基于GPRS的远程心电实时监护终端
发布者:BlissfulJoy最新更新时间:2007-05-08 来源: 电子技术应用关键字:基站  服务器  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现代医学中,心电信号是诊断心血管疾病的重要依据。传统的心电监护设备在心血管疾病的诊断与治疗中起到了很重要的作用,但这一类监护设备一般只能在医院里使用.而可以随身携带的Holter又只能实现心电信号的回放而不是实时监护。基于无线通信的远程心电监护系统给了患者较大的活动自由,用户可以不受时间、地点的限制,随时随地得到医院监护中心的监护,在出现紧急情况时可以被及时发现并救治。美国、澳大利亚和欧洲一些国家进行了远程心电监护的研究,部分公司还推出了相应的监护仪,国内也有部分高校和研究单位进行了相关的研究工作,取得了一定成果,但并未开发出成熟、实用的系统。
这里利用业已成熟的GPRS技术设计了一种便携式远程心电实时监护终端,克服了Holter只能用于回放分析的缺点,可以对患者心电信号进行实时监护。下面详细介绍该监护终端的设计与实现。
1 监护系统设计概述
基于GPRS的远程心电实时监护系统示意图如图1所示。它主要包括两部分:心电监护终端和医院监护中心。患者随身携带的监护终端由它上面的无线模块通过GPRS无线基站接入GPRS网络,再通过GPRS网络连接因特网上的监护中心服务器。监护终端采集并处理患者的心电信号,所得到的心电数据通过该链路传输到监护中心服务器上,并由服务器上的心电分析软件进行分析,医生则根据软件分析结果及自己的判断来给患者适当的医嘱,必要时采取相应的救治措施。
本文只介绍监护终端的设计与实现,服务器端的心电综合分析软件这里不再赘述。
2 监护终端硬件设计
监护终端硬件系统框图如图2所示,它主要由以下几部分组成:心电采集模块、主控单片机模块、GPRS无线通信模块和电源模块。
2.1 心电采集模块
人体心电信号的主要频率范围为0.05~100Hz,幅值范围为0.5~5mV。心电信号中通常混杂有其他生物电信号,还容易受到以50Hz工频干扰为主的电磁信号干扰,因此对心电信号的检测属于强噪声背景下低频微弱信号的检测。为得到适合于临床应用的干净心电信号,必须对心电信号进行合理的放大和滤波处理,其原理框图如图3所示。
由于人体皮肤阻抗比较大,而心电信号十分微弱,且存在许多干扰信号,因此前置放大器采用了具有高共模抑制比、高输入阻抗、低输入偏置电流、低失调电压和漂移、在低增益条件下具有稳定性的仪表放大器IN—A326。人体皮肤和电极之间存在原电池效应,使电极之间存在连续的电位差,为避免该电位差经过放大后造成后级电路饱和,前置放大器的增益设置为5。信号需放大至数伏量级才能满足A/D转换的要求,因此设置次级放大的增益为200。这里采用了具有宽增益、低失调电压和漂移、低噪声的运算放大器OPA335。两级放大后的总增益为1000,符合要求。
心电信号中常混有低频和直流干扰,其中,由于金属电极、导电介质和皮肤之问的化学反应而产生的直流偏压是主要干扰成分,因此设计了截止频率为0.1Hz的二阶高通滤波器来滤除这部分干扰。相应地,高频干扰信号通过一个截止频率为100Hz的二阶低通滤波器予以滤除。此外,采用由辅助运算放大器生成的共模电压使共模信号反相,经限流电阻回送至人体来抑制50Hz工频干扰。反相共模信号通过右腿驱动电极回送至人体,这对50Hz工频干扰而言是一种深度负反馈,因而可以有效加以抑制。
实验表明,该采集方案所得到的心电波形毛刺少,基线漂移很小,具有良好的效果。
为防止导联脱落或松动而造成误判,还设计了导联脱落检测及报警电路。运算放大器LAl358采用单电源供电时可接成跟随器,当其同相端处于悬空状态时会输出稳定的高电平。导联脱落检测电路就是利用LM358的这一特性而设计的。
2.2 主控单片机模块
