照明物联网:传感器如何为智能照明系统创造需求?
发布者:MysticEssence最新更新时间:2018-02-07 来源: 电子产品世界关键字:传感器  智能照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Kevin Jensen 艾迈斯半导体传感器和照明专家。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  如今的一切事物都变“聪明”了,特别是与物联网(IoT)相关的市场被认为具有巨大的增长潜力。万物互联的全新可能及由此而来的庞大数据,为无数产品提供了发展愿景。例如,早餐时,厨房设备会准备新鲜的咖啡和热面包;洗衣机会在红色袜子将所有白色衣服染成粉红色之前自动停止洗衣;此外,无论是在家里、购物中心还是在街上,照明系统都能够自动适应环境从而带来适宜的照明。
  1监测、联网及控制
  随着发光二极管(LED)的引入,照明设备的开发理念和设计过程有了翻天覆地的变化。为了能够使用更有效的控制系统,我们必须学习新的电子学知识,并为产品设计添加新的功能。而在如何更智能地利用光照方面,还有许多值得挖掘的地方。
  灯具是理想的传感器节点。每个房间都有灯,而这些灯具通常都位于房间的中央位置。通过添加传感器可以轻松实现更高的智能性,例如:光线品质、温度、湿度、空气品质或空间占用监测等。这些数据可统一收集后传送至室内的其他联网设备。但是,只有在收集到正确的数据时,系统才会做出相应的反应。
  如何在实体世界和数字空间之间建立桥梁?将传感器应用在灯具中又有哪些具体要求?正确的组合方式非常重要。
  2数据采集及“智能”用途
  目前大部分建筑物都具备一些基本的元素,包括墙壁、门、窗户、家具或聚会区域、空调或通风系统以及照明设备等,鉴于电气网络分布在建筑物的各个位置,而每个房间都安装有灯具,灯具显然是作为传感器“热点”的绝佳选择,因为它包含了所有必须的元素:电力、房间的中央位置以及人。
  人们到底希望监测什么,这是制造商需要思考的问题,同时也帮助他们运用专有知识制订针对性的销售策略,而这些策略不能很快地被复制。
  添加空气质量和湿度监测功能可以使建筑自动化更智能,并且节省能源和增进系统效率。此外,主动照明控制还能确保员工在整个工作日都感到舒适、充满活力, 从而始终保持斗志。考虑到能源之星及其他国际标准的要求,智能传感器及控制的概念正变得越来越重要。
图1 灯具中的传感器技术做为物联网连接的中枢元件
  当然,传感器技术的采用势必会增加灯具的物料成本(BOM)。但我们也需要思考:“传感器技术创造了哪些附加价值?”“哪些特性将帮助开拓新市场?”检测空气中的挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound)、火灾监测的预警系统,或是以人为中心照明(HCL,Human-centric lighting)的完整光谱?手持设备用户通常很少抱怨硬件部分,却往往会因为该设备不具备特定传感器,导致其app应用没有某些新功能而感到失望。
  3监测:收集数据
  为了使设备变得更智能,使用正确的传感器是重要因素。行动引发反应-收集的数据将让使用者能以特定的方式做出反应。艾迈斯半导体(AMS)提供直觉式的解决方案:智能照明管理器。通过该传感器解决方案,不仅能监测光线,而且能单独地对色温和亮度差异直接做出反应。同时,该系统还能用作传感器桥接界面,进而连接更多的传感器
  诸如上述提到的温度测量、空间占用探测、湿度测量、空气品质测量(VOC)或气压测量。获得的数据可被用于控制光线品质或改善房间本身。例如基于传感器测量数值的主动亮度控制能在窗口有足够阳光透进来时将灯调暗,或者主动测量色温并加以控制从而实现主动式的日光控制。其它传感器数据则被传送到连接的设备上,并被用于实现建筑物自动化。例如空气质量数据可以传送至通风系统,以实现自动控制。
  为了实现简化的连接并扩展系统,需要添加诸如I²C或UART等工业标准接口。此外,UART还能采用RS-485网络插头做为数据通信接口,实现快速使用。这就提供了一个简单的基于有线或无线的方式与收集和处理数据的控制中心相连接的解决方案。
图2 智能照明管理器 AS7211:用于光源监测控制和调整的集成传感器
图3 AS7225自带微控制器和I²C输出接口
  4主动式控制:利用数据
  传统照明产业青睐标准产品,因为这样的产品开箱即用,能够直接组装成设计好的产品。技术知识和专业能力体现在设计、光线输出和性能领域。然而,随着现有设备引入物联网功能的需求不断增长,工程师们越来越多地问自己这些问题:在不太了解色度测量、控制技术甚至光学技术的情况下,有哪些元件可以轻松实现应用需求?需要多少专业知识才能促成物联网项目落地,产品又需要蕴含多少专业知识?
