波束成形如何为5G添翼?
发布者:camuspyc最新更新时间:2017-03-21 关键字:5G  通信技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家一定有过这样的经验,在一间房间里当人不多时,手机信号很好;当许多人聚集到房间里的时候,手机信号就会变差,甚至没办法打电话。这种现象归根到底就是频谱复用做得不够好,无法给所有人分配必需的频谱资源。下面就随网络通信小编一起来聊了解一下相关内容吧。
有三种经典的频谱复用方法:即时分复用(典型应用:中国移动2G)、频分复用(典型应用:中国联通3G)和码分复用(典型应用:中国联通3G)。可以用一个例子来说明时分复用、频分复用和码分复用的区别。在一个屋子里有许多人要彼此进行通话,为了避免相互干扰,可以采用以下方法:
1) 讲话的人按照顺序轮流进行发言(时分复用)。
2) 讲话的人可以同时发言,但每个人说话的音调不同(频分复用)。
3) 讲话的人采用不同的语言进行交流,只有懂同一种语言的人才能够相互理解(码分复用)。
当然,这三种方法相互结合,比如不同的人可以按照顺序用不同的语言交流(即中国移动3G的TD-SCDMA)。然而,这三种经典的复用方式都无法充分利用频谱资源,它们要么无法多用户同时间通讯(TDMA),要么无法使用全部频谱资源(FDMA),要么需要多比特码元才能传递1比特数据(CDMA)。
那么,有没有一种方法可以克服以上多路方式的缺点,让多个用户同时使用全部频谱通讯呢?让我们先来思考一下,如果在一个房间里大家同时用同一种音调同一种语言说话会发生什么?
很显然,在这种情况下会发生互相干扰。这是因为信号会向着四面八方传播,所以一个人会听到多个人说话的声音从而无法有效通讯。但是,如果我们让每个说话的人都用传声筒,让声音只在特定方向传播,这样便不会互相干扰了。
在无线通讯中,也可以设法使电磁波按特定方向传播,从而在不同空间方向的用户可以同时使用全部频谱资源不间断地进行通讯,也即空分复用(space-division multiple access,SDMA)。SDMA还有另一重好处,即可以减少信号能量的浪费:当无线信号在空间中向全方向辐射时,只有一小部分信号能量被接收机收到成为有用信号。大部分信号并没有被相应的接收机收到,而是辐射到了其它的接收机成为了干扰信号。
当使用SDMA时,信号能量集中在特定的方向,一方面减少了对其它接收机的干扰;一方面也减小了信号能量的浪费。
在5G通讯中,SDMA是大规模MIMO(massive Multiple-Input Multiple-Output,指在发射端和接收端分别使用大规模发射天线和接收天线阵列,使信号通过发射端与接收端的大规模天线阵列传送和接收,从而改善通信质量)技术应用的一个重要例子,而将无线信号(电磁波)只按特定方向传播的技术叫做波束成形(beamforming)。
有了波束成形,众多小伙伴就可以同时在同一个地方欢乐地刷手机上网而不用担心信号干扰的问题。
波束成形如何为5G添翼?
什么是波束?
“波束”这个词看上去有些陌生,但是“光束”大家一定都很熟悉。当一束光的方向都相同时,就成了光束,类似手电筒发出的光。反之,如果光向四面八方辐射(如电灯泡发出的光),则不能形成光束。和光束一样,当所有波的传播方向都一致时,即形成了波束。
波束成形如何为5G添翼?
生活中的光束,光束也是波束的一种
工程师利用波束已经有相当久的历史。在二战中,工程师已经将波束利用在雷达中,雷达通过扫描波束方向来探测整个空间中所有目标的位置。
另一个例子是卫星通讯,也即我们生活中常见用于卫星电视的“锅盖天线”。卫星和地面接收天线的距离非常远,信号衰减非常大,于是卫星信号到达地面时能量已经非常小。因此,我们需要想方设法收取卫星发出的每一点信号能量。当卫星的信号向空间全方向辐射时,绝大多数能量并没有被地面天线接收到,而是被浪费了。为了避免这种浪费,我们在接收和发射卫星信号时,都会使用波束。这样,发射的电磁波信号都集中在一个方向上,只要接收天线能对准这个方向,就可以接收到尽可能多的信号。
波束成形如何为5G添翼?
如何实现波束成形
光束实现很简单,只要用不透明的材料把其它方向的光遮住即可。这是因为可见光近似沿直线传播,衍射能力很弱。然而,在无线通讯系统中,信号以衍射能力很强的电磁波的形式存在,所以无法使用生成光束的方法来实现波束成型,而必须使用其他方法。
无线通讯电磁波的信号能量在发射机由天线辐射进入空气,并在接收端由天线接收。因此,电磁波的辐射方向由天线的特性决定。天线的方向特性可以由辐射方向图(即天线发射的信号在空间不同方向的幅度)来描述。
普通的天线的辐射方向图方向性很弱(即每个方向的辐射强度都差不多,类似电灯泡),而最基本的形成波束的方法则是使用辐射方向性很强的天线(即瞄准一个方向辐射,类似手电筒)。
然而,此类天线往往体积较大,很难安装到移动终端上(想象一下iPhone上安了一个锅盖天线会是什么样子)。另外,波束成形需要可以随着接收端和发射端之间的相对位置而改变波束的方向。传统使用单一天线形成波束的方法需要转动天线才能改变波束的方向,而这在手机上显然不可能。因此,实用的波束成形方案使用的是智能天线阵列。
波束成形如何为5G添翼?