主控单片机采用PICl6F877A单片机。该单片机可在线调试和编程,便于开发,而且功耗很低,适合应用于对功耗敏感的场合。主控单片机主要完成心电信号A/D转换并与GPRS模块进行通信,还负责外扩Flash存储器和实时时钟的管理。
PICl6F877A单片机具有10位片内A/D转换器,其工作方式和转换结果存放格式通过寄存器ADCON0和ADCON1进行设置,A/D转换结果则存于寄存器ADRESH和ADRESL中。在本设计中,选择系统时钟作为A/D转换时钟,RA0作为模拟输入通道。转换结果格式为左对齐,即高8位存于ADRESH中,低2位存于ADRESL中。考虑到A/D转换本身存在的误差以及压缩无线模块发送数据量的要求,在设计中忽略ADRESL寄存器中的数据,即只采用转换结果的高8位。系统中心电信号的采样频率为500Hz,采用定时器TMRO完成2ms定时。
单片机片外扩展了4MB Nand Flash存储器,用于暂存心电数据,经过一定时间后由无线模块集中发送,用户也可以选择在A/D转换后不经存储就直接发送。在心电监护中,医生常要求知道心电信号出现异常的时间,因此使用DSl302设计了实时时钟电路。
2.3 GPRS无线模块
GPRS无线模块采用Wavecom公司的WISMO QuikQ2406B。该模块工作频带为双频EGSM 900/GSM1800MHz或GSM 850/GSM 1900MHz,支持GPRS多时隙class 10,可提供语音、数据、传真和短信息服务功能。模块射频部分和基带部分可共用一个电源,电压范围为3.3v~4.5V。模块基带部分内嵌了GSM/GPRS协议栈,是否嵌入TCP/IP协议栈可由用户选择。根据系统需要,这里选择了内嵌TCP/IP协议栈的模块。
GPRS无线模块硬件连接如图4所示。单片机对无线模块的控制通过无线模块主串口实现。无线模块提供了一个符合V24协议的6线主串行接口,包括TX、RX、RTS、CTS、DTR、DSR等,此外还提供了与通用I/O口复用的DCD和RI信号接口。为节省单片机引脚资源,在设计中将无线模块的CTS和RTS短接,TX、RX引脚分别与单片机的RC6、RC7引脚相连,其余无线模块主串口引脚则不使用。单片机发送AT命令和心电数据给无线模块,无线模块则将响应信息发送给单片机,从而完成单片机对无线模块的状态控制和数据发送。无线模块提供了与SIM卡相关的信号接口,SIMVCC为SIM卡供电,SIMRST为低时使SIM卡复位,SIMCLK提供时钟信号,SIMDATA用来实现与SIM卡的数据通信,SIMPRES用来检测SIM卡是否插入。其中,SIMPILES信号接口可以不使用,如果不用则将其与VCC相连。为调试和使用方便,在设计中还提供了GPRS连接状态指示灯和硬件复位电路。
2. 4电源模块
系统需要实现连续24小时心电监护,普通容量的电池难以满足要求,因此选择了3.7V 2400mAh的可充电锂电池为系统供电。系统中单片机、仪表放大器、运算放大器等芯片的电源电压应为5V,Q2406B无线模块的电源电压范围为3.3V~4.5V,所以必须采用不同的电压产生电路来满足不同的电源电压要求。本系统使用RichTek公司的RT9278来设计4V和5V电源电路,4V电源电路的驱动电流接近2A。系统还使用RT9501设计了锂电池的充电电路,当电路板连接外部电源时,将由外部电源为系统供电,同时为锂电池充电。此外,还用RT9801设计了低压报警电路,在电池电量不足时及时提醒用户为电池充电或更换电池。Q2406B无线模块使用了一个接收端口和一个发送端口,进行数据传输时电流约为。150mA,而1秒内只需发送500字节数据,即大部分时间并不处于数据传输状态,所以其平均电流只有几十毫安。用直流电源对电路板进行供电,发现电路板的平均电流约为90mA。长时间测试表明,电源模块工作稳定,可以保证约24小时的连续心电监护。
3 监护终端软件设计
