300MHz 至 9GHz 高线性度 I/Q 解调器支持 1GHz 带宽
发布者:幸福家庭最新更新时间:2018-02-28 关键字:解调器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,北京 – 2018 年 2 月 28 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出推出宽带、高线性度、真正零 IF (ZIF) 解调器 LTC5594,其具有 1GHz 瞬时 I 和 Q 1dB 带宽。这款解调器能够提供 37dB (典型值) 的镜频抑制性能。LTC5594 采用片内串行端口,可对 I 和 Q 相位及幅度不平衡进行校正,因而可以通过调谐以实现优于 60dB 的镜频抑制指标。该特性极大地简化了校准,同时显著地改善了接收器性能,并减少了清除残留镜像所需的 FPGA 资源。此外,该器件还具有增益可调的集成化基带放大器,可实现 9.2dB 的最大功率转换增益 (在 5.8GHz),同时提供 37dBm 的输出 IP3 性能。RF 输入具有一个集成的宽带平衡-不平衡变压器,提供了单端操作和 500MHz 至 9GHz 的 50Ω 匹配范围。通过改变一个外部匹配组件的数值,可在 300MHz 至 500MHz 的较低频率范围内实现相同输入的匹配。LTC5594 的高集成度使得所需的外部组件极少,并造就了小巧的解决方案尺寸。
通过采用片内串行端口,可以容易地设定所有的校准。除了镜频抑制之外,还可优化线性性能,包括 IP2 (二阶截取点)、HD2 (二次谐波失真)、HD3 (三次谐波失真) 和 IIP3。而且,可通过该串行端口提供输出 DC 偏移电压的置零,以允许至 ADC 的 DC 耦合,从而实现真正的 ZIF 操作。一旦在室温条件下进行了校准,这些性能指标在低温或高温 (一直到 –40°C 至 105°C 额定外壳工作温度范围的极限值) 情况下将非常地稳定。
LTC5594 非常适合 5G 微波无线基础设施平台,此类平台需要 1GHz 或更大的带宽、以及支持高阶调制和所需千兆位数据速率的动态范围性能。此外,该器件还可惠及其他应用,例如:宽带微波点对点回程、高性能 GPS 系统、卫星通信、机载航空电子设备、RF 测试设备和雷达系统。其极佳的线性和镜频抑制性能特别受到 DPD (数字预失真) 接收机应用的青睐。
LTC5594 采用 32 引脚、5mm x 5mm 塑料 QFN 封装。该解调器采用单5V 电源供电,吸收 470mA 的标称电流。可以选择停用基带放大器,这样解调器就能依靠 250mA 电流运行。一个使能引脚允许外部控制器关断器件。当停用时,该器件通常吸收 20μA 电源电流。样品供货和按生产量供货已开始。
关键字:解调器 引用地址:300MHz 至 9GHz 高线性度 I/Q 解调器支持 1GHz 带宽
上一篇:如何用手机远程读取数采数据?
下一篇:Qualcomm与RF360率先发布支持体声波和表面声波滤波射频前端
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:54
三种常用调制解调器的统一测试平台
拨号调制解调器、ISDN终端适配器和xDSL这三种设备在工作时受到实际电话网络的损耗是不同的。本文介绍如何在同一个测试平台上检测拨号调制解调器、ISDN终端适配器和xDSL调制解调器的测试方法。 目前,有数不胜数的通信产品可以用来访问因特网并获取在线内容,能够提供这种网络连接的设备主要有三种:拨号调制解调器、 ISDN终端适配器和xDSL(数字用户线路)调制解调器。图1所示是一个电话网络结构,以上三种设备就工作于这种结构之上。随着计算能力的增强和家用网络(Home PNA)等新技术的成长,这些网络访问设备今后将更常用于多设备共存的环境。 现在,最常用的上网设备是拨号调制解调器,这种设备采用最新的调制解调技术,下载速度(数据流入
[测试测量]
三种常用调制<font color='red'>解调器</font>的统一测试平台
手机电源:应用于手持设备的无线调制解调器电源
由于目前使用的射频功率放大器(PA)缺乏高效率,为手持计算设备添加无线通信功能需要使用特殊的 电源管理 技术。一些通信协议允许突发传输技术,在没有发射信号时关断 电源 (通过占空比控制),但是在传输过程中PA效率的典型值却不高于40%至60%。相反地,手持设备中的主电源效率的典型值为90%至95%。 许多手持设备使用一至四节的非可充电碱性电池工作。与背光显示相关的其他设备则要求使用更高瞬时功率的镍甚至锂电池以延长电池寿命(在充电或者电池被替换期间)。不管电池的类型和配置如何,在调制解调器中,为了保证系统合理的工作寿命,无线通信的调制解调、PA和射频 电路 要求使用更高容量的电池。 典型的系统如PCMCIA无线调
[电源管理]
手机电源:应用于手持设备的无线调制<font color='red'>解调器</font>电源
没了苹果调制解调器订单,高通还能任逍遥吗?
