2016 WEBENCH新技能,你GET了么?
最新更新时间:2016-07-26来源: 互联网关键字:WEBENCH  放大器设计  滤波  热仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  每年WEBENCH的介绍会上,都能见到TI WEBENCH设计中心总监Jeff Perry的身影。今年也不例外:一样的Jeff,一样的开场白,一样的对WEBENCH满满热情,不一样的WEBENCH新功能。
  自2014年起,WEBENCH已不仅仅满足于帮助初级设计工程师快速实现设计,同时也能为资深设计工程师提供帮助,今年新增的五大功能也正基于此。下面就请跟随EEworld小编一起来看看WEBENCH新功能吧!
 新技能1:热编辑和PCB导出
  在原型产品设计中,很多设计者希望看到电路板设计相关的热数据,对此, WEBENCH WebTHERM PCB热编辑器和仿真器能够根据你的需要进行热仿真。这一特性使你能够深入研究布局布线、比较设计中的散热结果,从而在一开始就作出正确选择,以加快上市时间。WebTHERMAL热仿真器的基本功能使你能够更改铜覆区重量、电路板朝向、顶部与底部环境温度、输入电压、负载电流、边缘边界条件、以及空气流动等。
  此外,创建 PCB 布局也是电源设计中的一大挑战。现今很多设计工程师仍然依靠应用手册、通过手动拷贝参考布局并凭借自己的判断力创建电路板布局。然而不合理的电路板布局会导致有害的噪声与散热问题,需要多个设计迭代才能获得最佳布局。现在,工程师不仅可使用 WEBENCH 电源设计工具创建电源设计,而且还可使用 WEBENCH PCB 导出特性轻松将布局直接下载至五款普及型 CAD 工具。
新技能2:高压AC/DC和DC/DC电源供应设计
  利用WEBENCH工具设计AC/DC更加简洁。下图是使用TI UCC系列做设计的例子。在整个设计中,由于变压器通常是定制品,所以变压器设计是最复杂的,单独对变压器,WEBENCH也有专门的设计,点击编辑功能,可以对变压器的参数进行调整。因此,WEBENCH可为用户提供定制化的设计,包括核心和底层的设计,以及提供的机械等数据表给生产商以实现最终的设计。
新技能3:电源架构新特性-序列发生器和负载开关
  电源架构通过纳入这两个产品群组,可支持您构建具有复杂启动序列的电源树结构,从而满足您的需求。由于预先加载了针对 FPGA 和微处理器主机的时序图,带有序列发生器和负载开关的电源架构可为您节省处理时序图(以确保正常启动和初始化)所花费的时间,以及从产品说明书中读取并记录输入/输出电气特性的时间。此外,TI在DDR 储存方面也有自己的特色,通过 WEBENCH 电源架构,您可以确保获得基于 DDR 类型的合适标准电压,并且具有足够的电流来驱动实际负载。您将不再困扰于梳理产品说明书这项复杂工作。
新技能4:全新的放大器设计工具即将推出
  很多信号链的设计都需要应用运算放大器,但与电源设计不同的是,运算放大器设计的类型大多是不明确的,所以对在线设计工具的功能要求更高。目前,WEBENCH放大器设计工具支持600多款产品的设计,且点击“打开设计”,就可以直接设计产品。该工具支持包括仿真,仿真导出,PDF报告生成和设计共享等功能,设计选项卡允许图形性能分析、性能值、计算以及材料清单(BOM)等选择,波形分析允许交流波、正弦波和方波的激励。
新技能5:让滤波更加简单
  上图是信号链完整的信号通路,每个数据采集系客统都需要有源滤波器,将其作为抗混叠滤波器于模数转换器之前使用,或作为反成像滤波器于数模转换器之后使用,以获取带宽限制信号。有源滤波器适用于低于 -1Hz 至 10MHz 范围内的截止频率,而适用于此范围的无源滤波器设计必须具备非常大的组件值和组件尺寸。它们的设计和验证过程可能会乏味又耗时。WEBENCH在滤波器方面做了很多改进,比如增加了新款滤波器类型、定制化的放大器带宽、简化的可视界面,以及设计带有SPICE仿真能力和仿真输出,因而仅需几分钟便能让您设计、优化和仿真一套完整的多级有源滤波器解决方案。
跟着Jeff一起来体验WEBENCH!
