贝塞尔(Bessel)线性相位滤波器正是由于具有向其截止频率以下的所有频率提供等量延时的特性,才被用于音频设备中,在音频设备中,必须在不损害频带内多信号的相位关系前提下,消除带外噪声。另外,贝塞尔滤波器的阶跃响应很快,并且没有过冲或振铃,这使它在作为音频 DAC 输出端的平滑滤波器,或音频 ADC 输入端的抗混叠滤波器方面,是一种出色的选择。贝塞尔滤波器还可用于分析 D 类放大器的输出,以及消除其它应用中的开关噪声,来提高失真测量和示波器波形测量的精确度。
虽然贝塞尔滤波器在它的通频带内提供平坦的幅度和线性相位(即一致的群延时)响应,但它的选择性比同阶(或极数)的巴特沃斯(Butterworth)滤波器或切比雪夫(Chebyshev)滤波器要差。因此,为了达到特定的阻带衰减水平,需要设计更高阶的贝塞尔滤波器,从而它又需要仔细选择放大器和元件来达到最低的噪声和失真度。
图1显示了一种高性能 8 阶 30 kHz 低通贝塞尔滤波器的原理图。这种设计使用了1%公差电阻器和 5% 公差陶瓷电容器标准值。作为替代,可以使用 10% 公差的电容器,代价是频通带内的群延时变化增大了。为了获得最佳结果,应使用温度稳定的电容器。
在这种应用中,滤波器处理一些上、下摆动的音频信号,并且它的放大器从±2.5V 电源获取电力。满摆幅输出能力有助在这些低电源电压下达到最大输出电压摆幅。为了在高质量音频服务中达到很高的信噪比,放大器必须表现出单位增益稳定和很低的内在噪声。例如,模拟器件公司的 AD8656 低噪声高精度 CMOS 双运算放大器符合所有这些要求。
把这些作为反相增益级的放大器连接起来,就可以保持恒定的输入共模电压,并有助使失真降至最低。在整个电路中使用低于1 kΩ 的电阻器,可以降低电阻器的热噪声影响。每个AD8656放大器在30 kHz带宽内带来的噪声低于 3 nV/√Hz,并且在30 kHz 带宽范围内测得的总噪声低于3.5mV rms。对于 1Vrms 输入信号,电路产生的信噪比优于109 dB,并且对于1kHz、1Vrms 输入信号,电路产生的 THD+N(总谐波失真加噪声)因子优于0.0006%。
图2显示了测得的滤波器对1Vrms输入信号的幅度响应。对于高达20 kHz的频率,滤波器的0dB通带增益在1.2 dB范围内平坦。8阶贝塞尔滤波器在30 kHz时处于-3 dB点,在300 kHz时呈现 -110 dB的理论衰减,在更高频率时以 -160 dB/decade的速度下降。这个特性提供了重复性噪声的足够衰减,这些噪声是由开关电源和其它源引起的,一般发生在300 kHz和更高频率。
图3描绘了滤波器的相移和群延时,该延时相对恒定地保持在大约 17ms,即使对于高达 40 kHz 的频率也是如此。请注意图 3 的频率轴上的线性比例,它清晰描绘了滤波器在通带内的线性相位行为。以下公式定义了群延时相移对于频率的负偏导数:
群延时= -δφ/δf。
在直流电时,电阻器R1把滤波器的输入电阻设定为383Ω。如果应用需要更高的输入阻抗,则可在滤波器前面插入单位增益缓冲器,代价是失真和噪声增大。对于需要依靠±15V电源工作的设备,可用电压更高的放大器代替AD8656,比如模拟器件公司的AD8672低失真低噪声 (3.8nV/√Hz) 双运算放大器。
关键字:放大器 噪声 电阻器
引用地址:
为音频设备提供高性能的低通30kHz贝塞尔滤波器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 10:58
恩智浦1500 kW射频功率晶体管树立新标杆
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(Nasdaq: NXPI)日前宣布推出MRF1K50H射频晶体管,与采用任何技术或在任何频率下的产品相比,都具有最强大的性能。MRF1K50H可在50V电压下提供1.50 kW CW功率,能够减少高功率射频放大器中的晶体管数量,从而减小放大器尺寸并降低物料成本。MRF1K50H可在最高500 MHz频率下工作,适用于广泛的应用,从激光和等离子体源到粒子加速器、工业焊接机、无线电和VHF TV广播发射机、业余无线电线性放大器。 与所有耐用型LDMOS晶体管相同,MRF1K50H也能在VSWR为65:1的条件下正常工作,但与前一代产品1.25-kW MRFE6VP
[电源管理]
凌利尔特具用输出断接的低噪声升压型转换器
2008 年 7 月 28 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出低噪声升压型转换器 LT3495/-1 ,该器件具集成的电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。 LT3495 使用 650mA 开关,而 LT3495-1 使用 350mA 开关。这两款器件都采用 2mm x 3mm DFN-10 封装。 2.3V 至 16V 的宽输入电压范围使它们能够用高达 12V 固定输入电源轨的单节锂离子电池工作,同时提供高达 40V 的输出。 LT3495 可用单节锂离子电池在 16V 时提供超过 70mA 的
