使用反对数转换器线性化二氧化碳传感器
最新更新时间:2015-03-08来源: 互联网关键字:反对数转换器  线性化  二氧化碳  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
尽管大多数二氧化碳传感器采用红外(IR)技术,但电化学传感器因其灵敏度高、测量范围广且价格低廉等优势成为不可小觑的竞争对手之一。一般情况下,电化学传感器通过一个偏置电流极低(<1pA)的缓冲放大器连接到微控制器。这时需要微控制器将传感器的对数响应线性化。该方案的一个较好例子就是SandboxElectronics公司的SEN-000007模块,该模块使用的是汉威电子公司生产的MG-811二氧化碳传感器。参考文献1中给出了电路和代码,但没有说明具体精确度。
本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件的解决方案,该解决方案电路简单、成本低廉,并且便于调整、精确度高。输出信号可以直接抵达面板表或微控制器,无需对数或反对数计算等复杂的数据操作。
MG-811传感器可以测量400~10,000 ppm(0.04%~1%)范围内的二氧化碳浓度。图1显示了传感器的传递函数。图中数据点来源于MG-811数据手册,线条和方程式由微软Excel的曲线拟合工具生成。
图2为所设计的电路,它使用了一个四运算放大器和一对匹配晶体管。IC2A和IC2B形成一个调理电路,为传感器提供高输入电阻,去除来自传感器响应的265mV偏置,并放大产生的信号。其目标是将传感器响应调整为VS=lnC(C为二氧化碳浓度)的形式,使反对数转换器(由IC2C、IC2D和匹配晶体管构建,详见参考文献2)能够实现elnC=C的恒等式,由此得出VOUT与二氧化碳浓度间的线性关系。IC1电压参考为2.5V,因而电路可与其他需要5V而非6V电源的气体传感器共同使用,例如Figaro公司的TGS4161。请注意,传感器会吸收大量电流。
该电路仅需一个满量程调节器(R11)即可完成校准。精确度为±0.3%(见图3),可良好匹配3.5位面板表,并且大大优于这种传感器的期望精确度。
关键字:反对数转换器  线性化  二氧化碳  传感器 编辑:探路者 引用地址:使用反对数转换器线性化二氧化碳传感器
上一篇:方向图可重构天线及其相控阵研究
下一篇:高速信号发生应用中的关键要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
浅析电喷汽车的宽量程氧传感器
一、普通氧传感器的缺陷 普通氧传感器一般有4根线,其中2根是加热线,第3根是信号线,另1根是接地线。它是在陶瓷体两侧附着二氧化错涂层,在350℃或更高的温度下能传导氧离子,传感器两侧氧气的浓度差使两个表面之间产生电位差,且工作曲线非常陡峭,混合气在接近理论空燃比时,输出0.45V电压。尾气稍微偏浓时,输出电压就突变为0.6V~0.9V;反之,尾气变稀后,输出电压突变为0.3V~0.1V(图1),我们来分析一下:如果尾气进一步增浓,氧传感器的电压会不会再增加呢?0.9V的输出电压已经封顶,另外如果尾气进一步变稀,氧传感器的电压会不会再一次降低呢?0.1V的输出电压已经是谷底。从上面分析来看,过浓与过稀的尾气对普通氧传感已无法测量。0
[嵌入式]
基于虚拟气体传感器阵列的电子鼻设计
1 引 言   本文提出一种基于虚拟 气体传感器 阵列的新型无创的用于检测肺癌的电子鼻。该电子鼻包含一个由固相微萃取(solid phase microextracTIon,SPME)和毛细管柱(gas chromatography,GC)组成的前处理装置来实现病人呼吸气体中VOCs的浓缩吸附、脱附和分离,随后通过一个表面涂覆聚异丁稀薄膜差动结构的SAW传感器对分离后的有机气体成分进行定量检测(图1)。      2 呼吸检测电子鼻系统的设计   肺癌病人的呼吸气体中含有的大部分VOCs的浓度非常低(10-9~10-12mol/L),实验采用惰性Tedlar集气袋和SPME采集、预富集呼吸气体,利用
[模拟电子]
基于虚拟气体<font color='red'>传感器</font>阵列的电子鼻设计
MIT发明神奇传感器 可监测食物是否变质
据美国科技博客Gizmodo报道,麻省理工学院的学者又有了新发明:一个非常神奇又便宜的传感器。大到一颗炸弹,小到一块发臭的牛肉,用户都可以不受其扰。这款传感器是一块近场通信芯片,能够借助碳纳米管的帮助监测到特殊气味的存在。 这款传感器的功能非常之酷炫。研发出这项技术的化学家曾探索过传感器的不同功效,发现其在食物包装方面大有可为。 图为这款新型传感器 通过与智能手机相连,可及时告诉你食物是否腐坏。传感器加智能手机,就是这么简单!过去也曾有过类似的传感器,但都未与手机相连,也没有如此多的功能。 “这款传感器的一大亮点在于便宜。只要将它放在那里,然后来读取数据就OK了。无需线路,也不用电。”麻省理工学院的化学教