   WEBENCH能在短短几秒内提供定制电源、照明、滤波、时钟和传感设计。这些易用的工具能帮助您创建、优化并模拟符合您独特规格的设计。同时,这些工具能让您在将设计投入生产之前在设计、系统和供应链层面进行基于价值的权衡。仅需轻松四步,即刻开启设计:
Step 1:选择:利用可视化工具,选择所需参数
Step 2:确认:创建&确认设计,WEBENCH提供物料清单及原理图
Step 3:分析:通过SPICE及热仿真工具发现并解决问题
Step 4:输出:将WEBENCH设计到处至CAD工具,目前最多支持5种CAD类型。
如果上面的新功能,你已经跃跃欲试了,那就行动起来吧!
>> WEBENCH传送门:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page
关键字:WEBENCH  放大器设计  滤波  热仿真 编辑:刘东丽 引用地址:2016 WEBENCH新技能,你GET了么?
上一篇:贸泽电子推出 MultiSIM BLUE Premium
下一篇:高频准谐振反激式参考设计实现超高功率密度紧凑适配器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
CMOS多频段低噪声放大器设计
近年来,随着无线通信技术的蓬勃发展,可兼容多种移动通信系统标准的新一代移动终端的研究正逐渐成为热点。要实现多频段的移动终端接收系统,需要解决的首要问题就是如何实现位于该系统第一级的低噪声放大器LNA的多频段化。传统的方法是将多个单频段的LNA并联起来使用,但会造成较大的功耗,占用较大的芯片面积,增加成本,而且随着接收标准的不断增多,该方法最终将不可行;另外一种实现多频段的方式是采用开关式LNA,但其只能工作于一个频段下,当希望能同时工作于多个频段时,该方法也将不适用;还可以采用宽带LNA来实现多个频段的放大,但同时也会放大其他频段的干扰信号。本设计中的并行式多频段LNA为单个LNA,但能同时工作在不同频段下且放大所需频段的信号。
[模拟电子]
基于AVR单片机的数字滤波器滤除工频干扰的快速算法
工频干扰广泛存在各种工业现场中,其产生的途径主要包括输电馈线、照明设备、发动机以及各种电子仪器设备等。一般可以通过滤波电路消除工频干扰,但这必将增加硬件结构的复杂程度。实际上,还可以采用数字信号处理的相关算法,通过软件滤波器滤除工频干扰。软件滤波算法的采用,无疑会在简化电路结构的同时,使系统的硬件资源得到更加充分的利用,并达到降低产品成本的要求。 AVR 单片机是Atmel 公司生产的8位精简指令集(RISC)单片机。与同类单片机相比,在运算速度、外设资源、灵活性等方面性能均衡,性价比较高。 AVR 单片机适合C语言开发,Mega 系列AVR 单片机还有一个内部硬件乘法器单元。这些特点都为软件滤波器的实现提供了极大的便利。
[单片机]
基于AVR单片机的数字<font color='red'>滤波</font>器滤除工频干扰的快速算法
基于DSP6713实现的IIR格型自适应滤波
摘要:区别于普通的FIR,IIR滤波器,为了使滤波器能够按照某种准则自动且较快地达到最佳滤波效果,采用了LMS自适应算法和格型滤波结构相结合的方法。它利用DSP技术在 TMS320C6713 开发板上构建了验证该音频信号处理算法的硬件平台,并在集成开发环境CCS通过DSP的软件编程完成其工程实现。实验结果表明,该滤波器计算复杂度低,实现速度快,具有良好的实时性和滤波效果。 关键词:TMS320C6713;IIR;自适应格型滤波器;LMS算法;CCS 0 引言 在数字信号处理中,常规滤波器或固定滤波器如FIR,IIR滤波器的特性被固定,即作用于输入信号,则产生相应的输出,但是,在实际应用中对滤波器的输出要求往往是明确的,如果滤波
[工业控制]
基于DSP6713实现的IIR格型自适应<font color='red'>滤波</font>器
看MMR如何帮助UWB带通滤波器优化性能
