湿度传感器的应用简介
发布者:qq8174350最新更新时间:2012-10-10 来源: 21IC 关键字:湿度传感器  相对湿度  绝对湿度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
湿度传感器主要用于测量或控制气体的相对湿度或绝对湿度、露点等。也可以间接地控制温度。下面对其典型应用作一介绍。
(一)在湿度测量系统中的应用
(1)在70℃以下(通常在-40℃以上)时,若环境较干净,则使用高分子传感器,污染严重的使用陶瓷传感器(加热清洗再生型)。由于它存在加热清洗过程,不能连续测量,且耗能较大(1~10W)。但寿命长,使用时可选加热清周期较长的传感器,如氯氧基磷灰石陶瓷传感器,2~3个月洗一次,此外,内热式比外热型耗能低。
(2)在70~100℃范围内测湿度,使用具有加热清洗的陶瓷传感器,为提高精度可进行线性及温度补偿。为了实现更高精度则要配以微机.在高温高湿时需频繁地加热清洗,如80% RH以上时,需30S清冼一次,最好装有自动加热清洗装置。
(3)在100~150℃范围内测湿度,在国际上,大都采用陶瓷湿度传感器制作高温湿度仪。
(二)在工业过程自动控制中的应用
为了改善产品的质量和节能,通常在产品干燥系统、反应堆的湿度控制、锅炉水蒸气的漏泄检测、集成电路或磁头加工厂的空调等大都使用陶瓷湿度传感器进行控制;各种空调系统、医疗系统的湿度控制可采用高分子或陶瓷湿度传感器进行。
(三)在蒸汽检漏系统中的应用
在火力发电站、原子能电站、蒸汽机车、锅炉等高温高压设备中,为了预防漏气,防止人身事故,可使用湿度传感器进行检漏。
(四)在其他系统中的应用
在家电中结露传感器可用作磁带录像机结露检测,汽车车窗结露、结霜检测等。
湿度传感器的应用推动了对微电子电路封装故障机制的分析,因集成电路失效与湿度有很大关系。美国麻省理工学院把微湿传感器装在芯片上,对其失效进行早期报警实验成功。为了确保军用器件的高可靠性,Panamclrics公司把微湿传感器封装在集成电路壳体内,检测其早期失效。
关键字:湿度传感器  相对湿度  绝对湿度 引用地址:湿度传感器的应用简介
上一篇:传感器制造工艺分类
下一篇:三相并网逆变器无差拍解耦控制方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:21
使用51单片机实现SHT11温湿度传感器检测的程序和电路图
下面是原理图: 下面是与MCU连接的典型电路: 下面是源代码: #include 《reg52.h》 #include 《intrins.h》 /******************************************************** 宏定义 ********************************************************/ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define noACK 0 #define ACK 1 #define STATUS_REG_W 0x06 #define STATU
[单片机]
使用51单片机实现SHT11温<font color='red'>湿度传感器</font>检测的程序和电路图
STM32外接DHT11温湿度传感器并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序
本篇介绍STM32如何外接温湿度传感器实现当前环境温湿度的读取,并显示到OLED屏幕上。 1 DTH11温湿度传感器 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件。 1.1 数据读取协议 微控制器MCU与 DHT11之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间4ms左右。 用户MCU发送一次开始信号后,DHT11从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据。 从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT1
[单片机]
STM32外接DHT11温<font color='red'>湿度传感器</font>并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序
湿度传感器的测量电路
(一)检测电路的选择 1、电源选择 一切电阻式湿度传感器都必须使用交流电源,否则性能会劣化甚至失效。 电解质湿度传感器的电导是靠离子的移动实现的,在直流电源作用下,正、负离子必然向电源两极运动,产生电解作用,使感湿层变薄甚至被破坏;在交流电源作用下,正负离子往返运动,不会产生电解作用,感湿膜不会被破坏。 交流电源的频率选择是,在不产生正、负离子定向积累情况下尽可能低一些。在高频情况下,测试引线的容抗明显下降,会把湿敏电阻短路。另外,湿敏膜在高频下也会产生集肤效应,阻值发生变化,影响到测湿灵敏度和准确性。 2.温度补偿 湿度传感器具有正或负的温度系数,其温度系数大小不一,工作温区有宽有窄。所以要考虑温度补偿问题。 对于半导体
