泰克提升隔离测量标准
发布者:Aq123456258最新更新时间:2017-05-24 关键字:通信技术  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前进一步扩大了其在隔离测量系统中的领导地位。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
泰克提升隔离测量标准 泰克增强IsoVu产品组合,为产品提供大差分电压范围和高输入阻抗
2016年,泰克推出IsoVu,这是一种高性能隔离测量系统,提供了颠覆式的120 dB (100万:1)的共模抑制比,确立了全新的功率测量标准。日前,通过在IsoVu产品组合中增加新产品,实现大差分电压范围和更高的输入阻抗,泰克再一次提升了这一标准。
IsoVu测量系统在APEC 2016上首次亮相,问世以来已经赢得广泛的赞誉。“很明确,我们需要一种全新的探头技术,让我们能够在高侧电压上直接进行测量。”松下半导体产品事业部Daijiro Arisawa先生说,“我们需要一种方式,把共模电压与我们关注的差分信号隔开。通过IsoVu,我们现在可以直接观察栅极电压波形,而不会给电路带来负面影响。这是一种真正的颠覆式技术。”
Efficient Power Conversion Corp. (EPC)是提供基于GaN的功率管理技术的领导厂商,其一直要在存在共模干扰的情况下直接测量信号。“泰克IsoVu探头的高带宽和高隔离电压功能提供了优异的工具,有助于我们准确检验EPC各种基于eGaN FET的高侧栅极驱动电源设计。”应用工程副总裁Michael de Rooij说,“泰克项目组深知我们的需求和挑战,在设计IsoVu时采用了全新方式来测量高性能差分电压。”应用执行总监David Reusch补充说,“这种探头提供了杰出的性能和测量能力,因此EPC决定在所有新开发的电路板上包括兼容IsoVu的连接,如EPC9063等。现在,由于IsoVu的大差分电压范围和高输入阻抗,这将能够实现更多的测量功能。”
大的差分电压、输入阻抗
IsoVu产品家族拥有6种新型号,现在包括可以同时实现大差分电压和共模电压范围的产品。在存在高达60 kV的大共模电压的情况下,用户现在可以准确地测量DC ~ 800 MHz的各种差分信号(5 mV ~ > 1,000 V)。
最新IsoVu产品还包括高输入阻抗。差分输入电阻高达40 MΩ,差分输入电容可以低达2 pF。大输入阻抗允许用户在电路任何地方进行测量,而不用担心被测信号带来负荷。大差分电压和高输入阻抗相结合,设计人员可以全面表征系统,而不需要把传统探头通过示波器回连到接地上。
拥有这些功能的最新IsoVu分为200 MHz、500 MHz、800 MHz带宽及3米或10米光纤电缆长度。10米电缆选项提供的性能与3米电缆选项相同,用户可以使测试系统远离被测器件干扰和放射辐射。之前的1 GHz型号仍将继续供货。
以上是关于网络通信中-泰克提升隔离测量标准 泰克增强IsoVu产品组合,为产品提供大差分电压范围和高输入阻抗的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:通信技术  电路设计 引用地址:泰克提升隔离测量标准
上一篇:5G对智能网联汽车意味着什么?
下一篇:高通苹果缠斗 手机供应链游戏规则要生变
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:25
2×8低噪声InGaAs/InP APD读出电路设计
   0 引言   在红外通信的1 310~1 550 nm波段,高灵敏度探测材料主要有Ge—APD和InGaAs/InP APD,两者相比较,InGaAs/InP APD具有更高的量子效率和更低的暗电流噪声。In0.53Ga0.47As/InP APD采用在n+-InP衬底上依次匹配外延InP缓冲层、InGaAs吸收层、InGaAsP能隙渐变层、InP电荷层与InP顶层的结构。   APD探测器的最大缺点是暗电流相对于信号增益较大,所以设计APD读出电路的关键是放大输出弱电流信号,限制噪声信号,提高信噪比。选择CTIA作为读出单元,CTIA是采用运算放大器 作为积分器的运放积分模式,比较其他的读出电路,优点是噪声低、线性好、
[模拟电子]
ESP8266自动下载电路设计方案
前言 使用过51单片机的朋友会清楚:51单片机在烧写程序的时候需要断一下电再上电;使用过STM32单片机的朋友会清楚:烧写程序时需要设置Boot模式。ESP8266在烧写程序时也需要手动设置模式,STM32的ISP自动下载电路都有了,那么ESP8266有没有自动下载电路呢?答案是有的。下面来分析。 自动下载电路设计 ESP8266下载过程中发现每次都需要去设置GPIO0的状态,如何实现自动给实现GPIO0电平状态的切换呢?看下面的电路。 可以看到这个下载电路相对于普通的CH340G下载电路,这个电路是把CH340G芯片中的DTR和RTS引脚引出到两个S8050的三极管上,去控制nRST和GPIO0的电平。 ESP8266下
[单片机]
ESP8266自动下载<font color='red'>电路设计</font>方案
宽带阻抗测量仪的设计——信号检测电路设计(一)