[电源管理]
建立比较器的外部滞回电压
长期以来, 模拟比较器的使用一直处在它的“同伴”——运算放大器的阴影之中。运算放大器是广泛使用的电子器件, 设计人员发表了大量针对运算放大器的应用笔记, 而关于比较器的应用笔记较少。正是由于缺少比较器的应用资料, 很多用户希望Maxim应用部能够在如何建立比较器滞回电压方面提供帮助。本文针对这一需求, 介绍在一些常用的比较器电路中建立滞回电压的方法, 并且讨论了提高噪声抑制能力和系统稳定性有关措施。 关于比较器滞回的讨论需要从“滞回”的定义开始, 与许多其它技术术语一样, “滞回”源于希腊语, 含义是“延迟”或“滞后”, 或阻碍前一状态的变化。工程中, 常用滞回描述非对称操作, 比如, 从A到B和从B到A是互不相同。在磁现象、非
[电源管理]
为有源天线设计选择正确的放大器
汽车行业正在大范围向使用远端、鲨鱼鳍式 天线 模块过度,以实现统一的地面和 卫星通信 。由于紧凑的天线结构以及位于无线电单元的远端位置,鲨鱼鳍模块要求高性能、高度集成、低噪声放大器(LNAs),以优化天线性能。在鲨鱼鳍式天线普及之前,主流技术为 玻璃天线 (印刷在车窗玻璃上的平面天线结构)。玻璃天线仍将被广泛使用,通常位于汽车后窗或侧窗。所以,这些天线也与鲨鱼鳍式天线一样,位于无线电单元的远端,并且通常使用本地 LNA,以最大程度提高性能。由于鲨鱼鳍和玻璃天线设计中都要使用 LNA,使得 有源天线 成为现代化汽车中非常普及的一项技术。 远端天线问题 天线位于远端时,根据具体应用的不同,会对性能造成各种不同的影响。在
[汽车电子]
LTE终端功率放大器的技术演进与包络跟踪测试
随着 4G LTE 的应用,移动通信实现了数据吞吐量的空前增长。然而,移动终端对电池性能的要求也将随之提升。LTE 上行链路信号采用 SC-FDMA 调制制式,峰均比(PAR)高于 W-CDMA。功率放大器(PA)是移动终端中耗电量最高的器件之一。如图 1 所示,LTE 上行链路信号的功率电平大部分时间内都保持在较低值,极少达到峰值功率。因此,功率放大器只能在偶而达到峰值功率时提供最高效率。大部分时间中,功率放大器都无法有效利用输入的功率,无用功率会转变为热能,从而导致电池耗电,进而影响移动终端的散热设计功耗(TDP)。包络跟踪(ET)可以提供一个可能的解决方案,帮助应对上述移动射频前端设计问题。包络跟踪可以根据功率放大器输入
[测试测量]
TT Electronics 全新 APC 系列电阻器可满足更苛刻的应用要求
全球关键性能应用工程电子产品供应商 TT Electronics 宣布推出 APC 系列电阻器,其高可靠性表面安装电阻器系列已被证明可用于含硫气体环境中。APC 电阻器具有高稳定性和高精度,针对部署在受污染环境中的高精度模拟电路进行了优化,其烟雾中的硫化合物可能会与标准器件电极中的金属发生反应。经过严格的抗硫标准验证,APC 电阻器旨在减少要求苛刻的汽车、工业和仪器应用中的故障,例如汽车电池管理、道路监控、车辆维护设备、工业过程控制、便携式测试和测量以及橡胶、葡萄酒、石化产品和废料加工等 。 大多数抗硫芯片电阻器都是厚膜,公差为 0.5%,TCR 为 100ppm/°C,但是 APC 系列提供了薄膜级精度,这两个数值均提高了
[电源管理]
发烧级甲乙类功率放大器的设计
优秀的线路设计是出靓声的根本之道,这一点在进口功放中得到了很好的体现。本文介绍的这款线路最早见于一些进口的日本发烧级功放,几经本人改造最终成型,音质表现极其出众,现介绍给大家。
一、电路原理简介
1 主放大电路
图1为 功率 放大器的左声道放大电路。R1、C1组成低通滤波器,滤除混于 音频 信号中的高频干扰信号,R2为输入匹配电阻。来自音源或前级的音频信号由J1进入VT1-VT4四只场效应管组成的双差分输入电路。场效应管属电压 控制器 件,输入阻抗高,频率响应好,常见于一些发烧级线路中,同时,其漏-源耐压低,供电需经一些特殊处理。R4、R6、RP1、R7及R9组成直流电压钳位电路给四只输入级场效应管
[电源管理]
e络盟发起电流检测放大器设计挑战赛
比赛鼓励社区成员使用Maxim Integrated的MAX40080电流检测放大器构建实验项目 中国上海,2022年3月3日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟通过其在线社区与Maxim Integrated联合发起新一轮设计挑战赛,邀请社区成员使用MAX40080这款快速响应的高精度双向数字电流检测放大器进行实验项目开发。 当前,业界对快速准确的电流检测和高功率转换器的需求迅速增长。Maxim Integrated电流检测放大器(CSA)经优化适用于广泛应用领域,包括过流保护和电源监测系统优化,且不影响测量精度。 e络盟社区和社交媒体全球主管Dianne Kibbey表示:“电流检测是工业
[模拟电子]
