本设计中的电路包括一个混合信号微控制器、一只USBUART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟传感器输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出测量数据。USB连接为电路提供电源。在计算机上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。
本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微控制器IC1有一个输入多工器,可采用差分模式或单端模式。它还有两个DAC输出,可以提供五个未指定的数字I/O脚(图1)。一个输出引脚驱动受程序控制的D1.其它数字引脚则用于配置两个模拟输入口。另外,微控制器的基准输出还可以送给某一个模拟输入端口。其余四个数字引脚与USB的UART芯片相连接。
示意图
3.3V的线性稳压器IC2为微控制器供电(图2)。从USB端口通过磁珠与滤波器,就可以直接为USB芯片IC1供电。这款芯片是常见而可靠的USBUART芯片,可与使用任何操作系统的计算机通信。运放IC4用作微控制器基准输出的缓冲(图3)。
[page]
运放IC示意图
使用两只三输入连接器,就可以将很多类型传感器连接到两个可配置模拟端口上,每只连接器都有一个接地端(图4)。一个接地端提供3.3V电源,其它则输出经缓冲的基准电压,其额定值为2.5V.两个连接器的中间引脚接到微控制器的模拟输入多工器上。这样,既可以测量两个单端电压,也可以将两只连接器用做差分输入。两个输入端均有独立切换的上拉与下拉电阻R10、R11、R14与R15.
模拟输入架构能够直接连接多种类型的传感器。例如,可以在接地端与输入端之间连接热敏电阻或光敏电阻,并接通上拉电阻,构成一个分压器;片上的ADC可以直接对这个分压器的输出做数字化(图5)。这种方案还采用了比率工作方式,意味着ADC使用与分压器驱动电压相同的电压基准。电流输出传感器也可以像光电二极管那样连接,即直接连到接地端与输入端之间。切换到下拉电阻,使光电流能产生一个电压。
接地端示意图
高分辨率ADC与PGA可以直接连接热电偶(图6)。通过切换一个通道上的上拉电阻和下拉电阻,就可以实现所需的偏置点。关掉所有内置电阻,就可以采用直接连接的桥式传感器(如测压元件和压力传感器)。这些情况下,应使ADC工作在差分模式。让所有开关开路亦适合于采用电位器输入或IC 传感器的场合,如SS49E霍尔效应磁场传感器。
连接示意图
当使用直接连接的传感器时, 应考虑源阻抗、信号范围、滤波,以及噪声拾取问题。你可能需要增加额外的缓冲放大器,或更精密的电压基准。有了电压基准和模拟端口的3.3V电源,就可以使这种结构成为可能。另外可以使用连接器J 1中的DAC输出来调整值, 或为传感器提供一个任意电压。注意,J1也有五个数字I/O脚(图1)。
电路板
本设计装在一个2.36英寸×1.38英寸的外壳中(图7),PCB下方有几只无源元件(图8)。提供了详情,能下载到整个设计,以及CAD/CAM文件、物料清单和软件。
关键字:高分辨率 传感器 USB接口
引用地址:
高分辨率传感器USB接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:42
东芝推出全高清1.12微米CMOS图像传感器
东芝公司(Toshiba Corporation) (TOKYO:6502)今天宣布,该公司将推出一款整合彩色降噪(CNR)电路的全高清(1080p)、1.12微米背面照明(BSI) CMOS图像传感器。该公司将于4月底推出样品,并计划于9月开始大批量生产。 这款新型1.12微米图像传感器“T4K71”整合了BSI和CNR,以实现与东芝原有1.4微米产品相同的信噪比。它可以使芯片和摄像头模块微型化,并可以帮助实现更薄的智能手机和平板电脑。 T4K71提供60 fps全分辨率高速帧率,这对于持续顺畅地录制全高清视频而言至关重要。 主要特性 1. 1.12 微米像素 2. 彩色降噪 3. 1080p / 60fps
[传感器]
模拟量式电感传感器在螺纹孔径识别中的应用
对一种新型的电感式传感器装置进行了研究, 着重介绍了该传感器的工作原理及基本结构、孔径识别系统的框图设计、实验验证分析和工业应用。利用电感式传感器的输出模拟量电流值与金属被测物体之间的距离关系, 构建新颖的检测系统, 实现对机械设备上安装不同直径螺孔的识别。通过实验室试验装置验证, 结果与理论测量值相一致。该检测系统新颖、实用、可靠, 价格低廉, 稳定系数高, 具有较高的精度和测量范围, 应用价值良好。
现代工业中螺丝作为最主要的紧固件之一, 需求量很大, 对于不同的孔径, 螺钉与螺帽的匹配问题尤为关键, 精密设备中微小差异都可能带来传动、电动装置的系统问题, 因此钻削和攻丝技术的发展已被迅速地提上议事日程。
