iPhone X虽然卖得贵 但利润率远低于iPhone 7
发布者:哈哈哈33最新更新时间:2017-09-19 来源: 电子产品世界关键字:iPhone  7 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  北京时间9月18日晚间消息,分析人士周一指出,虽然iPhone X售价超过1000美元,但其利润率却远低于当前的iPhone 7。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  苹果去年发布的iPhone 7的起始售价为650美元,而刚刚发布的iPhone X的起始售价为999美元。与此同时,金融服务公司海纳国际集团(Susquehanna International Group)数据显示,iPhone X的零部件成本高达581美元,而iPhone 7零部件成本仅为248美元。
  这种较大的成本差距意味着,iPhone X的利润率要低于当前的iPhone 7。除了较高的零部件成本,iPhone X在设计上也相对复杂。另外,激进的设计也会导致研发成本的提高。因此,iPhone X利润率低于iPhone 7是可信的。
  苹果公司也曾表示,iPhone X是iPhone的未来发展方向。因此,苹果此次可能将iPhone X作为“试金石”,不惜牺牲眼前利益来确保长期利润。
  在截至9月底的本财季,苹果的财报业绩中将并不包含iPhone X的销量数据,但在对下一季度的营收和毛利率展望中,我们可略窥一斑。
    以上是关于网络通信中-iPhone X虽然卖得贵 但利润率远低于iPhone 7的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:iPhone  7 引用地址:iPhone X虽然卖得贵 但利润率远低于iPhone 7
上一篇:诺基亚与LG专利费仲裁案作出判决 Q3营收将获提振
下一篇:首个商用量子通信专网落地济南 量子通信产业化又进一步
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:37
iPhone 8之后、传三星S9也要用类载板
电子网消息,先前传出苹果下半年旗舰机「iPhone 8」主板将改用类载板(Substrate-Like PCB、SLP),如今据悉三星电子2018年旗舰机「Galaxy S9」也会采用。由此看来,智能机主板趋势将逐渐转为类载板。 据韩国媒体etnews 7日报导,当前智能机主板的主流产品为「任意层高密度连接板」(Any-layer HDI),类载板是HDI的进阶产品。 类载板的好处在于堆栈层数变多,并可用封装程序缩小整体面积和线宽。 智能机机内空间有限,但是零件繁多,还须留下庞大空间安放电池,才能提高续航力。 类载板能减少占用空间,扩大电池容量,因此成了业界新宠。 业界人士表示,三星电子决定在2018年问世的S9,使用类载板,这是
[半导体设计/制造]
iPhone SE 3推迟至2024年发布:LCD屏、约6英寸
今 天,业内人士Ross Young爆料,iPhone SE 3推迟到2024年发布,屏幕是LCD,尺寸在5.7-6.1英寸之间。   此前苹果曾在iPhone XR、iPhone 11上使用了LCD屏,以iPhone XR为例,其屏幕尺寸为6.1英寸,形态为刘海。   之前有爆料称iPhone 14系列可能会采用挖孔屏,如果iPhone SE 3 2024年发布的话,那么不排除会采用挖孔屏的可能。   另外,由于LCD屏下指纹技术尚未量产商用,而且其屏下指纹技术体验不及OLED屏幕指纹,因此苹果iPhone SE 3上使用大尺寸LCD屏幕的话,那么指纹识别要么放到侧边,要么会像iPhone XR那样使用Face ID替
[手机便携]
<font color='red'>iPhone</font> SE 3推迟至2024年发布:LCD屏、约6英寸
三星确认量产折叠面板 产品命名Galaxy X
    柔性屏市场目前来看在全球范围内都十分火热,甚至被不少人看作是未来手机等显示产品的最终形态。作为全球小尺寸OLED面板的主力生产厂商,在继曲面之后,三星已经开始在折叠柔性屏幕上发力,未来手机的形态也许将马上展现在我们面前。   根据国外媒体报道,近日三星官方已经确定,从2018年开始将会量产折叠柔性显示屏,并且将用于其最新的手机产品中来。   据悉,这款折叠柔性屏手机屏幕尺寸将达到7.3英寸,不仅尺寸上秒杀市面上众多手机产品,最重要的是由于其可折叠的特性,携带起来非常方便。另外,这款折叠手机名为Galaxy X,也有可能是Galaxy Wing。    此前三星在洛杉矶举行的SID大会上曾经展示过全球首款可延伸O
[手机便携]
6.7寸iPhone原型机曝光,刘海儿竟然不见了!
