据麦姆斯咨询报道,达特茅斯学院(Dartmouth College)的一个工程师团队开发出一款创新的图像传感器芯片。有朝一日,它可以使您的智能手机摄像头具有超级敏锐的“眼光”,即便是一位超级英雄也会无比羡慕。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
该新型图像传感器来自达特茅斯学院Eric Fossum教授及其团队,能够以数千fps帧速和一百万像素分辨率捕获单个光子并进行计数。即使在光线不足的情况下,该传感器也能实现高灵敏度、高质量、易于操作的数字成像、3D成像以及计算机视觉,让成像设备“独具慧眼”。
这不是Eric Fossum教授孕育的第一项成像技术,早在二十五年前,他在美国国家航空航天局喷气推进实验室工作时,就开发出CMOS图像传感器技术。
这是一张使用一百万像素的量子图像传感器(Quanta Image Sensor,QIS)拍摄的二元单光子照片,总功耗低至17mW
Eric Fossum教授说:“每年约有40亿颗集成CMOS图像传感器的摄像头被生产出来。CMOS图像传感器将光信号转换为电信号,可以对其进行处理形成数字图像。”
Eric Fossum教授将他的新技术称为量子图像传感器(Quanta Image Sensor,QIS),并将QIS芯片内的最小单元称为“映像点(jots)”,而不是“像素(pixels)”,每个映像点(jots)都可以探测到单个光子。
Eric Fossum教授继续说道:“因为QIS对单个光子敏感,所以它具有令人艳羡的‘视力’,可以在微弱的光线下看到物体。例如,圣诞树上的一颗装饰灯泡,每秒产生的光子数量就高达10^19个,由此可以想想一个光子有多暗淡!”
也有些人开发了其它可以探测单光子的芯片,但是这些芯片通常需要特殊的冷却设备,并且造价昂贵。Eric Fossum教授的QIS芯片可以在室温下工作,使用标准的半导体制造设备,工艺与CMOS图像传感器兼容。因此,该项技术更容易被工业界所采用,并实现大规模量产。
芯片测试表明,在室温和60℃下,QIS芯片的暗电流都非常低。同时,研究人员还对高速单光子成像进行了测试,并展示了一百万像素分辨率、1040 fps的读出速度。未来,他们将使QIS芯片能够以非常快的速度扫描数亿甚至数十亿个映像点(jots)。
QIS技术特点
Eric Fossum教授认为,这项创新技术能够实现高速、高分辨率、精确的光子计数成像,可以满足科研、医疗、太空、安防、弱光成像、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)、3D成像等一系列应用的需求。该团队已经成立了一家名为Gigajot Technology的创业公司,以进一步开发QIS技术并将其应用于众多极具前景的应用。
QIS主要应用领域
“这是非常酷的技术!” 新墨西哥桑迪亚国家实验室的微电子工程师Sara Jensen兴奋地说道,“我将该项技术的论文给摄像头领域的专业人士看过,他们都非常感兴趣,所以我认为这项技术有望开启新一代成像浪潮。”
不过,Eric Fossum教授表示,“尽管这项技术激动人心,但是不要指望它能很快进入智能手机中。例如之前我开发的CMOS图像传感器技术,历经20多年才成为主流成像产品。不过,我认为该项新型成像技术——QIS可能处于类似CMOS图像传感器的发展轨道!”
“虽然QIS的应用发展并不会很快,并且CMOS图像传感器技术仍然非常好,但是我很愿意看到新技术能够与自己的老技术进行竞争。正因为看好新技术,所以我们成立了Gigajot Technology公司!” Eric Fossum教授自信满满地说道。
以上是关于网络通信中-超灵敏量子图像传感器“独具慧眼”的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:图像传感器
引用地址:
超灵敏量子图像传感器“独具慧眼”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:54
线阵CCD图像传感器驱动电路的设计
1 引言
电荷耦合器件(CCD.Charge(Couple Device)是20世纪60年代末期出现的新型半导体器件。目前随着CCD器件性能不断提高.在图像传感、尺寸测量及定位测控等领域的应用日益广泛.CCD应用的前端驱动电路成本价格昂贵,而且性能指标受到生产厂家技术和工艺水平的制约.给用户带来很大的不便。CCD驱动器有两种:一种是在脉冲作用下CCD器件输出模拟信号,经后端增益调整电路进行电压或功率放大再送给用户:另一种是在此基础上还包含将其模拟量按一定的输出格式进行数字化的部分,然后将数字信息传输给用户,通常的线阵CCD摄像机就指后者,外加机械扫描装置即可成像。所以根据不同应用领域和技术指标要求.选择不同型号的线阵CC
[嵌入式]
CES:小尺寸大作为,英飞凌全球最小的3D图像传感器诞生
3D深度传感器可以实现可靠的人脸识别、改进的照片功能和真实的增强现实体验,在智能手机以及依赖于精准的3D图像数据应用中,发挥着关键作用。英飞凌科技股份公司与专注软件和3D飞行时间系统领域的pmdtechnologies 股份公司携手开发出了全球体积最小、功能最强大的3D图像传感器,目前正在拉斯维加斯国际消费电子展(CES)上展出。这款全新的REAL3™单芯片解决方案的尺寸仅为4.4 x 5.1 毫米,是英飞凌成功开发的第五代飞行时间深度传感器。得益于小巧的体积,哪怕是仅由几个元件组成的最小设备,它也能够整合到其中,除此之外,该芯片还能以低功耗,提供最高分辨率的数据。 英飞凌电源管理及多元化市场事业部总裁Andreas Ursc
