带接收AGC的解调器芯片RF2667及其应用
发布者:TranquilDreamer最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:RF2667是RF Micro Device公司生产的带接收AGC的CDMA/FM解调器芯片。该芯片集成了完整的中频自动增益控制(AGC)放大器和正交解调器,可用在双模式的CDMA/FM蜂窝移动通信系统和PCS系统中。文中介绍了RF2667的原理、特点和典型应用电路。 关键词:解调器 移动通信 CDMA AGC RF2667 1 概述 RF Micro Device公司在其生产的芯片RF2667中集成了完整的中频自动增益控制(AGC)放大器和正交解调器。这使得RF2667可用于双模式的CDMA/FM蜂窝移动通信系统和PCS系统。该芯片在对接收IF信号进行放大时,可提供100dB的增益控制范围,并可将中频信号解调为I和Q通道信号。该芯片的关键指标(如噪声系数和IP3等)与CDMA蜂窝移动通信系统标准IS-98和J-STD-018兼容。它采用先进的硅双极工艺(FT=15GHz)进行制造。同时采用标准的小型24脚SSOP封装形式。RF2667的主要特点如下: *与RF9957类似,但它比RF9957具有更高的I/O输出电压; *支持双模式工作(CDMA和FM); *具有数字控制低功耗模式; *电源为2.7~3.3V; *电源为2.7~3.3V; *带有正交本振分频器; *内部中频AGC放大器具有100dB的增益控制范围。 RF2667解调器芯片以其优良的特性可广泛应用于CDMA/FM蜂窝通信系统、CDMA PCS系统、GSM/DCS系统、TDMA系统、扩频无绳电话、无线本地环路系统、高速数据Modem和通用数字接收机等系统中。 2 内部结构 RF2667内含输入选择电路、增益控制电路、信号解调电路和时隙参考,其中输入选择电路用于对CDMA输入信号或FM输入信号进行选择。自动增益控制电路的作用是对器件接收的CDMA或FM信号进行AGC放大以使解调器能够更好对其进行解调处理。对接收信号进行AGC放大是RF2667芯片的大特点。图1所示为RF2667的内部原理框图。 3 引脚功能与应用电路 图2给出了RF2667的典型应用电路。图中同时给出了RF2667的引脚排列,现将其各此脚的功率说明如下: 1脚(VCC1):本振触发器、分频器和限幅放大器的电源端。该端与脚2和3并联使用。并应连接0.01μF的旁路电路。在PCB上,该脚与旁路电容间的连线应尽可能短,且旁路电容的地端应直接连接到地平面。 2脚(VCC2):带隙电压源、增益控制偏置电路和AGC的2、3、4级的电源端。 3脚(VCC3):FM和CDMA的AGC输入级的电源端。 4,5脚(CDMA IN+,CDMA IN-):CDMA平衡输入端。该端内部加有直流偏置。在单端输入应用中,其中的一脚被用作输入端,另一端交流耦合到地。平衡输入方式的输入阻抗为2.4kΩ,单端输入方式的输入阻抗为1.2kΩ。 6、7、17、20脚(GND):接地端。为了获得最佳性能,这些端点与地间的连线应尽可能短。 8、9脚(FM IN+,FM IN-):FM平衡输入端。该端内部也加有直流偏置。在单端输入应用中,其中的一脚被用作输入端,另一端交流耦合到地。该脚在平衡输入方式时的输入阻抗为2.4kΩ,单端输入方式的输入阻抗为1.2kΩ。 10脚(BGOUT):带隙电压参考。此电压在整个温度范围和电源范围内维持不变,用于为内部电路提供偏置。应外接0.01μF的旁路电容。此脚与旁路电容间的连线应尽量短,且旁路电容的地端应直接连接到地平面。 11脚(DEC):AGC解耦端。该脚也需要在外部连接0.01μF的旁路电容。且此脚与旁路电容间的连线也应尽量短些,同时旁路电容的地端也应直接连接到地平面。 图2 RF2667在CDMA系统中的典型应用电路 12、13脚(LO-,LO+):LO平衡输入端。该端内容加有直流偏置。