迈思肯发布MicroHAWK读码器的新版设置软件WebLink 1.1及其新功能
发布者:RainbowJoy最新更新时间:2016-07-05 关键字:控制  浏览器  焦距 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国迈思肯公司是制造世界第一台激光二极管条码扫描仪,发明数据矩阵符号的自动识别系统的全球领先制造商。公司近日隆重推出最新版WebLink 1.1 - 全球首个基于浏览器的读码器设置和控制界面。新版WebLink 1.1支持MicroHAWK® 读码器平台的数个功能升级。
迈思肯在2015年9月发布的革命性MicroHAWK平台就引进了全球首个基于页面的读码器设置和控制界面 -WebLink。WebLink软件内置于MicroHAWK读码器中,而非存储在外部设备上。用户可利用局域网 (LAN) 中的任何一台页面启动的设备导航到读码器的IP地址,再通过页面浏览器访问WebLink界面。WebLink采用开放协议框架,消除了工厂网络、IT设备和控制系统中的集成问题和设备不兼容现象。由于没有软件安装在用于控制MicroHAWK读码器的设备上,因此,WebLink无需IT介入来推动安装或升级。此外,定制化的读码器设置可被保存在MicroHAWK读码器的内部存储器或外部设备的WebLink作业文件,并且可完整地移植到新的集成环境和设备。
WebLink 1.1是WebLink的首个升级界面,其显著提高了MicroHAWK的灵活性,满足临床仪器、包装和电子设备制造行业客户为产品识别、跟踪、追溯和制导而进行的读码需求。WebLink 1.1特别适合用于MicroHAWK ID-30和ID-40影像式读码器的全新集成液体镜头自动对焦硬件。用户可选择带自动对焦功能的MicroHAWK ID-30或ID-40 影像式读码器,读取距离2英寸 (50 mm) 到12英寸 (300 mm) 的条码,享受灵活对焦带来的便利。其中固定焦距型号在出厂时已完成焦距配置,最新的自动对焦型型号则可提供真正意义上的自动对焦,并配备软件可编程的自动对焦功能。通过直观的WebLink界面,用户可选择和取消选择自动对焦按钮,以控制读码器持续搜索其视野范围内任何焦距的符号,或使用点对焦功能、特定的英寸/毫米测量功能对固定焦距进行设置。用户通过自动对焦按钮选择连续读取模式或演示模式,可使MicroHAWK读码器开始自动搜索编码,并在每五个“无读取”结果后重新对焦。在连续读取、触发或演示模式中,用户可利用点对焦功能,点击MicroHAWK读码器捕捉的图像内任何位置,便可自动设置焦距和感兴趣区域,满足具体编码位置的要求。用户也可通过手动输入的方式设置具体焦距。
WebLink 1.1还能现场升级MicroHAWK的读码速度和解码能力。这一功能使得用户可通过WebLink界面直接请求许可证升级以提升速度限制(最高速度可达60帧/秒)、标准选项(仅限一维码)、增强选项(高对比度一维码和二维码)、X-Mode(用于读取损坏图像和直接零件标记的Microscan高级解码算法)。现场升级功能让用户即使在应用速度和新符号类型或零件的引入等读码作业参数变更时,也能满足各种应用要求。为执行许可证升级,用户可简单地导航到WebLink界面的许可证选项菜单,选择偏好的许可证,然后自动生成电子邮件请求并通过软件发送到迈思肯,请求购买许可证钥匙。一旦获得许可证钥匙,用户就能将钥匙粘帖到WebLink的许可证选项菜单中,即时启动请求速度或译码设置。
在提升MicroHAWK读码器获取数据的可访问性的同时,新的WebLink 1.1 API还通过使用新的MicroHAWK软件开发组件 (SDK) 提供定制化界面的网络 (NET) 接入。开发者可使用WebLink SDK对WebLink框架进行调整,以使人机界面 (HMI) 和其他工业控制和监控设备与应用型读码器工具和控制设备相配,并使用WebLink软件创建定制化界面。WebLink 1.1还能自动连续储存MicroHAWK所捕捉的用于保存记录或审核目的的图像,并根据用户的偏好将要保存的图像(良好读取、无读取、所有图像或读取周期内的具体图像)以Flash、RAM、或FTP等格式保存到外部服务器。用户还能根据需要设置图像质量、缩放比例和保存位置。此外,WebLink 1.1还支持USB MicroHAWK读码器(ID-20和ID-30读码器)的新式HID USB键盘输出,从而使编码条码数据能以人类可读的文本字符串的形式输出到常用的文字处理和电子表格程序,如Word®、Excel®和Notepad。
