Molex 推出 CompactLogix 控制器通用 SST™ Modbus 模块
发布者:数字奇迹最新更新时间:2016-02-01 来源: EEWORLD关键字:Modbus  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年2月1日,Molex 公司为罗克韦尔自动化的 CompactLogix 控制器推出两种新型无缝集成的 Modbus 模块。这两种通用 Modbus 模块可在同一时间将 CompactLogix 控制连接到同一模块上的任何 Modbus/TCP 或 Modbus 串行网络。
Molex 产品专家 Ken Prentice 表示:“Molex 一直专注于为客户提供一流的工业解决方案。我们的 Modbus 模块解决方案产品组合不断拓展,展示出了 Molex 对于 SST™ CompactLogix 解决方案所具有的专业知识与承诺,同时可以确保高性价比的价格点。”
第一个模块为标准版本 (SST-ERS2-CPX-S),而第二个模块为增强版本 (SST-ESR2-CPX-P),支持拓展的 30,000 个 I/O 字数寻址以及每端口 256 个 Modbus 命令。模块具备两个独立的 RS232/RS422/RS485 串行端口,支持 ASCII 和 RTU 格式。端口在配置后可作为 Modbus 主模块和/或 Modbus 从模块运行。软件自动确定 Modbus 消息是否属于 RS232/RS422/RS485 标准,从而避免发生双列直插式组件开关设置不正确的问题。此外,各模块都具有一个以太网端口(独立于 CompactLogix 以太网端口),可执行 Modbus TCP 协议。
或者,在采用这些模块后,以太网端口可以作为另一种途径来进行配置和排错。这样可以为配置以及排错提供更高的灵活性,供选择使用背板连接或模块前部。通过在 Molex 的所有三个端口之间以及端口和背板之间提供 2500 伏的电气隔离,新型通用 Modbus 模块可提供出色的网络可靠性以及智能功能。
Molex 的 SST CompactLogix 模块可用于众多工业应用,例如水/废水、油气,以及化学/石化。
关键字:Modbus  模块 引用地址:Molex 推出 CompactLogix 控制器通用 SST™ Modbus 模块
上一篇:挑战铜线互连极限 PCIe 4.0还要等两年
下一篇:Qualcomm和联想签订3G/4G中国专利许可协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:14
N2O传感器模块在汽车尾气浓度检测中的应用
随着我国经济的快速发展和生产水平的不断提高,机动车的使用量迅速增加。汽车的数量不仅呈指数级增长,而且给我们的生活和居住环境带来了相当大的空气污染,也对人们的健康造成了巨大的潜在危害。 科学分析表明,汽车尾气中含有数百种不同的化合物,其中污染物包括固体悬浮颗粒、一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物(HC)、氮氧化物、铅和硫氧化物等。-汽车一年排放的有害废气比自身重量大三倍。 汽车尾气中的HC(碳氢化合物)成分是未燃烧或未充分燃烧的汽油以气体形式直接排放的结果。HC是一种对呼吸道无毒但有刺激性的气体,也是形成光化学烟雾的气体之一。如果像这样排放到大气中,会造成空气污染。 并且HC(碳氢化合物)在太阳紫外线的作用下,会产生一种刺激
[汽车电子]
N2O传感器<font color='red'>模块</font>在汽车尾气浓度检测中的应用
血流检测仪的动态电源管理模块设计
摘要:电源管理是嵌入式便携式产品重要的功能部件,高效的电源管理方法能够有效降低系统功耗,延长系统的待机时间和电池使用寿命,而仅仅通过电路设计优化已不能有效解决待机时间短、电池使用寿命短等问题,因此需要引入软件算法与硬件电路协同工作解决这些问题。本文提出动态电源管理模型,并应用于已完成的嵌入式血流参数检测设计中,实践证明,系统空闲时间的功耗得到大幅度降低,待机时间延长。 关键词:嵌入式系统 动态电源管理 S3C44B0X 引 言   与其他便携式电子产品一样,血流参数检测仪要做到小巧纤薄,坚固耐用,性能可靠,而且待机时间长。因此,系统设计要面对降低功耗及延长电池寿命的艰巨挑战。电源管理模块是系统非常重要的组成部分,它包括电池充电管理、
[电源管理]
安森美半导体推出新的多芯片模块PWM降压稳压器系列