普通天线(方向性弱)和智能天线阵列(方向性强)
智能天线阵列原理并不复杂。当由两个波源产生的两列波互相干涉时,有的方向两列波互相增强,而有的方向两列波正好抵消(如下图)。
波束成形如何为5G添翼?
在波束成形中,我们有许多个波源(即天线阵列),通过仔细控制波源发射的波之间的相对延时和幅度我们可以做到电磁波辐射的能量都集中在一个方向上(即接收机所在的位置),而在其他地方电磁波辐射能量很小(即减少了对其他接收机的干扰)。
此外天线辐射的方向可以通过改变波源之间的相对延时和幅度来实现,可以轻松跟踪发射端和接收端之间相对位置的改变。
波束成形如何为5G添翼?
波束成型系统架构
波束成形与毫米波是天作之合
目前波束成形已经被使用在带有多天线的WiFi路由器中。然而,手机上不可能像路由器一样安装WiFi频段的多根天线,因为天线尺寸太大了。
天线的尺寸是由电磁波信号的波长决定的,WiFi和当前手机频段的电磁波波长可达十几厘米,因此很难将如此大的天线集成在手机上。为了解决这个问题,我们可以把波束成形和毫米波技术结合在一起。
毫米波波段的波长大约是WiFi和手机频段波长的十分之一左右,因此可以把多个毫米波天线集成到手机上,实现毫米波频段的波束成形。波束成形和毫米波技术可谓是天作之合,使用毫米波可以给信号传输带来更大的带宽,波束成形则能解决频谱利用问题,使得5G通讯如虎添翼。
波束成形如何为5G添翼?
毫米波天线阵列体积很小,可以安装到手机上
结语
波束成形可以使信号的能量集中在接收端所在的方向,从而改善频谱利用效率。波束成形配合毫米波技术可以让通讯系统拥有高带宽并且支持大量用户同时通讯,从而使5G系统如虎添翼。
以上是关于网络通信中-波束成形如何为5G添翼?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:5G  通信技术 引用地址:波束成形如何为5G添翼?
上一篇:宽带垄断无法根治,2.3线城市暴利产业链垄断难破
下一篇:改变世界:这十大电子信息技术最有潜力
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:18
地芯科技完成约亿元A轮融资,专注5G物联网模拟射频芯片
3月8日,地芯科技宣布完成近亿元人民币A轮融资,由英华资本领投,老股东瑞芯微电子、岩木草投资跟投,青桐资本担任独家财务顾问。 地芯科技于2018年成立,总部位于中国(杭州)人工智能小镇,并在上海、深圳设有公司分部。公司专注于5G无线通信链路高端芯片以及低功耗高性能物联网射频前端芯片的设计与研发,致力于成为全球领先的通信链路模拟射频芯片研发商。 据悉,地芯科技核心团队成员具有20余年研发与量产经验,曾就职于高通、联发科、三星、德州仪器、华为海思等国际一线半导体企业,专业领域覆盖射频芯片、模拟与混合信号芯片、通信系统设计、量产测试与市场拓展等。 图片来源:地芯科技 2020年6月至今,地芯科技研发的5款产品相继投入量产,面向蓝牙
[手机便携]
地芯科技完成约亿元A轮融资,专注<font color='red'>5G</font>物联网模拟射频芯片
2020年成都集中签约33个项目,围绕多方向特点招商
2020 年成都市首场重大产业化项目集中签约活动举行,现场集中签约 33 个项目,同时场外也同步签约项目 135 个。签约项目总量达 168 个,协议金额 4605 亿元。 其中,先进制造业项目 65 个,协议金额 1274 亿元,涉及电子信息、生物医药、航天航空、汽车制造、装备制造等产业;现代服务业项目 94 个,协议金额 3140 亿元,涉及现代物流、医疗健康、总部经济、文化创意、旅游等产业;都市现代农业项目 9 个,协议金额 191 亿元,涉及智慧农业等产业。 在围绕高能级产业项目招商方面,本次签约投资额 30 亿元以上具有带动作用的高能级项目 52 个。 其中,京东云计算数据中心项目拟投资 50 亿元,建设京
[嵌入式]
中国移动将在1月5日推出支持5G的Nzone S7系列新机
中国移动的Nzone品牌计划于1月5日推出一款支持5G连接的Nzone S7系列手机,根据微博上的预告,这款智能手机的背面将有一个矩阵摄像头阵列。该模组将包括三个传感器,并配有LED闪光灯。手机背面还装有指纹传感器。 在正面,这款手机将采用一块带有水滴「刘海」的屏幕,底部边框较宽。最后,该设备将支持22.5W快速充电。 尽管目前关于这款新机的配置方面官方暂时尚未公布,但根据现阶段的外观信息不难猜测,其极有可能将是一款定位入门级的5G机型。 作为中国移动方面此前推出的自有品牌机型,Nzone S7系列此前就凭借着在产品端的出色表现与高性价比,受到了外界的众多关注。