系统中单片机的主要任务是完成心电信号的A/D转换并与GPRS无线模块进行通信以完成数据传输。本文只对这部分的软件设计进行介绍。系统软件流程图如图5所示。
串口工作于异步串行方式,RC6设置为串口输出,RC7设置为串口输入,波特率设置为9600bps,这足以满足系统需求。ADC模块的初始化主要是选择A/D转换的时钟及其频率、模拟输入通道、转换结果的对齐方式等,定时器0的初始化主要是选择定时器的分频比。然后单片机发送相应的AT命令给GPRS无线模块,使其进入数据状态(具体AT命令从略)。完成单片机和GPRS无线模块初始化后,单片机即以500Hz采样频率对心电信号进行采样,并通过GPRS无线模块向外发送心电数据,该过程不断地循环。当监护结束时可以通过发送Ctrl+z(0xla)使GPRS无线模块退出数据状态.然后通过AT命令将其关闭。
监护终端在深圳、北京、长沙等地已进行了约两个月的测试,整个系统工作稳定、可靠,并结合软件组同学开发的心电综合分析软件完成了心电信号的采集、发送、接收、分析、诊断,其效果得到了深堋市部分三甲医院心内科主任医师的好评。但测试中发现在移动网络较为繁忙的时段,心电数据的传输速度会有所下降,导致心电综合分析软件中显示的心电波形有时会不连续.可以考虑在数据发送策略、波形显示方式等方面做进一步的改进。
关键字:基站  服务器  电源 引用地址:基于GPRS的远程心电实时监护终端
上一篇:高定向性耦合器在手机功率放大器控制中的应用
下一篇:基于MSC1211单片机的RFID接收系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:58
工程师技术分享:浅谈绿色开关电源的设计要点
早期的 开关电源 由于技术不太成熟、器件性能的局限性,一些参数做得不太好像EMC难过关、待机功耗较大、效率不太高等。电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。各种运行的电力设备之间以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响和危害。20世纪80年代兴起的电磁
[电源管理]
LED电源次级恒流的经典电路总结
随着 LED 市场趋于成熟,LED照明已经成为照明市场的主要支柱产业,也有越来越多的人们关注LED驱动技术。很多从事LED照明产业的从业者都说,LED电源是一种特殊的电源,与普通的电源存在很大的差异,所以很多LED照明生产企业都需要专业的LED人才。其实LED电源的特点就是其需要恒流限压,并且又要长时间工作,所以需要比较高的效率支持,而有些电源对于结构尺寸和高度也有所限制。 本文就对LED照明电源当中 次级恒流 的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。 首先我们先来谈谈比
[电源管理]
LED<font color='red'>电源</font>次级恒流的经典电路总结
RCC开关电源电路
RCC 开关电源电路,性能为5V/400mA,使用了二极管,稳压管以及电容等电子元件。其电路图如下所示:
[电源管理]
RCC开关<font color='red'>电源</font>电路
弹用小型化计算机电源
1引言 弹用小型化计算机电源就是在原型号基础上减小电源体积、重量,作为弹上小型控制计算机的配套电源。在不降低可靠性指标及电性能指标的前提下,如何减小电源体积、重量是该项目的主要工作内容。根据弹上计算机对电源的技术指标要求,采用电流型单端反激式DC/DC变换器的技术方案。它具有输入电压范围宽,动态响应性能好,适合多路电压输出及电路简单的特点;采用表面贴装元件,有效减小了电源的体积和重量;功率器件直接贴装在铝基PCB板上,散热效果好,能有效降低电源温升,从而提高电源的可靠性。 2小型化计算机电源的主要特点 (1)变换频率高 电源工作频率为200kHz,可以减小输出滤波电容器,缩短响应时间,便于实现电源的小型化。 (2)工作电压范围宽
