5G二阶段六大场景测试大放送,关键在场景
发布者:BlissfulHeart最新更新时间:2017-10-22 来源: 互联网关键字:5G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
5G技术研发试验第二阶段测试终于圆满落幕了,那么它的具体场景测试过程和结果又是怎样的呢,我们一起来看看吧!
在近日召开的“第二届5G创新发展高峰论坛”上,IMT-2020(5G)推进组无线技术工作组副组长魏克军介绍了5G第二阶段测试频段和试验体系以及参与测试的设备厂商和仪表厂商的测试完成情况,并详细地介绍了5G第二阶段测试几大场景的具体测试结果。
记者通过采访产业链厂商,了解了目前5G第二阶段测试几大场景的具体测试情况。
场景不过关 5G就很远
众所周知,去年底,我国开始了5G第二阶段测试。
具体来说,5G第二阶段测试不再局限于单点技术测试,而是要面向5G典型场景测试,并将聚焦实现5G连续广覆盖、热点高容量(高低频)、低频高可靠、低功耗大连接、低时延高可靠等典型场景及混合场景下的技术方案。同时参与测试企业也不局限于之前的5个设备商,芯片、仪表厂商也将参与其中,开展产业链的对接测试。
不得不说,5G典型场景测试对5G商用部署至关重要,场景测试不过关,5G就很远。
值得一提的是,在5G试验频率方面,IMT-2020(5G)推进组去年申请了低频3.4GHz-3.6GHz频段,而今年,经工信部批复,5G技术研发试验继续增设4.8-5.0GHz、24.75-27.5GHz和37-42.5GHz三个频段。
在5G研发试验体系方面,分为无线测试规范和网络测试规范等12种规范,包含215个相关的测试例。对于无线测试规范,涵盖了高低频混合场景、其他混合场景等测试方法。对于网络测试规范,涵盖了核心网以及无线网的试验样机设备的要求和相应的测试方法。
在参与测试的厂商的表现方面,就参与测试的5家设备厂商来看,华为完成了全部场景测试,中兴完成了除5G核心网测试之外的所有测试。爱立信和大唐完成了5项测试。而诺基亚贝尔开展了连续广域覆盖、低时延高可靠等测试。
对于芯片仪表厂商和系统设备厂商的对接情况,是德科技完成了与华为、爱立信、中兴、大唐、上海诺基亚贝尔这5家系统设备厂商的对接测试。罗德与施瓦茨完成了和华为、爱立信和中兴3家厂商对接测试,大唐联仪完成了与华为和大唐的对接测试,英特尔与爱立信、诺基亚贝尔进行了对接测试。
在5G第二阶段测试中,测试组对5G核心网进行了测试,测试内容包括孵化架构、主要的业务流程、网络切片和移动编译计算。
据介绍,在5G核心网测试中,华为完成了全部测试项,大唐完成了大部分测试项,而爱立信、中兴、上海诺基亚贝尔会将按计划开展相应的测试。
从5G核心网测试的总体情况来看,参与测试的企业都采用了通用的服务器以及高性能电信云平台,采用了开源的OpenStack技术,基于5G的架构,实现了核心网的网络功能,以及网络部署、业务流程和业务能力。同时,验证了一系列的关键技术,包括服务化架构、网络切片、边缘计算以及5G的业务流程等。
场景一:连续广覆盖场景:峰值超10Gbps,达标
连续广覆盖场景是移动通信最基本的覆盖方式,以保证用户的移动性和业务连续性为目标,为用户提供无缝的高速业务体验。
该场景要求能够在小区边缘、高速移动等恶劣环境为用户提供 100Mbps以上的用户体验速率。
在第二阶段测试中对于连续广域覆盖场景,各厂商均采用64端口以上大规模天线,利用MU-MIMO技术和高阶调制,通过多流来实现频谱效率的提升。
魏克军表示,测试结果显示,单用户峰值速率超过1.6Gbps,小区峰值速率超过10Gbps(200MHz带宽),最高峰值速率可以达到28Gbps,能够满足ITU提出的对于峰值速率需最低达到10Gbps的性能指标需求。
