加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 7 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高线性度 I/Q 解调器 LTC5586,该器件具有大于 1GHz、–1dB 平坦度的带宽,可支持下一代 5G 无线基础设施设备,例如:面向基站、微波回程和软件定义无线电 (SDR)、以及其他宽带接收器应用的 DPD (数字预失真校正) 接收器。LTC5586 的 RF 输入端口是真正的宽带。利用单个网络,它从 500MHz 至 6GHz 是 50Ω 匹配的,覆盖了所有的 LTE 频段以及在 3.6GHz 和 5GHz 的新兴 4.5G 和 5G 频段。对于从 300MHz 至 500MHz 的操作,使用一个额外的电容器可完成此项任务。另外,该器件还具有内置的 SPI 可调谐性,因而使得解调器能够把其 LO 输入设定在 300MHz 至 6GHz 范围内的任何频段,并不需要外部匹配组件。该新型解调器支持非常高的 80dBm OIP2 和 60dBc 边带抑制,从而确保了绝佳的接收器性能。
关键字:无线电 频段 解调器
引用地址:超宽带6GHz零中频I/Q解调器提供60dB边带抑制以改善接收器性能
LTC5586 是一款真正的零中频设计,它把宽带 RF 信号直接解调为基带 DC 或低 IF 耦合。该解调器利用了两个 I 和 Q 通道之间的正交关系,当两个通道均以它们全 RF 带宽的一半带宽上采样时,可充分包含所有可获得的信息。因此,可以降低 A/D 转换器 (ADC) 的采样速率和成本。
在前端中,LTC5586 具有一个 RF 开关,它通过片内串行总线从两个输入选择其中一个至可编程衰减器。该前端衰减器具有一个 31dB (1dB 步进) 的增益控制范围,从而使接收器能适应很宽的信号输入范围。解调器由 I 和 Q 混频器组成,它们各自的 LO 由一个准确的宽带正交移相器驱动。在信号解调之后,两个可编程增益放大器给 I 和 Q 基带信号通路提供增益。7.7dB 的最大增益可由串行端口设定 (1dB 步进),因而允许用户以最佳的方式设定信号电平,同时直接驱动一对外部 A/D 转换器。
此外,LTC5586 还拥有一种独特的片内调谐工具,用于通过 SPI 串行端口实现简单的校准。通过该接口,用户能调节 I 和 Q 幅度和相位平衡,从而实现一种大为简化的校准以获得前所未有的 60dBc 或更好的镜频抑制性能。同一个接口能够优化 IIP2、IIP3、HD2 (二次谐波失真) 和 HD3 性能,改善了接收器的整体线性性能。当对该器件的基带进行 DC 耦合时,其 DC 偏移电压可以被置零 (包括整个基带信号链路),只要组合的总偏移处于 LTC5586 的调节范围之内即可。
LTC5586 采用 5mm x 5mm 塑料 QFN 封装。当采用一个 100Ω 差分阻抗从外部终接时,I 和 Q 输出能直接驱动至一对级间滤波器和外部 ADC 中。这造就了一款所需外部组件极少的紧凑型解决方案。规定的工作温度范围为 –40°C 至 105°C (外壳)。LTC5586 的千片批购价为每片 7.79 美元,现已开始批量生产供货。
上一篇:Strategy Analytics: 全球移动SaaS(软件即服务)市场规模2021年将达到379亿美元
下一篇:2016年R&S全球移动运营商入库测试技术研讨会暨开放日
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:16
英特尔、华为发力推进2.6GHz频段5G NR产业
特尔与华为成功完成2.6GHz频段基于3GPP Release 15标准9月份版本、SA架构的5G NR互操作性测试(IoDT:Interoperability and Development Testing)。该测试是全球首个2.6GHz频段基于SA架构的5G互操作测试,该测试的完成是2.6GHz频段5G NR产业成熟和大规模商用发展的关键里程碑。 本次测试,使用英特尔® 5G移动试验平台和华为支持2.6GHz频段、160MHz大带宽的5G NR商用版本,基于SA架构,双方联合测试并成功打通首次呼叫。 英特尔和华为紧密合作,跟随协议节奏,积极进行验证。本次互操作性测试的成功完成,不仅标志着2.6G频段5G的端到端成功互通
[网络通信]
中国UHF频段RFID射频测试
RFID(Radio Frequency Identification)就是射频识别,是一项复杂的应用技术。它不仅涵盖了微波和电磁理论,还涉及通信原理以及半导体集成电路等技术,可以说是一项多学科融合的新兴应用技术。现在RFID技术已经广泛应用在工业、商业、交通运输控制管理等等众多领域,但目前RFID的国际标准和频率并不统一,一般我们可分为低频和高频不同系统。低频系统一般指其工作频率小于30MHz,典型的工作频率有:125KHz、225KHz、13.56M等,这些频点应用的射频识别系统一般都有相应的国际标准予以支持。高频系统一般指其工作频率大于400MHz, 典型的工作频段有:2450MHz、5800MHz等。高频系统在这些频段上
