DRAM迈入3D时代!
发布者:TranquilVibes最新更新时间:2017-03-17 关键字:DRAM  NAND 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  3D Super-DRAM是什么? 为何需要这种技术?下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  就算3D NAND的每位成本与平面NAND相比较还不够低,NAND闪存已经成功地由平面转为3D,而DRAM还是维持2D架构;在此同时,DRAM制程的微缩也变得越来越困难,主要是因为储存电容的深宽比(aspect ratio)随着组件制程微缩而呈倍数增加。
  因此,为了要延长DRAM这种内存的寿命,在短时间内必须要采用3D DRAM解决方案。 什么是3D超级DRAM (Super-DRAM)? 为何我们需要这种技术? 以下请见笔者的解释。
  平面DRAM是内存单元数组与内存逻辑电路分占两侧,3D Super-DRAM则是将内存单元数组堆栈在内存逻辑电路的上方,因此裸晶尺寸会变得比较小,每片晶圆的裸晶产出量也会更多;这意味着3D Super-DRAM的成本可以低于平面DRAM。
  3D Super-DRAM与平面DRAM结构比较
  3D Super-DRAM重复使用了运用于平面DRAM的经证实生产流程与组件架构;当我们比较平面与3D两种DRAM,储存电容以及内存逻辑电路应该会是一样的,它们之间的唯一差别是单元晶体管。 平面DRAM正常情况下会采用凹型晶体管(recessed transistor),3D Super-DRAM则是利用垂直的环绕闸极晶体管(Surrounding Gate Transistor,SGT)
  3D Super-DRAM架构
  平面DRAM最重要也最艰难的挑战,是储存电容的高深宽比。 如下图所示,储存电容的深宽比会随着组件制程微缩而呈倍数增加;换句话说,平面DRAM的制程微缩会越来越困难。 根据我们的了解,DRAM制程微缩速度已经趋缓,制造成本也飙升,主要就是因为储存电容的微缩问题;这个问题该如何解决?
  平面DRAM储存电容深宽比会随制程微缩而增加
  平面DRAM的储存电容恐怕无法变化或是修改,但是如果使用内存单元3D堆栈技术,除了片晶圆的裸晶产出量可望增加四倍,也能因为可重复使用储存电容,而节省高达数十亿美元的新型储存电容研发成本与风险,并加快产品上市时程。
  垂直SGT与凹型晶体管有什么不同? 两者都有利于源极(source)与汲极(drain)间距离的微缩,因此将泄漏电流最小化;但垂直SGT能从各种方向控制闸极,因此与凹型晶体管相较,在次临限漏电流(subthreshold)特性的表现上更好。
  垂直SGT与凹型晶体管特性比较
  众所周知,绝缘上覆硅(SOI)架构在高温下的接面漏电流只有十分之一;而垂直SGT的一个缺点,是没有逆向偏压(back-bias)特性可以利用。 整体看来,垂直SGT与凹型晶体管都能有效将漏电流最小化。
  接着是位线寄生效应(parasitics)的比较。 平面DRAM的埋入式位线能减少储存电容与位线之间的寄生电容;垂直SGT在最小化寄生电容方面也非常有效,因为位线是在垂直SGT的底部。 而因为垂直SGT与埋入式晶体管的位线都是采用金属线,位线的串联电阻能被最小化;总而言之,垂直SGT与凹型晶体管的性能与特征是几乎相同的。
  垂直SGT凹型晶体管的寄生电容比较
  不过垂直SGT与凹型晶体管比起来简单得多,前者只需要两层光罩,节省了3~4层光罩步骤;举例来说,不用源极与汲极光照,也不需要凹型闸极光罩、字符线(word line)光罩,以及埋入式位线光罩。 如果你有3D Super-DRAM制造成本高昂的印象,这是不正确的;3D Super-DRAM的制程与结构,还有组件的功能性与可靠度都已成功验证。
  垂直SGT需要的光罩层数较少
  下图是3D Super-DRAM与平面DRAM相较的各种优点摘要:
    以上是关于网络通信中-DRAM迈入3D时代!的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:DRAM  NAND 引用地址:DRAM迈入3D时代!
上一篇:ARM 推出 CoreSight SoC-600,实现下一代调试和跟踪
下一篇:3.15没说谎 指纹、面部、语音识别技术,破解真的很简单!
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:18
因PC需求激增 DRAM库存下降至新低位
iSuppli表示, DRAM芯片生产商的库存量已下降至20个月来最低水准,因开学季带动个人电脑销售增长。  这家美国研究机构预期本月库存量将持续下降,并在报告中调升短期DRAM市况评等,由原先的“中性”升至“正向”。   iSuppli在9月5日发表的报告中指出,8月初时,DRAM库存为1.92周,较7月的平均水准下降18%,因新学年开始前,PC销售大幅增加。  由于微处理器价格下滑,令PC厂商得以将更多资金花在记忆体芯片上。再者主要芯片生产商已将产能转向生产NAND闪存,导致DRAM出货增长放缓。NAND型快闪记忆体主要用在数码相机和音乐播放器。  iSuppli主要分析师Kim Nam-hyung表示,“随着库存触底,
[焦点新闻]
DRAM迈入3D时代!
