MCC以太网数据采集卡入驻现货联盟
发布者:huanxin最新更新时间:2017-02-14 关键字:以太网  MCC  远距离传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
面向电子行业的特色元器件、组件采购的大型电子交易平台现货联盟宣布,Measurement Computing(以下简称MCC)的4款以太网数据采集卡产品已成功登陆现货联盟网上交易平台。
MCC是一家领先的数据采集方案设计商、制造商和供应商,致力于测试与测量等应用领域。公司设计并制造易于使用、集成和支持的数据采集设备,为编程人员和非编程人员提供丰富的软件相关选项。免费技术支持,使得MCC成为数据采集应用中的首选。
此次入驻现货联盟网上交易平台的产品有以下四个型号可供选择:16位多功能以太网数据采集卡E-1608、基于以太网的8通道热电偶测量设备E-TC、基于以太网的24路数字I/O设备E-DIO24,以及基于USB或以太网的高精度热电偶测量方案TC-32。
这些产品产品具有突出的以太网优势,如易于扩展,远距离传输,可扩展为无线系统;产品优势包括:TCP/IP协议,体积小,带外壳版本/OEM版本,支持C++、C#、C、.NET、VB、LabVIEW、MATLAB,支持系统Windows、Linux、MAC OS;在产品功能方面,包括电压采集、热电偶采集、数字IO口,最快采样率250kS/s,最高分辨率24bit。开箱即用软件,驱动免费方便易用,提供例程,提供免费的电话技术支持,一年保修。这些产品的主要应用包括:分布式数据采集、多点测量控制、高速模拟信号采集,适用于工业、产品、教育、医疗、汽车等领域。
关键字:以太网  MCC  远距离传输 引用地址:MCC以太网数据采集卡入驻现货联盟
上一篇:高通推出802.11ax芯片,提升Wi-Fi传输性能
下一篇:NI解读5G产业测试趋势,平台化方案有效应对研发挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:17
为什么以太网是车载连接的基础
毫不夸张地说,互联互通是我们所有日常技术能够发挥作用的命脉,并延伸到我们汽车内部的连接。不过,在这篇博文中,我们探讨的不是司机、乘客及其设备的无线通信。相反,我们说的是一种总线,它在汽车内部传输数据,使其所有部件能够相互通信,从车窗到ESP和ABS系统,再到任何需要驾驶员输入的电子系统。 汽车制造商的现代数据传输始于1983年控制器局域网总线(CAN总线)的发展,从这个较低的起点开始,线缆和连接选项的数量迅速增加,以跟上不断增长的车辆周围移动数据的更多需求:事实上,CAN XL于2019年推出。市场上有这么多的选项,很难知道哪一个在速度、可用性和功能方面真正领先。 几十种选择:一个赢家 下面可以看到从1983年到现在的
[汽车电子]
为什么<font color='red'>以太网</font>是车载连接的基础
工业以太网通讯疑难杂症之二
【为什么要快速启动和快速连接?】 一般的工业以太网通讯现场设备,从上电后与 PLC 主控制器之间完全建立通讯并进行数据交换,需要若干秒。 要是放在常规应用(网络硬件结构固定不变)里,这种反应速度也算可以了,但有些工况下就显得慢了! 例如:AMI汽车行业中,机器人需要不断地更换多种抓手,我们称之为 Tool-Change,每个抓手都是一个工业以太网通讯的子站设备,也就需要频繁地断开连接,更改网络硬件结构配置,然后再重新建立连接。这样的话,大家算一算,每换一个抓手就花上几秒等待通讯建立,如果一套工艺要求更换几十个不同抓手,那么就会耽误不少时间,很可能造成生产瓶颈。 工业以太网通讯的快速启动与快速连接,其目标是使得现场设备在 500ms
[嵌入式]
基于以太网的光无线通信系统的设计与实现
  以光波为信息载体进行光通信的历史由来已久,大气激光通信是以大气作为传输介质的通信,是激光出现后最先研制的一种通信方式。由于它具有传输距离远、频带宽、发射天线小、保密性好及抗电磁干扰等优点,越来越受到关注,应用也日渐广泛起来。   以太网是应用最广的联网技术,它以可靠性高、媒体信息量大、易于扩展和更新等优点,在企业、学校等领域得到广泛的应用。根据IEEE802.3 Ethernet标准规范,以太网每段同轴电缆长度不得超过500m,通过中继器互联后,网络最大距离也不得超过2.8km。在这种情况下,利用激光无线通信技术,超越以太网的地域限制,满足数据通信的需要,具有很强的应用价值。   1 基于以太网的激光无线通信系统   将
