日前,中国首颗高通量通信卫星实践十三号在西昌卫星发射中心成功发射。实践十三号卫星采用频率更高的Ka频段通信,具有容量大、终端小、易装备等特点。标志着我国卫星通信进入高通量时代。
不受地面条件限制,无缝“动中通”成为现实
“我们都有这样的感受,在飞机、高铁、轮船等交通工具上的上网体验不好,飞机机舱内不能上网,高铁列车上手机信号时断时续,游轮驶离港口后就变成信息孤岛……这主要是由于地面移动网络无法实现全面覆盖,即使能覆盖、但跨越不同区域导致切换过于频繁,难以为高速交通工具提供服务。”实践十三号卫星工程总师刘方介绍,我国幅员辽阔、地形复杂,在一些地方,信息传递仍然存在盲区。实践十三号则不受地面条件限制,可以凭借其快捷组网、高速接入的特点,以及低成本优势,很好地解决这一问题,实现无缝“动中通”。
“动中通”是指车辆、轮船、飞机等移动载体在运动过程中的卫星通信保障。实践十三号通过多波束无缝切换配合机载、车载或船载终端的自动跟踪捕获功能,可以为航空、航运、铁路等各类交通工具上的乘客联通世界,彻底改善上网体验。
实践十三号在移动领域将和我们的互联网相结合,能够在灾害应急领域,应急通讯方面发挥重要作用。它将引领我国高通量卫星通信技术发展,实现我国卫星平台技术水平跨越式提升,推动我国商用卫星国产化进程,对我国后续卫星载荷技术发展起到至关重要的作用。
太空超级宽带网30万用户同时百兆接入
实践十三号卫星采用了与传统通信卫星完全不同的频率,不仅拓展了全新的频率空间资源,同时也使得卫星的通信容量大幅提升,达到20Gbps,是传统通信卫星的数十倍,甚至超过了之前我国研制的所有通信卫星容量的总和。
有了这样的能力,实践十三号卫星可以同时接入30万个用户,并让每个用户享受到百兆宽带的无线上网体验。因此,实践十三号卫星不仅能够使一些偏远地区轻松接入宽带网络,我们未来在高铁和飞机上,也能够享受到更加稳定、高速的网络通信服务。
此外,实践十三号卫星还将首次验证高轨道的激光通信技术。按计划,实践十三号卫星在经过在轨验证,确定这些全新的通信技术稳妥可靠后,不仅会将这些技术应用在后续卫星上,而且,实践十三号卫星本身也会投入正式的业务运营,从一颗试验卫星变身一颗真正的通信卫星。
新动力更持久 在轨运行寿命15年
相比于普通卫星携带化学燃料飞行,实践十三号卫星采用的另一项新技术就是电力推进。这种全新的动力,让卫星效率更高,寿命也达到了15年,大大超过了目前普通的通信卫星。
在此之前,普通卫星主要靠化学燃料燃烧产生能量,来保持自己的飞行速度。而电力推进,则是通过消耗电能,来维持卫星的飞行。由于电力推进的效率比化学推进成倍提高,因此可以给卫星减轻很大的负担。携带燃料的重量更是从过去的3000多公斤缩减到只用100多公斤。
而为了让全新的电力推进系统能够更好的工作,研制人员还对电源系统做了提升,采用了纯国产的锂离子电池。
实践十三号卫星系统总指挥周志成介绍,这一次实践十三号卫星肩负着重任,电推进系统试验成功之后,它就可以广泛应用在其他卫星上,特别是可以用在未来进行深空探测的航天器上,发挥电力推进效率高,续航时间长的特点,探索更加深邃的宇宙空间。
关键字:通信 动中通
引用地址:
中国在太空建超级宽带网!飞机高铁将可快速上网
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:21
串口通信实验程序(数据接收)
试验效果如下: #include reg51.h #define duan P0 //段选 #define wei P2 //位选 unsigned char code wei1 = { 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选控制 查表的方法控制 unsigned char code duan1 = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码 unsigned char
[单片机]
变频器RS485通信中的干扰及解决方法
在工业现场,许多用户都被以下问题困扰过:当PLC与变频器或变频器与变频器之间采用RS485方式进行通信时,经常容易产生通信中断、误码、死机甚至RS485接口被烧坏等故障,而且联网的变频器越多,这种现象越容易发生!由于变频器本身的特点决定了变频器会产生诸多干扰,对于RS485通信口而言,由于各个变频器和PLC使用不同的电源,或本身电路结构的不同使得各个RS485通信口的地电位相差很大,势必造成传送数据时信号失真较为严重,使得通信出错,当共模电压超过-7V或+12V时则会损坏RS485接口! 将每个RS485通信口进行隔离是解决问题的最好办法,即需在每台变频器和PLC的RS485通信口上加装RS485到RS485
[嵌入式]
基于单片机的主从红外通信系统的研究与设计
