一种基于PE3236 L波段频率合成器设计实现
发布者:神雕最新更新时间:2007-08-20 来源: 现代电子技术关键字:滤波  压控  振荡  分频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频率合成技术是产生频率源的一种现代化手段,他已广泛应用于通信、导航、电子侦察、干扰与反干扰、遥控遥测及现代化仪器仪表中。无线通信技术的快速发展,使得频率合成技术在通信中的作用日益显著。
以往的频率合成器都是用分立元件和小规模集成电路组装起来的,技术复杂,可靠性低、功耗大、体积大、成本高。随着半导体工艺和集成电路技术的快速发展,出现了许多用于频率合成的大规模集成电路。在这些大规模集成电路中,把频率合成器的主要部件如参考分频器、程序分频器、鉴相器、锁定指示器、甚至微处理器等集成在同一芯片上。再配上参考振荡器、压控振荡器、环路滤波器及高速前置分频器,即可构成完整的频率合成器。这使得频率合成器的成本、体积和功耗都大大下降,简化了设计和生产调试的复杂程度,而可靠性则明显提高。大规模集成锁相环频率合成器电路的出现,为频率合成器的应用开辟了广阔的前景。
1 频率合成器设计
所设计的频率合成器,要求相位噪声低,输出频率800~1 000 MHz,共88个波道,通过单片机发送的频率控制字进行波道选择。在对比各种大规模集成频率合成芯片性能的基础上,选用了单片大规模集成锁相环频率 合成芯片PE3236作为核心电路,构成锁相式频率合成器。
1.1 集成锁相环频率合成芯片PE3236
集成锁相环频率合成芯片PE3236是Peregrine公司生产的一种高性能整数分频PLL芯片,最高分频频率可达2.2 GHz。PE3236采用了UTSiCMOS技术,具有超低相位噪声的优良性能,成为了蜂窝网/PCS基站、无线本地环路基站的理想选择。
PE3236由高速前置分频器、计数器、鉴相器和控制逻辑组成。高速前置分频器采用吞脉冲分频技术,通过模式选择确定对VCO输出频率÷10还是÷11;主计数器M和参考计数器R分别对双模前置分频器输出频率和参考频率进行分频;辅助计数器A用于模式选择控制逻辑;鉴相器产生上下频率控制信号;还具有鉴相频率检测、时钟检测引脚。各计数器的计数值可以通过串行或并行接口编程实现,也可以直接通过连线实现。该芯片具有功耗低、相位噪声低、杂散小、分频频率高、编程灵活方便等优点。
主计数器输出频率fp和参考计数器输出频率fc即为鉴相频率,他们和输入频率、参考频率的关系为: fp=fin/[10×(M+1)+A]  A≤M+1,M≠0
  fc=fr/(R+1)    R≥0
  当环路锁定时,应有:fp=fc。
  因此,芯片的输入频率fin与参考频率fr的关系为:
1.2 频率合成器的设计
设计的频率合成器系统实现框图如图1所示。
通过串行口,来自单片机的频率控制字对集成锁相芯片PE3236的内部分频器进行设置,将所需频率fo进行10×(M+1)次分频作为一路鉴相输入,将参考频率fr进行(R+1)分频作为另一路鉴相输入,通过鉴相器后得到反映两路鉴相信号误差的输出PD_U 和PD_D-,PD_U和PD_D经过环路滤波器,对噪声和杂散等干扰进行抑制后得到VCO的控制电压,控制VCO工作,使VCO输出频率锁定在fo(fo=[10×
改变单片机控制数据,可以选择不同的波道。
1.3 环路滤波器对相位噪声性能的影响分析
随着无线电通信系统性能的提高,信号源相位噪声的要求常常是整个系统的制约因素。对频率合成器的相位噪声影响因素很多,这里对环路滤波器的影响作以简要分析。
在锁相环频率合成器中,环路滤波器的设计是非常重要的。在环路带宽内,鉴相器强迫压控振荡器(VCO)跟踪参考频率,将参考振荡器的相位噪声映射到VCO上。这一过程受到鉴相器噪声基底的支配,因为鉴相器噪声基底通常比参考振荡器的相位噪声高。由于补偿频率高于环路带宽,环路就不能很好的跟踪参考频率,总的相位噪声等于VCO的相位噪声,因此要将环路带宽设置在鉴相器噪声基底与VCO自由振荡时相位噪声的交叉点上。过宽和过窄的环路带宽虽然对VCO的相位噪声有一定的改善,但不能很好地提高PLL的相位噪声性能。
在本设计中,环路滤波器是由精密运算放大器OP27组成的有源比例积分滤波器,如图2所示。为了很好地降低PLL相位噪声,合适的选择环路元件值是非常必要的。
2 测试结果
在以上设计的基础上,制作了一个L波段的频率合成器,实测结果如下:
工作频率:800~1 000 MHz,88个波道。频率稳定度:±1×10-6。
输出功率:≥+7 dBm。
相位噪声:≤-90 dB(偏离中心频率10 kHz处)。
3 结 语
随着雷达、电子对抗、航空航天、通讯及相关技术的发展,对频率合成技术的要求更加严格。集成锁相环频率合成器体积小、功耗小、成本低、功能全、灵活性大、适合大规模生产等优点,越来越引起了人们的重视。本文采用大规模集成锁相环频率合成芯片PE3236,设计并制作了一个L波段频率合成器。该频率合成器已经成功应用于分米波仪表着陆设备外场检测仪中,运行良好。
参考文献
[1]JWO - SHIUN SUN .Design and implement - ation of an L - Band PLL frequency synthesizer ,20
[2]PE3236 2.2 GHzInteger-NPLLforlowphase Datasheet.