[手机便携]
PROFIBUS故障安全通信技术探讨
一、引言 长期以来,故障安全通信技术方面的任务只能在第二层采用常规手段或者通过专用总线分散地加以解决。这使得应用于制造业和过程工业自动化的分布式现场总线PROFIBUS的生存空间受到限制。1998年德国PROFIBUS用户组织(PNO)以故障安全技术的应用为目标,专门设立了一个工作组,着手制订一种整体的、开放的解决方案。其通信基础是PROFIBUS-DP,所依据的主要标准则是IEC61508和欧洲标准EN954以及EN5O159-1/-2等。 1999年,PNO在德国汉诺威博览会上公布了在标准PROFIBUS上实现主、从站之间故障安全通信的技术规范,其注册商标名为PROFlsafe(V. 1.0)。它通过了德国BIA
[嵌入式]
5G、IoT、AI、智能家居...应有尽有
集微网消息,作为一年一度的科技盛宴,MWC 2018期间国际大厂们展示的新技术往往意味着未来科技的新趋势。在此次大会上,高通可以说是诚意满满,不仅展示了其面向 5G、IoT、AI、智能家居、智能驾驶以及智能终端等众多热门领域的最新产品和技术,还推出了最新的骁龙 700 系列移动平台和射频前端产品。快来跟着小编一起一饱眼福吧! 骁龙 700 系列移动平台 全新的骁龙 700 系列移动平台旨在通过此前仅在顶级骁龙 800 系列移动平台才支持的特性和性能,满足并超越当下高端智能手机所带来的移动体验。 骁龙 700 系列移动平台旨在带来以下方面提升: 人工智能(AI):骁龙700系列产品将集成多核 Qualcomm 人工智能引擎
[手机便携]
工业互联网--从边缘智能迈向边缘自治
工业互联网得到全球主要国家重视,主要目标均指向先进制造业,发展战略上均体现出国家产业政策引领的特点,行动路径上强调平台和标准化并发展上体现出一定的曲折性,产业整体上处于高速增长阶段;- 为推进工业互联网的健康发展,各国纷纷定义工业互联网标准架构。中国工业互联网平台中的边缘层提供海量工业数据接入、转换、数据预处理和边缘分析应用等功能;- 边缘计算在工业互联网中的应用在最近几年得到了极大的拓展,包括工业边缘网关、低成本多源异构数据采集和可视化应用和 5G+工业边缘云的机器视觉检测。 01、工业互联网的概念和内涵 人类社会的现代化是伴随着工业化革命进程而发展的。始于 18 世纪 60 年代的工业革命拉开了机器加速替代手工劳动的序幕,
[嵌入式]
工业互联网--从边缘智能迈向边缘自治
涉及宽禁带半导体材料等正威沈阳5G半导体科技园项目签约
7月7日,正威沈阳5G半导体科技园项目及国家永磁电机工程技术研究中心正威研究院项目正式签约。 据沈阳网报道,正威沈阳5G半导体科技园项目,主要围绕半导体全产业链建设,包括宽禁带半导体材料及器件生产项目、硅基半导体集成电路制造和产品封测生产项目等。 国家永磁电机工程技术研究中心正威研究院项目,致力于推动高性能稀土永磁电机的研发与产业化应用,将为相关企业推动科技创新、增强核心竞争力提供技术支撑。 据了解,2019年,沈阳曾发布《沈阳市加快数字经济发展行动计划(2019-2021年)》(以下简称《行动计划》),沈阳市将把握大数据产业链、5G产业、工业互联网、智慧城市新体系4条主线,加快打造东北数字经济第一城。 《行动计划》确立目标,
[手机便携]
是德科技和 Intel、应科院联合展示5G核心网测试方案在阿里云
2021 年 11月 23日,中国北京——是德科技和 Intel、香港应用科技研究院(应科院/ASTRI)日前在阿里巴巴集团的云栖大会上联合展示了5G核心网测试方案在阿里云的应用。 5G核心网 为应科院和Intel联合开发。本次展示表明5G核心网的公有云化已经日渐走向成熟。是德科技提供的先进测试方案,可以帮助设备商和运营商加速创新,助力5G网络的行业应用发展。 5G核心网 是5G网络重要的组成部分,随着5G网络行业应用需求的增强,5G核心网下沉到边缘以提高用户体验和实现资源灵活调度的需求日益增强。5G核心网的公有云化是未来网络演进的重要方向,公有云化从规模型和敏捷性的角度提供了显著优势。 是德科技 的LoadCore
[测试测量]
是德科技和 Intel、应科院联合展示<font color='red'>5G</font>核心网测试方案在阿里云
小广播
最新网络通信文章