1、引言 红外通信是目前比较常用的一种无线数据传输手段,其具有无污染、信息传输稳定、信息安全性高以及安装使用方便等优点,并且可以在很多场合应用,如家电产品,工业控制、娱乐设施等领域。红外通信是利用950nm近红外波段的红外线作为传递信息的载体,通过红外光在空中的传播来传递信息,由红外发射器和接收器实现。发射端将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,经电光转换电路,驱动红外发射管以光脉冲的形式发送到空中。接收端将接收到的光脉冲转换成电信号,再经解调和译码后恢复出原二进制数字信号。本文设计了一种基于单片机PIC18F248的主从式红外通信系统,主要设计了红外接口电路以及主机和从机通信软件流程。 2、系统硬件电路设计
[单片机]
深度解析汽车的车载通信技术
一、 汽车EE架构从分布式向域集中变化,推动 通信 架构升级 电子 电气 架构在2007年由德尔福(DELPHI)首先提出E/E架构的概念,具体就是在功能需求、法规和设计要求等特定约束下,把汽车里的 传感器 、中央 处理器 、电子电气分配系统、软件 硬件 通过技术手段整合在一起;通过这种结构,将动力总成、传动系统、 信息 娱乐系统等信息转化为实际的 电源 分配的物理布局、 信号 网络 、数据网络、诊断、 电源管理 等电子电气解决方案。 由分布式 ECU 向域控制/中央集中架构方向发展。从 博世 对 E/E 架构定义来看, 汽车 E/E 架构的升级路径表现为分布式(模块化→集成化)、 域集中(域控制集中→跨域融合)、 中央
[汽车电子]
是德科技与新加坡南洋理工大学合作开发混动汽车车联网通信技术
12月3日,是德科技公司宣布与新加坡南洋理工大学(NTU)合作开发用于混动汽车车联网(V2X)通信系统的收发信机测试台。 智能移动应用想要完全成为现实,还面临着诸多技术挑战,飞速发展的 V2X 技术便是其中之一。V2X 技术包括专用短程通信(DSRC)和蜂窝 V2X(C-V2X)两大技术标准,但目前还没有一个统一的 V2X 测试解决方案。 南洋理工目前正在研发一种可重新配置的收发信机系统,该系统专门用于 5.9 GHz ISM 频段的混合(DSRC + C-V2X)通信。未来通过采用经济高效的互补金属氧化物半导体(CMOS)技术,该系统还可以扩展到毫米波(mmWave)频段通信。 是德科技为南洋理工提供多种先进的测试解
[汽车电子]
USB通信协议——循环冗佘检验位
每一个封包、令牌、数据、起始封包等都包含了用来作为错误检验的位,以用来确认跟随着封包PID字段之后的信息。而信息变化的特性是根据封包类型来决定的。每一个封包含了5或16个CRC(Cycle Redundancy Checks)位,其由封包的可能大小或类型来决定,如表所列。 表 封包类型与字段
CRC的计算方式是将要传输的数据块当作一堆连续位所构成的整个数值,并将此数值除以一个特定的除数。这个除数是以二进制来加以表示的,通常又称为衍生多项式(generatton polynomoal)。针对USB CRC错误检验,采用了5与12位。通常数值越大,则传输的数据越不容易受到噪声的干扰,相对地,处理的时间也就越长。其
[嵌入式]
误码率分析仪应对高速通信的测试挑战
高速总线的速度和复杂度正在不断提升,并且提升速度有越来越快的趋势。为了提升通信速率,将多个高速串行总线并行组织起来使用,将会引起串扰现象。另一个问题是符号间干扰(ISI)。铜线具有介电效应,数据速率越快,距离越长,信号衰减就会越严重。这些问题对系统设计都造成了很大影响。 泰克(Tektronix)公司BERTScope产品经理Allen谈到,串行技术演变到现在,25Gbps速率大概是铜线的极限。要达到更高的吞吐率,需要采用并行拓扑结构。例如,为了达到100Gbps速率,可以采用4路25Gbps或10路10Gbps的方式来实现。将多路串行总线(如Displayport或DDR)并行使用,就会产生串扰现象。在100Gbps的应用中如
[测试测量]
STM32 串口 通信 中断
一、数据发送与接收。 (1)、STM32 的发送与接收是通过数据寄存器 USART_DR 来实现的,这是一个双寄存器,包含了 TDR 和 RDR。 当向该寄存器写数据的时候,串口就会自动发送; 当收到数据的时候,也是存在该寄存器内。 1)STM32 库函数操作 USART_DR 寄存器发送数据的函数是: void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);通过该函数向串口寄存器 USART_DR 写入一个数据。 2)STM32 库函数操作 USART_DR 寄存器读取串口接收到的数据的函数是: uint16_t USART_ReceiveData(USART_Ty
[单片机]
