中国移动终端有限公司和中国移动浙江公司联合Qualcomm,基于TD-LTE “4G+”网络,在浙江杭州首次成功完成基于商用终端的千兆级速率外场测试,下行峰值速率达到700Mbps以上,平均速率680Mbps左右。此次外场测试的成功,表示中国移动已经具备将其“4G+”网络升级至全球最领先水平的能力,并且为即将到来的5G时代奠定坚实基础。
此次外场测试采用搭载Qualcomm骁龙835移动平台的三星最新旗舰手机Galaxy S8|S8+,集成骁龙X16 LTE调制解调器。作为面向5G持续演进的千兆级LTE网络,中国移动此次千兆级LTE传输速度的实现利用了三载波聚合(CA)、4x4 MIMO、256-QAM等业界最为先进的连接技术,可以为用户带来“像光纤一样”的无线连接体验。
一直以来,Qualcomm依托骁龙移动平台持续推动4G LTE网络在中国及全球各个地区的演进发展,并与OEM厂商紧密合作为用户带来支持更快连接体验的移动终端。今年1月,Qualcomm、Telstra、爱立信和NETGEAR已经在澳大利亚悉尼推出全球首个商用千兆级LTE网络及终端。事实上,Qualcomm早在2016年2月就发布了骁龙X16调制解调器,支持1Gbps网速;在已经引领千兆级LTE发展的基础上,Qualcomm再一次加强自身优势,于今年2月推出第二代千兆级LTE调制解调器——基于10纳米FinFET制程工艺打造的骁龙X20 LTE芯片组,能带来最高达1.2Gbps的LTE Category 18下载速度,与前代产品相比实现了20%的下载速度提升。
通过支持千兆级LTE网络的移动终端,用户的连接体验将得到显著提升,特别是在虚拟现实(VR)内容串流、云存储,以及高保真视频或音乐缓存等方面具有领先优势。以虚拟现实(VR)为例,千兆级LTE网络能够充分支持沉浸式的、流畅的全景VR视频内容串流,让用户体验到前所未有的VR体验。以云存储为例,通过千兆级LTE网络,用户在云端读取文件的速度体验近于在本地实时读取的体验。未来,随着千兆级LTE网络继续发展,云盘替代本地存储将有望实现。
目前,三星、中兴通讯、HTC、索尼以及摩托罗拉计划或已经发布支持千兆级LTE网络的手机终端。此外,华硕、惠普和联想也将推出基于Qualcomm骁龙835移动PC平台的Windows 10设备,并有望通过千兆级LTE连接,为用户带来全新移动连接体验。
作为迈向5G之路的重要里程碑,千兆级LTE将从多方面使整个无线行业受益,包括更有效地利用频谱资源,为用户提供更出色的吞吐能力,并带来全新类型的服务机会等。更为重要的是,面对即将到来的5G时代,千兆级LTE网络还将继续扮演重要角色。
关键字:测试 调制解调器
引用地址:
Qualcomm骁龙835支持中国移动首次完成千兆级外场测试
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:27
顺义区智能汽车测试场项目获批
集微网消息,据报道,从北京顺义区获悉,该区智能网联汽车测试场项目近日获得批复。 据悉,项目总建设用地约20万平方米,将围绕智能网联汽车测试软件开发、智能硬件研发、测试、无人驾驶赛道、汽车文化等功能,建成全封闭式智能汽车实验和测评基地,预计2020年投入运营。 除顺义区外,大兴区将在今年年底前建成8km自动驾驶测试道路。 据北京日报报道,利用腾退工业大院后的560亩土地,大兴区瀛海镇将在2018年年底前,建成拥有8KM自动驾驶测试道路的国家智能汽车创新园。 据了解,正在施工中的自动驾驶测试场,其5G信号基站已经建成,不同类型的道路也已完工,工人正在做最后的设备调试。 今年早些时候,首个面向自动驾驶车辆研发测试,能
[手机便携]
高通率先完成3GPP Rel-16 MIMO OTA毫米波性能测试
在IMT-2020(5G)推进组的组织下,高通技术公司近期在信通院MTNet实验室,率先成功完成基于3GPP Rel-16 MIMO OTA测试方法的毫米波性能测试。此外,高通技术公司也是首家参与并通过全部十项26GHz 5G毫米波射频测试的芯片厂商。这是高通技术公司继去年10月成功完成中国首个基于智能手机的5G毫米波互操作性测试之后的又一重要成果。 根据IMT-2020(5G)推进组的5G毫米波测试计划,2020年将重点验证毫米波基站和终端的功能、性能和互操作,以及逐步开展典型场景验证。今年7月初发布的3GPP Rel-16版本中明确了全新的毫米波MIMO OTA测试方法。仅在两个多月内,高通技术公司就成功完成了基于3
[网络通信]
FB28电缆故障测试仪的系统组成及简介