场景二:低时延高可靠场景:时延低于1ms,达标
低时延高可靠场景主要面向车联网、工业控制等垂直行业的特殊应用需求,这就要求该场景能够为用户提供毫秒级的端到端时延和几乎100%的可靠性。
对于低时延高可靠场景,测试通过更短的子帧和自包含的帧结构设计,实现更短的空口时延和更高的可靠性。
测试结果显示,各厂商单向空口时延均小于0.64ms,可靠性能够大于99.999%,这能够满足ITU提出的空口时延小于1ms和可靠性大于99.999%的性能指标要求。
场景三:热点高容量(高低频):速率、流量密度均达标
热点高容量场景主要面向局部热点区域,为用户提供更高的数据传输速率,满足网络极高的流量密度需求。该场景要求能够达到1Gbps用户体验速率、10Gbps峰值速率和10Tbps/km2的流量密度需求。
对于热点高容量(低频)场景,就是常说的超密集组网场景,因为随着小区网络部署密度的增加,会大幅度提升网络容量以及网络的流量密度。这就会使网络部署密度增加,使得小区干扰越来越严重。4家测试厂商利用虚拟小区技术,有效降低基站密度部署条件下的干扰,大幅提升网络的流量密度。
魏克军表示,测试结果显示,各厂商的流量密度指标均超过了36Mbps/m2,最高能够达到107Mbps/m2,能够满足ITU提出的10Mbps/m2流量密度的性能指标要求。
而对于热点高容量(高频)场景,魏克军表示高频6GHz以上频段是首次应用于移动通信系统,通过这次高频测试,IMT-2020(5G)推进组一方面希望能够验证高频技术方案的设计。另外一方面,希望通过这次测试,了解一下高频频段传输特性。对于毫米波频段,在视距或反射径比较丰富的场景下,可以获得比较好的性能,但在非视距条件下,受植被或建筑等障碍物对高频系统的性能影响非常严重。
3家参与测试厂商利用毫米波频段的大带宽,结合大规模天线及动态波束赋形技术,均可实现20Gbps以上的小区峰值传输速率,最高达到了62.25Gbps,可满足ITU提出的10-20Gbps峰值速率性能指标需求。
场景四:低功耗大连接:每平方米达百万连接
低功耗大连接场景测试主要考察的是用户系统的连接能力。
低功耗大连接场景主要面向智慧城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景,具有小数据包、低功耗、海量连接等特点。这类终端分布范围广、数量众多,不仅要求网络具备超千亿连接的支持能力,满足100万/km2连接数密度指标要求,而且还要保证终端的超低功耗和超低成本。
据介绍,该场景采用了多址技术,在相同的资源上来叠加不同用户的传输数据,可以成倍提升用户的连接能力;同时还采用了免调度的传输方式,这种方式可以有效地降低传输的时延,简化系统设计,还可以降低成本与功耗。
魏克军表示,由于测试组目前没有终端模拟器进行大连接用户的连接,所以采用了另外一种方式。
也就是说,测试组统计了系统在10分钟内正确接收业务数据包的数量,并将其统一折算成每分钟、每小区每兆的连接数。从测试结果来看,可以等效的满足ITU的这种百万连接每平方公里的用户连接能力指标要求。
场景五:高低频混合场景:低频上行覆盖待解决
除了对ITU所确定的5G典型场景进行相应的测试之外,5G第二阶段测试还进行了混合场景的测试。而高低频混合场景是未来5G非常典型的应用场景之一,因此列入到了第二阶段5G测试之中。
据了解,在此次测试当中,测试组利用3.5GHz的低频作为铆点来传输信息,包括用户覆盖;利用26GHz高频提升整个热点容量,数据面在PDCP层进行了分离。
整个测试共有多个测试子项,分别是室外定点速率、移动拉远、射频和无线网高层协议。