[测试测量]
MIT发明神奇<font color='red'>传感器</font> 可监测食物是否变质
ZMDI ZSSC3170汽车传感器信号调理方案
    ZMDI公司的ZSSC3170是集成了LIN和PWM接口的汽车传感器信号调理器,最大模拟增益420,并具有扩展的失调补偿.器件和LIN指标1.3 / 2.0 / 2.1兼容,数据转换速率高达430Hz,电源电压7-18V,ADC分辨率13-14位,输出分辨率达12位,睡眠模式的电流消耗小于100uA.本文介绍了ZSSC3170主要特性, 方框图和多种应用电路.     ZSSC3170: Automotive Sensor Signal Conditioner with LIN and PWM Interface     The ZSSC3170 is a CMOS integrated circuit for h
[嵌入式]
湿度传感器的应用简介
湿度传感器主要用于测量或控制气体的相对湿度或绝对湿度、露点等。也可以间接地控制温度。下面对其典型应用作一介绍。 (一)在湿度测量系统中的应用 (1)在70℃以下(通常在-40℃以上)时,若环境较干净,则使用高分子传感器,污染严重的使用陶瓷传感器(加热清洗再生型)。由于它存在加热清洗过程,不能连续测量,且耗能较大(1~10W)。但寿命长,使用时可选加热清周期较长的传感器,如氯氧基磷灰石陶瓷传感器,2~3个月洗一次,此外,内热式比外热型耗能低。 (2)在70~100℃范围内测湿度,使用具有加热清洗的陶瓷传感器,为提高精度可进行线性及温度补偿。为了实现更高精度则要配以微机.在高温高湿时需频繁地加热清洗,如80% RH以上时,
[嵌入式]
磁阻传感器在机器人玩具控制系统中的应用
   0 背景   机器人玩具控制系统的设计中对方向的控制尤其重要,直接体现了机器人玩具的控制精度和整体效果。在本文中要解决的问题就是控制好机器人的运动方向和球门之间的夹角,让其能够在运行中实时地自我调整,准确地把球送入球门。   本文的课题背景是一个机器人玩具的控制系统设计,主芯片采用的是以摩特罗拉公司的MC86EZ328芯片,只完成与通信、运算等有关的主要操作,在没有操作时,由运行于其上的操作系统uClinux来维护。对于所有与EZ328的核心运算、控制、通信、操作无关的外围设备的维护和控制都通过一块AT89C52来完成,它与EZ328的底层通信协议为同步串口协议(SPI),在AT89C52中由软件来实现。C52包
[测试测量]
磁阻<font color='red'>传感器</font>在机器人玩具控制系统中的应用
资本“钟爱”的24家国内自动驾驶初创企业,都是哪些?
随着人工智能的加速渗透, 自动驾驶 技术无疑成为当下最热门的领域,除了传统车企、互联网巨头纷纷入局外,一大批科技型初创企业也相继涌现。据不完全统计,在自动驾驶技术研发领域,全世界已经涌现出了超过240多家初创企业,而作为全球最大的单一汽车消费市场,中国亦有不少初创企业迎风而上。   盖世汽车通过搜集整理企业工商信息,选取了24家最受资本市场“钟爱”的较有代表性的国内自动驾驶初创企业,分别从其融资进程、技术路线、核心产品及商业模式几个维度进行梳理,供业界参考。     政策引导:催生初创企业数量增加 通过对以上较有代表性的24家初创企业整理分析,盖世汽车发现,从成立时间上,早在2011年,我国就有与自动驾驶技术相关的初创企业萌出,
[嵌入式]
基于CyFi的无线传感器网络组建与通信设计
  实现无线传感器网络的相关协议层出不穷,如红外、蓝牙、ZigBee、Wi-Fi等。但是目前这些协议都存在种种问题,例如红外技术遇到障碍物就失灵,蓝牙比较耗电,ZigBee协议比较复杂等等。针对这些问题,Cypress公司推出了CyFi低功耗无线解决方案,同时还推出了针对新手的PSoC FirstTouch入门套件CY3271以及其他扩展套件。本文使用此套件组建CyFi无线传感器网络,并在PC机上通过USB接口实现节点的绑定及数据的采集。    1 CyFi简介   Cypress公司先前推出的WirelessUSB技术已被广泛应用于无线鼠标、键盘、游戏手柄等产品中。在此基础之上,Cypress公司又推出了针对嵌入式控
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
