Maxim宣布推出MAX14819双通道IO-Link主机收发器,帮助工业4.0应用实现可靠通信,功耗降低50%。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
Maxim发布最新IO-Link解决方案,与集成成帧器和L+电源控制器完全兼容
现代无风扇可编程逻辑控制器(PLC)和IO-Link网关系统均会消耗很大的功率,具体取决于不同的IO配置(IO-Link、数字输入/输出、模拟输入/输出)。随着这些PLC移植到新型工业4.0智能化工厂建设,一些设计事项必须予以特别重视,才能在实现更智能、更快速、功耗更低方案的同时满足IO-Link和标准IO (SIO)的兼容性。
Maxim一如既往地提供全面的工厂自动化方案,为实现工业4.0铺平道路。与其它IO-Link主机方案相比,MAX14819的独特架构可使功耗降低50%,完全兼容所有模式下的IO-Link和SIO通信。可靠的L+电源控制器提供可设置的限流和反向电压/电流保护,确保以最低功耗实现可靠通信。只需一片微控制器,集成成帧器/通用异步收发器(UART)拥有最强的可扩展性和高成效架构,同时支持业界最快的传输周期(400微秒),降低延迟。MAX14819采用48引脚(7mm x 7mm) TQFN封装,工作温度范围在-40°C至+125°C。面向应用包括IO-Link主机系统和IO-Link网关。
主要优势
低功耗:低导通电阻、低电源电流以及优化限流器结构,极大降低功耗
· 高性能:集成成帧器/UART提供最灵活的架构,并可支持最快传输周期;通过消除UART对微控制器的依赖性,降低材料清单(BOM)成本
· 可靠性:65V最大额定电压和极性反接保护,帮助兼容IO-Link (1.1.2)和SIO (IEC61131-2、IEC61131-9)模式;同时兼容NPN型传感器
评价
“Maxim在产品中引入IO-Link技术,为这一技术在市场中的普及提供了强大支持,”日本PROFIBUS协会主席Shinichi Motoyoshi先生表示,“随着市场的显著增长以及日本IO-Link联盟在4月份的成立,Maxim的新产品发布可谓及时到位的支持。”
· “作为IO-Link联盟和日本PROFIBUS协会的成员之一,Maxim新型IO-Link收发器见证了我们为工业客户提供高性能、超低功耗方案的承诺,”Maxim Integrated工业和医疗健康事业部执行业务经理Timothy Leung表示,“MAX14819丰富了Maxim的IO-Link技术和产品组合,推动了生产灵活性这一概念的普及,同时也提高了工厂吞吐率和运营效率。”
供货与价格
· MAX14819价格为6.03美元(1000片起,, FOB USA),可通过Maxim网站及特许经销商购买
· 提供评估板,价格为99美元:MAX14819EVKIT
以上是关于网络通信中-Maxim发布最新IO-Link解决方案,与集成成帧器和L+电源控制器完全兼容的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Maxim IO-Link 成帧器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:26
Maxim助工业应用技术迎“下一波浪潮”
聪明的选择有时会比疲倦的努力更重要。”选择合适的参考设计、方案、配件、合作伙伴,再加上专业的服务,能够使我们从容面对技术与需求难题。尤其在工业 4.0 概念的提出下,从通信接口 IC、电源工具与保护、信号传感器到 IP 系统保护,都需要差异化方案设计、测试以及建立系统原型。 如今随着 5G 时代的到来,工业自动化对应的新设备也将迎来新一轮的更新换代,例如通信接口 IC 组要实现 5G 传输的低时延应用,并且要通过内置可编程功能保障工作流程工业自动化。另一方面,新设备对于电源工具的要求也越来越严格,更短的开发周期,更小的方案尺寸,更优化的散热设计,更低的 EMI 噪声,同时在简化设计的过程中要保证其可靠性与高效率等条件。
[嵌入式]
Maxim将展安全认证和NFC等应用解决方案
Maxim Integrated Products, Inc宣布将在2011年智能卡暨身份识别技术工业展(CARTES & IDentification 2011)上展出公司的安全产品及参考设计,该展会是展示数字安全、智能技术、移动和支付应用领域新产品的大型展会之一。在此次展会上,Maxim将演示数款针对销售终端(POS)、安全认证和交易以及近距离无线通信(NFC)等应用的解决方案。
展会期间,Maxim计划展出JIBEPOS无网格金融终端参考设计。这款支持PCI的POS终端为设计者提供了自主构建设备所需的全部组件,不仅能够大大加快上市时间,还能够通过PCI PTS 3.1标准认证。参考设计包括PCB和拥有专利的安全密
[手机便携]
Maxim 最新基础模拟收发器,加快大型网络的故障诊断