  智能和集成传感器解决方案在这一点上可协助您自动解决部分问题,例如相关色温(Correlated Color Temperature, CCT)控制、色彩控制、亮度管理等。举例来说,可以在几个灯具之间建立动态日光控制系统,或者是根据来自窗口的入射光来调整亮度 (Lux)。而以人为中心的照明 (HCL) 或节能照明项目能实现快速实施。此外,这些解决方案具备灵活性,可以让具有创造性思维的开发人员随心使用自己的知识,发挥自己的调光专长并利用实际的传感器数据。
  通过智能照明管理器集成的PWM(脉宽调变)所具备的0-10V输出可以直接调节输出值。通过校准的反馈回路来自动执行调光或调整可以使照明更智能。房间里的所有灯具都要运行在5000K?没有问题,集成的传感器能检测当前值并进行动态调整。无论是否使用不同供应商的LED,还是发生LED颜色输出随时间老化的现象,只要暖白色和冷白色组成的LED仍然可以达到这个色温,传感器就能将CCT调整到所要求的值。
  但是,如果我已采用了自己的微控制器,并且想自己运用这些知识,那又该怎么做?如果是这样,那么智能照明控制器(Smart Light Director)就是绝佳选择。该解决方案能利用I²C接口将相对应的色度值直接传送到单独的控制器,而制造商也可通过采用Dali等系统实现动态控制。
图4 快速并简单地结合传感器和灯具
  5网络:数据的智能处理,互联及增值
  硝烟弥漫的照明市场有一个众所周知的问题:价格压力。越来越多的低成本供应商不断为市场带来新的解决方案,但他们却对品质要求缺乏关注。智能联网系统不仅能创造独特的功能,还可以通过针对性的专业知识和合作伙伴来开启新市场,并且推动持续发展。
  采用现有的联网技术可以将“本地端”的监测和控制直接传送至云端,因此可以直接解决灯具联网的问题。图5显示通过集成的UART接口和BLE、WIFI或Zigbee,就可以快速连接至一般的输入装置。简单的AT指令有利于装置之间的通讯,并确保使用标准化代码就能在很短的时间内建立连接,其中包括蓝牙(BLE / Smart)、Wi-Fi和Zigbee等标准无线元件及有线乙太网络的复杂堆叠和协定。
  参考代码可用于简化照明和网络之间的复杂通信。通过UART接口,还可以使用DALI(digital addressable lighting interface, 数字可寻址照明接口)或经典的RS-485。参考设计还显示使用Android系统手机或iPhone,就可以快速解决Set_Lux_Target、Read_Lux_Level或Set_Luminaire_Output_Level等标准指令。 即使是GUI(图形使用者界面)的实现也是非常快速和容易的。
  因此,在很短的时间内就能建立物理空间及数字空间的桥梁,也就是实现物联网照明解决方案。使用智能照明集成套件(SLIK)在24小时内就可以建立原型。
图5 传感器技术成为物理空间与数字世界 (云端)之间的桥梁
  6结论
  只有突破传统,新想法才能受到瞩目,未来的照明设计师才能够在价格、性能和功能之间进行选择。然而,问题在于如何能在竞争中脱颖而出,具有数字化附加值的云端解决方案可以解决这个问题。因为使用者自己就能看到这些新获得的数据如何被积极使用。消费习惯会逐渐改变,新的“app”会出现、客户需求也会不断变化,只有那些能够积极应对这些改变的人,才能牢牢掌握客户的心。
    以上是关于网络通信中-照明物联网:传感器如何为智能照明系统创造需求?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:传感器  智能照明 引用地址:照明物联网:传感器如何为智能照明系统创造需求?
上一篇:从ADI的战略看科技企业在物联网时代的产业布局
下一篇:物联网安全测试需要考虑的六点因素
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:52
腐蚀性介质流量计的选择方法
1、首先选择具有耐腐蚀特性的流量计 1)一般酸性介质的仪表选型。用耐酸钢制成的椭圆齿轮流量计,如涡街流量计传感器和涡轮流量传感器,与流体接触部分为耐酸钢,一般酸性液体和气体均可使用,也能满足酸性液体精确计量的需要。 2)导电液体的仪表选型。首先选用测量管内衬材料耐腐蚀的电磁流量计,耐腐蚀性能最好的是聚四氟乙烯。电极材料也有很多种,如含钼耐酸钢0Cr18Ni12MoTi、316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、铂、铂铱合金等,能满足绝大多数腐蚀性介质的需要。 3)不导电液体的仪表选型。可选流体不与仪表直接接触的夹装式超声波流量计,适用于各种腐蚀性介质的测量。 4)腐蚀性气体的仪表选型。一般选用节流式差压流量计,在管道衬橡胶、衬玻
[测试测量]
采用单片机智能照明控制系统电路设计
  本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室人是否有人等信息送到单片机,单片机根据这些信息通过控制电路对照明设备进行开关操作,从而实现照明控制,以达到节能的目的。    系统硬件设计   按图1构成的系统硬件电路如图2所示。为了使系统功能更加完善,在该系统中可以增加时间显示电路,用于显示当前的时间。目前较为流行的单片机有AVR和51单片机,从系统设计的功能需求及成本考虑,51单片机性价比更高。AT89C52是拥有2个外部中断、2个 16位定时器、2个可编程串行UART的单片机。中心控制模块采用 AT89C52 单片机已完全满足设计需