现在,用户可通过现有的MicroHAWK读码器,使用迈思肯的ESP®(简易安装程序)软件升级到最新版本固件,从而将设备更新至最新的WebLink 1.1。如需使用MicroHAWK自动对焦功能,用户需购买带集成对焦镜头的MicroHAWK读码器(现可订购)。
关键字:控制  浏览器  焦距 引用地址:迈思肯发布MicroHAWK读码器的新版设置软件WebLink 1.1及其新功能
上一篇:TI针对4K UHD视频与摄像头接口推出最低功耗低抖动重定时器
下一篇:瑞萨电子精简数据中心的存储器组件数量
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:16
基于MCS51单片机的大屏幕LED显示屏高速控制方案
摘要:以MCS51系列单片机为例,介绍单片机对大屏幕LED显示屏的一种高速控制方案。单片机对LED显示屏的显示控制,一般是先从数据存储器读取数据,然后将数据写给LED点阵片。本方案的创新点是:用一条对外部数据存储器的读指令,同时完成对外部数据存储器读和对LED点阵片的写操作。本文详细介绍高速控制方案的电路设计,并简要提示软件编制的要点;最后介绍高速控制方案在大屏幕LED显示屏中的应用。 引言   LED显示屏的基本工作原理是动态扫描。显示控制的过程是先从数据存储器读得字模数据,再通过单片机的串行口或并行口将数据写给LED点阵片,然后再行扫描。   动态扫描方案和静态显示方案相比节省驱动元件,但要求刷新频率高于50 Hz
[家用电子]
基于MCS51单片机的大屏幕LED显示屏高速<font color='red'>控制</font>方案
NS 推出集成4个重要功能的20V同步降压控制
      美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出一款全新的电压模式同步降压控制器,其特点是可以驱动多种不同的高电流负载点应用,特别是打印机、电信、网络联系及嵌入式计算等设备中。         这款型号为LM27402控制器是美国国家半导体PowerWise® 高能源效率芯片系列的最新产品,由于集成多种领先性能,LM27402成为业界功能最齐备的20V同步降压控制器。一直以来,负载点控制器只具备一两个较为复杂的特性,例如较宽的输入电压范围、可灵活调整停滞时间的内置高电流栅极驱动器、电感器DCR电流检测功能或内置的偏压电源副稳压器。美
[电源管理]
NS 推出集成4个重要功能的20V同步降压<font color='red'>控制</font>器
伺服电机的种类与区别_伺服电机最简单控制方法
  伺服电机的种类与区别   伺服电机是一种能够精确控制运动的电机,通常包括以下几种类型:   直流伺服电机:直流伺服电机是利用直流电作为输入信号,通过控制电流大小和方向来控制电机转速和转向的一种电机。直流伺服电机通常具有高速度和高精度的优点,广泛应用于工业自动化领域。   交流伺服电机:交流伺服电机是利用交流电作为输入信号,通过控制电流大小和相位来控制电机转速和转向的一种电机。交流伺服电机通常具有较高的效率和性价比,适用于需要大扭矩和高速运转的场合。   步进伺服电机:步进伺服电机是一种将步进电机与伺服电机技术相结合的电机,能够实现高精度和高速运转的特点。步进伺服电机通常具有较小的体积和噪音,广泛应用于精密控制系统中。   无刷
[嵌入式]
UC浏览器遭谷歌商店下架:或因通过误导提升安装量