Maxim Integrated Products, Inc. 宣布推出MAX33012E控制器局域网 (CAN) 总线接收器和MAX33072E RS-485半双工收发器,帮助设计者加快大型网络的故障诊断并恢复系统的正常通信,理想用于需要长期保持正常工作的工业自动化设备。这些器件旨在提高工业系统的正常运行时间,广泛用于工厂基础网络。MAX33012E具有业界最先进的故障检测和报告功能;MAX33072E用于连接分布在较大区域的不同节点,允许节点间存在较高的地电位差,由此大大提高网络可靠性。 对于许多关键的工业应用,例如资产管理系统和通信现场总线模块,可靠连接是优化生产过程、提高系统正常运行时间的基本保障。 MAX3
[模拟电子]
Maxim推出新版EE-Sim® DC-DC设计工具
Maxim宣布推出免费的EE-Sim® DC-DC转换器设计和仿真工具,帮助电源设计新手快速、自信地创建自己的电源,并助力电源专家开发出更加精巧复杂的电路。 如果没有可靠的开发工具,工程师会在电源设计上耗费大量的宝贵时间和资源。利用Maxim重新优化的EE-Sim DC-DC转换器设计工具,电源设计者能够更有信心地创建、仿真复杂电路。利用界面友好的EE-Sim DC-DC转换器工具,新手仅需几分钟即可创建一个设计,电源专家则可通过仿真参数和友好的EE-Sim用户界面进一步平衡总体性能。 主要优势 重新计算:用户更改元件后,电路进行重新补偿 比较:评估相似设计版本之间的差异 业界最佳的波形浏览器:浏览、自定义并与仿真结果
[电源管理]
Maxim推出高精度、低静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计
近日,Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge™ m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高精度、最低功耗的主机端电池电量计。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 Maxim推出高精度、低静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计 在传统方法中,电量计需要根据特定的应用对每个电池型号进行大量的特性描述,从而获得优异性能。这意味着客户需要在设计周期中增加数周的时间和资源来实现复杂的电池特性描述。而MAX17055通过ModelGauge m5 EZ配置,消除了对电池特性的依赖性,极大缩短了客户产品的上市时间。 电量计的主要优势之一,在于它能够帮助系统开发人员判断电池电量变低时关闭设备的时间。如果电量
[测试测量]
Maxim推出业内首款8 x 4卫星IF开关IC
Maxim推出业内首款8 x 4卫星IF开关IC MAX12005,可扩展至16路卫星信号输入。MAX12005具有高度集成特性,且应用十分灵活,非常适合多种空间受限的卫星IF分配和多开关应用。 MAX12005应用十分灵活,通过一路附加的IF开关输入配置内部8 x 4矩阵,可扩展至16路卫星信号输入。器件支持单个四路低噪声下变频模块(LNB),垂直或水平极化信号可通过矩阵切换至四个卫星接收器。使用两片MAX12005 IC以及增加八个输入分离器还可实现将八路卫星IF输入分配至八个卫星接收器的配置。器件在出现较大的电缆信号损耗时仍可保持较高的信号质量。四个内置的9:1多路复用器配合可变增益输入和输出放大器,可提
[模拟电子]
Maxim I/O集线器助力欧姆龙实现自动化工作
Maxim Integrated Products, Inc 宣布其双通道IO-Link®产品被欧姆龙(OMRON Corporation)所采纳,用于该公司NXR系列的IO-Link控制器和IO-Link I/O集线器,以扩展IO-Link双向控制器和数字IO性能。借助Maxim Integrated的MAX14819A双通道IO-Link控制器和MAX14827A IO-Link器件,以及MAX14912和MAX14915数字输出器件,NXR系列产品为欧姆龙客户提供便捷途径,扩展其工厂自动化系统IO,并将智能化推向产线前沿。欧姆龙的创新NXR系列产品可持续诊断、监测客户现场生产设备的健康状况及工作状态。
[工业控制]
美信推出采用PUF技术的安全认证器
物联网安全需要重视了 2016年,黑客们使用被称作「物联网破坏者」的 Mirai 病毒来进行“肉鸡”搜索,并借此控制了美国大量的网络摄像头和相关的 DVR 录像机等物联网设备,然后他们又操纵这些“肉鸡”攻击了美国的多个知名网站,包括 Twitter、Paypal、Spotify 在内多个人们每天都用的网站被迫中断服务,这让人们开始意识到广泛的物联网设备具有非常强大的破坏力。《麻省理工科技评论》也将能造成大规模网络瘫痪的僵尸物联网列为2017全球十大突破性技术排行榜,足见全社会对其重视程度。 “实际上在几年前,就有白帽黑客指出胰岛素泵存在的Bug。”Maxim Don Loomis指出。Don Loomis所说的正是在2011年,
[嵌入式]