2018年6月26日 —安森美半导体推出3款新的高能效中压 脉宽调制(PWM)降压转换器 。 安森美半导体新的FAN6500X 降压转换器系列支持4.5 V至65 V的宽输入电压范围,输出电流高达10 A,输出功率为100 W,结合经历时间测试的固定频率控制方法与灵活的Type III补偿和强固的故障保护。安森美半导体集成了PowerTrench® MOSFET技术,以创建一种强固的集成方案,为DC-DC应用提供领先业界的功率密度和能效。 FAN65008B/5A/4B PWM 降压转换器结合安森美半导体的PowerTrench MOSFET工艺与领先业界的封装技术在一个四方扁平无引线(PQFN)封装中,提供电源路径上极
[电源管理]
安森美半导体推出新的多芯片<font color='red'>模块</font>PWM降压稳压器系列
梳理一下车规级IGBT模块封装趋势
电动汽车近几年的蓬勃发展带动了功率模块封装技术的更新迭代。各种各样的封装技术追求的目标是更高的功率密度,更高的散热效率,更高的可靠性及其更低的成本。本文梳理一下主流的封装结构,供同行参考。 一 散热器概念 1 散热器pinfin概念 pinfin概念是2010年日本H公司提出的,后来在HPD以及SSC的散热器都用到了该结构。 上面图中这些参数用软件一顿计算,可知道什么样的PIN结构效率更高。有时因为生产工艺的限制,结构再漂亮,不一定生产得出来。 后来市面对pin的结构优化也随着制造工艺能力的提升,玩出花来,形状各异不说,还有根据冷却水流向云图来定制的PIN。也有用键合铝带的思路来实现的,好像只有IFX 曾经玩过。 带pin
[嵌入式]
梳理一下车规级IGBT<font color='red'>模块</font>封装趋势
Modbus与PROFIBUS-DP协议比较
Modbus的协议内容是完全公开的,内容是简单滴,实现起来是非常容易滴, 单片机 、 PLC 、 DCS 统统都能轻易实现 Profibus则要复杂一些,关键是需要专用芯片进行二次开发,并且需要得到上级组织的认证,开发成本肯定高不少 当然从性能上讲,基于串口的modbus rtu/ASCII通讯性能肯定比不过profibus dp,但是就一些仪表级的简单通讯或者控制器级别的小数据量通讯,modbus是足以胜任的。 说白了,就是modbus是*丝,profibus是高富帅
[嵌入式]
浅谈机器人系统的各模块设计思路
在设计上,常分为控制器系统、手(驱动系统)、示教器、视觉与、末端执行器这几个部分。是一个非常复杂的系统,在机电一体化和功能性以及方面存在许多设计挑战,在设计机器人系统的构建块时,需要了解这些方面的需求并选择合适的设计思路。 不同控制器设计比较 大家都知道,控制器是机器人的核心,里面包括运动控制器、内部和外部系统以及任何潜在的功率级。这里多提一下潜在的功率级,这个概念指的是,如果机器人要移动重物需要在上施加足够的力才能实现。这个力由电能产生,并从功率级提供给电机,这个功率影响机器人属于系统还是低压系统。 控制器设计上有两种思路,集中式和分散式。集中式的控制器设计将机器人的大多数电子模块(驱动电源模块、伺
[机器人]
基于CAN总线的数控系统测控模块设计
1 引言 用计算机或微控制器通过一种或多种总线方式,实现与现场各种设备的通信,并通过总线实现对现场设备进行必要控制的计算机网络系统称为底层测控通信网络系统,简称底层测控网络。本文是针对数控系统方面来展开研究的,提出了一种基于CAN总线的数控系统底层测控网络, 现场设备就是数控机床等数控设备。 2 CAN总线的基本工作原理 CAN总线的拓扑结构是一个典型的串行总线的结构形式。CAN总线中一个节点发送信息,多个节点接收信息;但CAN总线的信息存取方式采用的是一种广播式的存取工作方式。在CAN总线的通信协议中支持的是基于报文的工作方式。也就是说加入或撤销节点设备都不会影响网络的工作,十分适用于控制系统要求快速、可靠、
[工业控制]
双TSC695F处理器在卫星电子平台中的应用
  星务中心计算机是微小卫星电子系统的核心部件之一,本文介绍的星务中心计算机是由双TSC695F处理器加外围功能模块实现的,它的主要作用是诊断整星状态、安排整星任务的运行和调度,使卫星能正常的运行。另外,为了减少地面干预次数和增强卫星在轨生存能力,要求卫星具有高度的自主性,这也依赖于星务中心计算机的调度能力。因此,要求星务中心计算机功能强、能应付各种恶劣环境、并具有很强的自适应性,即能在线检测现场并自主实施决策处理。宇航计算机芯片是微小卫星整星电子系统一体化设计的一个重要的组成部分,由于一旦进入太空,空间计算机系统就具有不可修复性,这就要求系统有很强的容错能力,即使在故障条件下,还能正常工作。    系统总体方案   星务中心
[工业控制]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
