2017年3月16日,北京讯——ARM宣布推出CoreSight SoC-600下一代调试和跟踪解决方案。该项新技术能通过 USB、PCIe 或无线等功能接口进行调试和跟踪,在增加数据吞吐量的同时减少对硬件调试探测器的需求。
如今的世界愈发紧密互联,产品研发周期也正持续缩短。众多公司不断寻找新的方法,以期更快地将产品推向市场,并在产品的整个生命周期改进产品,覆盖从生产、制造到远程访问等环节。
CoreSight SoC-600的推出有助于设计师更快地找到问题的根源,减少迭代次数,降低项目风险,缩短上市时间。另外,它还为原始设备制造商 (OEM) 和开发者在设备的整个生命周期内提供了优越的系统可见性,以方便持续开发和优化。
过去,系统级芯片 (SoC) 的调试和跟踪一直依赖专用的标准化外部接口来让设备访问外部调试器,最常见的是通过 JTAG (IEEE-1149.1) 和 Serial Wire Debug。但是,因为很少在成品设备中留有这些接口,所以依靠这些接口在产品的雏形阶段进行调试往往受限。
为摆脱对此类标准的依赖,CoreSight SoC-600 实现了最新的 ARM 调试和跟踪架构,帮助开发者通过现有功能接口进行高吞吐量跟踪和现场调试。
CoreSight SoC-600 为下列用户提供了完整的端对端解决方案:
•系统级芯片设计师:利用联合开发的 IP 和工具在设计阶段最大限度地提升生产率。
•开发者:借助即时可用、经过验证的 软件驱动和调试工具,可以轻松调试。
CoreSight SoC-600 在设计时与 ARM IP 、DS-5 Development Studio 和 ARM 工具生态系统紧密协作。
STMicroelectronics 是首批获得 CoreSight SoC-600 授权的公司之一。 STMicroelectronics 汽车和分立元件部门副总裁兼汽车数字部门总经理 Fabio Marchiò 表示,“ARM CoreSight SoC-600 帮助 STMicroelectronics大幅提升下一代汽车微控制器调试和跟踪的输出带宽,尤其在性能需求飙升的动力传动系、高级稳定性控制和高级辅助驾驶系统 (ADAS) 方面。这种全新跟踪和调试技术可以帮助OEM 合作伙伴在研发互联产品的时候加速故障识别,降低风险和成本,并能监控整个产品的生命周期。
Lauterbach GmbH 公司总经理 Stephan Lauterbach 表示,“系统级芯片的设计越发复杂,人们对系统可见性的要求也越来越高,这些推进了市场对千兆比特级链路调试和跟踪的需求。有了 ARM CoreSight SoC-600,我们的调试和跟踪工具现在可以支持开发者远程调试和分析固件,显著降低总体拥有成本,实现更多远程服务。”
现在,主要合作伙伴们可以抢先使用 CoreSight SoC-600。ARM 现正在2017 国际嵌入式展 (3 号大厅,3-342 号展位) 上实况演示CoreSight SoC-600 和 DS-5 Development Studio。
关键字:ARM CoreSight SoC-600 调试 跟踪
引用地址:
ARM 推出 CoreSight SoC-600,实现下一代调试和跟踪
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:18
基于ARM和FPGA的硬件平台实现嵌入式数控系统
引言 现有的数控系统中多采用工控机加运动控制卡的计算机数控系统方案进行运动控制器的设计。随着工控机整体功能日趋复杂,对运动控制系统的体积、成本、功耗等方面的要求越来越苛刻。现有计算机数控系统在运动控制方面逐渐呈现出资源浪费严重、实时性差的劣势。此外,数控系统的开放性、模块化和可重构设计是目前数控技术领域研究的热点,目的是为了适应技术发展和便于用户开发自己的功能。本文基于ARM和FPGA的硬件平台,采用策略和机制相分离的设计思想,设计了一种具有高开放性特征的嵌入式数控系统。该数控系统不仅具备了以往大型数控系统的主要功能,还具备了更好的操作性和切割性能,而且在开放性方面优势更为突出,使数控系统应用软件具有可移植性和互换性。 1 基
[单片机]
Arm的商业帝国能否被新贵RISC-V撼动?
