路由器ipv6设置方法_ipv6路由器设置教程
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2017-12-31 来源: 互联网关键字:IPv6  路由器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IPv6(Internet Protocol Version 6)是IETF(互联网工程任务组)设计的用于替代现行版本IP协议(IPv4)的下一代IP协议。目前IP协议的版本号是4(简称为IPv4),它的下一个版本就是IPv6。随着IPv4资源的急剧紧缺,相信在不久的未来,IPv6将成为最一代互联网地址的标准。与IPv4相比,IPv6具有丰富的地址资源,它由用点号分隔的六段数字组成。下面就如何设置IPv6地址进行详细说明。
  工具/原料
  电脑(含有IPv6协议)
  方法/步骤
  安装IPv6协议:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中点击安装,然后选择“协议”,点击添加,就可以将IPv6安装到项目列表中。安装完成后如下图所示:
  设置IPv6地址:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中双击“Internet协议版本6(Tcp/IP),在其属性框中选择手动,输入IPv6地址“3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:3210:4562”(由于IPv6处于测试阶段,因此可以自由输入确定其地址)。
  测试IPv6设置:按“Win+R”打开运行对话框。输入CMD,在弹出的MSDOS窗口中输入“ipconfig”命令来查看本地的所有IP地址配置情况。
  4配置ISATAP隧道,完成后,打开浏览器,输入网址“http://ipv6.jmu.edu.cn/”进行IPv6的测试,在页面上,如果能够看到一只跳舞的小老虎,则说明您以IPv6访问该网页,如果小老虎不跳舞,则您是以IPv4访问该网页。
  普通路由器IPv6的使用及配置方法
  宿舍、实验室通常只申请一个IP地址,然后使用路由器实现几台机子同时上网。每个IP地址一个月的外网流量是受限制的,拿天津大学来说,外网流量上限是10G/月。当宿舍内有一群猥琐男时,这些流量基本是不够用的。IPv6网络不计算外网流量,大大缓解这个问题。但是普通的路由器是不支持IPv6协议的,天津大学网络中心介绍的IPv6配置方法中还特别提到了这个问题。本帖介绍如何修改普通路由器的设置,来实现小局域网单IP多机同时使用IPv6网络。
  主要思想是将一台电脑设置为“服务器”,安装虚拟路由,并将原来的路由改为“交换机”,其他电脑设置成“客户端”,以达到多机单IP同时使用IPv6网络的目的。配置方法分以下4个步骤:
  (1)在每台机器上安装IPv6协议;
  (2)修改路由器;
  (3)设置主机;
  (4)设置分机。
  1 每台电脑上安装IPv6协议
  这个步骤比较简单,大部分IPv6网站上都有设置方法。以Windows XP为例,运行中输入“cmd”,调出命令提示符,键入“ipv6 install”回车即可。
  Windows Vista和Windows 7操作系统不需要安装IPv6协议,注意在本地连接中勾选“Internet协议版本6(TCP/IP6)”。
  2 修改路由器
  由于路由器机型很多,无法一一说明,本帖以我们宿舍使用的TP-LINK/TL-R402为例介绍路由器的设置,其他型号路由器设置大同小异。
  浏览器地址栏中输入192.168.1.1,打开路由器界面。系统工具→恢复出厂设置;
  DHCP服务器→DHCP服务→DHCP服务器:不启用→保存;
  系统工具→重启路由器;
  将路由器上WAN口上的网线(主线)拔掉,插到LAN口上;
  这样路由器就改成“交换机”了。
  3 设置主机
  挑选一台电脑作为主机,在该机上设置IP地址并安装虚拟路由。IP的设置同平时一样,打开“Internet协议(TCP/IP)”,IP地址设为学校分配的IP,比如我的IP设置为211.*.*.59,设置完成后重启计算机。此时主机已经可以上网,并使用IPv6网络了。
  使用Anyrouter软件设置虚拟路由,分机少于8台时,该软件是免费的,随便下载一个使用即可。打开AnyRouter控制台→系统设置→代理设置选项,指定外网网卡,这个外网网卡就是主机使用的网卡,相应的外网IP对应的就是学校分配的IP地址,点击确定,这时主机被设置成了“服务器”。
  4 设置分机
  打开分机“Internet协议(TCP/IP)”,修改分机的IP地址以完成“客户端”的设置。以本宿舍为例,分机IP地址前3段与主机IP相同,最后一段改为主机IP最后一段+1,+2,+3……。;子网掩码为与主机相同;默认网关为主机IP;首选DNS服务器为主机IP。设置完成后分机可以上网,并使用IPv6网络了。需要说明的是,此时主机相当于“服务器”,因此分机上网时必须开启主机。
关键字:IPv6  路由器 引用地址:路由器ipv6设置方法_ipv6路由器设置教程
上一篇:如何用隧道搭建ipv6
下一篇:联通宣布开通eSIM服务 除了Apple Watch之外
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:48
Harris新多格式广播路由器线路选用Altera Stratix II GX FPGA
     广播业龙头采用Altera三速SDI开发套件,提高工程效能 2007年4月17号,北京 ——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,Harris公司(NYSE: HRS)在最近推出的Platinum视频广播路由器线路中采用了Stratix II GX开发套件和3Gbps串行数字接口(SDI)知识产权(IP) MegaCore功能,使其开发时间缩短了几个月。 Harris广播通信部总裁Tim Thorsteinson评论说:“Altera的SDI解决方案帮助我们节省了工程时间,保证了高清晰信号完整性。Altera为我们提供全面的开发支持,包括高质量MegaCore,提高了我们工程团队的效能,使我们的视频路
