一文看懂802.11ac和802.11n的区别
发布者:jingyun最新更新时间:2018-04-04 来源: 互联网关键字:5G  802  11 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
802.11n是在802.11g和802.11a之上发展起来的一项技术,最大的特点是速率提升,理论速率最高可达600Mbps(目前业界主流为300Mbps)。802.11n可工作在2.4GHz和5GHz两个频段。
Wi-Fi联盟在802.11a/b/g后面的一个无线传输标准协议, 为了实现高带宽、高质量的WLAN服务,使无线局域网达到以太网的性能水平,802.11任务组N(TGn)应运而生。802.11n标准至2009年才得到IEEE的正式批准,但采用 MIMO OFDM技术的厂商已经很多,包括华为、腾达、TP-Link、D-Link、Airgo、UbiquiTI、Bermai、Broadcom以及杰尔系统、Atheros、思科、Intel等等,产品包括无线网卡、无线路由器等。
802.11ac简介
IEEE 802.11ac,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。理论上,它能够提供最多1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps的单一连接传输带宽。
802.11ac是802.11n的继承者。它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF带宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间流(spaTIal streams)(增加到 8),多用户的 MIMO,以及更高阶的调制(modulaTIon)(达到 256QAM)。
802.11ac和802.11n的主要差异
802.11ac与802.11n相比主要有四大技术演进:更宽的频宽绑定、更多的空间流、更先进的调制技术以及更灵活的MIMO机制。
一、信道绑定
增加无线电传输速度的一个简单而高效的方法就是给它更多的频率或者带宽,802.11a/b/g时代信道只有20MHz,为了获得更多的带宽,802.11n引入了信道绑定的技术,将两个20MHz的信道捆绑在一起,如今802.11ac能够支持80MHz的信道,即绑定4个信道,并且最高可以支持绑定8个信道,从而整个信道能够到达160MHz。如果将频谱资源比喻成马路的话,802.11a/b/g时代就好像是单车道,承载能力有限,而到了802.11n时代发展为双车道,大大提高了流量,而802.11ac可以达到8车道,承载能力可想而知(如图1所示)。
  图1 802.11ac的理论频宽最高可达160MHz
表面看来,信道绑定的方式可以带来更高速率,但是在中国却有着一个必须解决的现实问题——5GHz频段频谱资源有限。在北美,2.4GHz频段有83.5MHz(3个不重叠的信道)的带宽,而5GHz频段能够承载的流量是2.4GHz的6倍,而且5GHz频段环境相对比较理想。而在中国,2012年之前5GHz频段可用资源只有100MHz(5725-5825MHz),这就意味着在802.11a标准中,只有一个可用信道(80MHz),如果要实现蜂窝部署,没有足够多的信道可用(如图2所示)。随着工信部在2012年底关于5GHz频段的正式发文,上述问题得到了缓解,工信部明确发布了5150-5350MHz频段的使用事宜,并且还在考虑进一步开放更多的频谱资源。这就意味着在802.11ac标准下,现有频谱资源至少可以保证有三个互不干扰的80MHz的信道可用,工信部的这一举措将大大加快802.11ac的商用过程,也是国家着力推广无线的一个标志。
  图2 不同标准下的信道划分
二、8路数据流