在3.1至10.6GHz超宽带(UWB)频率范围内的应用需要分数频率带宽较大的带通滤波器。美国联邦通信委员会(FCC)取消了中心频率为6.85GHz、分数带宽(FBW)约为110%的UWB应用,从而为低功耗的商业UWB应用打开了3.1到10.6GHz的大门。   由于矩形槽可以用来精确调谐谐振器频率,因此在具有矩形槽的多模谐振器(MMR)基础上实现的微带带通滤波器,可以达到反射损耗大于10dB、插入损耗小于1.5dB、群延迟变化小于0.3ns的通带性能。据最初的报道,使用带阶跃阻抗结构的MMR时,会将前三个谐振模作为覆盖整个UWB频率范围的带通滤波器的一部分。   在参考文献1中描述了一种采用背孔式微带线MMR的UWB
[工业控制]
看MMR如何帮助UWB带通<font color='red'>滤波</font>器优化性能
基于电磁干扰(EMI)滤波减少精密模拟应用中的误差分析
在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。 然后,设计人员根据上述特性,选择符合总误差预算要求的前端模拟器件。不过,此类应用中存在一个经常被忽视的问题,即外部信号导致的高频干扰,也就是通常所说的“ 电磁干扰 (EMI)”。EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应用影响。例如,与直流电机接口的控制板中可能会用到仪表放大器,而电机的电流环路包含电源引线、电刷、换向器和线圈,通常就像天线一样可以发射高频信
[电源管理]
逆变器直流侧有源滤波器对不平衡与非线性负载的补偿
摘要:介绍了一种逆变器直流侧有源滤波器系统,这个系统对消除逆变器输入端子处,由于不平衡与非线性负载引起的脉动电流是有效的。对于三相四线逆变器,在中性线中的零序电流也同样被消除。本系统具有响应速度快、效率高的特点。在较高不平衡或非线性负载时,也不需要过大的容性kVA。经分析,仿真和实验表明,这种直流侧有源滤波器系统是有效的。 关键词:逆变器;有源滤波器;补偿   1引言 一项调查表明,很多三相变频电源,在使用过程中都不同程度地向不平衡负载或非线性负载供电。当逆变器带不平衡或非线性负载时,会使直流输入电流出现两倍于逆变器工作频率的脉动分量。滤除这种二次谐波分量有两个办法;一是采用L、C无源滤波器,二是采用有源滤波器。采
[电源管理]
逆变器直流侧有源<font color='red'>滤波</font>器对不平衡与非线性负载的补偿
详解FIR滤波器和IIR滤波器的区别
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,在离散系统中尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么他们有什么区别和联系呢。 FIR滤波器 定义: FIR滤波器是有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。 特点: FIR滤波器的最主要的特点是没有反馈回路,稳定性强,故不存在不稳定的问题; FIR具有严格的线性相位,幅度特性随意设置的同时,保证精确的线性相位; FIR设计方式是线性的,硬件容易实现; FIR相对IIR滤波器而言,相同性能指标时,阶次较高,对CPU的性能要去
[网络通信]
详解FIR<font color='red'>滤波</font>器和IIR<font color='red'>滤波</font>器的区别
用在系统可编程模拟器件实现双二阶型滤波
    摘 要: 阐述了在系统可编程模拟器件的特点以及用它设计双二阶型、连续时间低通和带通滤波器的方法。     关键词: 在系统可编程模拟器件 双二阶型电路     数字在系统可编程(ISP)技术和复杂可编程器件(CPLD)在电子工业领域已得到了广泛的应用。Lattice公司最近推出的在系统可编程模拟电路(in system programmability Programmable Analog Circuits),简称ispPAC,允许设计者使用EDA开发软件、利用计算机设计和修改模拟电路,进行电路特性模拟,最后通过编程电缆将设计方案下载至芯片中。     在系统可编程电路提供三种
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
