意法半导体(ST)新推出高连接性的STM32L4 物联网探索套件(B-L475E-IOT01A),为开发人员开发物联网节点带来业内最高的灵活性,支持诸多低功耗无线通信标准和Wi-Fi®网络连接,同时还集成市场上同类产品所没有的运动传感器、手势控制传感器和环境传感器。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
旨在帮助将物联网硬件立即连接到云服务,同时保证高能效和高成本效益,意法半导体新物联网开发套件在同一块电路板上集成高性能且超低功耗的STM32L4微控制器与Bluetooth®low energy (BLE)、sub-GHz[1] RF和Wi-Fi无线通信模块,及一个带印刷天线的动态NFC标签IC。
借助意法半导体强大的MEMS(微机电系统)产品组合和激光测距传感器,探索套件为人机交互和环境感知应用提供丰富的传感器。电路板上集成一个MEMS加速度计及陀螺仪芯片和一个MEMS磁强计(9轴运动传感器)、一个气压传感器、一个温度及湿度传感器、两个万向数字麦克风,以及一个FlightSense™接近检测传感器及手势控制传感器,无需集成其它功能。
这款探索套件让用户能够利用意法半导体的X-CUBE-AWS扩展软件,快速连接亚马逊网络服务(AWS)物联网平台,使用云服务器的工具和服务,例如设备监控、数据分析和机器学习,未来还将支持其它的云服务提供商以及软件功能包,为开发端到端物联网解决方案提供所需的全部组件,包括预集成全部应用例程。
意法半导体新的高连接性的探索套件的核心组件是一颗80MHz的 STM32L475 32位微控制器,这款微控制器基于支持DSP扩展指令集的ARM® Cortex®-M4处理器内核,内置1MB闪存,采用意法半导体超低功耗技术,有助于开发人员开发满足低功耗要求的智能物联网硬件。电路板上集成的微控制器与丰富的传感器和无线连接模块能够最大限度提升探索套件的实用性,同时根据自己的需求利用Arduino和Pmod™工业标准扩展连接器增加更多功能,这两个成熟的生态系统还可以让用户选用大量的扩展板,将其快速轻松连到开发板。
板载ST-Link调试器/编程器,STM32L4探索套件物联网节点无需任何外部探针,支持ARM®Keil® MDK-ARM、IAR™ EWARM或包括免费的AC6 SW4STM32在内的基于GCC/LLVM的集成开发环境(IDE),以及mbed™在线工具。
STM32L4物联网探索套件即日起在st.com网站或经销商接受订货。 (B-L475E-IOT01A1的工作频率为915MHz;B-L475E-IOT01A2的工作频率为868MHz)。
以上是关于网络通信中-意法半导体发布价格亲民的,能够连接云端的STM32开发工具套件,更多板载功能方便设计人员快捷、灵活地开发物联网硬件的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:意法半导体 STM32 物联网硬件
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:23
STM32启动代码分析问题
能否讲解一下startup_stm32f10x_cl.s启动代码含义,谢谢! 我现在看反汇编如下 0x08000000 0678 LSLS r0,r7,#25(查看Memory窗口0x08000000 : 78 06 00 20 ---STM32小端缘故) 0x08000002 2000 MOVS r0,#0x00 0x08000004 1105 ASRS r5,r0,#408 0x08000006 0800 LSRS r0,r0,#00A 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 上面应该对应 __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler
[单片机]
【STM32电机矢量控制】记录9——状态观测器与锁相环
状态观测器: 理论依据:根据控制理论,如果一个系统能够完全通过其检测到的输出值来重构其系统状态,则认为该系统是可观测的。其作用于无传感器转子的位置和速度的检测反馈,再作用到PARK变换和转矩磁链控制上。 Luenberger观测器的离散化: (其观测器的闭环参数为经验验证值) 引入估测电流( iα,iβ )的反馈值并离散化(T 为采样时间),可得当前的反向电动势 eα 和eβ; 再由反向电动势 eα 和eβ 的计算出转子的位置角。 可以将其定义式相除,可得到转子位置角,但是这方法是开环的,对耦合在反电动势里的干扰非常敏感,它会使反电动势成为非正弦信号) 程序中使用的是锁相环方式,以PI闭环方式调节ωr以保持其输入为0 (电角度领先
[单片机]
嵌入式学习⑤——STM32嵌入式应用系统设计
