2016年4月22日,Innovasic公司的fido5200 REM 交换机芯片(fido5200 REM Switch chip)和RapID平台网络接口(RapID Platform Network Interface)已经完全支持EtherCAT,并都通过了最新版EtherCAT一致性测试工具的认证。两种解决方案已经可以量产,并都支持 PROFINET IRT、采用基于信标的设备级环网技术的EtherNet/IP, 以及采用相同硬件配置的ModbusTCP。此外,这两种解决方案的架构都具有TSN特性,可让客户持续支持更新的TSN标准。
关键字:Innovasic EtherCAT®解决方案
引用地址:Innovasic发布EtherCAT®解决方案,可提供多协议优势
fido5200 REM交换机芯片通过一个软件驱动程序进行配置,与从站控制器(EtherCAT Slave Controller,ESC)完全兼容,支持低至12.5µs的周期时间。RapID平台 – EtherCAT网络接口以模块或嵌入式设计的方式进行配置,支持低至1 ms的周期时间。这两种产品目前都已供货。
fido5200 REM 交换机芯片提供 8个 同步管理实体(SyncManager entities)、8个 现场总线内存管理实体(FMMU entities)和相关资源来利用分布式时钟。网络接口通过应用这些特性来支持模块化设备模型 (Modular Device Profile ,MDP)。MDP 可以轻松定义I/O模块,以适合任何应用的大小和处理数据。通过这种方法,网络接口可以通过EtherCAT简单定制某个应用所生产或消耗的全部数据。另外,所有在MDP中被定义的参数可以通过 以太网现场总线(CoE)邮箱协议来获取,增加了最终产品的灵活性。网络接口同时也提供嵌入式网络服务器,使用者可以通过使用以太网 EtherCAT (EoE)邮箱协议的定制化网络服务器内容看到网络参数和I/O 数据。
fido5200 REM交换机芯片和 RapID平台– EtherCAT 网络接口模块 / 嵌入式设计现已接受预定。
上一篇:MACOM 推出业界领先的宽带单片集成功率放大器
下一篇:Ampleon 在 IMS(国际微波会议)上展出最新技术与产品
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:15
Innovasic 半导体推出全球首款可下载的Profinet 和 EtherNet/IP 连接解决方案
Innovasic 半导体(Innovasic Semiconductor)今天宣布其用于Profinet RT设备和EtherNet/IP适配器的新型RapID平台连接解决方案已经上线。工程师现在如果需要将Profinet EtherNet/IP加载到自动化产品,可以通过该方案下载一切所需的内容,并将其快速集成到新型或者现有的产品设计中。整个RapID平台可以从Innovasic的网站直接下载,使得评估过程不会产生风险和费用。该平台不仅是演示版本,而是一个可以进行预测试的全功能平台,从而能够实现一致性,涵盖电子电路图、物料清单、布局文件以及所有必要的软件、堆栈和开发环境。RapID平台的下载情况可以在硬件(通过网络)或者客
[半导体设计/制造]