[网络通信]
亚信低引脚数Non-PCI以太网控制芯片符合工业规格
亚信电子(ASIX Electronics)日前宣布,其嵌入式网络系列新增一款64引脚及符合工业规格-40℃~85℃工作温度范围的Non-PCI以太网络控制芯片AX88796B;该组件内建10/100Mbps以太网络实体层(PHY)兼容收发组件及媒体存取控制器(MAC),藉由ASIX AX88796B可将以太网络的连接性加入嵌入式系统中,微控制器不仅可经由网络发送数据,也可达成远程控制的功能。 目前市场上Non-PCI以太网络控制芯片大多仅能符合商业规格0℃~70℃,亚信电子本次推出AX88796B,除了可符合商业规格的版本之外,为了取得市场利基,亦同时推出工业规格的版本,以进一步区隔市场。 符合IEEE 802.3/ IEE
[新品]
NXP扩充汽车以太网产品组合,推出新型千兆交换机和双端口PHY
德国慕尼黑,2018年1月30日讯——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI),全球最大的汽车半导体解决方案供应商1,宣布扩充以太网产品组合,推出TJA1102 PHY收发器和SJA1105x以太网交换机。这些产品将共同帮助汽车制造商实现高速以太网络,缩小电子产品尺寸,满足高度互连且自主程度日益提高的车辆需求。 恩智浦积极推动车载以太网标准化,并将新一代产品推向市场。汽车制造商巨头已经开始将这种新型以太网解决方案用于下一代车型。恩智浦利用其网络技术和经验为领先汽车制造商提供高达100 Mbps的以太网速度。 宝马集团是率先让以太网上路的汽车制造商之一。通过创立OPEN Allia
[半导体设计/制造]
RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术
      1.RS485转以太网的应用       RS485通信技术在工程上用得很多,其主要优点如下:       布线简单:只需要2根线,现在一般采用网线的屏蔽线接口。       通信距离远:由于采用了差模通信方式,比RS232的通信距离要远。             可以支持多机联网通信:相比于RS232只能一对一的连接,RS485可以在线上挂载多个终端,采用查询——应答的方式实现多机通信。       但是RS485现在经常需要转为以太网,分析这些应用背后的原因主要有:       以太网可以接入internet这样就可以实现远距离通信,在全球范围内实现监控,这是RS485所无法做到的。
[网络通信]
阵列式瞬态电压抑制器以太网接口应用及选型原
  阵列式瞬态电压抑制器:   TVS ARRAY 是一种快速抑制静电的一种保护元件,它能以小于纳秒级响应速度将静电、浪涌电压限制箝位到一个安全的电压范围内,以保护后面电路不受损坏。      • 是一种限压型的专用于静电及较低的浪涌过电防护的过电压保护元件   • 反应速度快小于0.5nS   • 一般电压规格大约只有2.8、3、5V、12V、15V、24V、36V   • 导通击穿电压低   • 体积小、集成度高能同时实现多条数据线保护   • 电容值较低,可达0.4pF,是理想的高频数据线保护器件   • 漏电流低,一般在几个uA 级或更低;   • 封装多样化,0402、0603、S
[电源管理]
阵列式瞬态电压抑制器<font color='red'>以太网</font>接口应用及选型原
【PIC】MPLABX下的MCC代码生成器,低版本的MCC有bug!
IDE和MCC库这种,劝大家尽量用最近版的,虽然无比臃肿巨大,但好待厂家一直维护到最新,修了很多bug, 在调试一颗PIC16F1704的模拟外设时,用了mcc给外设生成代码,省时省力,非常优雅。但发现比较器死活调试不对,最后仔细对比检查datasheet发现,有一个寄存器给错了。 比较器1的负通道选择里,C1NCH choose C1IN1- MCC给的代码是 CM1CON0 = 0xA8; 而实际上datasheet里写的,选择通道0时,也即C1IN0-,寄存器最低几位应该全是零。而这里我要选的是通道1,所以是1, 改为:CM1CON0 = 0xA9; 后,测试顺利成功。 最后,还有一点要提醒大家
[单片机]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
