索喜科技成功研发可实现8K实时发送的媒体播放器
发布者:SereneGardener最新更新时间:2018-01-06 来源: 互联网关键字:视觉影像  索喜科技  信号处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
先进视觉影像SoC应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“索喜科技”或“公司”)宣布,独自研发搭载有8K HEVC解码芯片的世界最小、最轻型8K/4K媒体播放器“S8”。该产品预计于2018年3月起向LED直播大屏幕及数字标牌等广告媒体商提供销售。索喜科技将以这款播放器为中心,构筑8K影像编码、发送、解码、显示一系列解决方案,为超精细影像场景的普及提供多种解决方案。
公司在研发8K/60PHEVC解码及符合ISDB-S3数字广播标准的解调器LSI方面处于世界领先地位,是4K/8K卫星广播(2018年起投入启用)接收终端产品的行业领导者。随着第五代移动通信系统(5G)将在2020年投入并推向商业化,超精细影像内容的使用将会大幅增加。
在此背景下,索喜科技研发了可最大限度使用8K超高精细高影像的媒体播放器s8。s8搭载索喜科技独自研发的解调器LSI“SC1400A”,可对HEVC 8K影像输入进行实时解码,与影像数据再生相比,可以实现体育赛事、演唱会等的8K直播。此外,还能对H.264/MPEG-4压缩的4K影像进行解码处理,甚至是将4K影像提升至8K(超解像处理)。
索喜科技通过搭载4枚LSI“MB86M31”组成8K HEVC实时编码系统,配合媒体播放器s8,完成8K影像编码、发送、解码、显示所有必须的影像处理,为8K影像发送提供整体解决方案。
关于Socionext Inc.
Socionext Inc.(索喜科技)是一家新成立的创新型企业,为全球客户设计、开发和提供片上系统(System-on-chip)产品。公司专注于成像、网络和其他能够推动当今尖端应用发展的技术。索喜科技集世界一流的专业知识、经验和丰富的IP产品组合,致力于提供高效益的解决方案与更佳的客户体验。索喜科技成立于2015年,总部设在日本横滨,在日本、亚洲、美国和欧洲设有办事处,领导其产品开发和销售。
关键字:视觉影像  索喜科技  信号处理 引用地址:索喜科技成功研发可实现8K实时发送的媒体播放器
上一篇:本想当一个写故事的人,却把故事写进了佳能HF R86里
下一篇:基于CC2530的ZigBee协调器节点设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:49
基于DSP和PCI总线的通用数字信号处理系统
在信号处理系统中一般采用数据采集卡实现数据采集,采用微机软件处理的方法实现数据处理,采用PC机实现数据管理。由于PC机的CPU采用的是冯?诺依曼存储器结构,并不适用于数字信号的运算,若完全使用PC机处理数字信号不仅造成处理速度慢,影响PC机对数据的管理,还会影响信号处理系统的实时性。因此,提出一种方案把数字信号处理部分从PC机软件中分离出来交给DSP处理,DSP处理完毕后再把数据交还PC机进行管理。这样充分利用DSP对数字信号高速处理的优势,提高信号处理系统的实时性和稳定性。本文以TMS320VC5402 DSP为例,给予说明。 1 系统的硬件设计 1.1 PCI接口芯片PCI9052 PCI9052是一款面向低端应用的高性
[嵌入式]
基于DSP和PCI总线的通用数字<font color='red'>信号处理</font>系统
通过算法改善示波器垂直分辨率
一、介绍 自从力科公司发布具有真实硬件12bits ADC 的高分辨率实时示波器HRO 和HDO 后,垂直分辨率已经成为 继带宽、采样率、存储深度后的第四大核心指标。《高分辨率示波器WaveRunner HRO 6Zi》 一文阐述了:示 波器的垂直分辨率受两大因素影响:一是ADC 位数,二是示波器自身的噪声和失真水平。这两个因素都由示 波器硬件决定。 虽然普遍用ADC 的位数来描述示波器的垂直分辨率,但准确的参数是示波器整个系统的有效位数(ENOB)。 ENOB 与信号和噪声失真比 (SINAD)密切相关,两者的数学关系为 SINAD(in dB)=6.02*ENOB+1.76 根据这个关系,SINAD 大约每增加6d
[测试测量]
