中国,北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换技术领导者*,最近推出一款高度集成的数据采集IC(集成电路)ADAS3022,该产品占用的电路板空间仅为竞争产品分立器件的三分之一,有助于工程师简化设计,缩小高级工业数据采集系统的尺寸。新款16位1 MSPS(每秒采样百万次)ADAS3022数据采集IC可有效用于电力线监控器、过程和电机控制、病人监护,以及在±10V工业范围内运行的其他工业和仪器仪表系统。
• 下载数据手册、查看产品页面和申请样片:http://www.analog.com/zh/pr1115/adas3022
• 从ADI在线中文技术论坛获得支持:http://ez.analog.com/welcome
• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
• 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
Databeans Inc.市场分析师Matthew Scherer表示:“ADI公司在全球数据转换市场上占据了很大份额,2011年的份额高达大约48.5%,因此Databeans将ADI公司视为先进数据采集和信号调理市场的主导力量。ADI公司推出诸如ADAS3022之类的独特新产品具备极高性能,而且外形小巧,该公司仍担负很多高级技术开发的重任,以推动这一充满活力的行业向前发展。Databeans相信,ADI公司不断发布此类产品,势必在未来几年内继续保持该市场主导厂商的地位。”
ADAS3022数据采集IC将ADI公司的16位PulSAR®逐次逼近型ADC内核与高阻抗输入缓存和7级片内PGIA(可编程增益仪表放大器)集成在一起。ADAS3022包括8通道低泄漏多路复用器和精密低漂移4.096 V基准电压源。新推出的IC具有8个数据通道,提供完整16位动态范围,并且经过优化,可与从±10 V至最低±640 mV的众多传感器接口。
ADAS3022提供经过出厂校准和测试的完整信号链。这样可以解决建立时间、信号缓冲、电平转换、噪声放大/抑制和其他模拟信号调理问题,而以前的标准系统设计流程通常会遇到这些问题
推荐配套产品
ADAS3022的配套产品包括:ADR381带隙基准电压源、ADR434x XFET基准电压源、ADR454x 超低噪声基准电压源、ADP1613/14升压PWM开关转换器、ADP1715线性稳压器、ADP3334线性稳压器、ADP7102/04 CMOS低噪声LDO、AD8031/32 低功耗基准电压缓冲器和适用于辅助输入对(AUX±)的ADA4841低功耗ADC驱动器。同时提供评估板,让系统设计人员无需进行电路板设计或编写软件代码就能够配置ADAS3022。
关键字:ADI 数据采集 IC
引用地址:
ADI的数据采集IC简化工业和仪器设备设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:13
东芝推出新款MOSFET栅极驱动IC,助力缩小设备尺寸
东芝推出新款MOSFET栅极驱动IC,助力缩小设备尺寸 TCK42xG系列支持外部N沟道MOSFET的背对背连接 中国上海,2022年2月9日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出其面向20V电源线路的新款 “TCK42xG系列” MOSFET栅极驱动IC中的首款产品---“TCK421G”。该系列器件专门用于控制外部N沟道MOSFET的栅极电压(基于输入电压),同时具备过压锁定功能。新产品于今日开始支持批量出货。 通过与背对背连接的外部N沟道MOSFET相配合,TCK421G适用于配置具有反向电流阻断功能的电源多路复用器电路或负载开关电路。它内置电荷泵电路,支持2.7V至28V的宽输入电压
[电源管理]
Allegro宣布出货第10亿颗齿轮齿传感器IC
Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布非常受市场欢迎的齿轮齿 传感器 (GTS)IC迎来一个新的里程碑,总出货量已超过10亿颗。这些革命性的集成电路在15年前首次推向市场,是针对发动机管理、变速器和制动系统等高级汽车应用的重要产品。 Allegro是一家全球领先的磁传感器IC供应商,也是速度传感应用领域的一家领导厂商。Allegro的齿轮齿传感器产品系列在业界同类产品中率先实现了完全集成,这些独特的传感器IC采用定制、高批量和高精度半导体级设备,将磁性传感器IC与Allegro专利的磁体整合在一起,全部采用小型10mm直径封装。这种创新的封装技术与Allegro先进的电路设计和算法相结合,
[汽车电子]
西门子收购Sarokal Test Systems,持续加强对IC行业的投资
