应用CS7123实现VGA/XGA电视盒设计
发布者:科技探险者最新更新时间:2006-05-11 来源: 电子工程专辑关键字:分辨率  框图  输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CS7123芯片是深圳市芯海科技有限公司自主设计的高速/高精度视频DAC芯片,其内部包括三路10位电流导引(Current Steering)结构的DAC,最大采样速度达到240MHz。CS7123结构框图见图1,它包括三路高速、10位输入的视频DA转换器、标准的TTL输入和互补输出高阻抗的模拟输出电流源。它有三路独立的10位输入端口,可以在单电源5V下工作,也可以在单电源3.3V下工作。
图1:CS7123结构框图。
CS7123还有SYNC同步信号和BLANK黑电平控制信号这两个附加的视频控制信号,CS7123也具有一个待电模式。CS7123采用5V CMOS工艺制造,单片CMOS结构确保了低功耗性能。CS7123的主要功能是将三路RGB信号转换为模拟RGB信号后输出到显示屏显示。另外,它也可以当作三路单独的DAC使用。
CS7123与多种高精度的显示系统兼容,包括RS-343A和RS-170,可以广泛应用于HDTV、数字视频系统(1600×1200@100Hz)、高分辨率的彩色图片、数字射频调制、图像处理、医疗B超设备、视频信号再现等。
电脑的电视功能是当今个人电脑娱乐市场的主流消费功能之一,目前市场上用于通过电脑或者电脑显示器接收电视节目的硬件一共有三种。其中,最具大众化特色的是VGA(适用于CRT显示器)和XGA(适用于CRT和LCD显示器)电视盒。它们安装方便、电视信号清晰,只需要与电脑显示器进行简单连接便可使用,用法也和电视基本一致。图2给出了一个VGA/XGA电视盒的基本原理图。
在图2中,从高频头过来的信号经过视频解码后到视频处理芯片,视频处理芯片输出三路的RGB数字信号到视频DAC,然后输出三路的模拟RGB信号到显示屏显示。这其中,视频DAC的速度直接决定了输出图像的分辨率和刷新率,而其精度则决定了输出图像的质量。DAC的速度和分辨率的关系可以通过下面的关系式得到:时钟频率=点速率=(水平分辨率)×(垂直分辨率)×(刷新率)/(回扫系数);水平分辨率=行的像素数目;垂直分辨率=帧的像素数目。
刷新率是屏幕刷新所要求的速度,对于逐行扫描系统而言典型值为60Hz,对于隔行扫描而言为30Hz;回扫系数必须考虑每一帧的总时间中的某一特定部分显示是空白的,一般典型值例如0.8。
因此,假如有一个1024×1024@60Hz的图像系统,回扫因子为0.8。那么:时钟频率=点速率=1024×1024×60/0.8=76.8Hz。所要求DAC的时钟频率是78.6MHz。CS7123的最大时钟频率为240MHz,因此可以支持最高达到1600×1200@100Hz的分辨率。
图2:VGA/XGA电视盒基本原理图。
图3示出了CS7123的典型电路连接图。
在设计PCB的时候应该注意,CS7123应该尽可能地靠近连接器,这样可以减小因为阻抗不匹配带来的尖峰噪声和反射。此外,在信号线的上面应该铺一层地平面来提高高频的电源电压抑制比。
为了获得最优的性能,每个模拟输出端需要加入一个源端匹配电阻。这个电阻值的大小与应用环境有关,当负载是双75欧姆的负载时,这个源端匹配电阻的阻值也为75欧姆。还要注意的是,这个电阻应该尽可能靠近芯片以减少反射。
本文小结
目前,数字视频的应用正朝着大屏幕、高清晰的方向发展,电视盒也朝着这个方向在发展。目前,一般的VGA电视盒都支持800×600@75Hz的分辨率,而XGA电视盒则支持1024×768@75Hz的分辨率。CS7123精度高、速度快,最高可以支持1600×1200@100Hz的分辨率,适合应用在高清晰的VGA/XGA电视盒上。
关键字:分辨率  框图  输出 引用地址:应用CS7123实现VGA/XGA电视盒设计
上一篇:移动数字电视的主流技术方向
下一篇:基于FPGA/CPLD和USB技术的无损图像采集卡
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 10:58
基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计
本设计中的电路包括一个混合信号微控制器、一只USBUART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟传感器输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出测量数据。USB连接为电路提供电源。在计算机上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。 本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微控制器IC1有一个输入多工器,可采用差分模式或单端模式。它还有两个DAC输出,可以
[单片机]
基于高<font color='red'>分辨率</font>ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计
STM8 tim1 ch1 PWM输出
// 函数功能:初始化定时器1 的通道1,用于控制LED 的亮度 // 输入参数:无 // 输出参数:无 // 返回值:无 // 备注:无 void Tim1_Init() { /* Set the Autoreload value */ TIM1- ARRH = (uint8_t)(1000 8); //2M/1000=2K TIM1- ARRL = (uint8_t)(1000); /* Set the Prescaler value */ TIM1- PSCRH = 0x00; //8分频 16M/8=2M TIM1- PSCRL = 0x08; TIM1- CCR1
