5G正迈向现实
发布者:SereneGardener最新更新时间:2018-03-26 关键字:5G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
5G 发展日新月异。从下一代革命性无线技术的模糊概念,到一些可望不可即的目标,再到日趋成熟的用例和技术标准,5G 发展日新月异,目前已具备可实现目标和可实施标准。在这一过程中,5G 展现出与当前蜂窝网络截然不同的特征。
它的用途是什么?
早先,人们经常讨论 5G 将带来的量变:  Gbps 级带宽、竞争激烈的城市市场中巨大的面密度、出色的能效等。LTE 仍然有其局限性。而 5G 愿景被认为难以实现。许多应用领域的系统架构师认为 5G 是一种极速、高度可用和可靠的网络,将帮助他们摆脱困境。
希望不以任何光纤或铜线开拓固定宽带接入市场?5G 可实现媲美光纤的速度,能够助一臂之力。希望不使用 5 公斤的头盔体验移动增强现实?小菜一碟:通过无缝、始终可用的高带宽连接,5G 将帮助在云中完成所有繁重的计算任务。想要一辆后备箱没有超级计算机的自动驾驶互联汽车?只需一个 5G 调制解调器,云端会带来无与伦比的自动驾驶体验(图 1)。希望将物联网 (IoT) 系统的传感器和制动器直接接入互联网?如人们所愿。
图 1.自动驾驶汽车只是一个依赖 5G 技术的应用
这些目标涉及不同领域,在时间和资源充裕的情况下,并非不可实现。毋庸置疑,如需取得进展,标准制定者需要将期望限定在合理范畴。
三个用例
国际电信联盟的国际移动电信 (IMT) 2020 愿景声明将希望清单缩减至三个代表性用例:增强型移动宽带、大规模机器类通信和超可靠低延迟通信。这三个用例将帮助实现 5G 领域的诸多期望(图 2)。
图 2.三个用例满足 5G 网络的各种要求
在这三个用例中,增强型移动宽带可能最接近多数人对下一代手机的设想。在这个用例中,配备先进技术的场所中的静态用户可获得高达 20 Gbps 的数据速率,移动用户可获得充足的实际带宽(从 80 到 200 Mbps,具体取决于场所),流畅播放 3D 或超高清视频,在游戏或增强现实等场景中与云应用密切互动。
大规模机器类通信提供了一个完全不同的场景。这里的客户端不是服务器或人员,而是智能城市、工厂、建筑或家庭中的物联网设备。在这个场景中,原始数据速率没那么重要;机器要么提供相对较少的信息 —— 每秒只有几条传感器读数,要么在本地预处理处理,以大幅降低带宽(就像智能监控摄像头一样)。这里的关键不是数据速率,而是连接密度 —— 每平方千米多达一百万个互联设备 —— 和能效 —— 相当于 4G 网络的一百倍。
第三个场景超可靠低延迟通信是一个令人难以置信的全新用例,支持工业自动化、关键任务连接和自动驾驶汽车,可避免驾车途中通话中断的情况。这些应用不仅需要相对较高的数据速率 —— 例如汽车将其摄像头和激光雷达的大量信息流发送至云端进行分析,而且需要与无线网络没什么关系的两个属性:毫秒级延迟和功能安全级可靠性。
解决之道
单个而论,这三个场景中即使最苛刻的要求似乎也可以实现。例如,通过增加通道带宽,几乎可随时提高数据速率。万一失败,可应用经过当前 LTE-Advanced 网络测试的技术,如多个发送和接收天线 (MIMO)、载波聚合等。随着高级半导体制程中晶体管数量的增加,频谱效率仍有进一步改进的空间。可在塔式设备上使用大量 MIMO 天线阵列以实施波束成形,同时为各客户端创建私有无线电波束。在高密度区域,可在微单元上叠加一系列较小的单元。所有这些措施均可提高数据速率。
如需增加特定区域的客户端数量,可利用较小的单元和波束成形。还可对高带宽通道进行多路复用,在多个客户端之间分配带宽。网络协议的变化可改进能效和降低延迟。
如果同时开展所有这些工作,问题就会成倍增加。
例如,如果将现有低于 2 Ghz 的 4G 频段中的子载波间距加宽,每个连接就会具有更多带宽。但连接数更少。可采用更高的新频率,如 24.25-29.5 Ghz 或 37-43.5 Ghz 频段,这些频段支持超过 500 Mhz 的间隔。但在从 3 Ghz 过渡至毫米波的过程中,传播成为一个问题。当频率达到 28 Ghz,现实世界的许多因素会减弱或阻碍载波。
例如,雨水会对频率造成数十 dB/千米的衰减,春天绿意盎然的叶子可完全吞噬信号。即使是板墙和玻璃等建筑材料也会吸收数十 dB 的信号。尽管毫米波可提供大量带宽,但这些带宽也只在天气干燥且连接未受阻碍、处于较短的可视距离的情况下发挥作用。