2018年2月9日, 西门子 宣布,已就收购Sarokal Test Systems Oy的相关事宜达成协议。Sarokal Test Systems Oy位于芬兰奥卢,是为前传网络提供创新测试解决方案的供应商。前传网络由位于蜂窝网络“边缘”的中央射频控制器与射频头端(或天线塔)之间的链路组成。Sarokal的客户包括芯片组供应商、前传设备制造商和电信运营商,他们利用Sarokal的产品进行从前期设计到实施再到现场测试的整个过程的4G和 5G 网络设备的开发、测试和验证。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 Sarokal为4G和 5G 设计验证带来独一无二的前传测试专门技术 Siemens PLM
[测试测量]
NXP针对高速数据采集应用推出LPC4370
采用 204-MHz ARM Cortex-M 处理器的单芯片在 MCU 上配备最快的 12 位 ADC 中国上海,2013 年 11月6 日讯——恩智浦半导体 (NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)近日宣布推出高性能 LPC4370 微控制器,这是一款完整的单芯片高速数据采集应用解决方案。LPC4370 由业界最快的 204-MHz ARM® Cortex™-M4 处理器驱动,还配备了目前在 Cortex-M 微控制器上最快的 12 位 ADC,采样率高达 80 Msps。此外,LPC4370 还有一个用于卸载控制和 I/O 任务(诸如处理 USB 堆栈等)的 204-MHz Cortex
[单片机]
8051单片机TLC1549数据采集程序源代码
#i nclude stdio.h #i nclude REGX51.H #i nclude iic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint Timer_Pro_Flag=0;//0为显示处理,1为时序采集处理 sbit TEST_CAP_VOL_CRLT=P1^0;//用于控制外部继电器 sbit PWM_Pin=P3^7;//PWM输出 sbit IrDA_in_Pin=P1^0;//红外脉冲输入检测脚 bit PWMFlag=0; uchar OLD_TH0,OLD_TL0; #define MAXCMD_LENGTH 7 #d
[单片机]
长三角地区集成电路领域科技创新一体化发展规划启动编制
6月27日下午,2018年度第三次长三角区域创新体系建设联席办公室会议在上海召开。上海市科委牵头苏浙皖三省科技部门专题研讨启动长三角地区集成电路领域科技创新一体化发展规划编制工作。上海市科委副主任干频、浙江省科技厅副厅长章一文、安徽省科技厅副厅长罗平、江苏省科技厅景茂副巡视员出席会议并讲话,三省一市科技部门相关处室负责人、集成电路领域相关企业和高校院所专家参加会议。 推进长三角地区集成电路领域科技创新,是三省一市科技部门落实习近平总书记和三省一市主要领导座谈会精神,聚焦高质量、聚力一体化服务国家战略的共同行动。上海市科委干频副主任指出,长三角一体化发展是中央确定的发展战略,按照习近平总书记对政府科技管理部门 抓战略、抓规划
[半导体设计/制造]
数字电压模块解决方案
工业市场测量仪器仪表基准 六位半数字万用电表(DMM)常用作实验室的调试工具,经常会有人问什么是六位半? 具体来说就是测量值可显示的数值第一位数,只能显示正负和0,1,所以称之为½位,其它位数可显示0~9,我们称之为一位,例如,一个六位半数字万用表可显示的数值范围为-1999999至1999999。这也是万用电表的测量精度,可达到档位的小数点后六位,如果想测量非常小的电压值,可将万用电表设置为0.2V电压档位,以六位半的测量精度,一般可以测到100nV级别的电压信号。 电压测量挑战 在当今的工业自动化生产设计中,通过测量电压来确保设备在稳定的工况下运行非常重要。系统中需要高精度电压测量单元,同时也可将其用作校准器,以
[电源管理]
ADI推出3D ToF模块ADTF3175
日前,ADI宣布推出一款针对 3D 深度传感和计算机视觉应用的飞行时间 (ToF)传感器模块ADTF3175。该器件采用 1MP CMOS iToF,深度范围为 0.4 至 4m,精度为 ±3mm,产品可用于工业机器人、医疗保健和增强现实等应用。 该 3D 相机模块基于 ADSD3100,它是一款基于 1MP CMOS ToF 的 3D 深度和 2D 可见光成像器。ADSD3100 包括内置于芯片中的 ADC、像素偏置电路和传感器控制逻辑,以使其具有成本效益并简化产品集成。 ADTF3175则包括用于成像器的镜头和光学带通滤波器、结合光学器件、激光二极管、激光二极管驱动器和光电探测器的红外照明源以及用于电源电压的功率调节器
[传感器]