通过算法改善示波器垂直分辨率
数字信号处理推动雷达信号链向数字化过渡
现代高级雷达系统正在受到多方面的挑战——频率分配上的最新变化导致许多雷达系统的工作频率非常接近。通信基础设施和其他频谱要求极高的系统。未来,频谱拥塞状况预期会更严重,问题将恶化到雷达系统需要在运行时进行调整以适应环境和运行要求,这使得雷达系统需要向认知化和数字化发展。 更多数字信号处理的需求推动雷达信号链要尽早向数字化过渡,使得ADC更靠近天线,这进而又会带来若干具挑战性的系统层面难题。为了更深入地讨论这个问题,图1显示了目前典型的X波段雷达系统的高层次概略图。该系统通常使用两个模拟混频级。第一级将脉冲式雷达回波混频至约1 GHz频率,第二级混频至100至200 MHz的中频(IF),以便能够利用200 MSPS或更低的模数转
[汽车电子]
DPPC2006Q六声道数字功放前级信号处理电路
DPPC2006Q 六声道数字功放 前级信号处理电路(点击放大):
[模拟电子]
DPPC2006Q六声道数字功放前级<font color='red'>信号处理</font>电路
如何克服邻近电路的巨大电磁干扰源
单端数据传输仅使用一条信号线,其电势被看作接地。在信号线为信号电流提供正向通道时,接地线会提供回流通道。图 1 显示了单端传输通道的基本原理图。 图 1 单端传输通道 单端接口的主要优点可概括为简洁性和较低的实施成本。然而,它们极易受噪声拾取的影响,因为引入到信号或者接地通道的噪声直接加到接收机输入,从而引起伪接收机触发。另一个问题是串扰,特别是在一些更高频率条件下,其为邻近信号和控制线路之间的电容和电感耦合。最终,由于信号线迹和接地层之间的物理差异,单端系统中产生的横向电磁波 (TEM) 会辐射到电路环境中,从而成为邻近电路的巨大电磁干扰源(EMI)。 差动信号传输使用由两条导线组成的信号对:一个用于正向电流,而另
[模拟电子]
连续实时信号处理器的性能分析
摘要:对AD公司的TigerSHARC DSP(ADSP-TS101S)和摩托罗拉公司的具有AltiVec矢量处理器核的PowerPC系列MPC7410和MPC7455处理器,在连续实时信号处理领域的应用进行了评估。 关键词:连续实时信号处理 I/O带宽 ADSP-TS101S MPC7410 MPC7455 对于复杂、实时信号算是系统的设计人员来讲,最严峻的挑战是针对给定任何选择一个最有效的处理器。因为处理器效率依赖于应用,涉及到结构和应用等各个方面,因此折中的办法很难定义和评估。用通常使用的方法评价处理器,往往误导人们。因为它掩盖了许多依赖应用并使实际性能下降因素;在不同的处理器上执行应用,然后评估每个处理器执行的实际性
[应用]
采用DSP免提开发平台的车载信号处理与音频系统
        回声消除(AEC)可实现汽车内舒适的全双工免提通话,本文介绍的Clarity CVC-HFK可提供集成的单扩音器解决方案(OMS)噪声抑制算法,它支持自适应噪声消除功能,可降低麦克风(传入)信号中的环境噪声,并提取所需的语音,还可向远端用户传输清晰的话音(传出)。          两个因素决定了使用免提蜂窝电话系统的必要性,首先是由于目前的蜂窝电话系统的终端多为手持的,这就给司机造成了不便。司机常常要放下手机两只手驾驶,如转弯等,然后在转回谈话。电话交谈的中断很不方便,甚至还会造成经济成本损失,因为移动电信收费相当高。再一个重要因素就是安全性。不妨设想一下只用一只手操纵方向盘、打着手机的司机。既然司机不能双手操纵方
[嵌入式]
模拟向数字域转移可大幅降低成本
  在讨论将模拟与RF集成到数字系统级芯片(SoC)中时,前两者通常是最重要的因素。不过,数字处理技术的发展正在改变这种情况。在过去几年中,通过将资源和操作转移到数字域,设计人员一直在努力设计更简单的模拟与RF系统,尤其是在无线基站设计方面。   在无线领域,从窄带1G系统(例如AMPS可为每个用户分配30 kHz带宽)向2G(GSM在8个TDMA时隙间共用200 kHz带宽)及3G系统(在多个对话间共用5 MHz带宽)过渡的过程中,通过将滤波、信道选择与处理功能转移到数字信号处理器(DSP),逐渐减少了对模拟滤波器的需求。在过去,这种改变是不可行的,但每Mips成本的持续下降已使其变得相当经济。   DSP性
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