802.11ac沿用了802.11n的MIMO技术,采用多天线技术,可以在不消耗更多带宽以及不增加传输功耗的前提下,增加数据吞吐量。这种方法把能量分散到多个天线上,从而使得每赫兹传输的数据更多,而总能耗保持不变,与此同时多天线设计还增加了可靠性。同样用道路来作比喻,如果说信道绑定只是增加了某一条马路的车道数量,那么MIMO技术则是增加了马路的数量,这同样也大大提高了马路承载能力,可以通过更多的车流量(如图3所示)。
  图3 802.11ac的MIMO方式理论最高8个空间流
802.11n理论最多可以支持4路数据流,而802.11ac则可以支持8路数据流。在802.11n标准商用过程中,芯片厂商用了大约两年的时间,才增加了一路数据流,商用芯片最高也只做到了3路数据流,由于成本和实际性能的原因,4路空间流的商用芯片一直未能面世,而要实现8路数据流的商用难度将会更大,目前为止商用的芯片还是以3路空间流为主。
三、256QAM调制技术
802.11ac技术也是通过物理方式加大信号承载密度实现的,在信号调制层面802.11n是采用64QAM,而802.11ac则达到了256QAM。QAM发射信号集一般用星座图表示,每一个星座点对应一个信号,星座点数越多,传输的信息量就越大,常见的形式有16QAM、64QAM、256QAM,802.11ac协议标准采用的是256QAM,所以单载波承载的数据量可以达到8个比特(bit),而802.11n只能达到6个比特(bit),所以吞吐量也随之增加(如图4所示)。
  图4 64QAM与256QAM的星座图
形象点来说,802.11n时代马路上运输的交通工具是小轿车,而现在802.11ac时代变成了大货车,运输能力自然比以前更大了(如图5所示)。但是新的调制方案虽然增加了单个载波承载的比特数,同时也相对增加了调制的复杂度,在实际应用中对于信号的稳定性和抗干扰要求更高,需要更佳专业的无线规划和实施经验。
  图5 256QAM调制技术提高单载波数据量
四、多用户MIMO(MU-MIMO)
802.11ac技术演进中还有一个最令人期待的技术,即多用户MIMO(MU-MIMO),之所以这么说是因为它会提高单个AP无线接入的终端数,缓解高密部署这一历史难题。802.11n技术中,同一时间MIMO只允许单用户使用,而802.11ac可以支持多用户MIMO,这意味着单个802.11ac的AP可以向两个或多个设备传送不同的数据流。我们可以想象一下走高速道路经过收费站时的情景,无论道路是几车道,要是收费站的关卡数量不够或者效率低下,就会引起堵车;同样,上文介绍的技术只是提高了高速道路的承载量,那么MU-MIMO将会是提高收费站效率的关键技术。可惜,目前第一代802.11ac芯片并不支持这个特性,第二代芯片会在 2014年底推出,到那时才会支持MU-MIMO。
总的来说,未来802.11ac会给Wi-Fi市场带来很大的革新,新的技术将会带来新的Wi-Fi体验,802.11a/b/g将成为历史,802.11n也将逐渐变得平庸,802.11ac将成为WLAN市场的主宰。
02.11ac与802.11n之间的区别
从核心技术来看,802.11a c是在802.11a无线Wi-Fi标准之上建立起来的,包括将使用802.11a的5GHz频段。不过在通道的设置上,802.11ac将沿用802.11n的MIMO(多进多出)技术,为它的传输速率达到1Gbps打下基础。
802.11ac每个通道的工作频率将由802.11n的40MHz,提升到80MHz甚至是160MHz,再加上大约10%的实际频率调制效 率提升,最终理论传输速度将由802.11n最高的600Mbps跃升至1Gbps。当然,实际传输率可能在300Mbps~400Mbps之间,接近目前802.11n实际传输率的3倍(目前802.11n无线路由器的实际传输率为75Mbps~150Mbps之间),足以在一条信道上同时传输多路压缩视频流。
此外,802.11ac还将向后兼容802.11全系列现有和即将发布的所有标准和规范,包括即将发布的802.11s无线网状架构以及 802.11u等。安全性方面,它将完全遵循802.11i安全标准的所有内容,使得无线Wi-Fi能够在安全性方面达到企业级用户的需求。