[3]韩力,王立众.L波段FH频率合成器的设计与实现[J].北京理工大学学报,2002,(10).
[4]李兆训.现代通信中的频率合成新技术[J].电子产品世界,2002,(9).
[5]方立军,徐光争,马骏.低相噪数字锁相间接频率合成器的研究[J].现代雷达,2000,(10).
[6]万心平,张厥盛.集成锁相环路原理、特性、应用[M].北京:人 民邮电出版社,1990.35
关键字:滤波  压控  振荡  分频 引用地址:一种基于PE3236 L波段频率合成器设计实现
上一篇:鉴频鉴相器HMC440的在C波段频率合成中的应用
下一篇:远程多路遥控起爆器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
单片机ADC采样算法----限幅消抖滤波
限幅消抖滤波法相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法” 。 下面直接看C代码的实现 #define A 200 #define N 20 //返回两个整数差 unsigned int num_sub( unsigned int a, unsigned int b ) { return ( a = b ? ( a - b ) : ( b - a ) ); } unsigned int filter10( void ) { unsigned int count = 0; unsigned int new_value = 0; static unsigned int last_value = 0; new
[单片机]
单片机ADC采样算法----限幅消抖<font color='red'>滤波</font>法
MAX7031基于晶振的分数N分频收发器
MAX7031是基于晶振的分数N分频收发器,设计用于发送和接收工厂预设的载波频率为308MHz、315MHz和433.92MHz的FSK数据,数据速率高达33kbps (曼切斯特编码)或66kbps (NRZ编码)。该器件可为50Ω负载提供+10dBm的典型输出功率,典型灵敏度为-110dBm。MAX7031具有独立的发送和接收引脚(PAOUT和LNAIN),提供内部RF开关,用于发送和接收引脚与共用天线的连接。   MAX7031的发送频率由一个16位、分数N分频、锁相环(PLL)产生,接收器本振(LO)由整数N分频PLL产生。由于分数N分频PLL被预设在高于接收LO 10.7MHz,所以这种混合架构无需用分立的发送和接收晶体
[模拟电子]
MAX7031基于晶振的分数N<font color='red'>分频</font>收发器
以STM8为例的CAN滤波器内容
前言在CAN协议里,报文的标识符不代表节点的地址,而是跟报文的内容相关的。因此,发送者以广播的形式把报文发送给所有的接收者。节点在接收报文时,根据标识符的值决定软件是否需要该报文;如果需要,就拷贝到RAM里;如果不需要,报文就被丢弃且无需软件的干预。为满足这一需求,beCAN为应用程序提供了个可配置的、位宽可变的6个(0-5)过滤器组,用于只接收那些软件需要的报文。硬件过滤的做法节省了CPU开销,否则就必须由软件进行过滤,从而占用一定的CPU资源。 滤波器设置滤波器设置包括下面几个寄存器:CAN滤波模式寄存器1 (CAN_FMR1)和CAN滤波模式寄存器2(CAN_FMR2)、CAN滤波配置寄存器1 (CAN_FCR1)、CA
[单片机]
三安光电滤波器顺利供货海外手机厂商 卓胜微股价大跌
3月8日,三安光电发布公告表示,自2022年以来,公司持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单,金额超1.7亿元。其中,1月至2月已完成交付金额约1亿元,剩余金额将在3月份内交付客户。公司表示,已就客户需求的产品组织产能积极生产,以满足客户3月份的芯片需求。 此外,三安光电还公告表示,公司的滤波器产品已被国际重要客户智能手机认证通过,并通过国内ODM厂采购公司滤波器产品。本次业务进展标志着公司滤波器产品正式进入智能手机供应链,为未来开拓市场奠定坚实的基础。 而在二级市场方面,3月9日,A股指数盘中大跌,卓胜微股价盘中跌幅超过7个点,实际上,从2月底以来,卓胜微股价就开始持续走低,2月25日以来,其股价跌幅达到了近2
