罗德与施瓦茨和联发科签署了谅解备忘录(MoU),合作开发5G测试解决方案。并在2017年移动世界大会上展示了其首次5G技术概念验证的联合试验:用于移动环境的28 GHz波束跟踪。
双方合作的目的是成为在多个领域推动5G开发的战略合作伙伴,包括将毫米波用于5G无线接入和大规模MIMO天线阵列的OTA测试理念。为在移动环境中的毫米波频率范围内提供鲁棒的移动宽带通信,具有自适应波束控制和跟踪的天线技术是5G技术的关键因素之一。联发科和罗德与施瓦茨在MWC2017上的联合验证演示采用了用于粗和细波束的分层波束架构,以及联发科专有的用于波束成形优化的校准和表征技术。 28 GHz的5G毫米波信号通过R&S SMW200A矢量信号发生器和联发科的mm-wave原型平台创建。信号可由R&S FSW信号和频谱分析仪接收和分析。 罗德与施瓦茨的测试设备被证明是更高频段的理想工具。
罗德与施瓦茨公司全球执行副总裁Roland Steffen表示:“我们很高兴与联发科合作,用我们的测试与测量专业知识为5G技术开发做贡献。凭借其在4G的领先地位及与合作伙伴的密切合作,罗德与施瓦茨致力于通过创新测试和测量解决方案,将4G与5G的演进路线相结合。
联发科高级企业副总裁兼首席技术官Kevin Jou说:“我们非常高兴与R&S合作开发我们的5G概念验证试验系统。 “我们的测试终端设备采用分层波束搜索算法,在移动环境中进行更好的跟踪,并采用独特的波束校准方法来提高接收信号质量。结合现有的全球全模蜂窝调制解调器产品组合,这些技术使联发科能够很好地使蜂窝生态系统顺利向5G发展。“
关键字:罗德与施瓦茨 联发科 5G 测试
引用地址:
罗德与施瓦茨和联发科宣布就5G技术测试展开合作
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:19
瑞典电信监管局进行5G频谱拍卖 华为与中兴设备都排除在外
1月20日,据路透社消息,瑞典电信运营商计划在电信监管机构PTS进行频谱拍卖之后的两到三年内,用5G覆盖整个国家大多数地区。 此次拍卖被推迟了两次,第一次是因为安全审查,第二次是由于华为提起的诉讼,拍卖于周二开始,并于当天结束。据报道,参与竞拍的有Telia,Tele2,Telenor和Tre等电信运营商的单位或合资企业,拍卖总收益达2.747亿美元。 当地时间1月19日,瑞典电视台报道,瑞典电信监管局(PTS)19日开始进行5G频谱拍卖。华为和中兴设备都被排除在外。 1月15日,华为在上诉法院遭受挫折。法院的裁决意味着PTS将华为排除在瑞典5G市场之外的裁决适用,直至另行通知,并且PTS可以进行5G频谱拍卖。 瑞典原定202
[手机便携]
世界先进硅基氮化镓进入量产 抢进5G车电大饼
5G高频率特性让氮化镓(GaN)半导体制程成为功率放大器(PA)市场主流技术,同时,GaN功率元件也开始被大量应用在车联网及电动车领域。看好GaN市场强劲成长爆发力,世界先进(5347)经过3年研发布局,今年硅基氮化镓(GaN-on-Si)制程将进入量产,成为全球第一家提供8吋GaN晶圆代工的业者,大啖5G及车电市场大饼。 台积电及世界先进近年来积极投入GaN制程研发,今年可望开花结果,合力抢进快速成长的GaN晶圆代工市场。台积电与德商戴乐格(Dialog)等客户合作,已开始提供6吋GaN晶圆代工服务;世界先进与设备材料厂Kyma、转投资GaN硅基板厂QROMIS携手合作,去年底已成功试产8吋GaN晶圆,今年将成为全球首家提供
[半导体设计/制造]
分立电阻器检定测试系统的常见误差来源——引线电阻
为了避免测量误差,必须根据待测电阻器的阻值大小使用特定的测量技术。对于小电阻( 100 )测量,引线电阻和热电动势可能带来误差问题。当测量大电阻( 10M )时,漏电流和静电干扰可能导致读数错误。 引线电阻 测量小电阻( 100 )时常见的误差来源是从2400数字源表到电阻器之间测试引线的串联电阻。当采用两线连接时,这个串联电阻添加到测量中(参见图1)。当连接线缆较长且使用的电流较大时,引线电阻的引入会对测试产生严重影响,因为同测得的电压相比,引线电阻产生的电压降是不可忽视的。 图一双线技术 图2四线连接 为了避免这个问题,使用四线测量方法而不采用两线技术。利用四线方法(图2),使用一对引线为电阻提供电流
