总监梁再信(Lorry) 整合了 Linear 的产品和 ADI 电源的产品的全新子品牌 Power by Linear, 未来考虑做什么? “Form Factor、Efficiency 和 EMI,是未来 Power by Linear 最主要考虑的三点。”针对电源的未来技术
[电源管理]
状态监控(CbM)技术如何以更高能效实现海水淡化
如果我们可以饮用海水,会怎么样?这将对农业、可持续发展和全球生活质量产生巨大影响,但对能源的需求同样也很大。海水淡化技术非常耗电,且实施起来往往需要花费大量的时间和资源。 这项技术在效率上的任何提升,都相当引入注目。现在,随着 ADI开发的OtoSense™平台 ,我们突然觉得,提高效率似乎已经触手可及。 OtoSense是一种状态监控(CbM)技术平台,旨在持续、准确地检测和监控机器和其他类型重要设备的资产健康状态 。它能比任何其他传感平台更迅速准确地积累关于机器状况的数据。数据通过AI软件提供,用以检测、预测和防止可能发生的事件,从而提高运行时间和质量,同时降低维护和停机成本。这是一款独有的功能强大的工具,适合各类广泛
[测试测量]
ADI的数据采集IC简化工业和仪器设备设计
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换技术领导者*,最近推出一款高度集成的数据采集IC(集成电路)ADAS3022,该产品占用的电路板空间仅为竞争产品分立器件的三分之一,有助于工程师简化设计,缩小高级工业数据采集系统的尺寸。新款16位1 MSPS(每秒采样百万次)ADAS3022数据采集IC可有效用于电力线监控器、过程和电机控制、病人监护,以及在±10V工业范围内运行的其他工业和仪器仪表系统。
• 下载数据手册、查看产品页面和申请样片:http://www.analog.com/zh/pr1115/adas3022
• 从ADI
[嵌入式]
全球射频元件供应商Mini-Circuits收购ADI CATV放大器业务
全球射频、微波和毫米波元件供应商Mini-Circuits,近日宣布已成功收购ADI的CATV放大器业务。这一战略举措旨在扩大Mini-Circuits的产品线,并进一步提升其在全球电子元器件市场的地位。 根据官方声明,此次交易涵盖了Analog Devices的75欧姆GaAs和GaN放大器产品组合,以及与之相关的生产和测试硬件。同时,原产品开发团队也将全部加入Mini-Circuits,并继续在其位于加州的办公室工作。Mini-Circuits计划对新业务部门进行整合,包括增加投资和人员配置,以扩大现有的产品线,并为客户提供更为全面的服务。 收购的放大器产品组合支持DOCSIS 3.1和4.0有线基础设施升级,这些技术
[模拟电子]