TFN FB28电缆故障快测系统可解决 35KV 及以下电力电缆的各类故障。测距主机采用了三级脉冲高级弧反射预定位技术, 实现了弧短路时间从几微秒到 350 毫秒的变化,使得测试波形 均呈现为低压脉冲波形,可实现自动判距,使得故障测距简单 而唯一,将人的经验因素降到低;所配电缆综合探测仪具有带 电或停电寻径、带电缆识别的特有功能;具有绝缘测试功能有 助于故障性质分析判断;同时可解决金属性死接地故障这一过 去无法解决的难题;系统所配精确定位仪具有声波、电磁波数 字大小显示、故障点距离提示以及路径监测、噪声频段选择、 放电声存储等多项特有功能;同时配备了高级防外界噪声拾音 探头,高阻军用耳机,使得定点单元具有超强的防外界干扰能 力,大
[测试测量]
百佳泰台湾、上海、日本正式授权执行USB PD E-Marker测试方案
USB Implementers Forum (USB-IF)正式授权百佳泰台湾(Allion Labs, Inc.)、百佳泰上海(Allion Shanghai, Inc.)以及百佳泰日本(Allion Japan Inc.)成为执行USB PD E-Marker测试方案的认证测试实验室,可针对USB Type-C线缆端电子标记(Electronic Marker, E-Marker)芯片产品进行USB PD E-Marker测试服务。 带有E-Marker的线缆在传输过程中,可传递大量属性数据并支持规格内的最大电压/电流以及讯号频率。而E-Marker能够让搭载USB Type-C的手机、平板计算机、电视及各式电子周边
[嵌入式]
纽瑞芯采用罗德与施瓦茨解决方案保驾UWB芯片FiRa™认证测试
纽瑞芯采用罗德与施瓦茨解决方案保驾UWB芯片FiRa™认证测试 无缝互操作性对超宽带(UWB)设备而言至关重要,可确保UWB应用成功落地,例如无钥匙进入、资产查找、传感和定位等。FiRa™联盟建立的认证计划为推动UWB行业互操作性奠定了基石,此计划需要使用FiRa™验证的测试工具,如R&S CMP200的UWB PHY测试套件。 近日,UWB芯片解决方案提供商纽瑞芯科技采用罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)无线通信测试仪CMP200以及UWB PHY测试套件用于 FiRa™ 一致性测试。 UWB PHY测试套件支持FiRa™所规定的一致性测试且经过了FiRa™联盟认证。CMP200无线综测仪支持FiRa
[测试测量]
3D集成系统的测试自动化
封装技术的进步推动了三维(3D)集成系统的发展。3D集成系统可能对基于标准封装集成技术系统的性能、电源、功能密度和外形尺寸带来显著改善。虽然这些高度集成系统的设计和测试要求仍在不断变化,但很显然先进的测试自动化将对推动3D集成系统的量产产生重要影响。本文将讨论3D集成系统相关的一些主要测试挑战,以及如何通过Synopsys的合成测试解决方案迅速应对这些挑战。 2.5D集成和3D集成 目前有两种基本的3D封装配置。2.5D集成系统在一个普通电气接口(称为硅基板)上挂接多块二维(2D)裸片,并通过穿过基板的导线把这些裸片连接在一起(如图1所示)。系统I/O通过中途延伸穿过基板的垂直硅穿孔(TSV)连接到底层封装基板。由三维堆叠I
[测试测量]
电池浆料固含量水分测试步骤及注意事项
工厂里黑色的电池浆料通常需要先测其固含量,衡量市面上电池浆料产品品质的一个首要标准是电池浆料中的固含量多少。以往是用传统的烘箱法来烘。但这种方法现在比较落后,而且用时非常久。如今利用电池浆料固含量测试仪,能够更加地检测电池浆料的固含量。是当代先进快速又的电池浆料固含量测试解决方案。对比传统的烘箱法。电池浆料固含量测试仪可在10分钟左右便能测出的固含量,取得更好的结果。下面来看看具体的测试步骤: 电池浆料固含量测试步骤 一、将少许电池浆液倒在托盘里的纤维纸上,电池浆料的重量控制在3克左右,设置温度150℃,按“START”键开始进行测试,16分钟20秒后测试结束,测试结果数据显示%(含水率)。按“单位键”可以切换显示固含量等其它
[测试测量]
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
直流电阻测试仪怎么测电机 使用直流电阻测试仪测量电机的方法如下: 1. 准备工作:确保电机处于停止状态,断开电源,并确保电机已冷却。 2. 连接测试仪:将直流电阻测试仪的测试钳连接到电机的两个测量点上。通常,一个测试钳连接到电机的定子绕组(通常是其中一根线圈的一个端口),另一个测试钳连接到电机的电枢绕组(电机旋转部分)。 3. 测试设置:根据测试仪的操作说明,选择合适的测量模式和测量范围。确保测试仪的测量范围能够涵盖所测量电机的电阻值。 4. 进行测量:将测试仪打开,并触发测量。测试仪会通过在电机绕组上施加一个小的直流电流,然后测量电机的电阻值。 5. 记录测量结果:测量完成后,记录电阻值。通常,一个电
[测试测量]