[手机便携]
三安光电<font color='red'>滤波</font>器顺利供货海外手机厂商 卓胜微股价大跌
5G全覆盖预计基站超500万,陶瓷滤波器的机会来了
新基建浪潮下,5G技术的日趋成熟和5G基站的加速建设,为滤波器的产业发展创造了新的机遇。 5G陶瓷滤波器成时代“新宠”,在华为、爱立信等基站终端的带动下,陶瓷滤波器产业链加速重构,相关工艺和技术的革新问题,成为产业链厂商关注的焦点。 工艺和技术成掣肘 据赛迪智库的《“新基建”发展白皮书》指出,2020年至2025年,三大运营商预计建成基本覆盖全国的5G网络,预计需要5G基站500万-550万个,按每个基站3面天线,每面天线64个滤波器估算,陶瓷介质滤波器市场需求达16亿只。 在此需求带动下,越来越多的企业加入滤波器行业,我国5G陶瓷滤波器的上下游产业链也逐步完善。 “陶瓷滤波器的原理很简单,但做起来并不简
[网络通信]
5G全覆盖预计基站超500万,陶瓷<font color='red'>滤波</font>器的机会来了
铁氧体电路板(FCB)可缩小8~40GHz系统的尺寸
铁氧体元件,如绝缘体和环形器,对于包括功率放大器在内的许多微波装置和系统的操作是最基本的。但这些元件趋向于体积较大,而且无法集成于薄膜电路。 Dorado International公司全新地审视这些元件并开发了被称为铁氧体电路板(FCB)的集成元件与组件,在此设计中,传统氧化铝电介质基底被铁氧体基底取代。这样,可以利用在同一平板印刷电路板上制造的绝缘体和环形器制造薄膜装置,作为耦合器、复合器、衰减器、功率分配器和其它高频主动及被动元件。这项技术对于要求铁氧体元件和工作于8~40GHz的设计十分有用。 与传统的解决方案相比,FCB可以制造具有低介入损耗的元件。较低损耗源于不再需用于将传统铁氧体元件与高频电路连接的微焊、焊接或绑定
[新品]
LPC2000系列的CAN总线验收滤波器应用
CAN(Controller Area NetWork)总线,即控制器局域网总线,是由德国Bosch公司于1982年开发和推出的最早用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信协议。在20多年的历史中,CAN总线在许多领域得到了应用,是到目前为止唯一有国际标准的现场总线。 CAN现场总线按照国际标准化组织ISO提出的"开放系统互联(OSI)"参考模式,实现其中的物理层、数据链路层和应用层。CAN控制器用来实现CAN总线协议。CAN控制器芯片分为两类:一类是独立的控制器芯片,如SJA1000;另一类是和微控制器做在一起,如Philips公司的LPC2000系列32位ARM微控制器。两类控制器都提供了报文标识过滤的验收滤波器。但独
[应用]
一种基于自适应分频的频率测量方法及其实现
摘要:分析了等精度测频在实现时存在的问题,介绍了一种基于自适应分频法的频率测量技术,可达到简化测量电路、提高系统可靠性、实现高精度和宽范围测量的目的。由于PC104总线、FPGA等嵌入式技术的使用,使得整个测量系统具有体积小、功耗低、便于携带等特点。 关键词:等精度 自适应 分频 FPGA 在电子测量中,频率是最基本的测量量之一。目前采用比较广泛的是等精度测频法(多周期同步测量法)这种方法具有测量精度高、测量精度不随被测信号的变化而变化的特点。但这种方法需要的硬件开销大,且同步电路结构复杂,易造成误触发,可靠性不高。本文针对等精度测频法的不足,采用自适应的分频方法对被测信号进行连续分频,从而产生可靠的闸门控制信号,简化了电路的
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