[电源管理]
弹用小型化计算机<font color='red'>电源</font>
基于TPS759XX多片信号处理系统的电源设计
   1 引言   在大型的通信信号处理系统和雷达信号处理系统中,随着器件的规模不断扩大,对电源的性能和功率及其外围滤波电路的要求也越来越高,电源设计对于一个系统的能否正常工作起着至关重要的作用。   在实际应用中,通常利用线性电源或者开关电源给整个系统供电,而对于每一块独立的电路板上的每一个集成芯片则需要DC-DC电压调节器分别调节后供电。其中线性调节器的输入电流接近于输出电流,它的效率(输出功率/输入功率)接近于输出/输入电压比。因此,压差是一个非常重要的性能,因为更低的压差意味着更高的效率。LDO(LowDropout)线性电压调节器的低压差特性有利于改善电路的总体效率,这里所介绍的TPS759XX就是LDO线性电压调节
[电源管理]
以5G小基站芯片为核心 创芯慧联完成数亿元B轮融资
近日,南京创芯慧联技术有限公司(以下简称“创芯慧联”)宣布完成数亿元B轮融资,由毅达资本、鼎晖投资联合领投,老股东持续跟投。 据毅达资本消息,本轮融资后,创芯慧联将重点关注专用通信、低功耗、数模混合等高端芯片应用市场,推出系列化产品,进一步助力5G小基站芯片的自主可控。 图片来源:创芯慧联 据悉,创芯慧联成立于2019年,专注于通信领域集成电路研发、设计和应用。公司技术团队拥有原中兴微电子芯片设计团队原班人马。创芯慧联以5G芯片产品为核心,涵盖5G小基站芯片、模拟基带和射频芯片、通信/物联网芯片、MCU控制芯片等。自公司成立以来,已成功完成多款芯片流片。 在5G小基站芯片方面,其产品具有强覆力度更强、信号穿透力强、平衡流量
[手机便携]
以5G小<font color='red'>基站</font>芯片为核心 创芯慧联完成数亿元B轮融资
浅谈一种配电网专用24V DC-UPS直流不间断电源方案
  目前我国电力系统的建设存在无法满足各行业快速发展的要求,尤其近年来出现的全国性电力供应不足,导致大面积的拉闸限电,严重限制了数字化建设的步伐和质量。因此,系统工程师在做数字化系统设计时必须充分考虑电源系统的可靠性。目前比较可靠的方法就是采用高质量的不间断电源UPS。但是在变电站中,直流电源对变电站的二次设备以及变电站的实时通信非常重要。如果直流电源不可靠,会导致继电保护失灵,造成停电面积扩大,也使得通信出错,以致发生更大的事故,为此,要求其有较高的可靠性。我们会采用直流不间断电源,本文将介绍一种配电网专用24VDC-UPS直流不间断电源方案的设计 。        图1 变电站配电网专用24V直流电源系统示意图
[电源管理]
浅谈一种配电网专用24V DC-UPS直流不间断<font color='red'>电源</font>方案
阳光电源在以色列建设第一个DC耦合液冷储能项目
  阳光电源(Sungrow)宣布,它已经与以色列可再生能源和环境基础设施开发商Doral Renewable Energy Resources Group签署了一份66MW/253MWh的储能合同。   这是以色列第一个DC耦合液冷储能项目,将进一步提高以色列电网的稳定性和可靠性,因为基于光伏(PV)工厂的市场日益增长。   随着以色列政府力争在2030年实现可再生能源占总发电量30%的目标,太阳能+储能解决方案正成为确保电网可靠性的未来和可持续发展的趋势。太阳能光伏预计将是主要的贡献者,占这一目标的26%。   阳光电源将为Doral能源公司的太阳能+储能项目提供最新的DC耦合液冷能源储能系统(
[新能源]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