最早的螺纹孔
[嵌入式]
工业自动化的智能转变到底什么样,给你一个案例来解释
工业物联网(IIoT)可以改变自动化和操作流程的工作吗?是的,可以。但是,只有厂家愿意且能够去改变其基于几十年的工业生产过程而建立起来的结构框架。需要明确的是,这并不意味着将机器、控制系统和网推倒重来,而是意味着要打开原有的一切并增添新内容。
数据正在迅速成为工厂车间最重要的战略资产。这是因为,如果应用得当,它可以创造新的商业模式和新的收入来源。据麦肯锡全球研究所的报告显示,到2025年物联网应用的每年所产生的潜在经济影响将高达11.1万亿美元。工厂将主要关注运营和设备优化,具有最大的高达3.7万亿美元的潜力。
听起来牵强?想想这个:根据麦肯锡的报告,石油钻机99%的数据在决策者做出决策之前就已经丢失了。换言之,一个带有30
[嵌入式]
解读自动泊车系统发展前景,还有啥技术挑战
文章分析了 自动泊车 系统的发展现状, 包括主要功能、国内外发展历程、技术特点与难点、市场应用状况。在此基础上,对自动泊车系统的技术趋势、市场规模进行了前景分析。 0 引言 自动泊车系统(Automated Parking System, APS )可以通过车辆周身搭载的 传感器 测量车身与周围环境之间的距离和角度,收集传感器数据计算出操作流程,同时调整方向盘的转动实现停车入位。该技术为停车带来的便利性受到消费者的广泛关注。 1 功能概述 日常生活中侧方向泊车较常见,停车时大多无人指导和帮助,泊车空间相对狭小,难度较大。自动泊车过程可以分为 3 个部分,分别是车位探测、路径规划和路径追踪: 车位探测就是利用超声波传感器
[嵌入式]
Arduino Primo集成了低功耗蓝牙NFC触摸配对Wi-Fi和红外连接功能
挪威奥斯陆 2016年5月17日 Nordic Semiconductor宣布针对教育、创客和物联网(IoT)市场的世界最成功开源教育生态系统Arduino已经选用Nordic Semiconductor的nRF52832低功耗蓝牙(Bluetooth low energy) (前称为蓝牙智能)系统级芯片(SoC)作为其最新产品的核心,这款瞄准IoT的低成本可编程单板计算机( 基板 )称作Arduino Primo。 Arduino Primo具有原生低功耗蓝牙无线连接功能,还包含了近场通信(NFC)、Wi-Fi 和红外(IR)技术。先前,用户需要在基板中添加盾(提供附加功能的插件子卡)来升级至低功耗蓝牙无线连接。
[物联网]
选用医疗电子传感器的不同要求
为开发更小、更轻、更便于携带的医疗设备,从而节省病房空间并方便医务人员使用,设计人员正面临着一系列的挑战。为满足全球医疗器械制造厂商的需求,传感器生产厂商必须考虑四个关键问题:小型化、材料规范标准、供应商质量保证、服务与支持。 在医疗器械市场,小型化、低功耗和液媒兼容性高等产品特点已成为全球性的发展趋势。但在各个国家和地区,材料规范标准、产品需求及成本问题不尽相同。这就要求传感器生产厂商提供灵活、可扩展的产品系列来满足全球客户的需求。另外,传感器生产厂商还要确保产品质量及供应质量。 小型化影响产品尺寸、便携性和重量 为开发更小、更轻、更便于携带的医疗设备,从而节省病房空间并方便医务人员使用,设计人员正面临着一系列的挑战。例如
[电源管理]
下一代触控板的终极方案:Qorvo的MEMS压力传感器要改变千行百业
Qorvo作为现如今当之无愧射频(RF)市场巨头,近几年正在不断扩大其商业版图,传感器就是其中之一。 2021年,Qorvo收购领先的MEMS传感器解决方案提供商NextInput,在收购以前,这家初创公司便是力度感测人机交互 (HMI) 解决方案这一新兴领域的行业先锋。 时隔三年,Qorvo的传感器业务发展如何?日前,Qorvo资深客户经理Renado Lei(雷益民)分享了Qorvo的最新动态和成果。 HMI触控 的 难题 人类如何和机器对话?过去,大多数设备上只有机械按钮或按键,而现在则利用触摸屏及其它传感技术来控制设备和设置选项。 现在HMI传感器已经遍布我们的生活,比如内置于平板电脑、手
[传感器]
医疗电子传感器发展四个关键问题解析
在医疗器械市场,小型化、低功耗和液媒兼容性高等产品特点已成为全球性的发展趋势。但在各个国家和地区,材料规范标准、产品需求及成本问题不尽相同。这就要求传感器生产厂商提供灵活、可扩展的产品系列来满足全球客户的需求。另外,传感器生产厂商还要确保产品质量及供应质量。为满足全球医疗器械制造厂商的需求,传感器生产厂商必须考虑以下四个关键问题:小型化、材料规范标准、供应商质量保证、服务与支持。
小型化影响产品尺寸、便携性和重量
为开发更小、更轻、更便于携带的医疗设备,从而节省病房空间并方便医务人员使用,设计人员正面临着一系列的挑战。例如,传统的输液泵和胰岛素泵体积都较大,经过设计优化后,便携式与可移动式设备的出现为病人
[医疗电子]