[焦点新闻]
切入华为供应链,射频元件立积:已经小量出货路由器
射频元件厂立积今(5)日召开财报会,受惠美国、欧洲等海外电信运营商以及亚马逊、Freebox对Wi-Fi产品需求佳,第2季顺利转亏为盈,毛利率也同步回升,立积透露,8月正式成为华为合格供应商,已有小量出货路由器。 不过,今有消息指出,立积先前预估第3季华为Wi-Fi前端模块(FEM)可贡献单月营收约3000-4000万元新台币(单位下同),将下修至2000-2500万元,其中,6月出货1000万元、7月2000万元,立积解释,主因华为对规格要求很高,下单态度较预期保留。 展望后市,董事长马代骏相当保守,并表示,中美贸易战变量多,无法给予过多评论,大陆采购策略确实倾向去美化,但若技术不够好,也无法打进供应链,因此公司持续深耕技术、经
[手机便携]
Microchip推出业界最紧凑的1.6T以太网PHY
Microchip推出业界最紧凑的1.6T以太网PHY ,可为云数据中心、5G和AI提供高达800 GbE的连接性 通过转换到112G PAM4接口速率,META-DX2L使路由器、交换机和线卡的带宽翻倍 路由器、交换机和线卡需要更高的带宽、端口密度和高达800千兆位以太网(GbE)的连接,用来处理5G、云服务和人工智能(AI)及机器学习(ML)应用带来的不断增加的数据中心流量。为提供更高的带宽,这些设计需要克服行业过渡到112G(千兆位每秒)PAM4串行器/解串器(SerDes)连接所带来的信号完整性挑战,以支持最新的可插拔光学器件、系统背板和包处理器。为克服这些挑战,Microchip Technology In
[网络通信]
基于工业路由器的工业机器人远程监控解决方案
机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。 自“十三五”以来,我国机器人产业蓬勃发展,尤其是工业机器人。据国家统计局数据,2021年中国工业机器人销量为25.6万台,同比增长48.8%。据《“十四五”机器人产业发展规划》,我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。据亿欧智库测算,预计2025年中国工业机器人销量将突破45万台。 面对极速增长的工业机器人数量,传统的“事后维修”运维模式(问题出现之后,工厂联系设备,厂商安排运维工程师前往解决)的弊端日益显现。 面对分散在全国各地、在各种恶劣环境下作业的工业机器人,使用网络将设备连接起来只是第一步,如
[机器人]
国务院要求“十二五”末3G网络覆盖城乡
7月18日消息,昨日发布的《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》要求,“十二五”末全国固定宽带接入用户超过2.5亿户,互联网国际出口带宽达到每秒6500Gbit,3G网络覆盖城乡,IPv6实现规模商用。 《意见》要求实施“宽带中国”工程,以光纤宽带和宽带无线移动通信为重点,加快信息网络宽带化升级。推进城镇光纤到户和行政村宽带普遍服务,提高接入带宽、网络速率和宽带普及率。 加强3G网络的纵深覆盖。《意见》特意强调要支持具有自主知识产权的3G技术TD-SCDMA及其后续演进技术TD-LTE产业链发展。 关于IPv6发展问题,《意见》要求抓紧开展IPv6商用试点,适时推动IPv6大规模部署和商用。
[网络通信]
DIY路由器定时关机装置
电路如附图所示(点击放大).通电时+5.5V电源通过R1对C1充电,同时也通过R2对C2充电,但由于R1、C1的时间常数很大.所以C2先充好电。由于555的第②脚的电压高于第⑥、⑦脚,它的第③脚便会输出低电平,致使Q1截止,Q2导通,继电器J吸合,触点J1断开,220V输出被截断。C1上的电压由于充电会慢慢升上来.约1.5小时后,第⑥、⑦脚电压就高于第②脚,555立即翻转,第③脚输出变成高电平,致使Q1导通,Q2截止,继电器J释放,J1闭合,才有了220V输出,路由器和猫即得电而工作。也就是说此设备通电后约1.5小时方能正常工作。   为加快首次开机的时间.电路中设置了按钮开关K1.其作用是加速C1的充电过程.从而促使Q2迅
[模拟电子]
DIY<font color='red'>路由器</font>定时关机装置
高性能路由器硬件抽象层的关键技术研究
  1 引 言   随着Internet的飞速发展和宽带技术的不断出现,骨干网络核心路由器的体系结构也发生了一些变化。近年来,高性能路由器体系结构的研究和国内外主流厂商生产的大部分商用高端路由器的实现方案中,普遍采用了集中式交换、分布式报文处理和转发的体系结构[1,2]。   文献[3]提出了硬件抽象层(Hardware AbstractionLayer,HAL)的设计思想,成功地解决了分布式路由器面临的通用性支撑软件系统结构设计问题,为构建开放通用的路由器软件基础平台提供了保证。硬件抽象层包括虚拟驱动、系统管理和内部通信3大模块,在整个路由器系统中的位置如图1所示。   结合国家863重大课题“高性能IPv6路由
[嵌入式]
思科引领移动互联网发展 打造无线网络高质量视频体验
    近日,思科在世界移动通信大会上发布了Cisco MOVE解决方案。Cisco MOVE是一款由全新解决方案组成的战略性框架产品,旨在确保电信运营商能够更好地管理和强化快速增长的移动视频和数据流量,并从中获利。     这一款Cisco MOVE((Monetization, Optimization, Videoscape Experience)解决方案包括思科移动Videoscape平台,思科电信运营商 Wi-Fi方案和思科适应性智能路由(Cisco Adaptive Intelligent Routing , AIR)。Cisco MOVE不仅能确保电信运营商更好地优化其网络并从中受益,同时还能够使其通过有线、无线网络
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
