蜂窝物联网是什么_蜂窝物联网建设意义
发布者:MusicLover123最新更新时间:2018-01-20 来源: 互联网关键字:蜂窝物联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓蜂窝物联网,就是蜂窝移动通信网+物联网相结合的发展产物。如今蜂窝移动通信网络已经发展30多年了,高高的通信铁塔拔地而起,随处可见,比工业时代的烟囱可多多了,象征着辉煌的信息时代。
蜂窝物联网建设原则
本期工程要满足2018年底的物联网市场和业务发展需求,坚持“以终为始、整体规划、分步实施”的原则,基于LTE FDD目标网的规划站址进行建设,同时在保障网络质量的前提下,利用共模硬件,对确有替换必要的老旧设备进行替换,降低网络运营成本。具体建设原则如下:
(一) 科学规划基站站址,确保网络结构长期稳定 NB-IoT以及未来的LTE FDD、5G均是同频组网,GSM是异频组网,NB-IoT的建设不能简单继承GSM网络结构,必须重新进行规划。同时,为了确保未来网络演进时的站址结构稳定,NB-IoT和LTE FDD需进行站址联合规划,做到“站址规划一步到位、网络能力分步部署”,联合规划应依托2/4G站址开展,原则上不新选站址
(二) 合理替换2G老旧设备,降低网络运行成本 1.2G老旧设备替换规模要严格控制在总部批复规模范围内。
2.2G老旧设备替换要按照确保网络质量、总体成本最优的原则,合理有序、按需替换,优先替换城区高配臵高耗能的老旧基站,降低网络运营费用。
3.2G老旧设备替换要避免简单、全量替换,须注重投入产出,严控替换比例,提高网络利用效率。
(三) 按需开展NB-IoT建设,实现网络能力灵活部署 NB-IoT网络基于LTE FDD规划站址按需灵活部署,实现不同的网络覆盖能力。
NB-IoT基于LTE FDD目标网规划站址1:1的方式建设,可提供较GSM强23dB的深度覆盖能力;基于LTE FDD目标网规划站址1:2的方式建设,可提供较GSM强17dB的深度覆盖能力;基于LTE FDD目标网规划站址1:4的方式建设,可提供较GSM强11dB的深度覆盖能力。
(四)在农村地区建设LTE FDD基站,完成电信普遍服务
4G网络尚未覆盖的偏远农村地区,可采用LTE FDD 900MHz基站完成农村电信普遍服务的建设任务,原则上与现网900MHz GSM宏基站1:1共址建设。
蜂窝物联网工程建设方式
蜂窝物联网(NB-IoT)基站建设有三种方式:一是GSM升级,利旧GSM RRU、天线,新增BBU或基带板,开通NB-IoT或LTE FDD软件功能;二是TD-LTE升级,利旧TD-LTE基带板,新增RRU、天线,开通NB-IoT或LTE FDD软件功能;三是新建方式,新建BBU和基带板、RRU、天线等,开通NB-IoT和LTE FDD软件功能。
GSM升级方案设备成本最低,不增加租赁费用,工程实施简单,可以实现快速部署,但是与GSM独立优化能力较差;新建方案设备成本最高,大多会增加租赁费用,工程实施较困难,与GSM独立优化能力较好。
TD-LTE现网部分设备可以通过共基带板,新增RRU、天线的方式升级支持NB-IoT/LTE FDD,如果厂商提供的设备能通过集采评标测试,则可在工程建设中采用。
物联网是未来大方向
刘总首先介绍了在万物互联时代,中兴物联将会在物联网的连接领域进行布局,在车联网产品及解决方案方面,公司可提供车联网前装车规级模块、车联网OBU和OBD诊断终端、车联网整体解决方案;在智能通信模块方面,公司可提供2G/3G/4G(Cat.1, Cat.4)及NB-IoT/eMTC等全系列模块;而在IoT整体解决方案方面,中兴物联立足于物联网,在传输与感知的基础上,拓展物联网云平台系统,向全物联网解决方案发展,以满足变化多样的物联网需求。
蜂窝物联网模块产品
通信模块对于数据的传输以及整个终端的适用体验都有决定性的作用,可以说,小小的一个通信模块将会在物联网时代扮演着重要的作用。在论坛上,刘总对中兴物联的通信模块做了简要介绍。在时下火热的LPWAN领域,公司在2016年10月推出了推出业界第一款符合3GPP R13版本的NB-IoT模块——ME3612-F;在2017年1月推出了eMTC模块;在2017年4月推出NB-IoT + eMTC + GPRS多模模块,满足国内三大运营商需求。
蜂窝物联网发展意义
1.蜂窝技术才是未来趋势
我们知道,智能硬件接入物联网的方式有许多种,出于不同的设备以及应用场景,包括蓝牙、WiFI、蜂窝型移动网络、NFC、电力线等连接方式都在物联网中有广泛应用。其中蜂窝型移动网络被反复强调,作为我们当前移动通信的基础,蜂窝网络在全球有着广泛的覆盖,保证连接始终在线,多年的建设使其更加安全可靠,已在全球形成一定的生态系统,因此蜂窝技术将是推动物联网服务的主力,也是未来的物联网发展的趋势。
根据高通给出的预测,截至2025年全球物联网连接将超过50亿,其中蜂窝技术作为主力将支持丰富的物联网服务。小至家庭中的水电表的表计监测,关系到我们的生活,大至远程人体状况监测,关系到我们的生命健康,物联网将覆盖智慧城市、环境检测、医疗健康等领域,时刻服务于我们。
2.两大标准:Cat-M1、Cat-NB1
