存储器大厂3D NAND良率升 NAND Flash恐过剩
发布者:泥匠手最新更新时间:2018-01-05 来源: 电子产品世界关键字:存储器  NAND 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  受到部份零组件缺货影响,ODM/OEM厂2017年第四季PC出货不如预期,导致固态硬碟(SSD)需求急降,价格也一路走跌,2018年上半年NAND Flash市场供过于求已难避免。市调机构集邦预期,三星、东芝等存储器大厂已拟定3D NAND扩产计画,新产能将在2019年后开出,届时NAND Flash市场将供过于求。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  SSD价格在2017年11月开始走跌,原因在于市场需求明显转淡,2.5吋SATA 3介面120GB TLC SSD价格由40美元跌到年初的32美元,240GB TLC SSD价格则由70美元跌至60美元。但由市场供需来看,上半年一向是传统淡季,但包括三星、东芝、SK海力士等3D NAND良率持续提升,出货量持续放大。也因此,业界对于2018年上半年NAND Flash市场供过于求已有共识,价格自然看跌。
  虽然业界仍看好2018年下半年NAND Flash市场供给将出现逆转,再度呈现供给吃紧及缺货盛况,但主要存储器大厂却已陆续决定将大幅扩充3D NAND产能。集邦科技表示,基于各家供应商皆在3D NAND具体新增产能,在2019年以后NAND Flash市场预期会再度进入供过于求格局,而2D NAND则因供应商陆续转产,仅维持较低比重继续生产并着重于工规需求,会逐渐转变为利基市场。
  以韩系存储器厂的扩产计画来看,龙头大厂三星已决定扩建西安厂2期,持续放大在中国大陆生产3D NAND的能量,而三星西安厂将成为全球最大的3D NAND厂。SK海力士则将在韩国清州厂区另外兴建一座新厂M15,投产96层以上3D NAND为目标,预计2019年可正式进入营运。
  日本东芝与合作伙伴威腾(WD)决定继续合作后,东芝兴建中的Fab 6将启动96层3D NAND扩产计画,东芝亦宣布将兴建新的Fab 7厂,该厂投入量产的时程将落在2019年下半年后,主要投产96层以上的3D NAND,对整体产出真正产生影响的时间点将落在2020年。
  至于大陆紫光集团旗下长江存储,位于武汉未来城的生产基地预计于2018年下半年开始营运,初期投产32层的3D NAND产品,并致力64层3D NAND产品的开发,以拉近与其他供应商之间的差距。
  此外,英特尔已扩建大连厂2期,为因应畅旺的Server SSD需求,目标在2018年底增加一倍的3D NAND产能。
    以上是关于网络通信中-存储器大厂3D NAND良率升 NAND Flash恐过剩的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:存储器  NAND 引用地址:存储器大厂3D NAND良率升 NAND Flash恐过剩
上一篇:5G规范的“里程碑”与高通的有所为
下一篇:今年DRAM产能增长10% 半导体产业“三高”产值逼进5000亿美元
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:49
浅谈MSP430存储器——Flash和FRAM
写在前面的话 半导体存储器可以分为ROM和RAM,但是随着技术的发展,兼具ROM和RAM的存储器不断出现 ———非易失可读存储器(FRAM,Flash,E2PROM,NVRAM…),ROM和RAM的界限越来越模糊。 闪速存储器(Flash Memory):与E2PROM一样,用电进行存储单元的擦除和写入。分为 NANDFlash 和NOR Flash。 NAND Flash :按block 读取,读取速度慢与NOR Flash,快于ROM.NOR Flash:按照字节读取,读取速度快。 Flash存储器原理 Flash以三端器件作为存储单元(类似于MOS 管),有栅极、源极、漏极,Flash为双栅结构:控制栅极、浮置栅极(
[单片机]
浅谈MSP430<font color='red'>存储器</font>——Flash和FRAM
三星东芝支持高速DDR 2.0 NAND闪存标准
三星和东芝今天共同宣布,双方将协力支持新一代高性能NAND闪存技术:拥有400Mbps接口的DDR NAND闪存,即toggle DDR 2.0规范。两家公司将支持这一规范成为行业标准,被业界广泛接受使用。 最初的SDR NAND闪存架构接口速度仅为40Mbps,现行的DDR 1.0标准将接口带宽提高到了133Mbps。三星和东芝推动的toggle DDR 2.0规范则进一步提升到400Mbps,是DDR 1.0的3倍,普通SDR NAND闪存的10倍。 高速闪存接口的优势不言而喻,未来将主要用于移动设备、消费电子产品以及固态硬盘等领域,大大提升存储性能。三星和东芝表示,上个月他们已经开始通过JEDEC固态技
[嵌入式]
3D闪存大战在即,美光砸40亿建厂