[传感器]
OV5017图像传感器芯片的性能及应用
1 CMOS图像传感器的一般特征 目前,CCD(电荷耦合器件)是主要的实用化固态图像传感器件,它具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的CMOS技术集成于同一芯片之中。这样,诸如定时产生、驱动放大、自动曝光控制、模数转换及信号处理等支持电路就不能与像素阵列做同一芯片上,以CCD为基础的图像传感器难以实现单片一体化,因而具有体积大、功耗高等缺点。 CMOS图像传感器是近向年发展较快的新型图像传感器,由于采用了相同的CMOS技术,因此可以将像素阵列与外围支持电路集成在同一块芯片上。实际上,CMOS图像传感器是一个较完成的图像系统(Camera on Chip),通常包括:一个图像传感器核心、单
[单片机]
安森美半导体在AutoSens 2019展示汽车图像传感器、激光雷达方案
展示全面的汽车感知阵容,包括用于车舱内、倒车和环视摄像机、先进驾驶辅助系统(ADAS)前视摄像机和摄像机监控系统的传感器 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ),将在美国密歇根州底特律的AutoSens大会展示全面的汽车应用传感器阵容,重点展示针对 车舱内应用 的下一代RGB-IR图像传感器方案和用于先进驾驶辅助系统(ADAS)及汽车摄像机视觉系统的 H ayabusa ™ 系列 CMOS图像传感器。 为满足日增的车舱内乘员监控摄像机需求,230万像素(MP)RGB-IR传感器在有可见光时实现达120 dB的动态范围和卓越的近红外性能,提供高质量RGB图像,及在近
[汽车电子]
Sony将供应车用图像传感器给丰田汽车和日产汽车
抢自驾商机! Sony 扩大供应车用 图像传感器 ,丰田和日产等车厂将采用。 Sony 社长平井一夫9日在拉斯韦加斯CES 2018举行的记者会上透露,将供应车用 图像传感器 给丰田汽车(Toyota)、日产汽车(Nissan)、现代汽车(Hyundai Motor)、起亚汽车(Kia)等车厂。平井一夫指出,“确信 Sony 能对自动驾驶等“移动革命”带来贡献”。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 Sony将供应车用图像传感器给丰田汽车和日产汽车 Sony之前已表明将供应车用 图像传感器 给Denso、Bosch等汽车零组件厂,此次期望借由将供应对象扩及至车厂、加快自动驾驶技术的实用化脚步。除上述车厂
[汽车电子]
AI监控时代,图像传感器有哪些升级和演进?
人工智能(AI)是2018年安博会的核心话题,其中人脸识别相关产品和方案仍然是本届安博会AI在安防监控应用领域展示量最大的部分。当前视频监控已走向人脸识别、车辆识别的应用阶段,大家都在关注识别算法精准度的提升,而如何提升这个精准度,撇开算法的层面,从设备硬件构造来讲,首先需要保障的是监控 图像传感器 的性能。 本次安博会,笔者也有幸采访到了国内专注于图像 传感器技术 和产品研发的企业思特威(SmartSens)人工智能事业部总经理白震东先生,在访谈过程中,白震东详细分析了当前国产图像 传感器 的创新技术亮点和应用现状,让我们对这个安防视频监控摄像头内部的核心元器件有了多一层的认知和了解。 人脸识别应用对图像传感器提出更高要求
[安防电子]
思特威推出5MP高分辨率车规级RGB-IR全局快门图像传感器
2023年8月24日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司,重磅推出5MP高分辨率车规级RGB-IR全局快门图像传感器新品——SC533AT。 这款背照式全局快门图像传感器搭载先进的SmartGS®-2 Plus技术,集高分辨率、高快门效率、低噪声、卓越的色彩表现、优异的近红外灵敏度五大性能优势于一身,为高端驾驶员监控系统(DMS)、乘客监控系统(OMS)带来了更精确、可靠的舱内视觉感知能力。作为思特威Automotive Sensor(AT)Series系列全新力作,SC533AT符合AEC-Q100 Grade 2及功能安全ISO 26262 ASIL B等级要求,以高性能和高可靠性推动更高级别的智能驾驶发展。
[汽车电子]
CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
作者Emal: wjlizhen@yahoo.com.cn
摘 要: 本文在对CCD图像传感器的特性进行分析的基础上,阐述了CCD图像传感器在微光电视系统中的应用,重点讨论了CCD与像增强器耦合方式,并指出了应用当中应该注意的几个问题及解决的途径。
关键词: CCD ,图像增强,微光电视,耦合
1 引言
CCD (Charge Coupled Device) ,电荷耦合器件,是一种金属-氧化物-半导体结构的新型器件,其基本结构是一种密排的MOS电容器,能够存储由入射光在CCD像敏单元激发出的光信息电荷,并能在适当相序的时钟脉冲驱动下,把存储的电荷以电荷包的形式定向传输转移,实现自扫描,完成从光信号到电信号的转换。这种电
[电源管理]