当然,可使用多个高带宽通道实现出色的数据速率。可将多个既窄又差的通道进行组合。可动态聚合单个链路的多个通道,或者通过不同天线和不同光束路径及 MIMO 聚合多个链路。借助波束成形和跟踪功能,甚至可以在客户端在高密度城市环境中移动时确保这些链路完整无缺。
遗憾的是,这些技术会妨碍数百万个廉价低功耗物联网设备的需求。毫米波频段中的 MIMO 不可能保持较低成本,尤其在接收器从受损通道中提取高速数据时。复杂的聚合与链路管理不仅会增加处理开销,而且会增加能耗和延迟。
复杂情况难以让人对自动驾驶汽车以每小时 100 千米的速度在林荫大道上行驶的愿景保持乐观。满足极高数据速率、毫秒级延迟和五个九的可靠性等需求并非易事。
多层解决方案
应对这些挑战的解决方案是利用三层单独的频段,每个频段旨在满足特定的技术需求。不过,三层频段与这些场景并非一一对应。通过组合使用三层频段,5G 网络可满足、至少接近满足全部三个场景的 IMT-2020 目标。
三层频段构成了一种“婚礼蛋糕 (wedding cake)”(图 3)。在底部,现有低于 2 Ghz 的 LTE 频段可覆盖最广泛的范围。在这些频段中,现有的蜂窝基础设施可覆盖地球上的多数人口。这些频率在传播过程中不会受到建筑、叶子和天气的影响。因此,5G 将使用这些低频段覆盖更多偏远地区(立即部署新基站在经济上缺乏可行性),以及支持不利条件下的低效运行连接、在更多复杂 5G 连接提供下行链路的情况下增强上行链路以及支持要求不高的机器类链路。需要指出的是,低于 2Ghz 的频段层将支持更高频段,提供高度可靠的低延迟连接。自动驾驶出租车在树下或建筑后面不会处于无线电静寂状态,只会跳转至一个新频道并临时忍受较低的速率。
图 3.开发人员将他们需要的频谱分组为一个频段蛋糕层
其中层为 2-6 Ghz 的中频段,即 C 频段。这些频率是 5G 的主流频率,利用所有强大技术保持高数据速率连接。这里介绍了在特定的大规模 MIMO 中,波束成形、跟踪和频谱效率的大幅提升将发挥重要作用。目标是通过动态聚合任何可用于连接的资源,在几乎最差的条件下为移动用户提供 100 Mbps 的可用速率。这些频段还可传输许多更高速的机器类流量和高可靠性/低延迟流量。
即使是头两层进行组合也不足以满足最苛刻客户端(需要 20 Gb/秒的速率)对极致数据速率的要求。蛋糕的顶层可满足他们的要求,即 6 Ghz 以上的频段,包括难以实现的毫米波频段。人们希望政府为 5G 用途分配连续的 800 Mhz 块,使用 5G 替代光纤,向移动用户提供实时的超高清视频,这要求地理、天线布置和通道质量等因素均满足相关要求。
在 IMT-2020 中,与其说 5G 是一种无线网络,不如说是一种包括三层无线网络的技术,可通过虚拟基站和控制层紧密连接在 metro 数据中心内,从而向用户提供类似于无缝网络的体验。
定义无线电
开发人员没有被纷繁多样的要求和频率所迷惑,坚持认为需要一种全新的无线电设计取代定义狭隘的 4G 无线电。他们将这些设计创造性地称为新无线电 (NR)。
NR 的实施将满足各种需求。这一全新技术必须提供单个可在所有三层频率(从 700 MHz 到 40 GHs、甚至更高频率)之间扩展的架构;必须支持大量 MIMO 阵列及实施动态波束成形与跟踪;必须充分利用每个可用通道实现最佳数据速率,支持在多个用户和消息类型之间分享可用的数据速率,确保每平方千米的大量设备高效运行;而且必须支持各种实施成本(其半导体制程将于 2020 年问世)。为实现这些目标,NR 架构师对空中接口的调制、纠错、帧定义和协议进行了修改。
他们首先选择了可在不同频段间扩展且可多路复用的高密度正交分频调制方案。该调整方案可生成简单波形(射频前端已经非常复杂了,我们应化繁为简),这些简单波形对于多用户访问十分有用,且可在 10 纳米或 7 纳米等具有较高晶体管预算的制程中高效实施。
为此,架构师加入了多终端低密度奇偶校验通道编码 (ME-LDPC),该方法可提升编码效率,在并行电路中易于实施,且支持较短的传输时间间隔 (TTI) —— 对于保持低延迟至关重要。
不过,降低延迟需要进一步工作。NR 可重新定义数据帧结构,支持将调度数据和确认信息整合在初始数据帧中,从而缩短周转时间和 LTE 延迟。这些决策对于缩短机器到机器通信延迟和快速对发射机进行波束成形训练至关重要,有望支持跟踪快速移动的客户端。这一全新帧结构支持分频双工,对于分时双工尤其有益。
政治
