Qorvo®推出新的控制产品,为业界最丰富的CATV产品组合再添成员
发布者:云自南国来最新更新时间:2016-10-28 关键字:带宽  驱动器  晶体管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,北京 – 2016年10月28日 – 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,扩展其CATV产品组合,推出两款专为DOCSIS 3.1有线网络设计的全新控制产品--- QPC3624和QPC3024。新增加的产品为有线运营商提供了更大的网络设计灵活性,从而提高上游和下游带宽并降低功耗。
Qorvo CATV和宽带接入产品部总监Kellie Chong指出:“我们的全新数字步进衰减器(DSA)和RF开关充分利用Qorvo的技术和产品优势,丰富了我们的DOCSIS 3.1产品组合。这些高性能控制产品充实了业界最丰富的CATV产品组合,可提供全面的DOCSIS 3.1 CATV网络产品。让Qorvo有能力帮助客户简化设计和生产流程,同时缩短上市时间。”
Qorvo的全新控制组件采用绝缘硅片(SOI)工艺技术,为网络控制应用提供经过检验的性能和可靠性。QPC3624是一款6位DSA,具有高线性度和低插入损耗,还支持无毛刺衰减和更快的开关速度。QPC3024 RF吸收式开关的工作频率为5MHz至3GHz,支持250ns典型性能的较快开关速度。QPC3624和QPC3024都支持DOCSIS 3.1。
Qorvo提供超过60种支持DOCSIS 3.1的元件,包括衰减器、开关、功率倍增器放大器、前置驱动器增益单元、推挽放大器以及反向路径放大器。Qorvo采用高度差异化的内部开发工艺技术,包括GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)技术,提供出色的线性度、输出功率和可靠性。
QPC3624和QPC3024现在均可提供样品和评估板,2016年10月和11月将分别开始小批量生产。这两款产品于2016年9月26-29日在宾夕法尼亚州费城SCTE有线技术展的2003号Qorvo展台上展出。
关键字:带宽  驱动器  晶体管 引用地址:Qorvo®推出新的控制产品,为业界最丰富的CATV产品组合再添成员
上一篇:美高森美提供业界最高密度、最低功耗PCIe交换芯片
下一篇:ADI最近推出一款13.6 GHz新一代宽带合成器ADF5356
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:17
基于LED驱动器的新型调光方案详解
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率驱动器,从DLP 投影机中的大电流 led到高功率激光二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。   LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过一个
[电源管理]
基于LED<font color='red'>驱动器</font>的新型调光方案详解
TI推出支持集成型电源管理与 CAN 接口的电机驱动器系列
高森美公司(Microsemi Corporation)为其抗辐射(radiation-hardened)解决方案产品组合增添两款用于航天、商业航空和国防应用的全新超低压降(Ultra-low dropout, ULDO)线性负载点(POL)调节器。MHL8701和MHL8705调节器是其中的首批器件,带有一个集成式单粒子效应(SEE)过滤器,防止通常出现在航空和航天应用中的重离子引起的软错误,新型调节器还可以与公司的耐辐射(radiation-tolerant) SoC和FPGA解决方案共用。 这些密封调节器具有航天或军事等级,新器件正在生产并付运至一家世界领先的航天技术公司,用于新的太空总线架构方案。 美高森美公司高可靠性产
[嵌入式]
采用单级离线驱动器的远程变光LED
  变光LED驱动器在低光量时会出现光输出稳定性问题,本文将探究这个问题的根源,并提出一个解决方案。本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的。使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。   LED驱动器端收到一个信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。    单级功率因数校正   如果使用两级功率转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。