[测试测量]
存储行业的新变革:数智存储与计算创新
赋能计算无处不在 存储行业的新变革:数智存储与计算创新 近年来,我们见证了5G、云计算、边缘计算等技术的显著进展,也对万物智能、自动驾驶、Web 3.0、元宇宙等新兴技术的应用充满了期待。而所有的这些,归根结底都离不开对海量数据的存储与分布式实时处理。 据分析调研机构IDC预测,被创建、获取或复制的数据量在2025年将达到惊人的175 ZB 。当今从云到端数据量的激增,数智化的加速以及包括消费电子、网络通讯、物联网、汽车电子等下游应用需求的强劲增长,对各类存储设备和处理分析的需求量都大大提高,并对存储的性能、可靠性及安全性提出了更为严苛的要求,成为整个行业亟需解决的一项挑战。在此背景下,数智存储与计算创新的重要性正日益凸显。
[嵌入式]
详细介绍PMS-80 Sync-Skan LED精密光色电测试系统
PMS-80是远方公司十多年单色仪光谱仪研究制造经验与现代技术相结合的产物,该新型光谱仪在保持与传统单色仪光谱仪相同精度的同时,测量速度大大提高。采用远方专利Sync-Skan快速采扫同步技术,380nm-780nm间的光谱只需数秒即可完成,远远快于传统机械扫描系统的几分钟测量时间。 应用范围: 主要用于测量相对光谱辐射功率、色品坐标、色温、显色指数、色容差、峰值波长、主波长、平均波长、色纯度、红色比、半宽度、光通量、光辐射功率、温度、电压、电流、功率等参数的测量。 技术特性: (1) 波长范围:380nm--800nm (2) 波长准确度:±0.2nm (3) 波长重复性:±0.1nm (4) 光谱采样间隔:5nm
[电源管理]
业界首款移动设备的自动化电池寿命测量系统
无线网络、设备及服务测试领域的领导者思博伦通信近日发布了一种测量移动设备电池寿命并推动其改进的自动化系统–Quantum。Quantum是业界第一种用户体验分析系统,可在移动设备上自动执行消费者的使用例,并同步执行电力消耗测量任务。
VoLTE、可视通话、流视频、多人游戏等4G应用层出不穷,更大的屏幕、更快的应用处理器和 吞吐量更高的Modem也让移动设备变得更加精彩,但所有这一切都是有代价的。它们会让移动设备的电力消耗直线上升。为此,设备制造商不得不采用容量更大 的电池,而在许多情况下,这又会让设备的尺寸越变越大。然而,随着空间、散热和成本方面的限制,追求更大电池的竞赛已经到达了顶峰,不可能永无止境地玩下 去。因此,移动行业
[测试测量]
消息称华为 P70 手机全系标配麒麟 5G 芯片、潜望长焦、卫星通信等
3 月 1 日消息,博主 @数码闲聊站 今日带来了华为新旗舰最新消息,预计为 P70 系列。 该博主透露,华为新旗舰工程机是全系标配 K9 5G 处理器(麒麟 9XXX),全系标配高密度电芯、无线充、 50Mp 超大底主摄、潜望长焦镜头、卫星通信技术等等。 该博主还爆料过,华为 P70 系列手机采用 1.5K 等深微四曲屏,屏幕尺寸为 6.7 英寸左右,后置矩阵三角形 Deco,配备听筒立体声双扬,OV50H 物理可变大光圈方案。 另外,据博主 @智慧皮卡丘 爆料华为 P70 系列标准版和 Pro 版在芯片频率上有差别。至于芯片的具体型号,该博主并没有透露。 作为参考,华为去年在 Mate60 系列搭载了麒麟 9000S
[手机便携]
巴西利亚成为巴西首个拥有5G网络服务城市
第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,5G通讯设施是实现人机物互联的网络基础设施。 国际电信联盟(ITU)定义了5G的三大类应用场景,即增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)和海量机器类通信(mMTC)。增强移动宽带(eMBB)主要面向移动互联网流量爆炸式增长,为移动互联网用户提供更加极致的应用体验;超高可靠低时延通信(uRLLC)主要面向工业控制、远程医疗、自动驾驶等对时延和可靠性具有极高要求的垂直行业应用需求;海量机器类通信(mMTC)主要面向智慧城市、智能家居
[嵌入式]
