近年来可穿戴设备的发展可谓如火如荼,越来越多产品也逐渐走入大众的生活。那你知道吗,最早的可穿戴设备可追溯到便携式计算器时代,如以腕表的方式集成计算器的功能方便人们随时随地进行简单的数字运算。近两年随着互联网医疗线下难题逐渐被破解,可穿戴医疗设备拥有一个相当大的市场规模。据调查,早在2015年我国可穿戴医疗设备市场规模就已达到11.9亿元。移动医疗和智能可穿戴的结合也产生了更多可能。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
“可穿戴医疗还处在基本的运动监测以及少量的健康数据的采集和处理阶段”,谈到可穿戴医疗目前的发展时,ADI公司亚太区医疗健康行业市场经理王胜先生表示,“我们认为智能可穿戴设备应该是疾病预防、生活方式(如运动健康,环境监测等)的量化指导、健康监测及护理在医院内外的互相延伸和互补,以及各类智能设备互联互通的接入和桥梁(如 智能家居等)”。
ADI公司亚太区医疗行业市场经理 王胜
众所周知,无论在哪个领域,精准测量都是一个非常重要的指标,尤其是对于医疗电子类产品,其更是重中之重。在可穿戴电子领域,ADI又是如何成功提出一系列高精度、低功耗的创新产品和解决方案的呢?
王胜先生告诉我们:“影响测量精准性的因素众多,除了用于设备的芯片的精度以外,数据处理的算法、产品的结构、生产环节误差的控制以及用户的使用方法及环境等都会严重影响最终的测量的精确性。ADI的产品在芯片设计之初就考虑以上诸多因素的,最大限度的帮助用户和使用者避免以上设计和生产及使用中的各类因素,力争达到测量精度要求。例如如我们提供出来单独的传感器和电路芯片,我们和提供给客户系统级模块,进而在体积,功耗尤其在客户的生产环节大大降低产品的可靠性,一致性及可靠性的挑战。进而提高整体性能和测量精确性。”
以上是关于网络通信中-ADI:要从更全面的角度看待可穿戴医疗测量的精确性的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:ADI 可穿戴医疗 测量
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:26
CS5525/CS5526 A/D转换器针对热电偶测量优化设计
CS5525 / CS5526 A / D转换器针对热电偶的测量进行了优化。它设计为具有单个模拟输入,但包括四个数字输出引脚,用于控制模拟开关和多路复用器。由于信号路径中包含典型的保护电路,因此在热电偶数字化仪应用中,模拟开关或多路复用器的性能特性非常重要。图1说明了一个包含输入保护的多路热电偶电路。电阻R,电容器C和二极管D1和D2为模拟开关和A / D转换器提供输入保护。输入保护可防止ESD(静电放电),高压毛刺,这些毛刺可耦合到工业环境中的长热电偶引线中, 图2说明了使用p通道J177的CS5525 / CS5526的最大VGS(off)为2.25 V,因此来自CS5525 / CS5526的数字输出之一的+5 V驱动信
[测试测量]
2003年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单
一、基本仪器清单 20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入) 60MHz双通道数字示波器 低频信号发生器(1Hz~200kHz) 信号发生器(1kHz~15MHz) 高频信号发生器(1MHz~35MHz) 频率特性测量仪(可选) 数字相位计(可选) 低频毫伏表 高频毫伏表 普通频率计 3位半数字万用表 电感、电容测试仪(或Q表) 秒表 单片机开发系统及EDA开发系统 二、主要元器件清单 单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器) 可编程逻辑器件下载板(仅含可编程芯片、下载电路、配置存储器) A/D、D/A变换器 运算放大器、电压比较器 可编程逻
[半导体设计/制造]
RFID标签天线的设计与测量
