基于FM1715的TypeB卡阅读器设计
发布者:静逸闲云最新更新时间:2007-01-08 来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:非接触  SR176  CMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
金卡工程自1993年启动以来,IC卡发展经历了普通存储卡、逻辑加密卡和CPU卡,从接触卡向非接触卡迅猛发展,目前,公交、食堂、商场、会所等多使用TypeA卡。但是相对TypeA卡来说,TypeB卡芯片具有更高的安全性,接收信号时,不会因能量损失而使芯片内部逻辑及软件工作停止,支持更高的通信速率,抗干扰能力也更强,随着TypeB卡的应用越来越普遍,就需要大量的TypeB卡阅读器。TypeB卡种类很多,如ST、Atmel、Motolola等公司均有自己的TypeB卡。本文以SR176卡为例,利用FM1715基站芯片设计一款阅读器。
1 FM1715基站芯片及SR176卡介绍
1.1 FM1715芯片介绍
FM1715是复旦微电子股份有限公司设计的,基于ISO14443标准的非接触卡阅读器专用芯片,它采用CMOS E2PROM工艺,支持13.56MHz频率下的Type A和TypeB两种非接触通信协议,以及多种加密算法。
FM1715的主要特点如下:
高集成度的模拟电路,只需最少量的外围电路;
操作距离可达10cm;
支持ISO14443 TypeA及TypeB协议;
内部带有加密单元;
支持6种接口模式。
1.2 SR176卡介绍
SR176卡是一种非接触的内存芯片,使用外部的无线电磁波传输功率;包含176位E2PROM用户空间,使用ST微电子公司的CMOS半导体技术制造;内存结构被分为16块,每块16位,其中有11块允许用户写入使用。
经过13.56MHz的载波对SR176进行访问。输入数据是标准的振幅对称的调幅波,经检波、解码后,将调幅度转化为键控讯号(ASK),这个讯号的调幅度是10%。输出数据是利用比特的移项键控(BPSK),加载变化产生一个847KHz副载波,在接收和发送模式下,SR176和阅读器之间的传送速率是106kb/s。
(1)性能参数
符合ISO14443-2 TypeB射频接口规范;
符合ISO14443-3 TypeB数据帧格式规范;
工作频率为13.56MHz;
副载波为847kHz;
数据交互速率为106kb/s;
256位数据存储容量;
64位卡片唯一序列号,8位卡芯代号,8位保护字;
17位可锁定E2PROM用户数据区;
数据更新次数大于100 000次,保存期超过10年。
(2)存储结构
SR176卡256位存储区分为8组,即16个块,每块16位;对SR176的数据存储操作以16位为基本单位。存储区的结构如表1所列,存储器的头4个块为卡片唯一的64位序列号,不可更改。第4-14块为17位、可锁定E2PROM的用户数据区,用于应用数据的存储。
第15块为控制块,低字节的高4位为保留位,应用过程中利用卡芯代号选择对某一特定卡片执行操作;高字8位为用户数据区锁定控制字节,每一位对应于一组存储区域锁定状态,为0表示该组允许写操作,为1表示该组禁止写操作,第15块具有一次性可编程特性,即若某位已设为1,则将被禁止重置为0。卡片出厂时该字节的缺省值为0x03,禁止了对卡片序列号的改写。
(3)卡片状态转换图
图1为卡片状态转换图。
2 阅读器电路原理及关键参数选择
2.1 阅读器原理框图
图2为阅读器原理框图
与微处理器接口:FM1715支持与不同的微处理器接口,总线控制有独立的读/写模式、通用的读/写选通模式以及握手联络方式的通用读/写选通信号(EPP)3种工作模式。
发射电路:FM1715系统工作在13.56MHz频率下,这一频率产生于一个石英晶体振荡器,用于驱动FM1715并且提供给天线13.56MHz的载波。但是除了13.56MHz载波信号外,还会有能量以高次谐波的方式往外发射。国际EMC规则规定了在一个宽频范围内发射能量的大小,因此,必须有一个合适的滤波器过滤输出信号以满足此规定。图2中L0和C0就是实现此功能的滤波器。
接收电路:FM1715的内部接收电路利用卡的回应信号在副载波的双边带上都有调制这一概念来进行工作。用芯片内部产生的VMID作为RX引脚输入信号的偏置。为了稳定VMID的输出,在VMID与地之间须连接一个电容C4;接收电路需要在RX和VMID之间连接一个分压电路。
2.2 元器件参数选择
推荐的选择参数如表2所列。当然,具体情况根据实际电路进行调整。
3 FM1715的天线设计
3.1 天线原理及分析
图3为天线原理图。
图3中,C3//CV2用来与天线电感在13.56MHz频率时产生谐振;C1//CV1用来匹配50Ω电阻;R1//R2用来调整天线的品质因数。
3.2 天线PCB示意图及参数选择
图4为天线PCB示意图。