[单片机]
DG2000系列函数/任意波形发生器的功能特性及产品特点分析
一、DG2000系列函数/任意波形发生器产品介绍: DG2000系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。 二、DG2000系列函数/任意波形发生器主要指标: 三、DG2000系列函数/任意波形发生器产品特点: 1、4.3英寸触摸屏带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置; 在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。 2、16bit垂直分辨率 DG2000系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压分辨率是
[测试测量]
STM32之DAC固定电压输出配置
STM32F103VCT6自带两个12位DAC,DAC的转换速度一直没有查到,网上有人说是1MHZ的频率,那就是1us了。ADC的转换时间在56MHZ工作频率下为1us,在72MHZ工作频率下为1.17us。如果AD和DA有对称关系的话,那么很可能跟ADC的时间相同,刚入手分析的,不见得正确! 由于我此次使用是DA输出电压。STM32的DAC固定电压配置和波形输出配置相似,不同的地方在于它要多调用一个函数:DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1,ENABLE);这样才会输出固定的电平。 具体配置如下: void DAC_VOLTAGE_Configuration(void) { D
[单片机]
三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步 DC/DC 控制器
中国,北京– 2018 年 1 月 30 日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7815 ,该器件是一款高频 (高达 2.25MHz) 三路输出 (降压、降压、升压)、同步 DC/DC 控制器,可在汽车冷车发动情况下将所有输出电压保持在稳压状态。12V 汽车电池在引擎重新起动或冷车发动期间会降至低于 4V,因而导致信息娱乐系统和其他依靠 5V 或更高电压供电工作的电子产品发生复位。高效率同步升压型转换器给两个降压型转换器馈电,可在汽车电池电压下降时避免出现输出电压压差,在怠速时关闭引擎以节省燃料的汽车启 / 停系统中,这是一个有用的特性。或者,降压型控
[电源管理]
三路<font color='red'>输出</font>、降压 / 降压 / 升压型同步 DC/DC 控制器
详解LED设计中如何减小输出纹波5种小技巧
  LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:    加大电感和输出电容滤波   根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。   输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。   通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。   同时,LED驱动电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输
[电源管理]
MSP430输入输出接口实验
1.实验目的 学会对P口的使用。 2.实验要求 利用板上的按键,控制LED显示。 3.实验内容 (1)编写键盘扫描程序。 (2)编写LED闪烁(时间间隔1秒,软件演示)显示程序。 (3)编写用每一个键控制两个LED灯发光的程序,按键可以随时切换。 #include msp430x14x.h #include Config.h uchar key; //************************************************************************* // 初始化IO口子程序 //**************************
[单片机]
51单片机入门 - I/O口直接输入输出实例
51单片机P0/P1/P2/P3口的区别: P0口要作为低8位地址总线和8位数据总线用,这种情况下P0口不能用作I/O,要先作为地址总线对外传送低8位的地址,然后作为数据总线对外交换数据; P1口只能作为I/O口(P1.0、P1.1以外); P2口除了作为普通I/O口之外,在扩展外围设备时,要用作高8位地址线; P3口除了作为普通I/O口之外,其每个引脚都有第二功能。 I/O端口具有以下特性: ① 端口自动识别:无论是P0 P2口的总线复用还是P3口的功能复用,内部资源会自动选择,不需要通过指令的状态选择。 ② 准双向口功能:准双向口作为输入口时,应先使锁存器置 1 ,然后再读引脚。 ③ P0作为普通I/O口使用:不使用并行扩展总
[单片机]
51单片机入门 - I/O口直接输入<font color='red'>输出</font>实例
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