新无线电 (NR) 是 LTE 无线电之后的重大技术进步,不仅引入了新的科学理念,而且融合了许多现有的创意,将催生 2020 制程技术的非凡功能。但是,相比于世人厌恶的官僚政治,构建 NR 的挑战简直不值一提。
IMT-2020 蛋糕的三层不是相互隔离、而是相互依赖的。尽管可使用中层的某个频谱分阶段实施有限的城市市场 5G 服务,提供顶层的少数点到点固定宽带链路,但要满足多数人对 5G 的期望,您需要所有三层。
这意味着单个国家和地区需要重新分配现有用户的大型连续频谱块,从 700 Mhz 频段的 20 Mhz 数据块到大量 6 Ghz 以上的 800 Mhz 条带 (swath)。全球各国需要通力配合确保单个 NR 能够在各国通行。
到目前为止,相关工作进展顺利。根据公开数据,华为估计中级 C 频段中超过一半的适用频谱要么可供使用,要么已进入监管部门的考虑范围。在美国、韩国和欧洲,大型数据块仍拥有巨大的发展潜力。而高频层的不确定性更高。
有一点似乎可以确定,随着 2020 年即将到来,NR 的实施规模正在扩大,本地服务提供商明确了所需的频率和能够负担的频率,未落实频谱块的经济和政治价值将会急剧攀升。即将举行的第 11 小时谈判或许将决定公众对 5G 的认知。这一技术只是成为奥运会等全球重大活动的支持平台,或大型高科技公司及其富有客户的平庸工具,还是将引发一场重塑人与事物交互模式的社会变革?这是一个值得深思的问题。技术能够带来这种变革,但现实条件和人类的意志才是决定性因素,时间会证明一切。
关键字:5G 引用地址:5G正迈向现实
上一篇:Xilinx技术支持英国布里斯托大学打造 5G “超互联”城市社会
下一篇:AccelerComm与Achronix实现5G极化码与Speedcore eFPGA集成
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:56
OPPO Find X5 Lite新机解密,为Reno7 5G国际改名版
1 月 16 日消息,OPPO 于去年 11 月在国内推出了 Reno7 系列手机。就在最近,欧盟认证文件中出现了 Reno7 的名称,还提到了 OPPO Find X5 Lite。   此前已经有关于 Finx X5 / Pro 系列的消息,不过从认证信息来看,另一款 Find X5 Lite 可能不是新产品。   改名 Find X5 Lite 的 OPPO Reno7 5G 配备 6.43 英寸、90Hz、1080p AMOLED 显示屏,搭载骁龙 778G 处理器,可选择 8/128GB、8/256GB 或 12/256GB 存储,拥有 64MP、8MP 超广角、2MP 微距镜头和 32MP 前置镜头。此外,该机
[手机便携]
OPPO Find X5 Lite新机解密,为Reno7 <font color='red'>5G</font>国际改名版
高通CEO:5G或在中国创造9千亿美元产出
在中国发展高层论坛举行的CDF TALK中,高通CEO史蒂夫·莫伦科夫表示,预计5G将比4G LTE早两年实现全球连接达到十亿。到2025年,中国的网络连接预计将占全球的30%,到2030年,5G将在中国创造9千亿美元直接经济产出和4千亿美元经济增加值。到2030年,5G商用将带来800万个就业岗位。他认为5G催生的全新商业模式、业态和经济将带来新机遇,并成为全球经济复苏的关键。 他还表示,高通与中国合作伙伴的协作已扩展至多个行业,包括医疗健康、智能手机、集成电路、物联网、软件和汽车。 莫伦科夫最后表示,希望更多专注于发展5G,而不会太多受到那些不利因素的影响。“我们始终对公司与中国伙伴开展的合作感到非常满意。我们期望,无论形势如
[手机便携]
是时候开始生产基于GaN的RF器件了
翻译自——EEtimes 5G让射频技术发生了全新的变化,近日,Qorvo最近发布的QPA2309 c频段功率放大器(PA)专为国防和航空航天应用而设计,能为5 – 6 GHz射频设计提供高功率密度和附加功率效率。它采用了Qorvo自研的QGaN25HV晶圆工艺,即GaN-on-SiC。 在过去一年左右的时间里,许多技术正渗透到消费领域。Qorvo这种新型高功率放大器MMIC是专为“商业和军事雷达,以及电子战应用”而设计。 不久以前GaN在电力方面的应用还局限于一个小众市场。即使在许多工业应用中,如汽车或太阳能电池逆变器,更常见的是SiC。而GaN具有很长的光电子史,它使蓝色激光二极管和led的生产成为可能。 但现
[半导体设计/制造]