3.2.1 参数计算方法
(1)线圈电感估算
式中:L为线圈电感(nH);l为圈的周长(cm,mm)。D为线的直径或者导体的宽度(mm)。N为圈数;P为配置参数。P配置参数对应的天线线圈结构如表3所列。
当然也可以用专用仪器测量电感值。
(2)谐振电容估算
fc=13.56MHz,由Cs=C2+CV2与L谐振可得:
式中:Lant为线圈电感,Rext为品质因数电阻,Rant为线圈电阻。
(3)阻抗匹配电容的估算
Cp=(C1+CV1)与Cs=(C2+CV2)用来匹配阻抗(R11//R2+Rg),以达到最高效率。
(4)利用电阻调整品质因数
Q=WL/(R1//R2+Rg),使其在30-60之间,一般取35较好。
实际中,品质因数Q在大于30后的增加量,对卡片操作距离的增加无明显帮助,品质因数Q必须小于60,以确保数据通信稳定、可靠;否则,天线的有效工作距离内有死区,而不能可靠地进行数据通信。
3.2.2 天线的影响参数
天线所产生的交变磁场会在靠近它周围的金属物体上感应出电压,从而在该金属表面产生涡流导致天线失谐并减弱磁场,直接的现象就是刷卡距离缩短,更严重的是无法刷卡,建议天线和大量金属物体的距离尽量增大,如果天线下面是电路板,则可以减少大面积铺铜,以减小对天线的干扰。
4 嵌入式软件设计
4.1 阅读器软件主流流程
图5为阅读器软件主流程图。
4.2 基站芯片读/写TypeB卡关键部分程序员代码
本文介绍的阅读器是用51系列单片机控制的,编程使用Keil C51。
函数声明:uchar ExeCommand(uchar iLen,uchar*buff, uchar cmdCode);
功能:向FM1715发送命令集。
参数:iLen为待发送命令集的长度,buff指向待发送数据的指针,cmdCode是命令码。
返回值:成功,返回ID_OK;失败,返回ID_ERR。
4.3 阅读器PC端软件设计
PC软件利用串口控件,通过串口对阅读器发送相关命令,从而实现阅读器的设计,PC端程序界面如图6所示,通过实验,能准确操作TypeB卡。
结语
经实验应用证明,设计的SR176的阅读器完全满足各项应用指标,性能稳定可靠,能够阅读10cm以内无论所有位于射频能量场的SR176卡,并能准确完成对卡片的读/写等控制操作,该阅读器适用于所有使用TypeB卡的场合,具有非常广阔的应用前景。
关键字:非接触  SR176  CMOS 引用地址:基于FM1715的TypeB卡阅读器设计
上一篇:采用LT5560为WiMAX应用提供上变频转换
下一篇:基于AD9481的毫米波雷达信号采样系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:54
一种全集成型CMOS LDO的设计
引言 随着便携式电子设备的广泛使用,系统集成度越来越高。对于数/模混合的片上系统中,数字电路对模拟电路的干扰加大,因此模拟电路与数字电路需要施加独立电源,以减小数/模混合带来的相互干扰以及动态调整功耗。全集成型LDO线性稳压器可以用来为系统中各子模块单独供电,具有抑制电源噪声,减小干扰,同时消除键合线电感引入的瞬态脉冲的优点,此外还可以减小片外器件和芯片引脚,所以全集成型LDO线性稳压器成为片上系统(SoC)型集成电路中不可或缺的模块。由于LDO的负载电流变化大,且调整管尺寸较大,为满足LDO的稳定性要求,必须对LDO进行频率补偿。传统方法是利用负载电容的ESR进行补偿,但是,全集成型LDO不允许使用片外电容,因此设计一个不需片
[电源管理]
一种全集成型<font color='red'>CMOS</font> LDO的设计
Teledyne e2v全新CMOS 传感器,专为3D激光三角测量法应用而设计
Teledyne e2v,Teledyne Technologies 旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出其 Flash CMOS 图像传感器系列,该系列专为 3D 激光轮廓分析/位移分析应用和高速、高分辨率检测量身定制。 新款 Flash 传感器采用 6μm CMOS 全局快门像素,有效地结合了高分辨率和高帧率。提供 4k 或 2k 水平解析度,畫面播放速率各為 1800fps 和 1500fps (8 位元),對應的讀出速度分別是 61.4Gbps 和 25.6Gbps (市面上最佳的 Gbps/價格比)。感測器使用適合標準光學格式的 µPGA 陶瓷包裝,在 4k 中有類似 APS 的光學格式,在 2k 中則為
[传感器]
Teledyne e2v全新<font color='red'>CMOS</font> 传感器,专为3D激光三角测量法应用而设计
英飞凌、IMEC合作,CMOS雷达传感芯片能玩出怎样高度
