Ixia公司于今日宣布推出全新网络可视性操作系统 (NVOS)解决方案,即:Ixia网络数据包中转设备(NPB)专利产品软件版,它功能丰富,可运行于诸如Edgecore的开放式网络交换机,并深刻理解软定义数据中心(SDDC)软件和硬件分离带来的变革。
NPB能够汇聚、过滤和负载均衡网络数据包数据,从而可以无缝且有效地将数据包数据传递给安全、取证和性能管理工具。Ixia NVOS则是将这些开放式交换机转换为软NPB解决方案,提供机架和数据中心级别的可视性。它可以完整地探查网络数据包,从而促进不断扩展中的高密度超大规模、微型和SDDC网络的实时可视性、洞察力和安全性。
Edgecore Networks技术副总裁Jeff Catlin表示:“全新的网络可视性方案正在以其日益提升的高性价比、灵活性吸引着云服务商、电信服务供应商,让企业获取更有价值的信息和更深入的洞察力。我们很高兴能通过与Ixia的合作,让客户得益于Edgecore开放式网络交换机上的Ixia网络可视性操作系统,此系统将成为一个可用于现在软硬件分离的云端和电信基础设施中,功能丰富且强大的可视性平台。”
NVOS出色的控制力、覆盖范围和性能将有助于保护并改善关键网络、数据中心以及市场上采用的开放式网络交换机的云端业务资产,它具有以下优势:
o 可轻松下载并安装在已经认证的开放式网络交换机上
o 可按需激活功能
o 可通过分离软硬件从而控制成本
o 可支持所需吞吐量的架顶聚合,从而帮助消除盲点
o 可提供汇聚、复制、负载均衡和源端口标记功能
o 可与Ixia Vision ONE和Vision 7300网络数据包中转设备完美配合
o 点击式网页界面提供了直观的网络至工具的布局图,用户得以轻松将其转化为真实的物理配置
o 三个过滤阶段:入口过滤、动态过滤和出口过滤;轻松提供内置与/或逻辑功能,并简化复杂的逻辑加的过滤规则配置
o 利用Ixia的专利过滤编译技术自动解决重叠规则
Ixia产品管理副总裁Recep Ozdag表示:“IT管理者们将对Ixia NVOS的灵活性赞不绝口。因为客户将可以充分利用现有硬件或其选择的硬件解决方案,建立任意规模的数据中心,这是创建高效和高性价比IT运营的理想之选。”
关键字:交换机
引用地址:
Ixia助力企业充分利用开放式网络交换机提供NPB功能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:44
工业以太网交换机的差异性
随着中国设备制造业的不断发展,竞争的加剧和走向国际市场需求,各厂商都在加速设备升级与换代。如何在最短的时间内,以最低的成本进行设备改良与升级,成为厂商们面临的重要问题。
工业以太网交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。技术先进,架构科学,开放性和扩展性好,可不必对设备做过多调整,就能扩充其性能,增加其功能,让使用者省时省力。
现在很多以太网交换机的速度都达到了100Mbps,已经能够满足大部分用户的需求,目前交换机已经迅速代替集线器,成为用户构造网络的首选产品,在现代网络设计中,通过使用以太网交换机可显着地提高整个用户网
[嵌入式]
ODCC率先推出25G ToR交换机规范细节 加快25G红利期到来
互联网+时代什么是重要生产力,答案无疑是“大数据”,而数据中心是大数据战略成败的关键,需要不断“与时俱进”。虽然近几年10G以太网一直是数据中心服务器网络最经济的高性能互联方式,但伴随着云计算、物联网(IoT)的爆炸式增长,再加上服务器和存储解决方案支持的高吞吐量,数据中心的带宽需要不断增长,以满足当前和未来云端的海量数据流需求。数据中心面临的问题是:究竟是采用25G、40G还是100G才是最佳方案?下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 ODCC率先推出25G ToR交换机规范并已公布细节 正当业界还在热烈探讨25G是否能扛起主流大任的时候,针对产业界尚无明确的25G TOR交换机产品技术规范的问题,中国的ODCC
[网络通信]
Marvell推出Prestera® 98DX325x园区网用可编程交换机芯片
2016年6月1日,为存储、云基础设施、物联网(IoT)、互联和多媒体应用提供半导体解决方案的全球领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq:MRVL)今日宣布,推出Prestera 98DX325x园区网用可编程交换机芯片。98DX325x交换机芯片提供针对2.5 GbE优化的24和48端口方案,并具备专用的10GbE与40GbE上行与级连端口。该产品在最精简的封装及优化的占位面积内提供168Gbps总带宽的线速包处理能力,现已开始提供样品。 Marvell公司副总裁,连接、存储和基础网络 (CSI) 事业部总经理Michael Zimmerman表示: 2.5GbE网络端口已广泛部署于园区环境,现在是具有40GbE上