[应用]
I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用
摘要:SHT11是瑞士Sensirion公司生产的具有I2C总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器。该传感器采用独特的CMOSens TM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点。文中对传感器的性能特点、接口时序与命令进行了详细的阐述,给出了SHT11与单片机的接口电路及相应程序。 关键词:数字式;温湿度传感器;I2C总线;单片机 1 概述 温湿度的测量在仓储管理、生产制造、气象观测、科学研究以及日常生活中被广泛应用,传统的模拟式湿度传感器一般都要设计信号调理电路并需要经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。SHT11是瑞士Sens
[单片机]
如何使用PIC16F628A单片机读取DHT11温湿度传感器
本篇文章主要介绍如何使用PIC单片机从DHT11读取湿度和温度,并将其显示在LCD显示屏上。在这个例子中,我们使用的单片机型号是PIC16F628A。 所需的内容 要完成此项目,您需要以下内容: ● 使用安装有Microchip MPLAB X IDE和XC8 v1.34编译器的计算机。 ● PIC16F628单片机 ● LCD(HD4480或类似产品) ● DHT11传感器 ● PICkit3烧写器 ● 面包板和一些连接导线。 简介 DHT11是一个湿度和温度传感器,使用一根导线发送40位数据。 前16位是湿度的整数和小数,接下来的16位是整数和温度的分数,最后8位是校验和。 要让DHT11和MCU相互通
[单片机]
如何使用PIC16F628A单片机读取DHT11温<font color='red'>湿度传感器</font>
湿度传感器和单片机构成的智能湿度测量仪电路图
由HM1500/1520型湿度传感器和单片机构成的智能湿度测量仪电路如图所示。该仪表采用+5V电源,配4只共阴极LED数码管。电路*使用了3片IC:IC1为HM1500/1520型湿度传感器,IC2是由美国微芯片(Microchip)公司生产的带10位ADC的单片机PIC16F874,IC3为7达林顿反相驱动器阵列MC1413。PIC16F874是一种高性价比的8位单片机,内含8路逐次逼近式10位A/D转换器,最多可对8路湿度信号进行模数转换,现仅用其中一路。JT为4MHz石英晶体,配上振荡器电容C1、C2之后可为单片机提供4MHz时钟频率。PIC16F874的电源电压范围较宽(+2.5~+5V),适合低压供电,静态电流小于2mA
[单片机]
<font color='red'>湿度传感器</font>和单片机构成的智能湿度测量仪电路图
TE推出温度与湿度传感器 可用于汽车暖风空调系统等
冰箱、呼吸器、汽车暖风空调系统以及为了保证座舱舒适性,对于湿度感知技术的需求越来越大,此外,人们对尺寸更小、速度更快、更准确、更节能湿度传感器的需求也越来越多,因为此种传感器能够更好地分析湿度控制。 (图片来源:TE Connectivity) 据外媒报道,为了满足这一趋势,全球领先的网联技术和传感器公司TE Connectivity(TE,泰科电子)推出了HTU31湿度与温度传感器,这也是目前市场上最小、最精确的湿度传感器之一。 HTU31为了满足环境和终端用户的需求而设计,对于家电、消费、工业、汽车和医疗应用来说,是一个理想的解决方案。该款湿度和温度传感器的主要特点包括: 1、 精密工程:HTU31采用精密工
[汽车电子]
TE推出温度与<font color='red'>湿度传感器</font> 可用于汽车暖风空调系统等
无线通讯方式的温湿度传感器在烟草行业温湿度测量中的应用
说明:该方案也适用于其他需要对环境温、湿度监控的领域,如:成品库、醇化库、发酵库、储丝房等,现仅以某烟叶发酵库为例。 1 概述 无线通讯方式的温湿度传器(WOW)是美国PointSix公司新一代高精度数字式传感器,与在线式温湿度传感器相比较,有如下优点: 1) 无线温、湿度传感器的安装位置没有任何限制且无须布线。(在无线电通讯距离范围内) 2) 无线温、湿度传感器采用防水设计可以应用于非常潮湿的环境。 3) 无线温、湿度传感器的安装和维护非常简便。 4) 减少了电缆使用量,降低了系统成本、提高了系统的可靠性。 5) 如果发酵库翻新,无线温、湿度传感器不存在连接电缆问题可以随意拆卸,不存在重复投资问题。 6) 系统可以很方便的
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