[测试测量]
我国FDD频段规划出炉 采用1.8G 2.1G共120MHz
10月25日消息,工信部通信发展司司长张峰今日表示,近期宣布的2500-2690MHz的190MHz频段均明确用于TD-LTE,同时明确了在1800MHz-2100MHz频段中未分配的两个60MHz,即2×60MHz共120MHz用于FDD频率。 在近期TD-LTE技术与频谱研讨会上,工信部高层宣布将2.6GHz频段全部的190MHz频率资源规划为TDD频谱。加上之前工信部确定的小灵通使用的1.9GHz频段,TD-LTE共有200多MHz频谱使用。对此工信部通信发展司司长张峰补充说,“这一次我们新增的是140MHz频率”。 他解释说,“2010年开展TD-LTE实验时,已先期规划了50M频率用于TD-LTE。目前整个2
[网络通信]
单芯片无线电通信系统设计
单芯片无线电通信系统是将发射机、接收器、放大器、电源管理组件以及其他一些基带逻辑电路综合成一个单一芯片的单晶片装置,单芯片无线电的实现是由于深亚微米CMOS技术的迅猛发展。由于它体积小,低功耗,可以很方便地嵌入到非常小的或者是便携式的电子产品中。又由于使用了CMOS技术,使其成本低,同时因所有电路组件都在一块芯片上,与用PCB板设计的电路相比,设计的最终产品有更高的可靠性。
在单芯片无线电通信中最重要的组成部分是发射和接收,被称为短收发。在发射方,由逻辑电路产生一个低频的基带信号,首先由一个混合器调制到适当的频率(上转换),然后信号经功率放大器(PAS)增强后由天线辐射出去。
在接收方,天线接收到信
[网络通信]
软件无线电中DSP应用模式的分析
摘 要: 软件无线电是未来移动通信的一个重要研究方向。系统地介绍了软件无线电的特点及其体系结构,并结合DSP芯片TMS320C541分析了它的一种应用模式。
关键词: 软件无线电 数字信号处理器(DSP)VME(Virtual Machine Environment)总线
软件无线电是基于同一硬件平台上,安装不同的软件来灵活实现多通信功能多频段的无线电台,它可进一步扩展至有线领域 。 其主要特点如下:
·系统功能软件化:软件无线电将A/D变换尽量向射频端靠拢,将中频以下全部进行数字化处理,以使通信功能由软件来控制,系统的更新换代变成软件版本的升级,开发周期与费用
[应用]
新型双环900MHz、1800MHz频段数字调谐系统
来源:中山大学 电子与通信工程系, 广州 510275 数字调谐系统是现代收发信机的核心,其性能直接影响通信质量的好坏,其主要部分是集成锁相式频率合成器。集成锁相环与微处理器结合,可由微机控制完成频率合成器的全部功能。 本文实现了一种与常规双环方案完全不同的新双环方案。该方案使用较高的鉴相频率,采用直接数字合成(DDS)芯片,通过改变DDS的时钟频率和频率控制字,使参考鉴相频率产生较小的变化,就能改变环路的输出频率,达到精确频率合成的目的。该方案既解决了小频道间隔与高频谱纯度间的矛盾,又具有高的转换速度;由单片微机完成计算和控制。 1 新方案原理 系统简化原理图如图1所示。其中B环使调谐器输出频率f 0 作较大变化,A
[网络通信]
π/4-DQPSK差分解调器的数字化FPGA设计与实现
摘要:给出了采用 FPGA 设计芯片技术对QPSK解调器进行设计的实现方法。该方法可将解调器中原有的多种专用芯片的功能集成在一片大规模可编程逻辑器件FPGA上,从而实现了高度集成化和小型化。仿真结果表明,该方案具有突出的灵活性和高效性,可为设计者提供多种可自由选择的设计方法和工具。 关键字: 差分解调 ;FPGA;π/4-DQPSK 0 引言 在现代移动通信中,使用较多的数字载波调制解调技术是多进制相移键控。π/4-DQPSK相位调制技术就是在常规DQPSK调制基础上发展起来的,它的相位跳变值是π/4、3π/4,5π/4或7π/4,在DQPSK中,180°相位翻转对应有丰富的功率谱旁瓣能量,限带引起的包络起伏将通过非线性功放
[嵌入式]
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 7 月 27 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高线性度 I/Q 解调器 LTC5586,该器件具有大于 1GHz、 1dB 平坦度的带宽,可支持下一代 5G 无线基础设施设备,例如:面向基站、微波回程和软件定义无线电 (SDR)、以及其他宽带接收器应用的 DPD (数字预失真校正) 接收器。LTC5586 的 RF 输入端口是真正的宽带。利用单个网络,它从 500MHz 至 6GHz 是 50 匹配的,覆盖了所有的 LTE 频段以及在 3.6GHz 和 5GHz 的新兴 4.5G 和 5G 频段。对于从
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
- 带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