根据 802.11a c的实现目标,未来802.11ac将可以帮助企业或家庭实现无缝漫游,并且在漫游过程中能支持Wi-Fi产品相应的安全、管理以及诊断等应用。
802.11ac的未来
802.11ac将会变得越来越快,正如前面我们所提到的,802.11ac的理论最大值可达到7Gbps。虽然在实际生活和应用中并不会真正达到理论最大值,但是在未来的几年内如果下载速度被提升到了2Gbps,你也千万不要惊讶,256mb/秒的下载速度将会变得非常主流。
现在,越来越多的硬件设备制造商开始找寻如何能够真正发挥802.11ac潜力的产品。博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)、联发科(MediaTek)、Marvell和英特尔(Intel)都开始准备在802.11ac标准上发力。另一方面,IEEE草案规范已经经历了数轮投票,Wi-Fi联盟的Greg Ennis表示,最终的IEEE决定预计将在2014年年初。所以,如果你从现在开始在市场看到越来越多的802.11ac产品走进你的视线,千万不要怀疑,这就是未来的趋势。
关键字:5G  802  11 引用地址:一文看懂802.11ac和802.11n的区别
上一篇:GPS芯片的发展和展望_主流GPS芯片有哪些
下一篇:802.11ac连接的推荐设置_802.11AC无线网桥的配置和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:58
基于51单片机的dht11温湿度数码管显示
按button1可以切换模式 模式0 只显示温度 模式1 只显示湿度 模式2 动态显示温度和湿度,每5s切换一次 实物如下 温度显示 湿度显示 小数 模式选择,自动显示切换湿度和温度,只显示温度,只显示湿度。 单片机源程序如下: #include reg51.h bit DHT_Start(); bit DHT_ByteRead(unsigned char *dat); void ConfigTimer0(unsigned int ms); void Display_hum(unsigned char *num); void Display_temp(unsigned char *num);
[单片机]
基于51单片机的dht<font color='red'>11</font>温湿度数码管显示
中国电信携手华为,开通福建5G实验网
集微网消息,昨(17)日,中国电信率先完成了业界首个SA(独立组网)方案的4G与5G网络互操作验证。本次测试有力地验证了5G SA方案的可行性,将进一步推动5G设备的成熟和4G设备的完善,对于5G产业链的发展具有重要价值。 中国电信认为,SA方案可基于目标网络支持网络切片、边缘技术等5G网络新特性,同时避免频繁的网络改造,降低组网复杂度,简化终端实现。其中4G与5G核心网互操作是SA方案的关键技术问题。 今(18)日,据中新网消息,中国电信福建公司携手华为技术有限公司在福建省福州市举行5G实验网开通仪式,宣布福建首个SA(独立组网)5G实验网正式开通。仪式上,中国电信福建公司介绍了5G实验网的建设过程。 福州作为全国1
[手机便携]
光伏逆变器2019年11月出口:总出货量6.07GW 华为、阳光电源、锦浪出口额排名前三
2019年11月,光伏逆变器总出货量达6.07GW,出口总额2.15亿美元。企业出口方面,华为出口额0.39亿美元,出货量1509.21MW,排名第一,阳光电源出口额0.26亿美元,出货量722.46MW,位居第二,锦浪出口额0.12亿美元,出货量171.44MW,排名第三。(注:制造商出货量与出口额数据不包含保税区数据)      制造商出货量占比方面,华为出货量占比30.15%,排名第一,台达出货量占比18.65%,排名第二,阳光电源出货量占比14.43%,排名第三。      制造商出货量增幅方面,阳光电源出货量环比增长205.18MW,排名第一,台达出货量环比增长195.4MW,排名第二,华为出货量环比则下降569.42MW
[新能源]
四川英创力5G通讯/智能物联电路板制造项目开工