作为嵌入式生态和移动端芯片的武林盟主,ARM公司自1990年成立以来,一直保持低调。然而最近,ARM因为与RISC-V的纠纷让这家IP巨头成为焦点。 事情得从6月份说起,ARM在6月底建立了RISC-BASICS.COM的网站,以“设计系统芯片之前需要考虑的五件事”为主题从成本、生态系统、碎片化风险、安全性和设计保证五个方面说明RISC-V 在这些方面的弊端。7月9日,RISC-V也建立了ARM.BASICS.COM的网站,在ARM列出的五个问题上增加社区支持,“以设计系统芯片之前需要考虑的六件事”为主题对ARM进行了回应。 这一事件迅速成为各大科技论坛和社区的热门讨论内容,一时间,ARM与RISC-V,都被推上风口浪尖
[嵌入式]
关于ARM汇编中字符串表达式及运算符总结
:LEN:X 返回字符串X的长度(字符数) :CHR:M 将0~255之间的整数转换为一个字符 :STR:X 将一个数字表达式或逻辑表达式转换为一个字符串.对于数字表达式,STR运算符将其转换为一个以十六进制组成的字符串;对于逻辑表达式,STR运算符将其转换为字符串T或F. X:LEFT:Y 返回某个字符串左端的一个子串.X为源字符串,Y表示返回的个数 X:RIGHT:Y 与LEFT对应 X:CC:Y 将Y连接到X的后面 :BASE:X 返回基于寄存器的表达式中寄存器的编号 :INDEX:X 返回基于寄存器的表达式中相对于其基址寄存器的偏移量 ?X 返回定义符号X的代码行所生成的可执行代码的字节数 :DEF:X 如
[单片机]
伺服实现控制原理及调试步骤
一、伺服如何实现控制? 伺服主要靠脉冲来定位。基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。 直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。 无刷电机体积
[嵌入式]
ARM嵌入式系统开发之发送过程的实现
要通过网卡发送数据时,上层协议实体调用函数 hard_start_xmit() ,在我们的驱动程序中这个函数被映射成 DM9000_wait_to_send_packet() 函数,正如它名字中 wait 所表示的那样,这个函数只完成了等待发送的工作,实际的发送是调用 DM9000_hardware_send_packet() 函数完成的,这也是前面提到的 buffer 分配机制的一种体现。 在具体介绍这两个函数之前,有必要简单说一说 DM9000 芯片发送数据的工作原理。前面已经讲过,为了增加网络吞吐量 DM9000 芯片内部集成了 8K 的 buffer ,芯片对这些 buffer 采用了内存页面管理方式,每页 256
[嵌入式]
基于电流跟踪控制的高压钠灯电子镇流器研制
摘要:针对高压钠灯工作特点以及工作在高频状态下的缺陷,采用电流跟踪技术,设计了一种低频高压钠灯电子镇流器,并设计了可靠的逻辑控制启动电路。最后,给出实验结果。
关键词:高压钠灯;电子镇流器;闭环;电流跟踪
0 引言
高压钠灯(HPS灯)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HID灯),其优点是光效高、寿命长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯也呈负 V-I 特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要3~4kV的气体击穿电压。传统的电感镇流器体积大,功率因数低(只能达到0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强,所以,研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是
[工业控制]
东芝微电子选择ARM OptimoDE技术用于高性能低功耗数字引擎
东芝微电子授权获得 ARM OptimoDe 技术,用于开发便携式数字设备 ARM 公司 今天宣布东芝微电子公司授权获得了 ARM OptimoDETM 数字引擎技术,将用于先进 SoC 设计的开发。 东芝微电子将使用 OptimoDE 框架和工具环境开发超低功耗的数字引擎,满足在便携设备中进行高精度数字数据处理的需求。 ARM OptimoDE 是一种针对高性能嵌入式信号处理应用的高度可配置超长指令字( VLIW )处理器架构。该处理器的运算和地址生成架构、存储和 I/O 带宽以及相关指令集可以无限制地调整以取得性能、功耗和面积的最佳平衡。通过使用 OptimoDE 技术,东芝微电子将能快速设计和配
[新品]
新一代RISC微处理器ARM11的特点及关键技术
ARM11系列微处理器是ARM公司近年推出的新一代RISC处理器,它是ARM新指令架构——ARMv6的第一代设计实现。 该系列主要有ARM1136J,ARM1156T2和ARM1176JZ三个内核型号,分别针对不同应用领域。 本文将对全新的ARMv6架构进行介绍,并深入分析ARM11处理器的先进特点和关键技术。 ARMv6结构体系 实现新一代微处理器的第一步就是订立一个新的结构体系。这里所说的结构体系只是对处理器行为进行描述,并不包括具体地指定处理器是如何被建造的。结构体系的定义提供了处理器和外界(操作系统,应用程序和调试支持)的接口,从细节上说,处理器结构体系定义了指令集、编程模式和最近的存储器之间的接
[其他]