在室外定点速率测试中,测试组分别在静止条件和移动条件下进行了测试。在静止条件下,测试组采用3.5GHz和26GHz双连接,单用户峰值超过了20Gbps,4个用户小区峰值超过了65Gbps。在移动条件下,高低频重叠覆盖区域内,小区峰值达到了18.2Gbps。值得注意的是,测试组也统计了平均吞吐量,非NLOS条件下可以达到7.8,NLOS条件下达到4.34,高频达到618米,低频达到120公里。
在移动拉远测试中,测试组在同一个位置上,分别部署了3.5GHz、4.9GHz和26GHz三个基站。测试中发现,26GHz NLOS的点发生在630米处,同样的4.9GHz的上行点也大概在630米处。通过这种控制,测试组把4.9GHz进一步拉远,下行点发生在2.3公里处。相比较之,3.5GHz上,上行点发生在830米,下行点发生在3公里处。通过这个测试,测试组发现,低频上行覆盖较受限,这个问题未来需要解决。
纵观整个拉远测试,26GHz对NLOS非常敏感,随着距离的增加,信燥比下降幅度非常陡峭。3.5GHz和4.9GHz的传播特性基本一致,不过后者较前者的覆盖面积少大约36%。
在第二阶段测试中,测试组进行了射频测试。据介绍,在这项测试中,测试组用第三方测试仪表,对频段带宽、输出功率、发射功率精度、发射关断功能等重点测试指标进行了测试,同时完成了芯片仪表厂商与系统厂商的动能对接,大唐联仪、展讯、MTK、英特尔、是德和罗德都参加了上述对接测试。通过这项测试,测试组主要是验证5G新空口的参数及帧接口、编码、多址、灵活性等相关的技术。
在第二阶段测试中,测试组也对无线网高层协议进行了测试,测试重点是CU/DU分层架构、新空口以LTE双连接,测试内容涵盖了小区的管理功能、基本的业务功能、DU间的协同性和动态资源的调整。华为、中兴初步验证了采用CU/DU分层架构的可行性。同时还对双连接等进行了初步的验证。
场景六:其他混合场景:验证自主空口技术架构
除了对ITU所确定的5G典型场景进行相应的测试之外,测试组还进行了其他混合场景的测试。
据介绍,ITU目前定义的三大场景是mMTC、eMBB、uRLLC,这三大场景有非常大的差异性,这就要求测试组针对不同场景进行相应的技术方案的设计。
魏克军表示,对于每一种场景,测试组采用的关键技术以及它的参数范围是有很大的区别的。
我国提出了灵活可配置的统一的空口技术架构,在第二阶段测试中测试组也是对这种统一的空口架构做了一些技术验证。
具体而言,测试组把200MHz带宽进行了划分,其中180MHz用于eMBB场景,20MHz用于uRLLC场景,2RB用于mMTC场景。通过测试,在eMBB场景下,小区吞吐量达到了16.32Gbps;uRLLC空口时延低于0.407ms;mMTC场景下,用户连接能力达到2.53M,满足三大典型常性下的性能指标要求。
期待第三阶段
IMT-2020(5G)推进组组织的5G技术研发试验是5G发展过程中的关键环节,对于推动5G关键技术研发,验证5G技术方案,支撑全球统一5G标准研制具有重要意义。5G第二阶段测试的圆满收官,也意味着5G技术研发试验第三阶段试验将于2017年底、2018年初启动,测试将遵循统一的5G国际标准,并基于面向商用的硬件平台,重点开展预商用设备的单站、组网性能及相关互联互通测试,计划在2018年底前完成。
来自IMT-2020(5G)推进组的专家表示,9月已经启动面向第三阶段的试验规范起草,分阶段制定基于NSA(非独立组网)架构和SA(独立组网)架构的规范。
与此同时,测试环境建设已经全面启动,2017年底完成传输建设,2018年3月完成环境建设。第三阶段测试将于2018年第一季度正式启动。
关键字:5G 引用地址:5G二阶段六大场景测试大放送,关键在场景
