高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放
发布者:HarmonySpirit最新更新时间:2007-07-23 来源: Maxim中文网站关键字:链路  发送  功率  负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
系统设计需要考虑射频链路的预算、天线设计、电池寿命及射频调整电路等诸多因素,另外,还会涉及到输出功率与发送器电流消耗的折中。Maxim低廉的收发芯片(如:MAX1472/MAX7044/MAX1479/MAX7030/MAX7031/MAX7032)集成了独特的功率放大器,允许用户在保证高效率的同时,合理控制输出功率和发送器电流损耗,这种折中控制是提高电池寿命的关键。Maxim器件在折中选择输出功率与共耗时不需要修正电路,而是简单地改变功率放大器的负载阻抗。
以下分析了不同类型的功率放大器,给出了Maxim收发芯片的仿真结果。
功率放大器类型
A类、B类和C类功率放大器
A类功率放大器的信号有一个偏置点,当输入信号幅度改变时,器件消耗的平均电流并不改变。图1中,M1可以看作是幅度为IDC的电流源。
放大器最大输出功率对应的输出阻抗为:
因此,A类功率放大器的效率最大值为50% [1]。假设,在保证偏置电流为IDC的同时,M1漏极电压摆幅最低可以到地电位。工作在线性电阻区会使A类CMOS功率放大器的实际效率降低到40%以下。这意味着工作电压确定后,为了保持高效,A类功率放大器的偏置电流必须随着输出功率的改变而改变。由于A类功率放大器的偏置点不随输入信号的改变而改变,所以在注重增益的线性度的应用中,此类功率放大器是最佳结构。
B类和C类功率放大器与A类相比,可以实现更高效率,但通常输出功率较低,并且有较大失真。
A类、B类和C类功率放大器的共同特点是有源器件被视作电压控制电流源,并且不希望其工作在线性电阻区。
D类、E类和F类功率放大器
与A类、B类和C类功率放大器相反,D类、E类和F类CMOS功率放大器通过工作在线性电阻区来优化效率和输出功率。这些功率放大器通常被称作“开关模式”功率放大器。因为这些功率放大器可以在低工作电压下实现高效率,所以被广泛用于ISM频段的收发装置。图2所示,在开关模式的功率放大器中,输出级电路由大信号方波驱动。
可以把输出级晶体管看作一个按照设定频率、占空比进行开关操作的电阻。从图2还可以看出,输出级晶体管含有丰富的谐波成分。这些谐波成分取决于驱动信号的占空比和幅度、场效应管的导通电阻和功率放大器的负载电阻。在D类功率放大器中,通过改变输入信号的占空比改变输出功率,即脉宽调制模式(PWM)。D类功率放大器通常用于输出功率连续变化的音频领域。
对于E类功率放大器,输入信号的占空比恒定不变。匹配网络用于最小化输出级开关导通时的漏极电压。通过最小化输出级开关的导通压降,可以降低开关管的损耗,提高PA的整体效率。
F类功率放大器与E类功率放大器相似,但设计匹配网络时要特别注意谐波阻抗,以实现最高效率。因为要考虑谐波电阻,F类功率放大器匹配网络设计一般更复杂。
开关模式功率放大器
所有Maxim的CMOS ISM频段收发器都提供漏极开路的功放输出。在整个300MHz到450MHz频段内,占空比固定在25%。用户根据所要求的输出功率、电流损耗和谐波参数来设计匹配网络。
图3是开关模式功率放大器输出级的简单模型。
图中,Rsw是场效应管的导通电阻,Cpa是等效的器件寄生电容总和,Cpkg是封装电容,Cboard是板上电容。表1列出了Maxim ISM频段主要收发器件的开关电阻和电容值。
注意:开关导通电阻的典型值对应于VDD = 2.7V的工作电压;另外,板上寄生电容受布线影响很大。E类、F类功率放大器和匹配网络的设计可以参照文献[2,3,4],读者可以利用这些资料作为技术背景。考虑到本文篇幅,这里只能提及两点:首先,匹配网络的设计必需使功率放大器的效率最高;其次,输出级导通压降较低时,功率放大器的效率最高。
开关模式功率放大器的仿真
在许多低成本ISM频段应用中,系统工程师可能受设计周期、费用、系统复杂度的限制而无法对匹配网络进行优化。小尺寸(高Q值)、价格便宜的天线在发射较高频率时通常有较高效率,但是射频调整电路限制了发射信号的谐波成分。所以匹配网络对谐波分量的抑制尤为重要。考虑到这些因素,我们在分析功率放大器时假定输出匹配网络已经过优化,输出电压为正弦信号。如图4所示。
假设功率放大器的负载电阻为RL,输出电压可低至0.1V,功率放大器的效率表示为:
如果电源电压VDD = 3V,开关导通电阻Rsw = 22Ω,负载电阻RL = 400Ω,功率放大器的效率为80%,输出功率为10.2dBm。当然,电压波形、开关导通电阻和负载电阻都是相关的,上式并不能精确计算效率。可利用SPICE建立开关模式功率放大器的理想模型,阻值为11Ω或22Ω的理想电阻与Q值为10的并联谐振腔连接。图5是仿真原理图,图6为仿真结果。