在单端输入应用中,其中的一脚被用作输入端,另一端交流耦合到地。由于12、13脚的信号频率在内部将被2分频,因此,调制器的载波频率是施加频率的一半。这两端在平衡输入方式的输入阻抗为800Ω,单端输入方式的输入阻抗为400Ω。虽然LO端即可采用单端输入方式工作,也可采用平衡输入方式工作,但平衡输入方式更能获得最佳的增益和相应平衡性。 14脚(INSEL):CDMA和FM模式选择输入,为数据输入端。该端为逻辑高时,选定CDMA模式,该端逻辑为低时,选定FM模式。该脚阻抗是30kΩ。 15、16脚(QOUT-,QOUT+):Q混频器平衡基带输出。由于该端内部加有直流偏轩,因而使用时需要在外部加隔直电容。此输出在CDMA模式和FM模式下,都处于激活状态。但在单端配置时,由于两个输出中有一个未使用,因而输出电压将降低一半。该端口在单端输出时的阻抗是1.2kΩ,平衡输出时的阻抗是2.4kΩ。 18、19脚(FL-,FL+):平衡AGC输出/解调器输入。 21、22脚(IOUT+,IOUT-):I混频器平衡基带输出。该端内部加有直流偏置,使用时需要在外部加隔直电容。此输出在CDMA模式和FM模式下,都处于激活状态。在单端配置时,两个输出中有一个未使用,输出电压将降低一半。单端输出阻抗是1.2kΩ,平衡输出阻抗是2.4kΩ。 23脚(GC):AGC放大器的模拟增益控制。有效控制电压范围为0.5~2.5VDC。AGC的增益范围是95dB。 24脚(PD):低功耗控制。此端为逻辑1时,所有电路正常工作;此端为逻辑0时,所有电路被关断。 4 RF2667的主要性能参数 RF2667芯片的主要电性能参数如表1所示。 表1 芯片的主要性能参数 参数与条件 Min Type Max 单 位 最大增益(VGC=2.5V,FM or CDMA Input,Balanced) +45 +50   dB 最大增益(VGC=0.5V,FM or CDMA Input,Balanced)   -55 -50 dB 增益变化 -3   +3 dB 输入IP3(VGC=2.5V,Maximum Gain) 输入IP3(VGC=0.5V,Minimum Gain) -54 -7 -50 -4   dBm dBm 噪声系数(VGC=2.5V,Maximum Gain) 噪声系数(VGC=0.5V,Minimum Gain)   5 70 8 77 dB dB IF输入频率范围 50 5 70 250 MHz IF输入阻抗(FM or CDMA,Balanced) IF输入阻抗(FM or CDMA,Single-ended) 2040 1020 70230 2760 1380 ΩΩ I/Q频率范围 0 2400 1200 50 MHz I/Q幅度一致性     0.5 dB I/Q相位一致性   0.1 5 度 I/Q最大输出电压(Balanced,maximum output level) 2.0 1   Vpp I/Q输出阻抗(Single-ended) I/Q输出阻抗(Balanced) 1020 2040 2.4 1380 2760 ΩΩ I/Q直流输出(Common Mode)   1200 2400   VDC I/Q直流偏移(IOUT+to IOUT-;QOUT+ to QOUT-)   2.0   mVDC LO输入频率范围 100 20 600 MHz LO输入电平(Balanced) 60 140~460 600 mVpp LO输入阻抗(Balanced) LO输入阻抗(Single-ended) 680 340 800400 400 920 460 ΩΩ 电源电压 2.7 3.0 3.3 V 电流消耗(CDMA or FM Mode)   20 23 mA 低功耗模式电流     20 μA
引用地址:带接收AGC的解调器芯片RF2667及其应用
上一篇:基于TC35I的高速公路智能收费系统的设计
下一篇:LMDS射频单元锁相环式本振源设计
小广播
最新网络通信文章