前言 这次嵌入式学习的主要内容为可视化的代码跟踪调试、简单的hex文件编译并在Proteus上仿真运行、最后使用Altium Designer 进行原理图和PCB图的设计,都是我们学习STM32的工具。 一、基于跨平台多类型代码编辑器VScode 1.VScode的安装 从vscode官网下载最新版本,deb包下载地址:https://code.visualstudio.com/docs?dv=linux64 使用wget 下载地址 进行下载 安装:dpkg -i 安装包 安装成功后,执行code命令打开sacccaas界面 安装过程中由于安装包依赖关系而报错,解决方案如下: deb安装出现依赖问题可以执行
[单片机]
STM32驱动多个超声波模块(只用一个定时器)
用STM32单片机成功驱动一个超声波模块后,接下来便有了疑问如何用stm32单片机驱动多个超声波模块呢?(驱动一个超声波模块可以参考:stm32驱动超声波模块测距) 超声波模块型号为HC-SR04,模块驱动方式选择利用外部中断的方式驱动(具体细节可参见上面链接)。 经过一个下午的思考实验发现了两种驱动多个超声波模块的方法: 分时测量 同时测量 1.分时测量: 通过类似于实现流水灯的方法,多个超声波模块依次测量并将测量结果依次输出。 优点:各个超声波模块测量过程中不会出现相互干扰的情况。 缺点:整体测量周期长,数据采样频率比较低。 这里有几个问题点需要注意: 一个超声波模块需要在测量完成后再开始下一个模块的测量 超声波模块在
[单片机]
ST 推出全新麦克风接口芯片 增强便携产品互动性
随着消费者对多功能、小尺寸的智能手机等移动设备的需求日益增长,保护芯片和滤波器件供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出一款全新麦克风接口芯片,可降低内置麦克风所需的整体空间,实现各种功能。 用户期望使用电脑接打语音电话,使用声控命令控制GPS导航仪等设备和汽车系统,或直接使用便携媒体设备录音,随着这种种需求不断扩大,市场上需内置麦克风的消费电子设备越来越多。此外,传统只需安装一个麦克风的移动产品如手机,现在也开始增加更多的麦克风,用来支持主动降噪功能,提高移动用户的使用体验。 尽管内置麦克风的需求不断提高,但机壳内的空间却十分有限。产品设计人员需要能让麦克风变得更小且必要接口电路可安装在印刷
[传感器]
时钟失效之后,STM32还能运行?
问题: 该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品的设计中,STM32 的 HSE 外接 8MHz 的晶体产生振荡,然后通过 STM32 内部的PLL 倍频到 72MHz,作为 STM32 的系统时钟,驱动芯片工作。在 STM32 片外有专用的看门狗芯片,监控 STM32 的运行。STM32 内部的软件会在 STM32 的某个管脚上产生脉冲来复位看门狗。一旦 STM32 没有及时的产生脉冲来复位门狗,则看门狗会认为 STM32 运行不正常,从而复位 STM32。在对该产品做可靠性测试时,进行了对看门狗监控时钟失效能力的测试。测试的方法是:将 HSE 外接的晶体的两个端子接地,使其停止振
[单片机]
STM32 UART常用的3种中断接收
#include sys.h #include usart.h #include main.h //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可. #if SYSTEM_SUPPORT_OS #include includes.h //ucos 使用 #endif //注意,读取USARTx- SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART1_RX_BUF ; //接收缓冲,最USART_RX_LEN个字节 u8 USART2_RX_BUF ; //接收缓冲,最USART_RX_LEN个字节 u8 USART1_TX_BUF ; //发送缓冲,最大USART_TX_LEN个字节 u8 USART2_TX_BUF ; //
[单片机]
用STM32_FLASH模拟实现EEPROM功能
一、 在工业应用中经常使用EEPROM来存储数据,为降低成本、节省PCB空间,外部EEPROM可以用片内Flash加上特定的软件算法代替。 因为片内Flash的擦写次数有限,所以要加上特定算法来增加使用寿命。此算法ST提供了历程,我们可以移植到我们的程序里直接使用,比较方便。 二、源码移植 移植很简单,一共两个文件“eeprom.c , eeprom.h ,移植前需要准备选择至少2块连续大小相同的flash扇区,示例程序中选用的是16K大小的2、3扇区。现在打开“eeprom.h”文件。移植时需要修改的内容: 好了移植完成,注意此源码是基于HAL库的,也可以自己修改flash读写程序,之前我将这个移植到GD的芯片,这个还是
[单片机]