1引言 RFID标签是RFID应用技术的主要组成部分,RFID标签的性能通常决定整个应用技术方案的有效性和实施性,因此RFID技术的实施中大多 以解决RFID标签性能为主导。标签的组成可分为芯片和天线两大组成部分,标签的性能及其性能分析也是从这两个组成部分展开。然而在芯片型号定型后,天线 的性能及与芯片的匹配性也就决定了标签的性能,因此天线的设计为标签设计主题部分。 目前关于RFID标签天线的设计已有较多的文献,但很少关于标签实际应用中复杂材料环境下的设计与测量的文献。本文着重介绍了复杂材料环境条件下进行天线的设计与测量方法,并结合工程实施例加以说明。 2 RFID标签天线设计理论 RFID标签天线的设计通常指在给定天线
[测试测量]
GPS在公路测量中的应用
1 GPS 测量简介 全球定位系统(GPS) 是美国国防部主要为满足军事部门对海上、陆地和空中设施进行高精度导航和定位的要求而建立的。该系统从本世纪70 年代初开始设计、研制。GPS 具有全天候提供高精度的连续实时三维导航、定位能力。自1980 年第一台商用GPS 接收机问世以来,随着GPS 工作卫星的不断入轨和GPS 接收机性能的不断提高和改进,GPS测量技术已广泛应用于我国国民经济建设的各个部门。 实时GPS系统由以下3部分组成. (1) GPS信号接收系统. 从理论上讲,双频接收机与单频接收机均可用于实时GPS测量. 但是,单频机进行整周未知数的初始化需要较长的时间,此乃实时动态测量所不允许的;加之单频机在实际作业时容
[测试测量]
ADI:适应5G发展,构建万物互联新时代
物联网的快速发展,成为5G的主要驱动力。 从2012年 十二五 863计划 无线通信技术 研讨会拉开了中国5G技术研究的序幕,到2016年第一届全球5G大会上中国5G研发试验第一阶段结果的披露,中国在全球下一代互联网技术研究方面率先实现技术突破,并将成为全球第一批建设5G的国家。 作为未来全球重要的通信技术手段,世界各国纷纷加快在5G技术、频谱、标准和产业化等方面的战略布局。 ADI公司通信基础设施业务部门中国区战略市场经理 解勇 5G技术持续发展,模块化的测试设备将用新的升级来适应其发展。来自全球领先的半导体公司ADI的通信基础设施业务部门中国区战略市场经理解勇先生,这样表示: 通信技术的演进带来的是数据速率的提高
[网络通信]
量子级别的超低电流如何测量?
对于所有与“电”相关的设备而言,电流是永远离不开的一个参数。电流的计量单位是A(安倍),它定义为1秒内通过横截面的电荷量为1库仑(6.241×10^18个电子的电荷量)时,电流大小为1A。在常见的生活电器中,电流常以A、mA(10-3)、μA(10-6)计,使用电笔或者万用表就能轻松测量对应参数并进行调试。 然而,但随着科技的进步,设备越来越精密化,对于超微弱电流的测量的需求也不断涌现,nA(10-9)、fA(10-15)级别的电流也变得常见起来,例如光电效应的测试——光照在光电发射材料上会打出电子,如何对这些电子进行观察?这些远远超出手边仪表能测量范畴的弱信号,对于精于信号调理的高性能模拟技术提供商ADI来说,绝不是难事。
[测试测量]
如何测量场效应管好坏
怎样快速判断场效应管的好坏将指针式万用表拨至“RX1K”档,并电调零。场效应管带字的一面朝着自己,从左到右依次为:G(栅极),D(漏极),S(源极)。先将黑表笔接在G极上,然后红表笔分别触碰D极和S极,然后再对换表笔,再测,如这两次测得的结果,都使万用表的指针不动,那么,初步判断这个场效应管是好的。最后,在将黑表笔接在D极,红表笔接在S极上,此时,万用表指针应不动;然后再对换表笔,再测,此时,万用表指针应向右摆动。 经过这两次判断,这个场效应管就是好的。如果所测的结果与上述不符,则这个场效应管就是坏的。要么是击穿了,要么是性能不好了。 用万用表定性判断场效应管 一、定性判断MOS型场效应管的好坏先用万
[测试测量]
ADI与Gridspertise合作,构建自愈电网
如今,越来越多的电力负载比以往任何时候都消耗更多的电量。数据中心、电动汽车和建筑等负载都从电网中汲取大量能量,并且每一个负载的功率也在与日俱增。这种需求增加所面临的一个问题是维持电网稳定性。 2021 年是全球电力需求的高峰年。图片由 EIA 提供 因此,电网必须适应这种供需变化。例如,如果由于暴风雨对电网造成物理损坏,电网必须能够迅速诊断并执行相应策略,从而保持电网的稳定性。 电网还必须适当地响应电网中的瞬变。随着电网的负载越来越多,预计瞬变的幅度和频率只会增加。电网必须增加更多智能保护设备,以确保应用可靠性。 为了应对这些挑战,工程师们正在重新构想支撑电网的核心技术。日前,ADI 公司宣布与智能电网解决方案公司
[工业控制]