据外媒报道,苹果正在准备全新的iphone机型,屏幕由原来的6.5英寸增加到6.7英寸,同时外形也发生了很大的变化。 从曝光的图片上来看,新款机型摒弃了刘海儿屏,屏幕占比还是非常不错的,而Face ID的TrueDepth传感器隐藏在显示顶部边框上。 随着iphone11系列的发售,外界除了关注销量外,更关注新一代iphone的进展。 类似的消息层出不穷。此前,天风国际分析师郭明錤就预测2020年 iPhone 将支持5G,金属中框设计将显著改变,包括分段设计更复杂、挖槽与注塑新程序、与蓝宝石或玻璃表盖组装以保护挖槽注塑结构。同时,新iPhone结构仍采用金属中框与前后2/2.5D玻璃的设计,但金属中框表面将改成类似iPhon
[手机便携]
英国研制可防止X光伤害正常细胞的传感器
  据英国工程师网站近日报道,英国布里斯托大学和天鹅湖大学正在研发一种能防止医生误治癌症放疗病人的X射线 传感器 ,该传感器可在X光照射到病人无病组织时发出警报,以提醒医生停止照射。   该传感器的研发基于在物理研究中用来检测带电粒子的传感器,按照设计要求,这种放置在病人和放射源之间的传感器必须设计得很薄,这样它才不会影响到 X光 的正常照射。   该传感器能够测出0.0001%强度的射线辐射,而且 医生 还可以通过使用传感器内的准直器精确地调整X光的形状和强度,使得X光可以更准确的击中肿瘤部位。   此外,研发小组还在开发能预测在传感器使用过程中可能发生的问题并和正常情况作对比的相关软件,这样操作人员就能
[医疗电子]
台积电升级 CoWoS 封装技术,计划 2027 推出 12 个 HBM4E 堆栈的 120x120mm 芯片
4 月 28 日消息,台积电近日在北美技术研讨会上宣布,正在研发 CoWoS 封装技术的下个版本,可以让系统级封装(SiP)尺寸增大两倍以上,实现 120x120mm 的超大封装,功耗可以达到千瓦级别。 根据台积电官方描述,CoWoS 封装技术继任者所创建的硅中介层,其尺寸是光掩模(Photomask,也称 Reticle,大约为 858 平方毫米)是 3.3 倍。 CoWoS 封装技术继任者可以封装逻辑电路、8 个 HBM3 / HBM3E 内存堆栈、I / O 和其他芯粒(Chiplets),最高可以达到 2831 平方毫米,最大基板尺寸为 80×80 毫米。消息称 AMD 的 Instinct MI300X 和 Nvidia
[半导体设计/制造]
台积电升级 CoWoS 封装技术,计划 2027 推出 12 个 HBM4E 堆栈的 120<font color='red'>x</font>120mm 芯片
PIC16位单片机CAN(7)定时器
定时器相对来说是最简单的了,也没有什么说的, 每个定时器模块都是 16 位定时器 / 计数器,由以下可读 / 写寄存器组成: ? TMRx:16 位定时器计数寄存器 ? PRx:与定时器相关的 16 位定时器周期寄存器 ? TxCON:与定时器相关的 16 位定时器控制寄存器 需要注意的是: 1:定时器是16位了,也可以配置为32位的,具体看文档,这里使用16位的定时器。 2:PRx:与定时器相关的 16 位定时器周期寄存器。也就是TMRx的值和PRx值相等时产生中断。】 下面看程序: /***********************************************************
[单片机]
OlloClip Studio让iPhone变专业摄影设备
     在CES 2016展会上,知名配件厂商OlloClip展出了一款OlloClip Studio新品,这款形似手机壳的配件让iPhone拥有 手持优化、三角站立、镜头增强以及功能扩展等功能。搭配上OlloClip之前推出的专业拍摄镜头,可以让iPhone摇身一变成为一台模块化摄像机。 OlloClip Studio支架(图片来源于phonearena) OlloClip Studio支架(图片来源于phonearena) OlloClip Studio支架(图片来源于phonearena)   OlloClip Studio更像是一款“安装架”,使用它可以轻松地将iPhone固定在三脚架上,还可以安装外置麦克风、
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