汽车 雷达 传感解决方案更上层楼。纳米电子研究中心IMEC与 英飞凌 (Infineon)宣布,共同开发 CMOS 传感器芯片。IMEC在Brussels的技术论坛上发表,该公司与英飞凌正加紧脚步研发用于自动汽车雷达应用的高整合79GHz频段CMOS传感晶片。IMEC将自身先进的高频系统、电路与天线设计专业技术应用于雷达系统中,为英飞凌雷达传感器晶片设计挹注强劲推力。 英飞凌检测和控制副总裁暨总经理Ralf Bornefeld表示,英飞凌能够使基于雷达的半自动或全自动汽车更加安全。未来该公司将制造单一晶片的雷达传感器解决方案,该方案可结合最优秀的CMOS处理器,用于自动停车系统应用。   在一般的情况下,通常只会有三颗雷达
[嵌入式]
意法半导体(ST)推出电池供电设备用宽带CMOS输入的运算放大器
中国 — 世界领先的运算放大器供应商之一的意法半导体(纽约证券交易所: STM)推出两个新系列的轨对轨高带宽增益积(GBP)的运算放大器,新产品的速度电流比十分优异,采用节省空间的紧凑型封装,可满足传感器信号调节以及电池供电和紧凑型便携应用的需求。 TSV911/2/4系列提供8MHz的增益带宽积,对于高达200pF的电容负载,能够保持单位增益的稳定性。另一个系列产品TSV991/2/4为单位增益为3或以上的放大应用提供20MHz的增益带宽积。 所有产品工作电源电压均为2.5V到5.5V,在2.5V电源电压下功耗仅为780μA。极低的功耗,改进的精度,降低的裸片尺寸,新产品特别适合电路板空间和电流消耗优先考虑的电池供电的应用产品
[新品]
乘用车接触充电技术原理及应用介绍
  电动车的特点是能够在家里及停车场接上电源线进行充电。但是,由于持续行驶距离问题,充电次数比汽油车加油更加频繁,便利性因此有可能降低。而有望解决该问题的是利用电磁感应等不用电线充电的“非接触充电”方式。   不用电线就能进行充电方式被称之为“非接触充电”。在电动汽车及混合动力巴士中,已有部分车型开始采用非接触充电,近来,在乘用车型的EV(电动汽车)中采用的可能性越来越高。   “非接触充电”方式的巴士已于2008年2月在羽田机场、2009年10月在奈良分别进行了试行驶。充电方式采用了基于电磁感应的方式。首先在巴士中采用非接触充电的理由是,驾驶员驾驶技术高,能将车准确停到有送电线圈的位置。并且,运行路线确定,只需很少充电设施的
[汽车电子]
CMOS多频段低噪声放大器设计
近年来,随着无线通信技术的蓬勃发展,可兼容多种移动通信系统标准的新一代移动终端的研究正逐渐成为热点。要实现多频段的移动终端接收系统,需要解决的首要问题就是如何实现位于该系统第一级的低噪声放大器LNA的多频段化。传统的方法是将多个单频段的LNA并联起来使用,但会造成较大的功耗,占用较大的芯片面积,增加成本,而且随着接收标准的不断增多,该方法最终将不可行;另外一种实现多频段的方式是采用开关式LNA,但其只能工作于一个频段下,当希望能同时工作于多个频段时,该方法也将不适用;还可以采用宽带LNA来实现多个频段的放大,但同时也会放大其他频段的干扰信号。本设计中的并行式多频段LNA为单个LNA,但能同时工作在不同频段下且放大所需频段的信号。
[模拟电子]
嵌入式系统中CMOS图像传感器接口技术
   摘 要 :提出了CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器在嵌入式系统中的接口技术,通过设计软件驱动使嵌入式处理器能够控制CMOS图像传感器图像数据自动采集。并对CMOS图像传感器采集的数据进行插值和自动白平衡处理。此接口模块已经成功地应用于二维条码识读器的图像采集模块中,取得了良好的效果。    关键词 :CMOS图像传感器;嵌入式Linux;总线;嵌入式系统    背 景   目前数字摄像技术,主要采用两种方式:一种是使用CCD(电容耦合器件)图像传感器,另一种是使用CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器。   CCD图像传感器具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的CMOS
[安防电子]
圣邦微电子新款通用运算放大器SGM358可替代LMV358
圣邦微电子日前推出1MHz通用运算放大器SGM358,该产品具有双通道、轨到轨输入/输出、低成本的特点,并采用CMOS工艺,具有很宽的共模输入电压范围和输出电压范围,可完全替代LMV358。 SGM358的典型输入失调电压为0.8mV;输入偏置电流为10pA;工作电压范围为2.1V~5.5V;Vs=5.5V时,输入电压范围为-0.1V~+5.6V;静态电流为60μA/通道。 SGM358可广泛应用于ASIC输入或输出放大器、传感器接口、电能变换放大器、医疗设备、移动通信、音频输出、手持设备、烟雾探测器、移动电话、笔记本电脑、PCMCIA卡、电池供电设备、DSP输入接口等众多领域。 SGM358是无公害无铅环保产品,温度范
[新品]
小广播
最新网络通信文章