上一篇:千兆网络即将到来,高通华为争先角逐
下一篇:网络强国建设要重视核心信息技术的战略突破
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:41
OPPO Find X5 Lite新机解密,为Reno7 5G国际改名版
1 月 16 日消息,OPPO 于去年 11 月在国内推出了 Reno7 系列手机。就在最近,欧盟认证文件中出现了 Reno7 的名称,还提到了 OPPO Find X5 Lite。   此前已经有关于 Finx X5 / Pro 系列的消息,不过从认证信息来看,另一款 Find X5 Lite 可能不是新产品。   改名 Find X5 Lite 的 OPPO Reno7 5G 配备 6.43 英寸、90Hz、1080p AMOLED 显示屏,搭载骁龙 778G 处理器,可选择 8/128GB、8/256GB 或 12/256GB 存储,拥有 64MP、8MP 超广角、2MP 微距镜头和 32MP 前置镜头。此外,该机
[手机便携]
OPPO Find X5 Lite新机解密,为Reno7 <font color='red'>5G</font>国际改名版
高通CEO:5G或在中国创造9千亿美元产出
在中国发展高层论坛举行的CDF TALK中,高通CEO史蒂夫·莫伦科夫表示,预计5G将比4G LTE早两年实现全球连接达到十亿。到2025年,中国的网络连接预计将占全球的30%,到2030年,5G将在中国创造9千亿美元直接经济产出和4千亿美元经济增加值。到2030年,5G商用将带来800万个就业岗位。他认为5G催生的全新商业模式、业态和经济将带来新机遇,并成为全球经济复苏的关键。 他还表示,高通与中国合作伙伴的协作已扩展至多个行业,包括医疗健康、智能手机、集成电路、物联网、软件和汽车。 莫伦科夫最后表示,希望更多专注于发展5G,而不会太多受到那些不利因素的影响。“我们始终对公司与中国伙伴开展的合作感到非常满意。我们期望,无论形势如
[手机便携]
是时候开始生产基于GaN的RF器件了
翻译自——EEtimes 5G让射频技术发生了全新的变化,近日,Qorvo最近发布的QPA2309 c频段功率放大器(PA)专为国防和航空航天应用而设计,能为5 – 6 GHz射频设计提供高功率密度和附加功率效率。它采用了Qorvo自研的QGaN25HV晶圆工艺,即GaN-on-SiC。 在过去一年左右的时间里,许多技术正渗透到消费领域。Qorvo这种新型高功率放大器MMIC是专为“商业和军事雷达,以及电子战应用”而设计。 不久以前GaN在电力方面的应用还局限于一个小众市场。即使在许多工业应用中,如汽车或太阳能电池逆变器,更常见的是SiC。而GaN具有很长的光电子史,它使蓝色激光二极管和led的生产成为可能。 但现
[半导体设计/制造]
是时候开始生产基于GaN的RF器件了
糖果S11采用6400万像素+全面屏,5G手机已着手研发设计
电子网1月25日报道 今天SUGAR糖果手机在成都举行“梦想无边框”新品发布会,正式发布糖果手机S11,这款配备6400万高像素拍照模式及多项AI应用的无边框全面屏手机,将于2月1日正式开售。 “梦想无边框”,糖果S11四摄全面屏 2017年手机全面屏之战打响后,各大手机品牌都在不断推出更高屏占比的全面屏手机,无边框也是突破的难点。此次糖果S11发布正是主打无边框、更全面。糖果S11采用5.99英寸全面屏,屏占比高达86%,加上18:9的修长显示比例以及全高清2160*1080的分辨率,带来更直观的视觉冲击和沉浸式体验。 发布会现场,糖果手机董事长林震东表示,糖果手机致力融合现代时尚与创新科技,为智能手机注入个性风尚,