10月13日,四川英创力电子科技股份有限公司在5G通讯/智能物联电路板制造项目工地举行开工仪式。 四川英创力消息显示,5G通讯/智能物联电路板制造项目总投资15亿元,一期投资6亿元,二期投资9亿元,将建成具有年生产能力HDI板40万平米、多层板120万平米、双面板120万平米,将增加年产值25亿元,创造约3000余个就业岗位,上交税收约8000万元。年采购额15亿元。项目将建成省内印制电路行业智能制造首个示范工厂。 四川英创力电子科技股份有限公司是一家PCB多层线路板制造企业,总部位于四川遂宁,专业生产2~40层的中小批量及大批量线路板。英创力拥有全套世界先进水平的线路板生产和测试设备,产品广泛应用于通讯网络、消费电子、汽
[手机便携]
华为新处理器11/5揭晓 Mate 8月底前亮相
     华为确定将在11月26日举办大尺寸新机Mate 8发表活动,同时日前也确认旗下海思半导体制作的Kirin 950处理器将在11月5日正式于中国北京揭晓,因此大致可确定Mate 8将搭载此款以台积电16nm FinFET制成技术生产的处理器。 继日前透露将于11月5日揭晓旗下海思半导体制作的Kirin 950处理器细节消息后,华为也进一步确认大尺寸新机Mate 8将在11月26日正式揭晓。而从发表时间顺去来看,可以预期Mate 8确实将采用以台积电16nm FinFET制成技术生产的Kirin 950处理器。 根据先前消息,Kirin 950处理器将以ARM Cortex-A72四核心架构搭配Cortex-
[手机便携]
联发科三板斧护身,另有5G新天地大展拳脚,未来可期?
集微网消息,近日,亚系外资指出,明年助力IC设计厂联发科营收增长的“三板斧”分别为ASIC芯片、物联网以及12nm工艺的AI手机芯片。据悉,由于手机芯片利润上升,非智能机方面营收增加,明年联发科的毛利率有望从今年的38%提升到39%,而总营收则可能达到7%的增幅。 由于先进制程的研发难度较高,一般的中小型IC设计厂无法轻易涉足,因此开发ASIC产品的利润相当可观。联发科从6年前就开始布局研发ASIC芯片,一直以来就视为营收的一重要增长引擎。如今联发科基于16nm制程的ASIC芯片已经占据智能音箱市场超8成的市占率。为了进一步扩充ASIC产品阵线,联发科在今年4月推出了业界第一个通过7nm FinFET硅验证(Silicon-Pr
[手机便携]
金立S10/OPPO R11样张盲测 你更喜欢哪一个
    现如今智能手机发展越来越快、功能越来越全面,同级别很难在硬件配置上分出胜负,而作为用户刚需的拍照,则渐渐成为了很多人分辨手机好坏的重点。正是有着强烈的市场需求,很多手机厂商不遗余力的在手机拍照上寻求突破。   相比于传统的拍照器材来说,拍照手机便携性强,灵活方便,用户可以随时随地用它来进行拍照。拍完的照片可以用各种形式发送给亲朋好友。随着手机拍照已经成为移动互联网应用中不可或缺的一部分,市面上也出现了许多以拍照为主打卖点的智能手机。   2017年已过半,很多拍照手机问世,在近期众多同级别拍照手机中,金立S10和OPPO R11让用户难以抉择。正是因为很多人关注这两款手机,我们今天就来做一期这两款手机的样张盲测,小编不说谁
[手机便携]
中国移动携手高通实现首次基于5G切片的端边协同分离渲染无界XR技术演示
中国移动携手高通实现业内首次基于5G切片的端边协同分离渲染无界XR技术演示 — 展现5G端边协同分离渲染技术和5G切片技术领域的行业新突破 — 2022年6月30日,北京——中国移动携手高通技术公司,成功实现并展示了业内首次基于5G切片的端边协同分离渲染(split-rendering)无界XR技术演示。此项演示为5G切片技术在XR领域的应用和创新开启了全新篇章。 基于5G切片的端边协同分离渲染XR技术展示,是利用爱奇艺奇遇Dream Pro VR一体机(搭载骁龙® XR2平台)、采用中国移动终端切片解决方案的小米智能手机(搭载骁龙®移动平台)以及中国移动研究院联合共进、世炬研制的5G家庭小基站(基于高通® FSM1
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
