一、DG2000系列函数/任意波形发生器产品介绍:
DG2000系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
二、DG2000系列函数/任意波形发生器主要指标:
三、DG2000系列函数/任意波形发生器产品特点:
1、4.3英寸触摸屏带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置; 在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。
2、16bit垂直分辨率
DG2000系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压分辨率是传统14位发生器的4倍,DG2000可以更可靠地再现任何波形 ,提高信号保真度和性能。
3、SiFi II技术
SiFi Ⅱ技术让您可以通过步进,平滑和插值等滤波选项,最大限度地灵活地表示信号。 强大的信号排序功能中的这些选项可为您选择的信号提供精确的滚降控制。 结合这些灵活的播放选项或在插值模式下使用边沿时间来自定义信号中宽带组件的范围。
4、支持多种信号输出
创建并组合复杂的信号序列,通过手指触摸进行仿真或故障分析。 结合不同波形类型的周期,包括双音,任意波和噪声,以模拟一组广泛的测试信号。 DG2000还具有生成RS232序列和伪随机比特序列(PRBS)的功能,可在高级应用的测试序列中使用。 现在,您可以从前面板创建完整的测试序列,用于过去需要交互式PC控制的波形,从而节省时间和金钱。
5、谐波发生器
内置8次谐波发生器功能,输出具有指定次数、幅度和相位的谐波,通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中。
6、无风扇静音设计
采用无风扇设计结构,无噪声干扰运行
7、抖动低至200ps以下
DG2000系列函数/任意波形发生器基于RIGOL独创的SIFI II技术,可以逐点生成任意波,不失真地还原信号。采样率精确可调,相比传统DDS信号源,产生的信号抖动更低,所有输出信号抖动低至200ps。
关键字:函数 任意波形发生器 分辨率
引用地址:
DG2000系列函数/任意波形发生器的功能特性及产品特点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 17:24
Android 13隐藏功能解密:可降分辨率 让续航再度提升
4月29日消息,据Phone Arena报道,Android 13 Beta 1已经上线,谷歌Pixel机型可以尝鲜下载。 在Android 13 Beta 1中,谷歌提供了分辨率切换选项,允许用户可以将Pixel 6 Pro的QHD+切换为FHD+(谷歌Pixel 6 Pro分辨率为1440×3120),提升续航。 这项功能早在国产手机上已经实现,比如OPPO Find X2 Pro,该机在设置项中提供了2412×1080和3216×1400选项,用户可以根据需要自由切换。 另外值得注意的是,虽然谷歌此前承诺,安装Beta版Android系统的设备回退到稳定版时不需要清除用户数据,但这项功能尚未实现,因此升级
[手机便携]
2225任意函数信号发生器使用方法
在实验室,要对信号进行测量,需要有信号源。信号源又被称为信号发生器、振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器。按照其产生信号的波形不同,分为:正弦信号发生器、函数信号发生器、扫频信号发生器等等。其中函数信号发生器能产生特定的周期性函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。本节主要介绍GW INSTEK AFG-2225任意函数信号发生器使用。该仪器面板如图1所示。 图1 AFG-2225任意函数信号发生器面板 面板的左边是显示屏。右边是控制区,图中: 1:电源开关; 2:信号输出端口,该仪器可以输出两个通道的信号:
[测试测量]
STM32学习之使用库函数编写串口通信
注:使用的芯片是STM32F103ZET6 一、串口初始化部分的程序 1.初始化时钟 因为要使用串口1这个外设,因此在使用之前就需要开启串口1的时钟,并且之后还需要设置IO输入输出的模式,在这里我们也需要开启GPIO的时钟。程序如下: //初始化串口时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //初始化GPIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); 可是为什么要初始化时钟呢在《STM32中文参考手册_V10》的RCC中有这样一句话“当外设时钟没有启用时,软件不能读出
[单片机]
ARM在进入main函数之前会做什么
首先声明,#define是在程序启动代码运行之前就会编译好的。烧录到芯片中时是已经替换完成的数值; 1、芯片复位,启动代码运行,启动代码进行初级硬件初始化等,比如内核从初始复位地址取指令,开始执行程序,最重要的是设置堆栈指针,如图 2、初始化0值变量,将对应内存初始化为0,这些内存对应在程序中的“int i= 0”的变量地址,图示 3、初始化非零变量,例如“int j = 6;”这样的语句对应的内存应该初始化为6,在启动程序中,从ROM中的Initializers段复制到对应的内存,图示 最后调用main(); 记忆:(启(启动代码)栈(初始化堆栈)0(0变量到RAM)变(非零变量到RAM))
[单片机]
μC/OS—II下中断服务程序和外设驱动的开发
在嵌入式应用中,使用RTOS的主要原因是为了提高系统的可靠性,其次是提高开发效率、缩短开发周期。 μC/OS-II是一个占先式实时多任务内核,使用对象是嵌入式系统,对源代码适当裁减,很容易移植到8~32位不同框架的微处理器上。但μC/OS-II仅是一个实时内核,它不像其他实时操作系统(如嵌入式Linux)那样提供给用户一些API函数接口。在μC/OS-II实时内核下,对外设的访问接口没有统一完善,有很多工作需要用户自己去完成。串口通信是单片机测控系统的重要组成部分,异步串行口是一个比较简单又很具代表性的中断驱动外设。本文以单片机中的串口为例,介绍μC/OS—II下编写中断服务程序以及外设驅动程序的一般思路。 1 μC/OS-I
[嵌入式]
针对高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容参考设计
手机正在变成终极集大成便携式消费电子平台。它的性能包括:捕捉高质量图像、Wi-Fi网络访问、清脆的音频、更长的通话时间、以及更长的电池寿命。不过,一个主要的设计挑战也正在浮现出来。为了适应高度复杂的移动应用,手机电池仍然需要费很大的力气才能提供足够的峰值功率,这就推动了可为高性能操作提供所需功率的电路的需求,这种电路可以在不过载电池的前提下在短时间内储存大电流。 对高级照相手机制造商来说,最重要的挑战就是提供高亮度相机闪光灯所需的大峰值电流。随着照相手机的分辨率增长到三百万像素及以上,产生高质量图像所需的光通量也已急剧提高。为了匹配数码相机的照片质量,必须以高达2A的电流驱动led闪光灯,或将氙气闪光管充电到330V以上
[电源管理]
unsigned char 转字符串
通常送显示的都是字符串,对于int long float转字符串有对应的函数,还有sprintf进行格式输出,对于嵌入式和单片机大多都用unsigned char型变量,转字符串需要自己编写函数,需要自己编写函数,一下是网上人写的一个函数。 unsigned char Dec2Asc(unsigned char input, char* output ) { unsigned char ucLen; unsigned char ucDiv; //判断有效数字最高位 for ( ucDiv = 100; 1 ucDiv; ucDiv /= 10 ){ if ( input / ucDiv ){
[单片机]
高分辨率传感器USB接口设计
本设计中的电路包括一个混合信号微控制器、一只USBUART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟传感器输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出测量数据。USB连接为电路提供电源。在计算机上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。 本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微控制器IC1有一个输入多工器,可采用差分模式或单端模式。它还有两个DAC输出,
[嵌入式]