  3D Super- DRAM 是什么? 为何需要这种技术?下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   就算3D  NAND 的每位成本与平面 NAND 相比较还不够低, NAND 闪存已经成功地由平面转为3D,而 DRAM 还是维持2D架构;在此同时, DRAM 制程的微缩也变得越来越困难,主要是因为储存电容的深宽比(aspect ratio)随着组件制程微缩而呈倍数增加。   因此,为了要延长DRAM这种内存的寿命,在短时间内必须要采用3D DRAM解决方案。 什么是3D超级DRAM (Super-DRAM)? 为何我们需要这种技术? 以下请见笔者的解释。   平面DRAM是内存单元数组与内存逻辑电路分占两侧,3D
[网络通信]
集邦:2020年一季度DRAM产值受疫情影响季减4.6%
市调机构集邦(TrendForce)DRAMeXchange的最新调查显示,2020年第一季度DRAM产值为148亿美元,环比下降 4.6%。 集邦指出,第一季度DRAM供应商致力于去库存,季末库存水位已显著下降,没有了降价求售的压力,DRAM均价较上季上涨0-5%。但是各国为了遏制疫情而采用封锁政策,导致物流并不顺畅,因此DRAM的出货量也有所减少,产值衰退。 另外,集邦预测第二季度DRAM整体产值将季增超过2成,原因是第一季度受阻的订单会延续到第二季度出货,且DRAM均价上涨幅度会持续扩大。 在厂商排名方面,三星以44.1%的市占排名第一;SK海力士位列第二,市占率为29.3%;美光则以20.8%的市场份额排名第三。由
[手机便携]
集邦:2020年一季度<font color='red'>DRAM</font>产值受疫情影响季减4.6%
现货模组价持续走弱,四季度PC DRAM合约价将转跌0~5%
根据TrendForce集邦咨询调查,第三季PC DRAM合约价格的议定大致完成,受惠于DRAM供应商的库存量偏低以及旺季效应,本季合约价调涨3~8%,但相较第二季25%的涨幅已大幅收敛。然而自七月初起,DRAM现货市场已提前出现PC DRAM需求疲弱的态势。卖方积极调节手上库存,持续降价求售。合约市场方面,先前PC OEMs因担忧长短料问题而大量备料,使DRAM库存已达高水位,库存叠高问题成为涨价的阻力,再加上欧美逐步解封可能使笔电需求降低,进而拉低PC DRAM的总需求量。因此,预估PC DRAM合约价于第四季进入跌势,跌幅为0~5%。 此外,就近期现货市场的模组价格来看,为了去化高库存,各大模组厂已开始积极降价求售,导致
[嵌入式]
现货模组价持续走弱,四季度PC <font color='red'>DRAM</font>合约价将转跌0~5%
基于Nand Flash的VIVI装载器的分析与改进
引言 在操作系统启动前,要先运行一段程序.这段程序就是BootLoader,即启动装载程序,它相当于PC机上的BIOS。通过这段程序,可以实现硬件设备的初始化,建立内存卒问映射等一系列初始化工作,从而将系统的软硬件环境初始化为一个合适的状态.以便为装载操作系统作好准备。在系统加电或复位后,CPU通常都是从一个预先定义的地址上取指令,而在嵌入式系统中,通常将某种类型的固态存储设备(如ROM、FIash等)映射到此地址处。通过烧写工具把BootLoader的映像烧写到这种固态存储设备上,在系统加电或复位后CPU就可以从这种固态存储设备上取指令执行BootLoader以实现系统的启动。由于在ROM及Flash等存储设备中程序的执行速度与
[单片机]
美高森美推出高性能企业级Gen 4 PCIe控制器样品
美高森美公司 Microchip Technology Inc. 全资子公司 — 宣布现已向早期采用者客户提供新型Flashtec™NVMe 3016 Gen 4 PCIe控制器的样品。NVMe 3016是开创先河的业界首款同类企业级控制器,够提供每秒8 GB以上的吞吐量和每秒200多万次输入输出操作(IOPS)的性能,可满足市场对高可靠性、高性能PCIe Gen 4 NVMe固态硬盘(SSD)的需求。 这款器件提供端至端企业级数据完整性,通过高可靠性和极强的RAID和ECC以支持用于瞄准数据中心、服务器和存储等高增长存储端点市场的下一代三层单元(TLC)和四层单元(QLC) NAND技术。其灵活性和可编程性使得用户有机
[嵌入式]
三星首款3D垂直NAND闪存面世 闪存容量将提升
    对生产存储容量更大的闪存片来说,最关键的挑战在于它的尺寸。因为随着密度的增加,晶体间互相干扰和闪存故障的几率也相应增加,所以想制作一款容量大尺寸小的闪存,还是存在一定的难度。不过近日,制造商三星在这点上有了新的突破,它正大批生产首款3D垂直NAND闪存,也可称其为V-NAND。     三星制作的垂直NAND闪存改变了以往传统的2D面板架构,而采用具有更多呼吸空间的3D晶体构造。如此一来,该3D闪存在更高的密度下也保证了更高的可靠性和速度。三星称采用新技术的闪存比之前的老款可靠2到10倍,且数据写入速度是之前的两倍。最初版本的V-NAND芯片提供了16GB的容量,这种高容量我们在其他闪存上也见过,但是我们相信等到一
[家用电子]
SST推出支持NAND闪存的控制器,可用于智能手机
SST日前推出SST55LC100 CompactFlash NAND闪存控制器,可用于诸如智能手机等采用NAND闪存的海量数据存储产品。 该闪存控制器采用SuperFlash技术,支持最新的NAND闪存,嵌入闪存中可记录固件的变化。传统掩膜控制器需要隐藏变化以加入新的NAND器件,而SST55LC100 CompactFlash NAND闪存控制器可识别CompactFlash总线上的控制、地址和数据信号,并将其转换为NAND闪存中的存储器访问。 该器件适合固态介质存储产品使用,支持单层元(SLC)介质。它可保持10MBps读写性能,共可支持八个闪存器件,最大闪存容量可达8GB。 SST55LC100 CompactFla
[新品]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