近日有用户发现,Google Play商店中已经无法搜到UC浏览器(UC Browser),疑似遭下架,但UC浏览器迷你版和UC新闻仍可下载。   目前其下架原因未知,但据外媒Android Central收到的一封来自UC广告代理UC联盟(UC Union)的邮件显示,UC联盟要求宣传UC浏览器活动时,禁止任何及所有误导性/恶意的广告方式来购买新用户。   另外,Twitter上一位自称是UC浏览器员工的用户表示,他们收到邮件称UC浏览器将被下架30天,原因是UC浏览器使用了“误导”和“不健康”的方式来提升安装量。   UC浏览器是阿里巴巴移动业务集团的一部分,其在Google Play上个月的下载量超过5亿,全球共计拥有超
[手机便携]
利用简单电路提高传统PFC控制器性能
   典型的两级离线 PFC   PFC 离线功率转换器系统通常设计为两级级联型。第一级为一个升压转换器,这是因为该拓扑结构拥有连续输入电流(通过使用乘法器可实现电流波形控制)以及可实现近似单位功率因数的平均电流模式控制。但是,升压转换器需要一个比输入电压更高的输出电压,和另外一个将输出电压降压至可用电压等级的转换器(见图 1)。 图1 典型的两级离线功率转换器    升压跟随器的优点   传统的升压转换器的固定输出电压要比线电压的最大峰值高出许多。但是,由于可设计步降转换器应对电压变化,所以并不需要对升压电压进行专门的调节或稳压。只要升压电压高于输入电压峰值,转换器就能正常运行。随着线电压峰值变化而改变升压电压有以下
[单片机]
利用简单电路提高传统PFC<font color='red'>控制</font>器性能
WCDMA过境信号的智能控制技术
深圳与香港毗邻,地理接壤,边界地区地形平坦,由于电波传播的特性,双方必然会存在无线信号过界覆盖的现象。随着政府对“自由行”的门槛逐步降低,往返两地的人员和车辆也日益在增加,普遍会存在个别运营商为了竞争的需要,刻意加大边界基站规划的密度和发射的功率,以增加过界覆盖,从而达到其广告宣传和促销的目的,使得部分用户错误地将过界信号覆盖的强弱当作运营商信号好坏的标准,使得过界后仍可使用低廉的本地通话,从而造成对方运营商的利益受损。   从地理环境上看,深圳市区呈东西长、南北短的狭长形,热点地带罗湖区和福田区人口稠密、商业发达,流动人口多,跟香港仅以一河为界;而在香港侧,城市中心位于香港岛和九龙岛,与深圳接壤区域基本为其远郊的新界和上水,人
[模拟电子]
采用创新的模拟PFC控制器应对最新生态设计挑战
创新的电流控制频率反走(CCFF)技术使模拟功率因数校正(PFC)控制器能够在完整负载范围内提供高能效,其它已知优势还包括快速瞬态响应及简化电路设计。 简介:高能效PFC 诸如欧盟耗能产品(ErP)指令等严格生态设计法规要求电视、膝上型及台式电脑、荧光灯镇流器和LED照明驱动器等日常使用的产品提供极高能效。为了确保在产品级通过必要的批准,如在欧盟销售的商品须获得强制的CE标志,新设计必须符合包括待机、部分负载或满载条件的宽负载范围能效目标。 此外,设计人员也面临符合以有竞争力的价格提供高性能标准之市场需求的压力。控制功率因数校正(PFC)(功率高于70 W之应用强制要求PFC)的集成电路(IC)集成越来越多的功能,通过
[电源管理]
采用创新的模拟PFC<font color='red'>控制</font>器应对最新生态设计挑战
基于ESP32制作安卓应用蓝牙控制的家庭自动化系统
使用基于 ESP32 的定制设计 PCB 的 Android 应用和蓝牙控制的家用设备,在本文中,我们将制作安卓应用蓝牙控制的家庭自动化系统。 现在我们可以使用 ESP32 的蓝牙功能通过智能手机控制我们的家电。除此之外,我们还可以通过我们通常使用的手动开关按钮来控制设备。 为了制作这个家庭自动化系统,我将使用我的 2 节点 SMT 家庭自动化 PCB 和定制设计的 android 应用程序。 这个项目最好的部分是我们不需要任何互联网连接或任何本地服务器来将安卓应用程序连接到 ESP32。 大多数人没有WIFI连接,所以这个家庭自动化系统适合他们。 此处 App 将通过蓝牙直接与 ESP32 通信, 使用蓝牙是为本地范围制
[嵌入式]
基于ESP32制作安卓应用蓝牙<font color='red'>控制</font>的家庭自动化系统
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