图6所示,开关模式的功率放大器最显著的优势之一就是在保证卓越的直流-射频转换效率的同时,通过改变负载电阻,可以在宽范围内改变输出功率。另外,具有较小开关导通电阻的开关模式功率放大器其输出的功率较大,效率较高。较低开关导通电阻的功率放大器的缺点是,需要更大的电流对开关器件的寄生电容进行充放电。
如上所述,为了提高效率,开关放大器的导通必须最小电压附近打开。在一个开关电阻驱动的简单并联谐振电路中,要实现最大效率,就要使功率放大器在工作频率下的视在负载的虚部最小(包括元件的寄生电容、封装和印刷电路板上的寄生电容)。如果网络失谐,功率放大器的效率将显著下降。图7说明Q=10和Q=5时,匹配网络失谐后的结果。
如图7所示,漏极电流的最小值发生在谐振频率点。这一事实可以用于验证现有匹配网络是否已针对特定工作频率实现了最优化。同时要注意的是,SPICE仿真时假设:开关电阻的打开和闭合都是瞬间完成的;在开关打开和闭合的过程中,开关的寄生电容并不随之改变;谐振电感和电容没有寄生阻抗。这些方面的影响使实际的开关模式功率放大器的性能低于理想情况下的水平。在特殊的应用中,通常采用迭代的方法实现匹配网络的最优化。
结论
综上所述,Maxim在ISM频段的开关模式功率放大器的重要特点是:
开关功率放大器通过工作在线性电阻区实现低工作电压下效率和输出功率间的优化。这一点不同于A类、B类和C类功率放大器。
所有Maxim的CMOS ISM频段开关模式功率放大器都提供漏极开路输出。用户根据所需输出功率、电流损耗和谐波参数来设计匹配网络。这种灵活性使用户在保证高效率的同时,可以调节射频功率和电流损耗。
为了最大化开关模式功率放大器的效率,开关必须在漏极电压最低时打开,要实现最大效率,就要使开关模式功率放大器在工作频率下所呈现的负载的虚部最小 (包括元件的寄生电容、封装和板上寄生电容)。
与功率放大器的负载相关,漏极电流的最小值会出现在谐振频率处。这一事实可以用于验证现有匹配网络是否已针对特定工作频率和负载实现了最优化。
关键字:链路  发送  功率  负载 引用地址:高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放
上一篇:基于ZigBee技术的无线传感器网络构建与应用
下一篇:依赖IEEE802.15.4的无线传感器网络在灯光控制中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:58
Microchip 推出全新2.4GHz 射频高功率放大器
为256-QAM 和 802.11b/g/n 实现低EVM及电流,并扩大超高数据速率WLAN范围。 SST12CP21以小巧的封装实现了适用于远距离和高数据速率WLAN的高线性输出功率与低电流消耗。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出最新的2.4 GHz 256-QAM 射频高功率放大器——SST12CP21,为256-QAM 和IEEE 802.11n 系统提供极低的EVM与电流消耗。SST12CP21可在5V电压、MCS9 HT40 MHz的带宽调制下1.75%的动态EVM提供高达23 dBm的高线
[网络通信]
贸泽开售Qorvo QPA1724 Ku/K波段GaN功率放大器
贸泽开售Qorvo QPA1724 Ku/K波段GaN功率放大器 为卫星通信提供优化解决方案 2022年9月13日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Qorvo® QPA1724 Ku/K波段氮化镓 (GaN) 功率放大器 (PA)。该产品功率可达同类PA的两倍,并且能够提供出色的宽带线性功率、增益和功率附加效率 (PAE),具备非常出色的RF性能。 贸泽分销的Qorvo QPA1724是一款针对17.3GHz至21.2GHz (Ku/K) 卫星通信波段的高功率MIMIC放大器,其饱和输出功率为20W(约43dB
[模拟电子]
贸泽开售Qorvo QPA1724 Ku/K波段GaN<font color='red'>功率</font>放大器
单晶硅太阳能电池最新功率记录已逾20%
Schott太阳能公司已成功研制出最新的行业内156x156规格单晶硅太阳能电池,弗莱堡的弗劳恩霍夫研究所已单方证实该电池功率逾20.2%。Schott美因茨公司利用斯密德集团已出的生产工程技术来制作电池的正面部分。功率提升20%,这个首次达到的突破性关键主要依赖于对电池正面和背面所作的创新性设计。 该创纪录电池的前部完全由位于弗洛伊等斯塔特的斯密德技术中心设计和加工。处理系统应用了包括内嵌式处理系统的碱离子交换纤维合成,整个下游生产步骤链的p-n晶体形成以及全球列入首席梯队的行业权威所正在使用的功率最高和最精心挑选的发射极技术。最后的加工则由Schott在Alzenau完成。为了达成该目标,Schot之前研发并成功应用的多晶硅电
