WEBENCH设计工具来创建一个电源
发布者:清新生活最新更新时间:2018-05-29 来源: 电子设计关键字:反激式电源  webench 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关稳压器的占空比经常被认为只与输入和输出电压成比例。但是,当我们仔细查看计算结果时,我们会发现,这个值也反映出了电路损耗。选择会带来更多损耗的组件,比如说具有较高DCR的电感器,会导致占空比增加(对于一个降压转换器是如此),有可能导致其它组件的额外效率损失。当使用TI的WEBENCH® 电源设计工具来创建一个电源时,此模型的计算结果并不依靠基本理想方程式,而是使用详细的计算结果,为你显示组件损耗与占空比小幅变化之间的交互作用。为了对这一点有一个深入的了解,我们来看一看图1中所示的一个降压转换器示例。
图1.异步降压转换器
在一个降压转换器中,占空比D被定义为D = Ton/Ts
在这里Ts = 1/开关频率
              Ton = 开关接通时间
当高侧电源开关被接通时,电流从输入流入,流经电感器。当高侧开关关闭时,二极管(或者在这个使用同步转换器的情况下,为低侧NMOS开关)被接通,并且电流通过二极管(或低侧NMOS开关)循环,这是因为电感器电流不能立即停止。在稳定状态运行期间,开关的接通和关闭次数是均衡的,以保持所需的输出电压。图2显示的是,开关接通时间内,电感器电流和流经高侧MOSFET的电流上升,反之,在开关关闭时间内,二极管和电感器电流下降。
图2.降压转换器波形。
通过代入,我们能够获得一个针对占空比的方程式,它取决于输入电压、输出电压、和FET与二极管压降。如果FET和二极管压降小于输入和输出电压,占空比方程式进一步简化为Vout与Vin之间的比值。
对于一个理想同步降压转换器来说,开关上无压降或其它损耗,占空比正好为输入电压与输入电压的比值。
然而,一个同步降压转换器内占空比的真实计算涉及高侧和低侧组件上的电压。因此,我们回到非理想情况,并且将全部最初项包含在内:
上面方程式中的电压项与输入负载电流,Iout,成比例。
通过观察上述方程式,我们可以得出:
WEBENCH 电源设计工具计算值以这些真实损耗项为基础。为了研究占空比期间的Vin,Iout,和电感器上DCR的影响,用TI的TPS54325-Q1 4.5V至18V输入,3A同步降压转换器创建了一个设计,其中Vin=11.5-12.5V,在输出电流为3A时,并且Vout=3.3(请见图3)。
图3-TPS54325-Q1同步降压转换器,Vin=11.5-12.5V,3A Iout负载时的Vout为3.3V。
 图4-请注意,选用的电感器为TDK SPM6530T-2R2M,它具有2.2uH的电感值,以及19mW的DCR。
图5-这个设计计算出的运行值,其中包括28.8%的占空比,86.3%的效率值,以及0.22W的电感器功率耗散L Pd。
图6. WEBENCH® 电源设计工具确认了以下内容:
为了研究DCR对于占空比和效率的影响,我们选择一个Coilcraft公司的电感器XAL4020-222MB,它的电感值也为2.2uH,但是DCR增加到35mW(图7)。请在这里查看此设计。
图7. 选择Coilcraft电感器XAL4020-222MB,电感值也为2.2uH,但是DCR增加到35mW。
如图8中所示,随着DCR的增加,现在的占空比为29.2%,效率下降到84.9%。
图8.使用DCR为35mW的电感器时的OPval。
为了查看更大的变化量,选择了具有更高DCR (0.5Ω) 和同样电感值的定制电感器(图9)。请在这里查看此设计。
图9.具有0.50Ω DCR和同样2.2uH电感值的定制电感器的设置。
需要注意的一点是,目前占空比大幅上升至40%,而效率骤降至57%。效率的下降是因为电感器损耗大幅上升至6.08W。图10显示了占空比的急剧增加,以及效率的迅速下降。
图10.显示了具有0.50Ω的高DCR的定制电感器影响的效率和占空比图。
图11和12总结了一个2.2uH电感器的19mΩ,35mΩ和0.5Ω的3个DCR情况,以及其对于占空比、效率和电感器功率耗散的影响。
图11.针对3个DCR情况的OpVal比较。
图12.针对效率、占空比和L Pd的汇总图。