现在主流的蜂窝技术标准是面向人与人之间的连接打造,率先保证高速率,有着极高的成本与复杂度。这样的网络面对大批量的智能终端接入,带来的压力可想而知,因此全新的Cat-M1和Cat-NB1技术标准应运而生。考虑到物联网接入设备多为可穿戴智能硬件、工业传感器、监测表计等,这种设备特点鲜明:尺寸小,电池供电,对于信息传输的需求有限,基于此,Cat-M1和Cat-NB1在设计之初就以降低系统复杂度和功耗成本,提升设备使用寿命为原则,仅保证足够的速率(1Mpbs足矣),这恰恰与现有的Cat.9、Cat.13这样追求高速率和高系统复杂度的技术标准相反。
具体来看,Cat-M1的上下行速率均为1Mbps,带宽仅为1.4MHz,采用半双工,支持FDD与TDD两种模式,保留了一定的移动性,并且支持了VoLTE语音通话。这些特性使得Cat-M1在一些高可靠性、关键业务、时延敏感型的场景有广泛应用,比如楼宇中的安保、老人护理、可穿戴设备等。
Cat-NB1相比于Cat-M1在复杂度上又降了一级,上下行速率60kbps,下行速率20kbps,带宽仅为200kHz,采用半双工,支持FDD模式,并没有移动性,也没有VoLTE语音通话。这样的设计可以在成本上有效控制,适用于一些对时延不敏感、低数据量、覆盖存在挑战的场景,比如环境监测的计量表、家庭的水电煤气表计等。
3.高通推动全球物联网发展
可以看到,Cat-M1和Cat-NB1在特性上各有优势,是存在一定互补的,为了结合两者优势,高通推出了MDM9206多模芯片。在高通看来,物联网的构建需要计算与连接两部分组成,因此MDM9206有着极高的集成度,集成了一颗Cortex-A7处理器,运行Linux系统,支持全球卫星定位,同时支持Cat-M1、Cat-NB1、E-GPRS三种标准。基于这颗芯片,模块厂商可以快速打造相应的物联网产品,并且有效控制研发成本。
目前,爱立信与AT&T已经率先利用MDM9206实现了基于Cat-M1的VoLTE语音通话,这意味着语音服务可以延伸至物联网应用的多重领域,对于日后运营商的经营探索颇具启示性。放眼全球,包括Verizon、NTT docomo、Orange、Telstra等多家运营商也在物联网方面积极部署,高通的技术与相应的解决方案无疑在其中起到推动作用。
当然,高通也在积极与国内的运营商合作,于去年11月联合中国移动和爱立信启动国内首个Cat-M1测试,一个月后完成了基于Cat-M1标准的现网数据传输,当前正在与华为合作,打通了TDD Cat-M1标准空口First Call。根据统计,采用高通芯片的物联网终端出货量已经达到10亿,越来越多的终端有能力接入网络,而物联网也成为下一代通信标准的重要组成,如此的背景之下,我们有理由相信万物互联的愿景正在逐渐变为现实。
关键字:蜂窝物联网 引用地址:蜂窝物联网是什么_蜂窝物联网建设意义
上一篇:工业物联网的意义_工业物联网前景分析
下一篇:物联网中常提到的m2m是什么_物联网与m2m有什么区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:50
Nordic Thingy:91—简化的蜂窝物联网原型开发
采用电池供电的Nordic Thingy:91是专为蜂窝物联网设计的简化型快速原型开发平台,基于Nordic具有GPS的业界领先nRF9160 SiP多模LTE-M/NB-IoT模块,独特支持Arm TrustZone互联网等级加密性和安全性。它包括一个完整的资产跟踪示例应用,全面的九个传感器,直接开箱即可使用,并支持补充的全系列短距离无线技术,其中包括Nordic 旗舰产品nRF52840 SoC提供的蓝牙5和NFC功能。 挪威奥斯陆 – 2019年8月22日 – Nordic Semiconductor宣布推出快速蜂窝物联网(IoT)原型开发平台Thingy:91,该平台已通过全球的低功耗和长距离LTE-M/NB-IoT应
[物联网]
Nordic Thingy:91—简化的<font color='red'>蜂窝</font><font color='red'>物联网</font>原型开发
Nordic率先完成使用Wi-Fi、蜂窝物联网和GNSS的硅到云定位解决方案
全新nRF 7000 Wi-Fi协同IC完善Nordic基于SSID的全面Wi-Fi定位解决方案 挪威奥斯陆 – 2023 年 11 月 1 5 日 – 低功耗无线连接领域的全球领导厂商Nordic Semiconductor推出nRF7000 Wi-Fi协同IC,率先在全球范围提供使用Wi-Fi、蜂窝物联网和全球导航卫星系统(GNSS) 的完整硅到云定位解决方案。Nordic的单一供应商解决方案结合了该公司世界一流的技术支持服务,将会简化和加速Wi-Fi定位应用产品的开发。 全新nRF7000协同IC是独特的低功耗Wi-Fi 6芯片,为针对2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi频段的Wi-Fi网络扫描进行
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