[新能源]
以PF系列数字功率计为核心的电源测试系统
    摘要: 着重介绍了远方PF系列数字功率计在多种电源测试中的应用,并对其主要测量原理和技术指标作了简要介绍。     关键词: 数字功率计电源测试谐波分析功率因数非正弦波测量 1 引言     随着电子技术的高速发展,现代电子设备在各种应用领域中发挥着越来越重要的作用,而现代电子设备对提供其“食粮”的电源依赖性极大。这就要求电源生产厂家、质量监督部门等必须加强对电源质量的检测。杭州远方仪器有限公司在国际先进仪器技术基础上,自行研制生产的PF系列数字功率计已经在家用电器、电机、电动工具、电热器具、照明电器、变压器、电焊机等生产厂家的生产线、实验室、质检部门和标准计量部门中得到了广泛的应用,同
[应用]
电流对功率型白光LED光学参数的影响分析
进入21世纪,随着半导体技术和封装技术的不断进步,长期用于指示和显示的半导体光源正向照明领域发展。以功率型白光LED为代表的半导体照明新兴产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。获得白光LED常用的途径是在蓝光LED芯片表面上涂覆一层$荧光粉(YAG:Ce3+)。功率型LED与普通LED相比,芯片尺寸较大,需要更大的驱动电流,以发出更明亮的光,但伴随着产生更多的热量会对功率型白光LED的光学电学参数及器件的稳定性有影响。   目前,LED光学参数的测量方法在国内外还处在探讨之中,LED是一种电致发光器件,当电子与空穴发生辐射复合时,能量以光子形式发出,所以注入电流对LED发光的光学特性有直接影响。    1、对色坐标的影响
[电源管理]
电流对<font color='red'>功率</font>型白光LED光学参数的影响分析
基于FPGA的数字幅频均衡功率放大器的解决方案
  摘要:提出了一种基于FPGA 的数字幅频均衡功率放大器的设计方案。系统在完成基于AD620前级小信号放大电路设计的基础上,分析了阻带网络的幅频特性;结合分析结果与FIR 滤波算法给出了相应的滤波器组成方案。后级功率放大电路采用分立MOS 管实现。   在现代通信系统中,码间干扰是制约通信质量的重要因素。为了减小码间干扰,需要对信道进行适当的补偿,以减小误码率,提高通信质量,接收机中能够补偿或减小接收信号码间干扰的补偿器称为均衡器。本文提出了一种基于FPGA 的数字幅频均衡功率放大器的解决方案。    1 系统总体设计   本文设计了一种数字信号幅频均衡功率放大器的实现方案。设计主要由四个模块组成。分别为小信号放大,带阻网
[嵌入式]
基于FPGA的数字幅频均衡<font color='red'>功率</font>放大器的解决方案
AI实时评估前方道路状况 向驾驶员发送潜在事故多发点警告
(图片来源:Safescape Intelligent Systems公司) 据外媒报道,英国境内推出了一款新应用程序,该应用利用人工智能技术(AI)实时评估前方道路情况,并向驾驶员提供潜在事故多发点警告信息。 该款应用由Safescape Intelligent Systems公司研发,包括警方提供的有关过去10年间发生的130万起事故的信息,可以了解每一起事故的严重程度,以及发生的确切时间和日期。该Safescape应用使用强大的AI机器学习算法,可实时分析各种因素,并结合此类数据计算出临近位置的风险评分,提醒驾驶员做好准备。 Safescape应用程序的用户界面设计得非常简单,能够快速、准确地传达关键
[汽车电子]
AI实时评估前方道路状况 向驾驶员<font color='red'>发送</font>潜在事故多发点警告
是德科技公司今日宣布推出一款超高功率可调激光源
新闻要点: 作为超高功率可调谐激光源,可提供测试设置中更高的功率预算,可以更快探测到经过被测器件的输出光信号,加快了光纤或探头对准 可对光器件进行相对光信号强度测试,甚至在探头耦合或外调制的情况下 提高 100GBASE-LR4 接收机光组件和光分路制造商的测试吞吐量 2016 年 3 月 23 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布推出一款超高功率可调激光源 81602A。81602A 放宽了测试设置中对功率预算的限制,从而可以加大光器件输出光功率以便光纤或者探头可以更快对准。是德科技还为最近推出的 8160xA 系列可调谐激光源模块引入了新的波长,适用于 8164B 光波测量系统。 新型
[测试测量]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