[电源管理]
采用单片机<font color='red'>智能照明</font>控制系统电路设计
微软XBOX手柄专利:可通过压力传感器识别手指压力
   微软最新获得一项关于XBOX手柄的专利,Engadget描述成这项新技术可以通过压力传感器令XBOX360标准手柄识别玩家手掌和手指对于手柄的压力大小。 这些专利的描述中写道:手持设备在其设备外围有压力敏感的表层,来收集玩家对于设备的手掌压力,压力敏感表层包含大量有效的压力敏感传感器,可以精确的识别玩家手掌对于设备的压力大小。 设备自身包含一个存储压力传感器所输出信号以及可识别玩家压力设定档的存储设备存储在手柄设备上的压力设定档可能是用户名,电子邮箱,密码或者用户设定档的形式,针对该技术的实际应用或许是在用户被设别之后通过该技术的个人内容应用。 这项技术的另一项应用就是基于玩家的压力设定档识别玩家。也就是说玩
[工业控制]
单片机脉搏测量仪
  本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指放在传感器内,很快就可以精确测出每分钟脉搏数,测量的结果用三位数字显示出来。   一、电路工作原理   电路原理见附图。电路由传感器电路、信号放大和整形电路、单片机电路、数码显示电路等四部分组成。   传感器由红外线发射二极管和接收二极管组成,测量原理如下:将手指放在红外线发射二极管和接收二极管之间,血管中血液的流量随着心脏的跳动变化,由于手指放在光的传递路径中,血管中血液饱和度的变化将引起光的传递强度变化,此变化和心跳的节拍相对应,因此红外接收二极管的电流也跟着心跳的节拍改变,使得红外接收二极管输出与心跳节拍相对应的脉冲信号。该脉冲信号经F1~F3、R3~R5。C1、
[测试测量]
单片机脉搏测量仪
使用反对数转换器线性化二氧化碳传感器
尽管大多数二氧化碳传感器采用红外(IR)技术,但电化学传感器因其灵敏度高、测量范围广且价格低廉等优势成为不可小觑的竞争对手之一。一般情况下,电化学传感器通过一个偏置电流极低( 1pA)的缓冲放大器连接到微控制器。这时需要微控制器将传感器的对数响应线性化。该方案的一个较好例子就是SandboxElectronics公司的SEN-000007模块,该模块使用的是汉威电子公司生产的MG-811二氧化碳传感器。参考文献1中给出了电路和代码,但没有说明具体精确度。 本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件的解决方案,该解决方案电路简单、成本低廉,并且便于调整、精确度高。输出信号可以直接抵达面板表或微控制器,无需对数或反对数计算等复杂的数
[电源管理]
使用反对数转换器线性化二氧化碳<font color='red'>传感器</font>
具Easy Drive输入电流消除功能的24 位、16通道增量累加ADC简化前端信号调节
2006 年 9 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 16 通道增量累加模数转换器( ADC ) LTC2498 ,该器件具有前端设计,可直接数字化多种传感器信号。 LTC2498 的 Easy Drive TM 设计使得平均差分输入电流为零,允许不采用内部缓冲器就可测量高阻抗输入源。这个获得专利的采样方案简化了前端信号调节电路的设计,允许使用电桥、 RTD 、热电耦和其它高阻抗传感器直接驱动该 ADC 。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持了卓越的 DC
[新品]
霍尔电流传感器在不间断电源(UPS)中的应用
霍尔电流传感器在不间断电源中的应用 如图40所示,霍尔电流传感器1 发出信号并进行反馈,以控制晶闸管的触发角,电流传感器2 发出的信号控制逆变器,传感器3 控制浮充电源。用霍尔电流传感器进行控制,保证逆变电源正常工作。由于其响应速度快,特别适用于计算机中的不间断电源。 图40 霍尔电流传感器在UPS中的应用 (1、2、3 均为霍尔电流传感器)
[模拟电子]
霍尔电流<font color='red'>传感器</font>在不间断电源(UPS)中的应用
意法半导体先进的 MEMS 传感器助您开启Onlife 时代
ST第三代技术提高准确度和能效 附加功能包括边缘机器学习和静电感测 2022年3月4日,中国– 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST) 推出其第三代MEMS传感器。新一代传感器助力消费类移动产品、智能工业、智能医疗和智能零售产品实现性能和功能新飞跃。 MEMS 技术实现是稳健可靠的芯片级运动和环境传感器的基础技术,今天的智能手机和可穿戴设备依靠MEMS传感器实现直观的环境感知功能。现在,意法半导体新一代 MEMS 传感器将性能提升到了一个新的水平,输出数据准确度和功耗都突破了现有技术限制。新传感器可让活动检测、室内导航、精密工业感测等产品功
[传感器]
意法半导体先进的 MEMS <font color='red'>传感器</font>助您开启Onlife 时代
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