[电源管理]
采用单级离线<font color='red'>驱动器</font>的远程变光LED
1947年12月16日,世界第一只晶体管诞生
1947年12月16日,美国贝尔实验室的肖克莱、巴丁和布拉顿组成的研究小组,研制出一种点接触型的锗晶体管。晶体管的问世,是20世纪的一项重大发明,是微电子革命的先声。晶体管出现后,人们就能用一个小巧的、消耗功率低的电子器件,来代替体积大、功率消耗大的电子管了。 晶体管的发明,最早可以追溯到1929年,当时工程师利莲费尔德就已经取得一种晶体管的专利。但是,限于当时的技术水平,制造这种器件的材料达不到足够的纯度,而使这种晶体管无法制造出来。 由于电子管处理高频信号的效果不理想,人们就设法改进矿石收音机中所用的矿石触须式检波器。在这种检波器里,有一根与矿石(半导体)表面相接触的金属丝(像头发一样细且能形成检波接点),它既能让信号电流沿一
[焦点新闻]
复合放大器挑战单芯片设备的带宽、偏移量和噪声
虽然在 电子 技术中主要应用二进制,但人机交互中却广泛应用十进制数。因此,设计通常需要使用增益为10的次方的增益可编程放大器。目前,Anolog Devices公司的AD8253单片仪器放大器在电压增益为1、10、100和1000(参考文献1)时为数字可编程。该IC在增益较低时具有高带宽,但是当放大器的增益为1000时则不可避免地要牺牲带宽。如果应用在增益为1000时要求带宽达到兆赫级,并且偏移量和噪声性能超过 电路 的复杂性,这种情况下,复合放大器能够充分满足您的要求。   复合放大器是把Analog Devices的三个AD8250数字增益可编程放大器IC1、IC2和IC3串联到一起(参考文献2)。AD8250对于1、2、
[模拟电子]
晶体管与锗晶体管的识别及区分方法
将万用表拨至R×1k档。对于PNP型管,黑表笔接发射极E,红表笔接基极B,给发射极接上正向电压。锗管发射结正向导通电压VBE=0.15~0.3V,硅管的VBE=0.6~0.7V。采用读取电压法可确定VBE的大小,区分硅管与锗管。 对于NPN型管只需将表笔位置交换一下即可。 举列说明:选择MF 30型万用表R×1k档,按照50mA DC刻度读取n′①。 实例之一:事先已判定被测管为NPN管,按图1(b)的接法读出n′=21格,该档K′=0.03V格,故 VBE= K′n′=0.03V格/×21格=0.63V 被测管显然是硅管(实际型号为3DG6 B)。 实例之二:已知被测管属于PNP型,参照图1(a)的接法读取n′=5格
[测试测量]
硅<font color='red'>晶体管</font>与锗<font color='red'>晶体管</font>的识别及区分方法
使用三极管时需要注意的几个问题
按照现代的制造工艺来说,根据不同的掺杂方式在同一个硅片上制造出三个掺杂区域,并形成两个PN结,由此就构成了一个晶体管。 晶体管最大的优点就是能够放大信号,它是放大电路的核心元件,能够控制能量的转换,将输入的任何微小变化量不失真地进行放大输出。 以下是我们在电路设计中使用三极管时需要注意的几个问题: (1)需注意旁路电容对电压增益的影响: 这个电路在国内各种模拟电路教材书上是司空见惯的了,也算比较经典的了。由于这个旁路电容的存在,在不同频率环境中会有不同的情况发生: a、当输入信号频率足够高时,XC将接近于零,即射极对地短路,此时共射的电压增益为: b、当输入信号频率比较低时,XC
[模拟电子]
Xilinx推出全球带宽最高、计算密度最高的自适应平台
赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ: XLNX))今天宣布推出 Versal ACAP 产品组合第三大产品系列—— Versal™ Premium。Versal Premium 系列具备高度集成且功耗优化的网络硬核,是业界带宽最高、计算密度最高的自适应平台。Versal Premium 专为在散热条件和空间受限的环境下运行最高带宽网络,以及那些需要可扩展、灵活应变应用加速的云提供商而设计。 全球带宽最高、计算密度最高的自适应平台——Versal Premium Versal 是业界首款自适应计算加速平台( ACAP ),是一个功能远超常规芯片架构的革命性全新异构计算器件类别。全新Versal Prem
[网络通信]
Xilinx推出全球<font color='red'>带宽</font>最高、计算密度最高的自适应平台
热门放大器推荐
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