传统的平面闪存在16/15nm工艺之后面临瓶颈,厂商开始转向3D闪存,这其中三星动作最快,去年就已经开始量产第二代V-NAND闪存了,850 Pro及850 Evo硬盘也上市了。东芝/闪迪系也在跟进,在日本扩建Fab 2工厂准备3D闪存生产,Intel/美光系去年底也公开了他们的3D NAND闪存,现在也准备量产了。日前美光宣布投资40亿美元扩建新加坡的Fab 10晶圆厂,明年底开始量产第二代3D NAND闪存。   美光在新加坡现有Fab 10N晶圆厂,每月产能约为14万片等效晶圆,这次投资新建的是Fab 10X晶圆厂,主要生产第二代3D NAND闪存,建成后每月产能还是大约14万片等效晶圆,不过之后就是3D NAND闪存了,
[嵌入式]
ATmega8 SRAM数据存储器
SRAM 数据存储器 Figure 8 给出了ATmega8 SRAM 空间的组织结构。 前1120 个数据存储器包括了寄存器文件、I/O 存储器及内部数据SRAM。起始的96 个地址为寄存器文件与I/O 存储器,接着是1024 字节的内部数据SRAM。 数据存储器的寻址方式分为5 种:直接寻址、带偏移量的间接寻址、间接寻址、带预减量的间接寻址和带后增量的间接寻址。寄存器文件中的寄存器R26 到R31 为间接寻址的指针寄存器。 直接寻址范围可达整个数据区。 带偏移量的间接寻址模式能够寻址到由寄存器Y 和 Z 给定的基址附近的63 个地址。 在自动预减和后加的间接寻址模式中,寄存器X、Y 和Z 自动增加或减少。
[单片机]
ATmega8 SRAM数据<font color='red'>存储器</font>
MCU中有多少种存储器
MCU 中内部存储器的数量取决于存储器的分类方式。主要有两种存储器:随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。但是,根据内存性能不同,RAM 和 ROM 有不同的类型。这些不同类型的存储器可用于各种功能,例如高速缓存、主存储器、程序存储器等。另一方面,存在内存的虚拟与物理定义的问题。 RAM 的两种主要类型是静态随机存取存储器 (SRAM) 和动态随机存取存储器 (DRAM)。两者都需要施加电压来保存它们的信息。DRAM 很简单,基本实现只需要一个晶体管和一个电容器。DRAM是所有内存技术中使用最广泛的一种。当集成到 MCU 中时,它被称为嵌入式 DRAM (eDRAM)。与用作外部存储器的等效独立 DRAM 芯片相比,
[单片机]
MCU中有多少种<font color='red'>存储器</font>
Arm 2440——Nand flash启动模式详解(LED程序为例)
断断续续的研究arm也有2个月了,现在才感觉理解了arm在Nand flash模式下的启动过程,现在来这里记录下来以表达我无比喜悦的心情。闲话少说,趁着还没有忘记学习过程中的感受,直接进入正题。 大家都知道,arm在Nand flash启动模式下启动时系统会将Nand flash中的前4KB代码拷贝到SRAM(也就是Steppingstone中),由SRAM配置中断向量表和完成Nand flash访问的必要初始化,然后将Nand flash中的全部程序代码拷贝到SDRAM中,最后由SRAM跳转到SDRAM,然后程序就正常执行了,这一过程看上去很简单,但是真正理解这一过程还是不简单的,尽管这样,还是想告诉大家仔细理解还是比较容易理解这
[单片机]
带有铁电随机存取存储器的高精度实时时钟的优势
1 概述 随着DS32X35系列产品的发布,Dallas Semi-conductor公司提供了无需电池的非易失存储器。这些器件采用铁电随机存取存储器(FRAM)技术,FRAM是非易失存储器,其读/写操作与RAM类似。该系列器件能够可靠地将数据保持10年之久,与EEPROM和其他非易失存储器不同的是:它不需要考虑系统复杂性、过度开销以及可靠性等问题。从1992年出现第一块FRAM至今,铁电随机存取存储技术已趋于成熟。 2 非易失存储器 目前,非易失存储技术主要有3种:电池备份的SRAM、EEPROM和闪存。FRAM的速度类似于传统SRAM;FRAM的操作类似于串行EEPROM,主要区别是FRAM具有更好的写操作特性和耐用性,
[应用]
1兆位5伏闪速电擦除存储器AT29C010A及其应用
    摘要: AT29C010A是ATMEL公司推出的5V闪速电擦除存储器(EPROM),它采用ATMEL公司选择的永久性CMOS技术制造,可快速准确地实现单片机系统编程开发的需要,因此,它可广泛应用于各种单片机系统。文中介绍了它的特点、结构和基本工作原理,并给出了AT29C010A在微型心电图机中的实际应用。     关键词: AT29C010A  存储器  闪速 1 概述 AT29C010A是一种5V在线闪速可电擦除的存储器,具有掉电保护功能;能够方便地在线编程而不需要很高的输入电压,其指令系统在5V电压下即可控制AT29C010A。AT29C010A将其具有的1M位的存储空间分成1024个分区,每
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