信号检测电路用于检测信号经过被测网络后其幅度和相位的变化规律。被测网络的幅度是指被测电路接收端信号相对于信号源输出的增益,而相位是指两者的相位差值。信号检测电路的作用在于检测被测网络的幅度和相位差,并转换为可以被DSP接收的数字量。 4.1方案设计 对幅度和相位的检测,既可以采用数字的方法,也可采用模拟的方法。采用数字的方法一般要先通过模拟/数字转换器将信号转换为数字量,通过软件对增益和相位进行检测,但由于信号频率最高达10MHz,所以该方法要求高速ADC,而且由于被测网络的输入信号幅度达60dB,这样就要求ADC的分辨率至少在14位以上,显然难以实现,因此该方法不能采用。 采用模拟方法有多种实现方式。如可以使用模拟乘法器,其
[测试测量]
是德联手新加坡南洋理工大学,开发混动汽车V2X通信技术
是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布与新加坡南洋理工大学(NTU)合作开发用于混动汽车车联网(V2X)通信系统的收发信机测试台。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 智能移动应用想要完全成为现实,还面临着诸多技术挑战,飞速发展的 V2X 技术便是其中之一。V2X 技术包括专用短程通信(DSRC)和蜂窝V2X(C-V2X)两大技术标准,但目前还没有一个统一的 V2X 测试解决方案。 南洋理工目前正在研发一种可重新配置的收发信机系统,该系统专门用于 5.9 GHz ISM 频段的混合(DSRC + C-V2X)通信。未来通过采用经济高效的互补金属氧化物半导体(C
[汽车电子]
监视负电源电压阈值的精密电路设计方案
摘要:使用IC(MAX971),其中包括一个开漏比较器和参考电压精度1%,该电路监视负电源电压的大小,并提供了故障条件数字警告。监视多个负电压,使用MAX974,它包括四个比较器。   一个简单而准确的电路(图1)监视负电源电压的大小。这种能力是在多铁路系统非常有用,特别是如果负轨作为一个砷化镓器件提供偏置电压精度。该集成电路(MAX971)包括一个开漏比较器和一个电压基准精度1%。其触发阈值是由外部电阻R4的值。为方便起见,所有其他的价值为1MΩ电阻的。   图1。这个负电压监控器输出为低电平时,被监视的负电压以上(更负比)由R4设定的阈值。   电阻R1和R2分的参考电压,提供一个比较的VREF / 2的触发点。 R3和
[电源管理]
监视负电源电压阈值的精密<font color='red'>电路设计</font>方案
为你推荐几款低成本DC LED驱动器的电路设计
DC-LED驱动技术路线分析: LED 驱动电路控制LED(发光二极管)点亮所需电力的电源电路时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压驱动。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的开关稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。  图1 技术路线原理图 第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器IC的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。 通常,开关稳压器IC设定的反馈电压约为1.2V。但对于LED驱动IC,1.2V过大。
[电源管理]
为你推荐几款低成本DC LED驱动器的<font color='red'>电路设计</font>
2 kW有源功率因数校正电路设计
有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高 电器 设备输入端的功率因数。详细分析有源功率因数校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均电流 控制 模式 控制 原理,设计一种2 kW有源功率因数校正 电路 。实验结果表明:以TDA16888为核心的有源功率因数校正器能在90~270 V的宽电压输入范围内得到稳定的380 V直流电压输出,功率因数达O.99,系统性能优越。 关键词:平均电流控制;功率因数校正;谐波污染;有源功率因数校正(APFC) 1 引言 目前家用电器的功率前级多采用二极管全桥整流方式,这会造成电网谐波污染,功率因数下降,无功分量主要为高次谐波,其中三次谐
[电源管理]
单电源运算放大器的偏置与去耦电路设计
目前在许多手持设备、汽车以及计算机等设备只用单电源供电,但是单电源容易出现不稳定问题,因此需要在电路外围增加辅助器件以提高稳定性。在电路图1中展示了单电源供电运算放大器的偏置方法,用电阻RA与电阻RB构成分压电路,并把正输入端的电压设置为Vs/2。输入信号VIN是通过电容耦合到正输入端。在该电路中有一些严重的局限性。 首先,电路的电源抑制几乎没有,电源电压的任何变化都将直接通过两个分压电阻改变偏置电压Vs/2,但电源抑制的能力是电路非常重要的特性。例如此电路的电源电压1伏的变化,能引起偏置电路电压的输出Vs/2变化0.5伏。该电路的电源抑制仅仅只有6dB,通过选用SGM8541运算放大器可以增强电源抑制能力。 图1:单电源供
[电源管理]
单电源运算放大器的偏置与去耦<font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