最后,开关稳压器必须工作得额外努力,才能在DCR增加时,将输出电压保持在需要的水平上,而这也导致了更高的功率耗散损耗。因此,选择一个具有最小DCR的合适电感器,以便用最优占空比尽可能地提高开关稳压器的效率十分重要。
关键字:反激式电源  webench 引用地址:WEBENCH设计工具来创建一个电源
上一篇:北斗产业链分类,打造北斗芯片开发平台
下一篇:高通440亿美元收购恩智浦未来将获中国批准 中兴和解苛刻
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 18:02
修复可产生音频噪声的反激式电源
尽管开关电源的工作频率远超过人类的听力范围,但它们在特定的负载条件下可以产生音频噪声。音频噪声的可能来源多种多样。噪声可以是设计缺陷(如振荡输出电压)导致,或者由电容或变压器等噪声元件导致。在有些情况下,您所听到的尖锐刺耳的噪鸣或嘶嘶声可能就像风扇在异常频率下出现的摇荡,或者由于电源靠近外部EMI源(荧光灯或电源插排)所导致。 本文将探讨反激式电源中最常见的噪声来源,并介绍可能的解决方案。下文中描述的所有操作程序都可以使用一个可程控交流电源供应器或自耦变压器和一个电子负载来完成。请记住,在有些情况下,您的电源所产生的噪声水平可能非常低,如果该电源将在密闭壳体内使用,那么音频噪声就不会构成问题。 可能的噪声源 反
[电源管理]
修复可产生音频噪声的<font color='red'>反激式电源</font>
利用氮化镓芯片组实现高效率、超紧凑的反激式电源
目前市面上出现了一个新的芯片组,它由具有耐用的 750V氮化镓(GaN)初级侧开关的反激式IC方案 与创新的高频有源钳位方案组合而成,能够为手机、平板电脑和笔记本电脑设计出额定功率高达110W的新型超紧凑充电器。此芯片组来自Power Integrations,包含内部集成 PowiGaN™开关的InnoSwitch™4-CZ 零电压开关(ZVS)反激式控制器和提供有源钳位解决方案的ClampZero™产品系列。这些新IC可用于设计效率高达95%且在不同输入电压条件下保持恒定的反激式电源。 这种InnoSwitch4-CZ/ClampZero组合为反激式电源设计带来了耳目一新的新性能。由于变压器中存在初级漏感,初级侧需要有源钳
[电源管理]
利用氮化镓芯片组实现高效率、超紧凑的<font color='red'>反激式电源</font>
基于WEBENCH的有源模拟滤波器快速设计
几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换器(ADC)前面有一个抗锯齿(低通)滤波器,或者在数模转换器(DAC)后面有一个抗镜像(低通)滤波器。这种模拟滤波还可以在信号到达ADC之前或者离开DAC之后,消除叠加在信号上面的高频噪声。如果ADC的输入信号超出转换器采样频率的一半,则该信号的大小被可靠地转换;但是,在其变回数字输出时,频率也发生改变。 利用 TI 的 WEBENCH ®滤波器设计器软件,可以高效地设计出低通、高通、带通或者带阻滤波器。这种应用程序替代了 TI 的FilterPr
[电源管理]
基于<font color='red'>WEBENCH</font>的有源模拟滤波器快速设计
2016 WEBENCH新技能,你GET了么?
  每年WEBENCH的介绍会上,都能见到TI WEBENCH设计中心总监Jeff Perry的身影。今年也不例外:一样的Jeff,一样的开场白,一样的对WEBENCH满满热情,不一样的WEBENCH新功能。 TI WEBENCH设计中心总监Jeff Perry   自2014年起,WEBENCH已不仅仅满足于帮助初级设计工程师快速实现设计,同时也能为资深设计工程师提供帮助,今年新增的五大功能也正基于此。下面就请跟随EEworld小编一起来看看WEBENCH新功能吧! 新技能1:热编辑和PCB导出   在原型产品设计中,很多设计者希望看到电路板设计相关的热数据,对此, WEBENCH WebTHERM
[电源管理]
2016 <font color='red'>WEBENCH</font>新技能,你GET了么?
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