是时候开始生产基于GaN的RF器件了
糖果S11采用6400万像素+全面屏,5G手机已着手研发设计
电子网1月25日报道 今天SUGAR糖果手机在成都举行“梦想无边框”新品发布会,正式发布糖果手机S11,这款配备6400万高像素拍照模式及多项AI应用的无边框全面屏手机,将于2月1日正式开售。 “梦想无边框”,糖果S11四摄全面屏 2017年手机全面屏之战打响后,各大手机品牌都在不断推出更高屏占比的全面屏手机,无边框也是突破的难点。此次糖果S11发布正是主打无边框、更全面。糖果S11采用5.99英寸全面屏,屏占比高达86%,加上18:9的修长显示比例以及全高清2160*1080的分辨率,带来更直观的视觉冲击和沉浸式体验。 发布会现场,糖果手机董事长林震东表示,糖果手机致力融合现代时尚与创新科技,为智能手机注入个性风尚,
[手机便携]
通过5G NR基站发射机测试保持合规性:第1部分
随着标准的不断发展,测试解决方案必须支持更高的频率、更宽的带宽和新的物理层功能。得益于 5G 带来的更快、更可靠和近乎即时的连接,各种创新和全面的移动无线通信应用改善了我们的日常生活。为确保基站兑现承诺,它们现在必须通过新的一致性测试。一致性测试是基站生命周期的重要组成部分,需要深入了解第三代合作伙伴计划 (3GPP) 规范。在 5G 新无线电 (NR) 基站或用户设备 (UE) 投放市场之前,它必须通过所有必要的测试。除非产品符合 3GPP,否则它们不能部署在网络上。 在第 15 版中,包括 5G NR 以及一些用于长期演进 (LTE) 的新功能。在第 16 版中,作为 NR 演进的第一步,对 NR 进行了几项重要的新增强,
[测试测量]
通过<font color='red'>5G</font> NR基站发射机测试保持合规性:第1部分
只是乌龙了 英特尔对苹果5G计划不变
前两天有消息称苹果方面已经通知英特尔,将在2020年停止英特尔的供货,而联发科预计将成为苹果5G芯片的供应商。不过随着英特尔方面所公布的消息称,显然此前的消息是外媒的错误解读,英特尔对于苹果的5G芯片计划没有改变,苹果停止英特尔的供货也纯属子虚乌有,整个事件完全就是一起乌龙事件。   据英特尔方面的消息称,名为Sunny Peak的芯片确实已经停止开发了,不过这个芯片并非是5G、Wi-Fi和蓝牙的整合芯片,它只是集成了Wi-Fi和蓝牙的芯片,预计将会支持802.11 ad连接。但是Sunny Peak在开发中遇到了问题,最终导致英特尔停止了这个项目,并将研发人员调整到了其它项目中。英特尔方面也承认,Sunny Peak的最大买家就
[手机便携]
中国5G发展到了什么阶段了?
“2019年将成为5G元年”已经成为很多业内人士的共识,5G离我们还有多远?咱们国内为5G备战走到哪一步了?相信关心科技领域的人都会相当在意。 笔者有幸最近参加了“MWC19·上海”的媒体沟通会,这是一场干货满满的论坛活动,尤其是中国联通运维部总经理马红兵的分享,更是解答了大量的疑惑。 注意了,下面这些都是干货,可能一些概念还比较难懂,真正想学点东西的网友们请系牢安全带,我们马上发车。 一、平台成熟但问题也不少 目前,5G设备厂商的设备平台基本都已经成熟了,但从测试来看,软件、功能、网管、端到端的问题还非常多,终端的IoDT测试,包括芯片测试,也还不断有问题出现。 也就是说以目前的状态,离完全商用还有一段距离,联
[手机便携]
苹果推动美国智能手机5G渗透率,2020将达到20%
市场调查机构Counterpoint的最新报告显示,2020年8月5G智能手机销售额占美国智能手机总销售额的13.5%,而这一数字在2020年1月仅为3%。 据悉,Counterpoint研究总监Jeff Fieldhack表示:“2019年5G渗透率仅为1%左右。但是,随着越来越多的OEM推出5G设备,它在今年稳步增长。另外,随着5G芯片继续降低价格水平,我们预计会有更多OEM推出5G设备。” Fieldhack补充说道,“5G智能手机市场最大的转变将在苹果推出最新的iPhone时发生。苹果在美国的市场份额愈40%,当苹果开始销售5G iPhone时,将大大增加5G设备的市场份额。总体而言,我们预计2020年5G智
[网络通信]
苹果推动美国智能手机<font color='red'>5G</font>渗透率,2020将达到20%
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
