一文看懂光网EPON和GPON终端设置
发布者:脑电狂潮最新更新时间:2018-04-28 来源: 互联网关键字:EPON  GPON 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    gpon和epon是即相似而又两种不同的技术,他们的传输链路的介质是一样的,两头的设备不一样。从用户端看光猫的型号可以看出来,类似于d420,f420之类的是epon,类似于e8-c类的光猫为gpon,如8120,f620,f660等。
  本文主要介绍的是光网EPON和GPON终端设置,首先介绍了什么是光猫的终端设备,其次阐述EPON和GPON终端设置步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
    光猫的终端设备介绍
  光猫:光调制解调器,光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备,由发送、接收、控制、接口及电源等部分组成。该设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
  普通猫:指的是ADSL猫,光猫:指的是PON光纤入户的猫,这二种猫有着根本的区别就是:一个是附挂电话线入户,通过语音分离器与宽带共线;PON猫是EPON和GPON的终端设备ONU,可以实现一线开通电话语音业务,宽带上网业务和ITV数字电视业务,不需加任何分离器就可以实现的全数字化的终端设备。从带宽速率上也有很大区别,ADSL猫最大只能开6Mbps受铜缆传输限制,ONU光猫终端最大可开通100Mbps速率由用户自己先定。线路ADSL是铜缆传输,PON设备是光纤传输。所以说光猫和普通猫的最大区别是传输速度的区别,图中左边为光钎猫,右边为普通猫。
  GPON(Gigabit-Capable PON) 技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准。GPON具有高带宽,高效率,大覆盖范围,用户接口丰富等众多优点,被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化,综合化改造的理想技术。
    光网EPON和GPON终端设置步骤教程
  1、配置电脑网络参数
  右键点击桌面上网上邻居图标,选择属性,然后双击本地连接后按照下图将电脑的IP地址配置为192.168.1.X(X为2-253)网段后点击确定(或者通过点击开始 --控制面板 --网络连接 --双击本地连接)。
  2、登陆到设备
  电脑有线连接 TL-EP110 V1.0,点击开始 --运行,在运行输入框中输 入 cmd 并按回车键,打开命令提示符窗口。
  在命令提示符对话框中输入telnet 192.168.1.1并按回车键。然后输入用户名回车,输入密码再回车。(默认均为小写 admin )。 注意:以 telnet 的方式进入命令行输入状态后,如果输入指令有误,即使有 修改,也无法生效, 所以要确保输入指令时不可以出现错误和修改,必 须一次性正确无误的输完整个命令。
  3、设定认证参数
  登录后,光标会变到 ONU#后,然后输入命令 auth loid 认证 ID 后 回车即可。如果运营商除了认证 ID 外还同时提供了一个密码需要输入 设备认证,此时命令为 auth loid 认证 ID password 密码。
  注意:空格以及确保输入指令时不可以出现错误和修改,要一次性一遍正确的输入完成, 不可以使用键盘删除键修改, 否则无法生效只能重新 输入,正确输入后并按下回车键,光标会跳到下一行 ONU#前。
  4、保存配置
  输入 system 并按回车键进入系统配置模式,此时光标会变到 ONU(SYS)#后面。接着输入 save configuraTIon命令并按回车保存 配置即可。
  接下来观察 TL-EP110 V1.0的 PON 灯是否变为常亮。如果常亮,就 可以在电脑上点击宽带连接拨号或者设置动、静态 IP 来上网了。(电 脑上具体采用那种网络接入方式请咨询运营商)
关键字:EPON  GPON 引用地址:一文看懂光网EPON和GPON终端设置
上一篇:基于FPGA开发设计,为何模块看到一个严重警告
下一篇:S7-200CPU之间设置一个简单的Modbus通讯
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 18:00
博通1.23亿美元完成收购Teknovus交易
  博通(Broadcom)日前宣布已经完成收购 EPON芯片组与软件供货商Teknovus的相关交易。   关于此次收购,Broadcom支付约1.23亿美元以收购股金总额中的所有已发行股票以及Teknovus的其他权利。此次收购将以现金支付,按照收购协议条款,部分现金暂交第三方保管。   根据市场研究机构Dell''Oro Group的预测,亚太区被动光纤网络(PON)市场规模,将由目前的2,280万用户,在2014年扩增到9,450万用户;而EPON在亚太区市场光纤到户/到邻连结中,占据约94%的比例。因此Broadcom看好收购案对该公司解决方案阵容的提升。 关于Teknovus公司   Teknovus公司是FT
[网络通信]
EPON系统中ONU的设计
引言   千兆以太网无源光网络(EPON)是一种点到多点拓扑结构的光接入网技术,采用无源光器件连接局端和远端设备,实现以太网业务的透明传输,并能在同一架构中实现语音、视频等综合业务的接入。EPON作为新兴接入网技术的突出优势在于低成本、易维护和扩展性好。EPON系统由OLT与ONU构成。    ONU硬件系统设计   系统硬件由嵌入式控制模块和网络交换模块两部分构成。嵌入式控制模块是ONU的控制和管理核心,它为嵌入式Linux操作系统的运行提供硬件平台,通过它来实现对网络交换模块的控制与配置,实现网络交换模块的正常运行。网络交换模块提供以太帧的交换与转发功能,嵌入式控制模块通过PCI总线与网络交换模块进行通信,访问网络交换模
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