[手机便携]
通过5G NR基站发射机测试保持合规性:第1部分
随着标准的不断发展,测试解决方案必须支持更高的频率、更宽的带宽和新的物理层功能。得益于 5G 带来的更快、更可靠和近乎即时的连接,各种创新和全面的移动无线通信应用改善了我们的日常生活。为确保基站兑现承诺,它们现在必须通过新的一致性测试。一致性测试是基站生命周期的重要组成部分,需要深入了解第三代合作伙伴计划 (3GPP) 规范。在 5G 新无线电 (NR) 基站或用户设备 (UE) 投放市场之前,它必须通过所有必要的测试。除非产品符合 3GPP,否则它们不能部署在网络上。 在第 15 版中,包括 5G NR 以及一些用于长期演进 (LTE) 的新功能。在第 16 版中,作为 NR 演进的第一步,对 NR 进行了几项重要的新增强,
[测试测量]
通过<font color='red'>5G</font> NR基站发射机测试保持合规性:第1部分
只是乌龙了 英特尔对苹果5G计划不变
前两天有消息称苹果方面已经通知英特尔,将在2020年停止英特尔的供货,而联发科预计将成为苹果5G芯片的供应商。不过随着英特尔方面所公布的消息称,显然此前的消息是外媒的错误解读,英特尔对于苹果的5G芯片计划没有改变,苹果停止英特尔的供货也纯属子虚乌有,整个事件完全就是一起乌龙事件。   据英特尔方面的消息称,名为Sunny Peak的芯片确实已经停止开发了,不过这个芯片并非是5G、Wi-Fi和蓝牙的整合芯片,它只是集成了Wi-Fi和蓝牙的芯片,预计将会支持802.11 ad连接。但是Sunny Peak在开发中遇到了问题,最终导致英特尔停止了这个项目,并将研发人员调整到了其它项目中。英特尔方面也承认,Sunny Peak的最大买家就
[手机便携]
中国5G发展到了什么阶段了?
“2019年将成为5G元年”已经成为很多业内人士的共识,5G离我们还有多远?咱们国内为5G备战走到哪一步了?相信关心科技领域的人都会相当在意。 笔者有幸最近参加了“MWC19·上海”的媒体沟通会,这是一场干货满满的论坛活动,尤其是中国联通运维部总经理马红兵的分享,更是解答了大量的疑惑。 注意了,下面这些都是干货,可能一些概念还比较难懂,真正想学点东西的网友们请系牢安全带,我们马上发车。 一、平台成熟但问题也不少 目前,5G设备厂商的设备平台基本都已经成熟了,但从测试来看,软件、功能、网管、端到端的问题还非常多,终端的IoDT测试,包括芯片测试,也还不断有问题出现。 也就是说以目前的状态,离完全商用还有一段距离,联
[手机便携]
苹果推动美国智能手机5G渗透率,2020将达到20%
市场调查机构Counterpoint的最新报告显示,2020年8月5G智能手机销售额占美国智能手机总销售额的13.5%,而这一数字在2020年1月仅为3%。 据悉,Counterpoint研究总监Jeff Fieldhack表示:“2019年5G渗透率仅为1%左右。但是,随着越来越多的OEM推出5G设备,它在今年稳步增长。另外,随着5G芯片继续降低价格水平,我们预计会有更多OEM推出5G设备。” Fieldhack补充说道,“5G智能手机市场最大的转变将在苹果推出最新的iPhone时发生。苹果在美国的市场份额愈40%,当苹果开始销售5G iPhone时,将大大增加5G设备的市场份额。总体而言,我们预计2020年5G智
[网络通信]
苹果推动美国智能手机<font color='red'>5G</font>渗透率,2020将达到20%
热门放大器推荐
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
