2016年4月19日,领先的高性能射频、微波、毫米波及光子半导体供应商MACOM Technology Solutions Inc. (“MACOM”)推出了全新的基于砷化镓衬底pHEMT工艺制作的三级单片集成功率放大器MAAP-011199。该器件的工作频段为80-100GHz,非常适合在通信、传感器、图像及仪器等领域使用。
关键字:MACOM MAAP-011199 放大器
引用地址:MACOM 推出业界领先的宽带单片集成功率放大器
MAAP-011199在80-100GHz的全频段内可达到24dBm的饱和功率。级联的结构确保模块能够实现12dB的高增益,而平衡架构使得输入输出与50欧姆完美匹配。
MACOM射频微波部门的产品经理Paul Beasly表示:“MAAP-011199的目标应用在图像、传感器和通信方面。我们希望给客户提供一个非常宽带的功率放大器解决方案。该产品的平衡架构保证了它在80-100GHz的全频带内实现强健的性能、一致的功率和高增益。“
下表展示了MAAP-011199性能的典型值。
上一篇:MACOM发布业内第一块用于400G及以上的64 Gbaud线性调制器驱动器
下一篇:Innovasic发布EtherCAT®解决方案,可提供多协议优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:15
避免PCB设计限制D类放大器性能的实践设计经验
如果没有遵循一些基本的布局指南,PCB设计将会限制D类放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D类放大器一些好的PC板布局实践经验。采用带有两个BTL输出的STA517B(每通道175瓦)数字功率放大器作为范例,但对所有的D类放大器而言,其基本概念是一致的。
图1:立体声BTL D类功率放大器原理图
地平面
良好的地平面是优质D类放大器布局的关键。如果可能应将电路板的底层作为一个专有的地平面,完整的地平面可以提供最佳性能和最可靠的设计。如果你不得不在电路板的底层布信号线或电源走线,须尽可能的短。如果必要,为了使底层走线短距离,应将走线引回到电路板的顶层,从而避免在底层长距离走线。
利用过孔将电路板的顶层器件与电路
[电源管理]
单端甲类场效应功率放大器制作
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
如何避免PCB设计限制D类放大器性能
介绍 如果没有遵循一些基本的布局指南,PCB设计将会限制D类放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D类放大器一些好的PC板布局实践经验。采用带有两个BTL输出的STA517B(每通道175瓦)数字功率放大器作为范例,但对所有的D类放大器而言,其基本概念是一致的。 图1:立体声BTL D类功率放大器原理图 地平面 良好的地平面是优质D类放大器布局的关键。如果可能应将电路板的底层作为一个专有的地平面,完整的地平面可以提供最佳性能和最可靠的设计。如果你不得不在电路板的底层布信号线或电源走线,须尽可能的短。如果必要,为了使底层走线短距离,应将走线引回到电路板的顶层,从而避免在底层长距离走线。 利用过孔
[模拟电子]
可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器
可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器 电路的功能 本电路是SEPP输出电路,输出级由NPN晶体管构成,可工作于高频,它可作为输入阻抗较高的OP放大器的电流增强器或作为驱动50欧负载的输出缓冲放大器用。 电路工作原理 由于输入级的射级输出器TT1和输出晶体管TT2采用互补式连接,所以可以减小VBE引起的输出DC电平的波动。输出、输入之间的失调调整由VR1完成。 用TT1的集电路极反相输出改变TT2、TT4组成的电流密勒电路的电流,用TT2、TT4进行推挽输出。 由于采用两级放大,所以在进行转换时必定会产生时间滞后,为了提高转换速度,应在R6上并联脉冲峰化电容器C1,并在安装时进行调整,直到使方波不会产生减幅振荡时达到
[模拟电子]
贸泽电子开售面向无线音频应用的 英飞凌MA2304xN MERUS多级开关放大器
贸泽电子开售面向无线音频应用的 英飞凌MA2304xN MERUS多级开关放大器 2023年4月4日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售英飞凌的MA2304xN MERUS™多级开关放大器。 MA2304xN MERUS™系列让工程师无论在低输出功率还是高输出功率下皆能实现出色的能效,适用于无线和蓝牙扬声器、音响,以及用于会议和多声道室内音响系统的电池供电设计。 贸泽电子现在库存有英飞凌新推出的产品系列,包括 MA2304DNS和MA2304PNS放大器。MA2304DNS是一款2 × 37 W的音频放大器 ,具有完全集成且可配
[模拟电子]
一个非常简单的三晶体管音频放大器电路
这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5 可用作音量控制。电容C1将直流电与音频源去耦。电阻R2确保放大器具有更好的稳定性。该放大器非常适合应用于小型收音机和作为高功率音频放大器的前置放大器。 电路图。 笔记。 该电路可由 9V DC 供电。 在 Vero 板上组装电路。 K1 可以是 8 欧姆扬声器。 为了获得更好的性能,请正确去耦输入和输出接地。 锅R5可用于调节音量。
[嵌入式]
功率放大器 强化无线网络连接【ANADIGICS】
2011年2月23日,新泽西州沃伦――因应市场对于Femtocell和Picocell等技术日渐攀升的需求,ANADIGICS, Inc.(NASDAQ:ANAD)今日宣布推出具备高线性和高效率的功率放大器(PA) AWB7227,支持最新无线基础设备。AWB7227拓展了ANADIGICS应用于小型蜂窝基地台的产品组合,目前小型蜂窝基站技术日益被服务供应商采用,能有效提升无线网络的传输和覆盖率。 AWB7227功率放大器具备卓越的线性功率输出、高效率,支持WCDMA、HSDPA和2.11 GHz至2.17GHz频段之间运作的LTE标准。ANADIGICS的AWB产品系列还包括之前推出的 AWB7127和AWB7123,
[网络通信]
恩智浦推出用于单层电路板的Class-D放大器
恩智浦半导体( NXP Semiconductors )近日推出业界首个适合于单层电路板使用的高集成立体声 class-D 放大器 TDA8950—— 可以为小巧轻薄的音响系统带来更大输出功率、更优秀的音质。恩智浦 TDA8950 ,一个 2x150W 至 170W 的 class-D 放大器,专为单层电路板而设计,可满足厂家以更小设计和更低成本,取得更大功率的需求。 恩智浦 TDA8950 能以极低的失真取得持高保真音响性能,可以在 ±12.5V 至 ±40V 的宽泛电压供应范围之间工作,静态电流也很低。 TDA8950 提高了 EMI 性能,其独特的热保护机制 (thermal fold-back) 可以防止
[模拟电子]
