摘要:RD627是一种新颖的多普勒效应传感器件,是利用超声波传播的多普勒效应而制成的一种传感器,它能将物体移动时的位移信号转换成相应的电信号。该器件可广泛应用于各种自动灯具、自动门及防盗报警器等方面。
关键词:多普勒效应传感器 检测 转换 RD627
1 概述
RD627多普勒效应传感器采用单列7脚直插式塑料封装,其管脚排列如图1所示。图2是它的内部电路功能框图,可以看出,RD627由振荡器、发射器、检测器、多普勒信号放大器、限幅器及稳压电源等部分组成。
振荡器产生的微波信号经发射器由于第1、2脚送至外接天线发射到空间,产生一个立体空间微波防护区,当人或其他物体在该防护区移动时,反射回来的微波信号与原信号之间将产生频移,微弱的频移信号通过检测器处理后,获得的多普勒信号再经放大,在第6脚即可得到与移动目标相应的电信号。
2 电参数
RD627型多普勒效应传感器的工作电源电压为12V;有效发射面积大于100m2;静态时第6脚的输出电压为6V;在有效发射区内,当有目标移动时,第6脚动态输出电压变化不小于±50mV,移动目标离天线愈近,输出电压变化幅度越大,最大时可达±5V以上。RD627型多普勒效应传感器的详细电参数如表1所列。
3 典型应用电路
RD627的典型应用电路如图3所示,这是一个微波防盗报警器。RD627产生的微波信号经外接环状天线发射到空间后形成一个立体微波警戒网。当有人在网内走动时,从人体反射回到天线的微波信号与原发射信号就会产生频移。此频移经RD627内部监测放大后,从6脚输出超低频信号经A2缓冲送到由A3、A4组成的比较器进行鉴别。如果信号电压在两指定的比较电压中间。则A3、A4均无电压输出。当信号高于A3的2脚电平或低于A4的3脚电平时,A3或A4输出高电平,经VD1或VD2隔离、R6限流触发可控硅Vs导通,报警喇叭得电报警。SB为解警按钮。RP用来调节电压比较器的阈值电平,以调整报警器的警戒范围。
微波发射天线可用φ3mm的金属线弯成φ120~150mm的圆环状。A2~A4可选用μA741或F006高增益集成运算放大器。
图4所示是RD627的新型应用电路。该电路采用了RD627的最新改进型号RD627B,RD627B与RD627的功能大致相同。但是,它的电源工作电压由原来的12V改为6V,输出端也由原来的第6脚改为第3脚。图4中采用了与RD627相配套的RD618集成电路,RD618内部含有稳压6V电压输出、带通放大器、比较放大器及输出延迟、光控选择器等。RD627所需的6V直流电压直接取自RD618的2脚,电位器RP用来调节输出灵敏度,VD1为光敏二极管,利用它可在低阻值时锁定输出端以使其无信号输出,从而控制其在白天或阴天时的工作状态。如果拆除光敏管VD1,并在7脚与地之间加接一只10kΩ电阻器,即可使光控电路失效。
表1 RD627型多普勒效应传感器的电气参数
参数名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单 位 | 备 注 | |
工作频率 | 2000 | 2200 | MHz | |||
输出功率 | 10 | mW | ||||
温度性能 | 频率变化 | 0.4 | 0.7 | MHz/℃ | -20~+55℃内平均 | |
功率变化 | 0.015 | 0.04 | dB/℃ | |||
工作温度 | -20~+55 | ℃ | ||||
工作电压 | 11 | 12 | 13 | V | ||
功耗 | 0.2 | W | ||||
探测面积 | 100 | m 2 | ||||
振动实验条件 | 频率(Hz) | 振幅或加速度 | 时间(min) | |||
15±1% 40±1% 70±2% 90±2% |
0.75mm 0.35mm 2g 2g |
10 10 10 10 |
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
- 大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的Wi-Fi 7家庭网关方案
- 专访Silicon Labs:深度探讨蓝牙6.0的未来发展趋势
- Works With线上开发者大会即将展开,在线领略全球活动内容精髓
- 智能无处不在:安谋科技“周易”NPU开启端侧AI新时代
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- 红帽宣布达成收购Neural Magic的最终协议
- 5G网速比4G快但感知差!邬贺铨:6G标准制定应重视用户需求
- SEMI报告:2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长6%
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
- TI电机驱动课程重磅来袭,评论赢奖!
- 【备战国赛】干货文集限时免积分下载,别错过哦~
- 有奖直播 | 与英飞凌一同革新您的电动汽车温控系统:集成热管理系统(低压侧)
- TI 金刚狼 LaunchPad系列课程,抢开发板&精美好礼!
- 迈来芯高可靠可编程霍尔开关,5月21日 10:00 邀您观看直播
- 报名抽取京东卡|2021慕尼黑华南电子展观众注册进行中
- ADI和\"西北模电王\"邀您一起下载研读《新概念模拟电路》系列第一本电子书《晶体管》
- ADI直播:MEMS技术与产品解析
- 邀你参加:EEWORLD&ST 智能产品线下研讨会(12月6日-深圳)
- 免费下载|TE 白皮书《暖通空调制冷系统中压力传感器的重要性》