早在十月份,就有报道表示,由于苹果和高通之间的各种诉讼,苹果公司正在计划在2018年款的iPhone中,不使用高通的调制解调器芯片。现在,苹果iPhone 8/8 Plus/iPhone X的CDMA版本使用的是高通Snapdragon X16调制解调器芯片,相同手机型号的GSM版本使用的是英特尔XMM 7480。甚至有人猜测,苹果将与联发科合作来取代高通。 目前来看,高通也成了博通的收购目标,不过现在的问题是高通能否在没有苹果业务的情况下继续前行?高通CDMA业务总裁Cristiano Amon表示:许多高增长领域的发展,使得公司在没有苹果业务的情况下也能茁壮成长。中国市场的强劲增长,以及三星等智能手机厂商的快速崛起,还有未来
[嵌入式]
灵敏的频移解调器
灵敏的频移解调器
[模拟电子]
灵敏的频移<font color='red'>解调器</font>
英特尔与SiTime联手开发5G调制解调器MEMS时钟解决方案
英特尔与MEMS时钟方案提供商SiTime公司宣布,将共同为英特尔5G调制解调器平台开发耐用、小型、低功耗的微机电(MEMS)时钟解决方案。SiTime公司的MEMS产品具备增强的高可靠性和对环境刺激的高耐受度,已应用于消费级电子产品、网络和通信基础设施、医疗、工业和汽车应用等领域。 SiTime的MEMS时钟解决方案产品零件小巧且低功耗,能将稳定性、可靠性和性能提升20倍 英特尔公司副总裁兼通信与设备事业部总经理Cormac Conroy博士表示:“英特尔的调制解调器技术和SiTimes公司的MEMS时钟解决方案将为5G调制解调器提供更高级别的可靠性,并使客户真正的在最大程度上利用5G所带来的性能和容量。” 英特尔
[家用电子]
英特尔与SiTime联手开发5G调制<font color='red'>解调器</font>MEMS时钟解决方案
宽带多速率解调器的设计与实现
   摘要: 对符号定时恢复环路、载波恢复环路算法进行了分析和仿真,提出了宽带多速率解调器的总体结构和同步的硬件实现方案.根据QPSK信号的特点,对载波同步算法进行了简化.对实现的解调器样机进行了性能测试和分析.测试结果表明,该解调器可以工作在2-45 MS/s符号速率下,当符号速率小于10 MS/s时,中频环路的误码性能指标与理论值之差小于1 dB;当符号速率大于10MS/s时,中频环路的误码性能指标与理论值之差小于1.6dB.    关键词: 宽带多速率解调器;定时同步;载波同步   解调器作为数字接收机中的关键部分,对通信系统的整体性能有着重要的影响.随着多媒体业务的发展,对无线通信宽带传输的需求越来越大,而无线信道环境
[应用]
宽腾达宣布推出为英特尔Puma 7推出电缆调制解调器家庭网关
最先进的Intel Puma 7 DOCSIS 3.1家庭网关基准设计由宽腾达True 8x8 QSR10G Wi-Fi支持12空间流MIMO提供超高速性能和容量 拉斯维加斯 - 2016年1月5日 - 超高性能Wi-Fi的领军企业宽腾达通讯有限公司日前宣布将为下一代电缆调制解调器家庭网关提供行业首个10G Wave 3 Wi-Fi产品系列。宽腾达True 8x8 QSR10G Wi-Fi平台结合最新的英特尔 Puma 7 系统芯片,支持最新的DOCSIS 3.1标准,可让有线网络运营商能够部署真正的千兆位级宽带服务,在用户家中实现无死角覆盖。 Wi-Fi已经迅速成为新兴网关平台中最重要的连接接口之一,我们很荣幸能与英
[网络通信]
Intel首款5G调制解调器下半年出样
  今天,英特尔在北京举行了题为“The NEXT: 加速通向 5G 之路”的行业发展沙龙。英特尔院士、通信与设备事业部无线标准首席技术专家吴耕分享了英特尔对 5G 行业的洞察,详细阐述了英特尔从云端、网络端到设备端,借助独有的端到端解决方案和广泛的 5G 生态圈,加速通向5G之路。吴耕认为:“5G不只是通信技术的演进,更是一次全面的通信技术和计算技术相互融合的革命。”下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    英特尔:5G不等于4G加1G   在英特尔看来,5G并不仅仅是简单的在4G上加1G,也不是仅用于手机通讯。5G不仅能带来更快的传输速率和更高的网络带宽,也将带来超高可靠性和低延迟,并实现大规模机器间的相互通信
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