[网络通信]
新型Ha-VIS eCon交换机,用于稳健的单对以太网
埃斯佩尔坎普,2023年11月14日—— 浩亭现已推出Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE,这是一款具有IP67防护的单对以太网(SPE)交换机 。坚固的金属外壳经得起恶劣的室外环境的考验(根据EN 50155对轨道车辆进行了测试),并可实现安全的数据通信-也可用于具有挑战性和苛刻的室内工业场景。 数据传输可抵抗冲击和振动,并可在宽温度范围(-40至+70°C)下工作。此款交换机非常紧凑(191 x 60 x 42毫米),提供8个端口, 有两种不同的版本: 1.eCon 4017GBT-BXT具有千兆上行链路到以太网(M12 x编码),并通过100BaseT1集成多达7个SPE设备 2. eCon 40
[工业控制]
Microchip推出下一代以太网交换机系列具备时间敏感网络功能和46 Gbps至102 Gbps的可扩展
Microchip推出下一代以太网交换机系列LAN969x 具备时间敏感网络功能和46 Gbps至102 Gbps的可扩展 具备时间敏感网络功能和46 Gbps至102 Gbps的可扩展端口带宽 LAN9694、LAN9696和LAN9698交换机集成了高可用性无缝冗余(HSR)和并行冗余协议(PRP),进一步便利设计 机器学习(ML)和机器人系统等创新技术正推动工业自动化市场不断增长。具有确定性通信功能的嵌入式解决方案对于工业自动化应用中的数据控制、监测和处理至关重要。为了向设计人员提供具有确定性通信功能的可靠、稳健的网络解决方案,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出新一
[网络通信]
Marvell 推出高端口数、低延迟车载交换机芯片系列
Marvell推出新一代具备多速率千兆路由吞吐能力的高端口数、超低延迟车载交换机芯片系列。新系列创新产品包含业界首个高端口汇聚交换机芯片,可为所有端口提供千兆性能,从而实现高级驾驶辅助系统 (ADAS)中安全关键传感器数据的汇聚以及高速PCIe主机上行链路的数据传输。Marvell最新车载产品中还有一款颇具差异化的交换机芯片,它集成了100BASE-T1 PHY、先进路由及安全功能,可在大型网关应用场合中连接多个域控制器。 88Q5072 自动驾驶汽车对高级安全性的需求,以及互联汽车对极大数据带宽的需求,都在推进着以太网的不断被采用,而此前,这一领域普遍采用低速的传统连接方式。Marvell单芯片88Q5072和88Q611
[嵌入式]
以太网物理层进入过程工厂现场
以太网物理层进入过程工厂现场 倍加福(Pepperl+Fuchs)展示了第一个带有先进物理层以太网的交换机 以太网进入过程工厂现场 Ethernet-APL对于过程工业的用户来说看起来很熟悉。它结合了两项众所周知的技术:用于无缝并行通信的以太网以及稳健的双绞线技术,并结合了过程工厂现场防爆。因此,Ethernet-APL实现了仪表数字化。 Ethernet-APL 升级了这种特殊环境中的网络通信。由十二家知名供应商推动的双绞线电缆以太网标准化,可实现长电缆运行、现场仪表供电以及集成了本质安全防爆。Ethernet-APL 消除了数据流的障碍,帮助工厂生命周期中的所有利益相关者简化设计、让工厂更快、更好地启动和运行
[网络通信]
TSC系列工业交换机在供电局配网项目中应用
供电局系统开发及应用项目是X供电局的科技项目,为了保证系统的正常运行,必须建立一套安全、稳定、可靠的网络系统。在设计原则上,交换机设备采用工业级以太网设备,在接口上支持10/100Mbps或10/100/1000Mbps类型;在网络结构上,工业以太网交换机支持星型、工业环形、树形的拓扑结构。 通过对该项目网络应用的考虑,同时本着可用性、可靠性、安全性、实时性、可扩展性、可管理性几方面统筹考虑,在整体传输网设计上采用100M冗余“工业环网”;1000M主干链路互联的设计。 在整个系统设计上,采用三层的网络结构设计。网络传输部分主要由分局、变电站及柜内通信设备组成。在分局与变电站互联上采用三层路由协议,在柜内各卡轨式工业交
[工业控制]
